AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
szasanyi
Lehet félreérthető voltam, most csak általánosságban mondtam. Már nem ugrál, mert régen nem BOOST BIOS van rajta, miután többet is kipróbáltam többféle módon és mind előadta ugyanazt a jelenséget. Most fix 1000Mhz és 1.095V (BIOS) a GPU fesz, amit a GPU-Z 1.086V-nak detektál (gondolom a vdrop okán).
karesz501: persze, én meg rögtön el is hittem. Bár szívesen kölcsönadnám ha nem kéne postázni, hátha vki beszélne a fejével mert ez nem tudja, hogy nem kell neki ugrálni!
szasanyi
Pontosítok, mértem egy újat mert +20%-on maradt a power, így anélkül ezek az eredmények:
~ 42W amikor abszolute IDLE állapotban van, azaz lekapcsol a monitor és semmi aktivitás sincs
~ 60W amikor netezek
~ 200W LOAD játék, bencmark közben (többször láttam 203W-ot egy-egy pillanatra felvillanni) de olyan ~195W lehet az átlagos (a műszer tud átlagfogyit is mérni, csak nemtom hogyan)Most már végképp nem értem a BOOST órajelugrálás, mivel a komplett konfig fogyasztása is alig lépi át a 200W-ot.
ÁÁÁÁÁÁ mekkora segg vagyok, hogy ezt nem láttam magamtól
De milyen segítőkészek vagytok, köszike
Rendben figyelek a hőfokra és kicsit nekiesek (bár csak kíváncsiságból; a proci úgyis kifogy alóla)Mi egy efogadható felső határ ezeknél a kártyáknál hőfokban?
A 6870-em 82-84 fokon futott két évig húzva. Ezeknek gondolom messze nem kell ilyen fűtés... -
daveoff
Az Msi Afterburner-ről, és a Kombustor-ról csak annyit mondok, hogy nekem úgy kinyírta a 7950-et, hogy öröm volt nézni! De azért csak tesztelgessetek, meg kapcsoljatok ki mindent, meg unofficial mód, meg ilyenek.........
Nem kívánom senkinek, hogy heteket kelljen várnia a garanciáztatás miatt..... -
xatos3
a te beállításaiddal megnéztem az afterburnert és miután kitoltam a +20%ot megszűnt az összes órajel ugrálás így is
gyári beállítások mellett: 1100/6000
úgyhogy még mindig elégedett vagyok a kártyával
(lehet hogy teljesen hülyeségnek hangzik de szerintem itt az is számít hogy 700Wos táppal vagyok és nem egy agyonhajtott kicsikart 500wosról)
r3v0Lut10n
AIDA64 is végig ugyanazt mérte, és igazán nem vitatkozni akarok ezen
MSI afterburnert meg nem rakom fel, ha valami felkerül akkor az a GIGA OC cucca lesz. De tulajdonképp minek .. gyári feszen szalad szépen gyorsan, és csendes is. Ezen nagyon nem akarok trükközni. Korábbi 6950-es kártyámmal (Asus DCII ide vagy oda ..) elég rendesen kellett bővészkedni ventri profillal meg minden h jó legyen
ZozzHUN
Furmark-kal (kombustor) nekem 7950-essel boost bios-szal 300W-t sikerült elérni a fogyasztásmérővel. Szóval már a 7870 XT-s 440W-s eredményedet sem értem, valami ott nem stimmelt.
Neked Powercolor van, nekem Sapphire, szóval 7950-est így sem lehet már összehasonlítani, főleg, hogy elvileg neked nem boost-os van
skippper: Ezeket a kártyákat nem nagyon lehet megfűteni, mert auto-n minél halkabb próbál lenni a kártya, de olyan 80-90 fok köré van belőve a max venti ahogy észrevettem. Ha meg valaki leveszi fix 30%-ra a ventit akkor magára vessen
ZozzHUN
És nem lehet, hogy MSI Kombustor miatt mindig throttlingol ? Mert nekem Boost-os bios-szal akármit csináltam throttlingolt. Szóval amiatt következtetéseket ne vonj le szerintem
OCP OVP OTP, stb stb van benne, szerintem elég nehéz megölni. Tanultak a gyártók a Furmark/Kombustor féle marhaságokból.
glspeter1: Akkor számodra marad a jelenlegi állapot, egy bios flash-sel lehetne megtudni mi az igazság
[ Módosította: radi8tor ]
ZozzHUN
Honnan tudod, hogy megtippeli?
Auto-n hagyod a ventilátort akkor elég nehezen. Főleg, hogy rengeteg védelem van benne, szóval még manuális ventilátor szabályozással sem tudnád, de biztos jobban tudod, rád hagyom
glspeter1: Honnan tudod, hogy gyárilag TOP bios van rajta?
banderasz77
Nem tudom, mit bas.kódnak itt ezen, ezerszer megmondtuk már, a kis V2-es ha hiszi valaki ha nem (a tulajok meg tudják), hogy +20%-on abszolút nem dobálja az órajeleket.....se C3, se FC3, se BF3 sem 3Dmaki sem heaven sem legújabbheaven se ami 2016-ban kijön űberteszten sem fogja dobálni....
És még 1 , ez a kari nem Boost-os 925/1250 az alapórajel.
Nincs Boost 950. És a fesz sem 1250mV, hanem 1,184 mV.Ez egy szimpla gyári tuningos 7950.
Sőt, feszt eddig mindennel tudtam állítani, amit próbáltam....
ZozzHUN
"Annyiból rosszabb a BOOST kari, hogy annál jelenleg csak "Force constant voltage" opcióval tudsz feszt állítani"
Bocsánat, akkor csak én értettem félre. Amúgy nekem a Boost bios-szal nem lehetséges az opcióval sem a fesz állítás
És nincs üresjárati +15W, mivel ugyanúgy visszavesz mindent.
szasanyi
De ha ez így van, akkor mivel magyarázod azt, hogy mégis melegebb a kártya, és persze zajosabb is?
Sőt, ua. a BIOS is volt fent ami a Te kártyádon van gyárilag, meg még vagy másik 10... szóval mindegyik ezt produkálja. Aztán a saját gyári, 950Mhz@1.250V BOOST BIOS teljesítményt tekintve rosszabb mint egy alapórajeles, ha egyből nincs odatolva a +20%
ffodi
Persze, ez már csak hab a tortán.
Fórumot nem olvastam ugyan, de szerintem csak az órajel limitet terjeszti ki. Az Unoffical OC, egy külön kapcsoló a CFG-ben, valamint az új AB-ben ezt is külön lehet állítani az előbb említett mellett. (sőt lehet kombinálni Powerplay ON és OFF-al is, bár ez nem tudom mennyire működik)
ffodi
Elbeszéltetek egymás mellett szerint. A lényeg, amiről mindketten beszéltek, hogy az említett módban, minden esetben annyi feszt kap a GPU, amennyit beállítottál (droptól eltekintve), viszont ez nem szükséges, sőt nem is elégséges feltétele a feszültségállításnak/állíthatóságnak.
Unofficial mód nem kell. Elég a /xcl kapcsoló, vagy az új 3-as AB-ban Settings -> "Extend official overclocking limits" .
BeLucZ
pedig lenne ebben az egészben potenciál szerintem, ha nem lenne több az input lag 1 gpunál, mondjuk mintha abutol olvastam volna hogy a jövő motorjai egyre kevésbé lesznek afr barátok, főleg skálázódás terén, 2 gpunál ideális esetben csak elviselhető még az input lag nem?
csak az a baj, hogy nem számol utána senki, hogy mit jelent, aztán meg megy a pislogás, hogy miért fut rosszabbul érzésre, mint egy kártyával. annyi késleltető faktor van, hogy a minimális input lagot kb. így lehet kiszámolni:
(1000 / fps) * (kártyák száma + 2.5) - ahol 0.5 a fizika után a képkocka geometriájának kiszámítása (ez nagyon idealizált), 1 a double buffering és 1 a monitor.ez azt jelenti, hogy 60 fps mellett egy kártyánál minimum 58ms az input lag, háromnál viszont már 91ms. ez még úgy-ahogy elmegy.
40 fps esetén 1 kártyánál van 88ms, 3-nál viszont 138ms - ez már igencsak problémás.és akkor még motortól függően a 0.5 a fizikánál akár lehet több is.
persze, a másik oldala a dolognak, hogy benchmarkra tökéletes
Senki sem nézett hülyének, én sem írtam olyat csak azt mondtam hogy NEM akadnak össze, pedig én használok egy időben Aida64 + GPU-Z + HW infó + MSI AB ami szintén i2c ből olvas VRM értéket, és soha nincs velük probléma nem hinném hogy több éves használat során nem kellett volna már találkoznom az általad írt jelenséggel, és azt se hinném hogy ilyen szerencsém van hogy soha nem akadtak össze!
Ennyi a történet.... szóval nem kell ennyire el ijeszteni a népet a több monitorozó progi használatától
de mindenki azt és úgy használ ahogy akar én a részemről lezárom a vitát erről a témáról...
- Megújult a PROHARDVER!
- Milyen alaplapot vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Háztartási gépek
- Vezetékes FEJhallgatók
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8-16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700K 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Felújított szerverek, storage-ok, hálózati eszközök Enterprise szinten, minden gyártótól
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
