- Ideiglenesen leállította az Xperia 1 VII értékesítését Japánban a Sony
- Kisebb méretben is elérhető a OnePlus Watch 3
- Belépő táblagépet is villantott a OnePlus
- Teljes külső kijelzővel hódítana a Flip7, ami kapott egy kistestvért is
- Kiszivárgott a Pixel 10 Pro
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
HSM
füles_ #11847 üzenetére
A 270X-nek bár 180W a hivatalos TDP-je, de nehezen tudom elképzelni, hogy annyit kérjen. Az azonos csippel készült 7870 OC nálam furmarkban is csak 150W-ot kért, játékban még kevesebbet. [link]
A 470-et ezért venni szerintem nem jó ötlet, pláne, hogy alig olcsóbb.
Inkább 480, és belőni kisebb power limitre.
Még mindig gyorsabb lesz, és később egy erősebb táppal két kattintással visszahozható a lekapcsolt erő.
Hobbbyt
füles_ #11780 üzenetére
A táp cserén amúgy is gondolkozom valami félpasszív-passzívra. A CF mellé tényleg nagyon határeset lenne (talán túlságosan is) Azért vonz a CF mert abban van kihívás
egy GTX1070-ben semmi "egyedi-jó" nincs.. beteszem, és megy.. annyit eszik mint az RX480 szóval még ez se lenne más.
Játékok terén szerencsére pont azok érdekelnek amikben többnyire jó a CF. (Doom- BF és társai)
Lehet tényleg várnom kell a Vegára.. ez most amúgy is csak a kishangya hangja a fejemben.
(#11778) sagem : Én is a használt, 75-80e árral számolok.
Azon talán bukni se buknék sokat, csak egy tanulópénznyit.
távcsőves
füles_ #11494 üzenetére
Én kiegészíteném az MSI és XFX párost még a Sapphire kártyáival is. Mind a 3-on lehet finomítani egy picit watttmanban, de utána kb ua teljesítmény és hűtéshangerő érhető el. Ezzel a 3-al nem lehet nagyon mellényúlni. (Kivéve amikor szar a pasztázás, de már azt is tudjuk, le lehet szedni egészben.
füles_ #11352 üzenetére
Nem tudom ezt egyébként honnan veszitek, hogy nem a legjobb, mikor nem is vett még senki innen, állítólag én vagyok itt az első aki ilyet vett, igaz még csak 2 napja van nálam, nem volt még időm nyüstölni, de egy FH3 meg egy Doom már ki lett próbálva, előbbi high, utóbbi ultra beállítások mellett, és tette a dolgát hibátlanul, 55 fok fölé nem ment a kártya, igaz a háznak jó a hűtése, 2 óra játék után volt ez az 55 fok, (nem 10 perc játék után), hangját se nagyon hallottam, persze nyáron nyilván hangosabb lesz.
Hobbbyt
BReal
Nem lepődne meg, ha elkapkodták volna. Helyette van ilyen.
(#9659) ncc1701: Shellkretor tesztelte nano a Zalman Z9-Z11 házakat (az alapján választottam a z11-et), az alapján az élmezőnyben van hűtés szempontjából. Amennyire tudom, a Neoban csak a külseje változott, a belseje nem nagyon, így a szellőzése sem.
ZolaMan
ASIC quality pont fordítva van, mint ahogy írtad.
Magasabb ASIC quality -> kisebb szivárgás -> kisebb szükséges VDDC azonos frekvencián -> kisebb fogyasztás
Kisebb ASIC quality -> magasabb szivárgás -> nagyobb a szükséges feszültség ugyanahhoz a frekvenciához, viszont cserébe toleránsabb is a túlfeszeléssel szemben, tehát általában jobban húzható és nagyobb a fogyasztás
Ha pl megnézek 2 különböző ASIC quailityjú 470 alap WattMan feszültség értékeit, akkor látszik, hogy az nagyobb ASIC Quality-val rendelkező GPU-nak kisebb feszt állít automatikusan a BIOS, hiszen kisebb a szivárgási áram, ami pocsékba megy.
Tévhit, hogy a magasabb ASIC quality-jű GPU mindig jobban húzható.
Wikoo
Nagyon halk, max 1800 rpm et látott a venti, és az annyira halk volt h a proci 1400 rpm es ventije mellett nem lehetett hallani, pedig én aztán csendmániás vagyok.
(#8155) TIT:
Akkor vmi softveres gubanc van, vagy esetleg nem mántle alatt, hanem open gl be futott? Ha nekem egy phenom II x4 esel megy, másnak is kell mennie. -
#45185024
Azt a msi 470 et rendszeresen nézem be 480nak és a szívemhez kapok dde megrendelés gomb előtt mindig észrevettem hogy csak 70 az
Nagyon megkérik az árát a 8000 es memóriáknak... amik mennek 9000 is...
Pl arról nem olvastam itt hogy valakinek sikerült e 470-es 7000 es memóriját 8000 en járatni...
meg hogy vett e valaki a sapphire 470esét az eleve 8000es memóriákkal ???
Sokat hoz a memória a konyhára többet mint az a 1340-1370 re húzások...
Amúgy senkinek nem jutott még eszébe hogy utánanézzen hogy a 470eket lehet e unlockolni ??? -
D013
Az utóbbival nagyon szemezek. Az ára több mint tökéletes, a zajtól meg a hőtől félek egyedül. Az olvastam tesztben a a plafon 77 fok, 78 foknál visszaveszi az órajelet amíg vissza nem esik 77 fok környékére megint.
A mérete is elrettentő egy normál ATX-es házam van: [link]
Szerintetek beleférne?A gépem további részei: 500W PSU, i5-4440, 8 Gb DDR3
Előre is köszi!
Zanik
2200 RPM-nél már kétségtelenül van hangja. De semmivel nem rosszabb mint az előző kártyám. Legközelebb nézek "avarage" értékeket is benchmark alatt.
Próbálgattam TriXX-szel. Kb. 1700-as RPM-nél (40%) lehet először észrevenni a hangját a házhűtés zaja mellett. 2000 RPM a következő lépcsőfok, ahol már háttérbe szorítja a házhűtés hangját, és kb. 2200 RPM-nél indul be igazán. IDLE-ben amúgy 0%-on van a venti, és stabilan tartja a 36-38°C-ot.A következő két napban először megpróbálok egy kicsi tuningot (semmi extrém), azután viszont megy vissza minden az alap órajelekre, lesz talán egy kis alulfeszezés, ill. ventiprofil állítgatás. A cél az lesz, hogy a 75°C-ot ne nagyon lépje túl játék közben, de azért ne is legyen túl hangos a hűtés.
Puma K
Igazándiból csak wbshop-ot néztem és hogy valami nevesebb gyártó tápja legyen (ez persze nem foglalja magába a jó minőséget) minél olcsóbban és lehetőleg minél több ampert tudjon 12v-os ágon.... na meg sietnem is kellett itthonról
A Corsair-el tisztában vagyok, hogy CWT, de abból sem a "legrosszabb" eresztésből matricázza a tápokat ahogy itt PH!-n olvastam. Pár hónapja az RM/RMx szériát néztem amik szintén CWT belesek és konkrétan ezzel a szériával kapcsolatban olvastam a fórumon, hogy annyira nem rosszak, de tény hogy van jobb.
Viszont az a EVGA tényleg elég gáz a HEC belével
így gyorsba rákeresve.
Bár még mindig jobb lehet mint az a LC-Power.
Viszont a G2-je nem rosszigaz ez már Super Flower.
Az a XFX ebben az ársávban az egyik vagy ha nem a legjobb választás
Befejeztem az OFF-olást
huskydog17
Na ezek már sokkal szebb árak, mint az eddigiek, a 470-es Gaming ára nagyon szép. Én novemberre tervezek egy 470-est, addigra talán még pár ezer Forintot lejjebb megy. Pont abban reménykedtem, hogy az MSI Gaming ára (4GB-os 470-es) 70k alá megy, ez most megtörtént, így úgy gondolom, hogy novemberben is lesz majd ilyen jó ajánlat, vagy akár egy picivel jobb is. Mindenképp biztató.
Amúgy tud arról valaki valamit, hogy miért nem lehet kapni sehol az X nélküli Gaming verziókat? Azok hol vannak? Engem leginkább ez érdekelne, de eddig sajnos sehol nem találtam. Szerintetek mekkora esély/valószínűség van arra, hogy az X nélküli verziók is kaphatóak lesznek hazánkban?
myckey
Ez GTR verzió, ahogy látom.
Nem Black Edition. XFX ből.Ezeket a jelöléseket ki lehetne írni, mikor berakjuk a topicba az ajánlatokat. Így kapásból nem tudja az ember mi is az, valamint a boltot sem értem, ott sincs megjelenítve, félre vezető lehet.
XFX ből is akad pár darab, igazán kiírhatná a bolt a rendes nevét, ha már reklámozzák.Mer a gyári szám az egy dolog, nem azt jegyzi meg az ember....
mimic1979
Jó ez az ár kérdés de van esetleg valahol egy olyan teszt ahol egy 470 8Gb. vs 480 4Gb.van esetleg, illetve még az számomra a kérdés hogy a 470 8Gb húzva mennyire közelíti meg a 480-at.
Még mindig nem tudom hogy melyik az kártya amelyik hosszabb távon jó lehet. A 480 8Gb, az már azon a határon van árba hogy számomra nem éri meg, mivel nem játszom napi szinten, inkább heti 3-4 óra összesen. -
#25237004
A hűtőjével nekem nincs gondom, az sem igazán zavar, ha kicsit zajosabb a kártya (itt persze erről sincs szó), szimplán én inkább olyat veszek, amin 8 pines tápcsatlakozó van és nem vették vissza az órajelet. Csak ezért nem választanám ezt, amúgy nálam is a Sapphire vagy az MSI (esetleg a Gigabyte) lesz a befutó.
Televan74
RX460 nagyon tetszik,öcskösnek lehet veszek egyet a 7770 helyett. Nem hinném hogy kellene neki külön topik, jó lenne az ide is.Legalább a Polarisok együtt lennének.
A 470 meg egy picit visszafogott 480 lett,de érdekes hogy az is megkapta a 8 -as tápcsatit.És ha jól láttam tegnap,csak 4gb -os verzió készül belőle.Bár fullhd high -ra at is elég lesz.
(#2843) stratova Azt tudom,de úgy gondoltam hátha a kistestvér is elfér itt.De igazad van.
Laja333
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- ricshard444: Fényképező ? Telefon helyett
- BestBuy topik
- Bittorrent topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Gyúrósok ide!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
