AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
ViZion
#59070464 #3863 üzenetére
Hááát... hangos volt a gép. Elöl egy venti, fullon, meg hátul egy kicsi szívta kifelé de már öregecske volt...
Lehúztam a két ventit, tá-dááá... Tápomon cserélnem kell, azt hallom. Így hallani a vinyó kerregést is, jövő héten jön az új, ez megy backupnak. A kártyát nem hallani. Tuningoltam én is kicsit, csak CCC-vel, de utána visszaraktam gyárira, nincs értelme ha nem is játszok komolyabb géeket - arra meg most kevés az esély, jön az évvégi hajtás -
WP14
#59070464 #3857 üzenetére
Én az OC GHz Edition és a sima GHz Edition hűtéséről beszéltem, ami két kártya közt 3 ezer ft a különbség, amit egy BIOS frissítéssel meg lehet oldani, az nem ér meg annyit - ezt a hsz.-omat figyelmen kívül hagytad. A Vaporon más a hűtő, ez természetes.
(#3858) bozont : Az utóbbi kettőről beszéltem, nem Vaporról
WP14
#59070464 #3849 üzenetére
Milyen 3 hétről beszélsz?
2009 óta itt vagyok, csak a nevem miatt végleg felfüggesztettek és kérték, hogy regisztráljak olyan névvel, ami nem sérti a kisebbséget, mert azok nagyon érzékeny lelkületűek ám
Hidd el, csak annyi a különbség, hogy gyárilag magasabb órajelre állítják azokat a kártyákat, amik a tesztek során stabilak maradnak
andrasko
#59070464 #2163 üzenetére
NewmanHD! Furcsák a tuningolt GPU-Z "Default Clock" adataid: (nem 1000/1125!)
De egyébként Neked milyen Asus 7770-ed van pontosan?
Azt írtad, hogy DC-V2, de az 1020/1150 órajelű.Viszont a tuning nélküli GPU-Z-k (1000/1125) -nek hozzák.
(#2167) NewmanHDÉszrevetted ezt?
sagem
#59070464 #2576 üzenetére
Kérdés, hogy jelentették e már a hibát, tudomásom szerint az Ipon javítgatja a hibákat szorgosan (vagy legalábbis rendszeresen), még külön hibabejelentő "toplista" is van..
Az adatokat egyébként -ha minden igaz- valami központi helyről szipkázzák le, ezért hibás a PCX-nél is.
punk17
#59070464 #2434 üzenetére
Persze tudom, hogy szerencse kérdése. Csak arra voltam kíváncsi hogy melyik kártya mennyit bír max. Pl. azt láttam egyik tesztben, hogy az ASUS 1,35V bír max, de a többi kártyáról nem nagyon találtam más infót.
Jelenleg ez a 2 kártya között vacillálok:
MSI R7770-2PMD1GD5/OC
SAPPHIRE HD7770 1GB GDDR5 GHZ EDITION OCEsetleg még az ASUS is szóba jöhet, bár ezt már kicsit drágállom.
Tomix24
#59070464 #2413 üzenetére
De értem, látom most már. Mondjuk ott egy két filternél a hardveres gyorsítás ki van zárva. De tényleg ilyen jó a kép ha tele van mesterséges élesítővel?
Mondjuk a Lav-hoz tényleg proci kell, bár még nem vettem rá magam a használatára. Splash Player ex tud még varázsolni, lehet LAV-nál jobb minőségben. Próbáld meg. És a slussz poén, ott minden beállítás hardveres gyorsításról megy.
sb
#59070464 #2404 üzenetére
Azt nem tudom mennyi kell a BF3-nak konkrétan, főleg mondjuk multiban... de szerintem azért nem olyan sötét a kép. Általános játékhoz legalábbis ma elég egy erősebb 4 magos AMD vagy bármelyik 2-4 magos i3-i5. Pár ilyen kivételes játékhoz (vagy inkább körülményhez: multi, sok és stabil fsp, stb...) meg lehet, hogy ennél is több kell, de ez már kivétel.
Az biztos, hogy 2 magos AMD-khez vagy i3 előtti Intelekhez már nem érdemes nagyon extra vga-t venni az utóbbi pár év játékaihoz, mert kevés lesz úgyis. Lehet, hogy a avg fps kétszer annyi lesz, mint egy gyengébb vga-val, de a min fps kevés lesz.
Akkor már inkább egy gyengébb vga+erősebb proci és némi graf visszavétel.
Emlékszem, hogy MINDIG ez volt a nagy vga killernek kikiáltott játékokkal is.
Anno a Far Cry kijövetelekor tuningolt Atlhon XP mellé sikerült szerezni egy 6800GT-t, ami akkor topkártya volt. Csere előtt futott 15fps-sel, csere után meg 30-40-el, de a min fps ugyanúgy 15 volt. Vga-igényes játék+csúcskártya...Utóbbi abból azért látszott, hogy 1280-ban is ugyanígy ment és 640-ben is.
Aztán alá lett rakva egy Athlon 64 és a min fps felugrott 30 körülre.
De sorolhatnám még... előtte is, utána is mindig ez volt. -
sb
#59070464 #2398 üzenetére
A min fps-eknél.
DroidMesternek igaza van ebben.
Sajnos ez nem csak ma, hanem az utóbbi 10 évben így működik. Hiába tűnik úgy, hogy a vga-k évtizede van és minden játéknak inkább vga kell mint proci. Kb. mindegyik időben jobban járt az ember egy erős (közepes) proci + gyengébb vga párossal.Egyszerűen a játékok nagy része hiába vga igényes az átlag fps-t tekintve, a min fps szituációkban 90%-uk cpu igényes. És utóbbi a játékélményben fontosabb.
Az már más kérdés, hogy milyen proci számít ma elégségesnek. A lelassuló fejlesztés és kihasználtság miatt szvsz egy közepes is megteszi. (De ezt is jól írta Droidmester)
Én úgy vettem észre ha folyamatosan 80.% felett jár a CPU használat ott már nagyon meglátszik a minimum FPS -ben a hatása! átlag FPS még még elfogadható 80-90.% cpu használat is, de pont a Min. FPS ami az idegesítő akadásokat okozza ott már jelentkezik 80.% CPU használatnál is a hatása és ez még nem is multi játék alatt értendő!
Próbáld ki hogy lejjebb veszed a procidat mondjuk 3000.MHz re HT on és próbálj multizni BF3 al! és monitorozd a CPU-GPU használatot (aida64 nagyon jó rá mindent belehet neki külön állítani mit hogy akarsz mérni) vagy HT off és tedd fel 3400.MHz re!****************************************************************************************
Más: én még azt is észreveszem ha asszony i3@4000.MHz gépén kezdek el netezni ott is érzem hogy lassabb mint az i5@4000.MHz pedig csak NETEZÉS -ről beszélek az i3 érezhetően lassabb sajnos a mai web oldalak tele vannak flash tartalommal(még itt a PH. fóruma is a kis szmájlik is azok) és bizony megfogják még a mai komoly CPU kat is hihetetlen de igaz persze ezt csak az veszi észre ha 1.ik pillanatról a másikra át megy pl egy i3-540 gépről egy i5-760 ra! hiába jár mind 2 gép 20x200.MHz en az i3 érezhetően lassabb!
myckey
#59070464 #2377 üzenetére
Én csak azt tudom,hogy 1-2-3 oldallal ezelőtt csináltál te is tesztet meg egy másik srác is ....én is lefuttattam a tesztet és asszem 1-2 FPS-sel kaptam gyengébb bredményt
hűtésünk is megegyezett az általad leírtakhoz viszonyítva meg a többihez képest
DE természetesen az én órajeleim alapok és a hűtésem se csöves.
béke meg peace meg ilyenek
andrasko
andrasko
#59070464 #2314 üzenetére
Kösz.
Nem az i5 miatt kapotál több total pöttyöt, hanem azért mert Tweak-elted a vga-d 1140/1700-ra.
(a Vantage szerint a te OC-s cpu pontod: 21843, az enyém: 24992.)
Állítsd a vga-d 1150/1250-re futtasd úgy, akkor mennyi lesz a total pötty!?Hangja: halk, hűvös... részleteket később, mert lépnem kell.
andrasko
#59070464 #2193 üzenetére
akkor a tesztek! (minden látszódik a képeken)
5850 Alapórajelen a proci pedig 3800.MHz en mert itt van a tiedével egálban ld. Physics pontszám
És egy VALID róla hogy mégiscsak hiteles legyen!
5850@925/1200.MHz CPU@~4330.MHz (szintén azért mert ennyi, vagyis még picivel több az előnye a procidnak ~4.Gigán ld. Physics pontszám)
És a biztonság kedviért erről is egy VALID
dark_hmz kolléga pedig jól mondja ott van némi előnye a 77xx nek ahol erős tesszelláció van, bár még itt sem tudtad befogni a 5850.et
Főleg ha én is 2X ennyibe kerülő Ivy Bridge -el hajtanám nem egy ~25.e -res i5 el!
Amúgy itt is hasonló eredmények születtek a max -ra tuningolt 7770 tudja az alapórajeles 5850 -es szintjét! Szóval még mindég nem lettem meggyőzve hogy érdemes lenne lecserélnem a +30-40.W os fogyasztás végett a 5850 -et! még annak ellenére sem, hogy ezen a gépen nem játszom arra ott az i7+7850
andrasko
#59070464 #2201 üzenetére
A 7770 jó vga, de a 6850 erősebb. 7770vs6850
andrasko
#59070464 #2195 üzenetére
Szerintem, kicsit túl pozícionlálod a 7770-et és a 7770OC-t.
#59070464 #2183 üzenetére
Nem teljesen tükrözi a valóságot a Vantage teszt!
Kíváncsiságból csináltam én is 2.tesztet 5850 -el
Alapórajel 725/1000.MHz
És egy olyan tuning amit bármelyik 5850 -es tud 900/1175
Ha megnézed az alap órajeles tesztemet kb az van egy szinten a te szénné tuningolt teszteddel! sz.tem annyival nem jobb az 5850 alapórajelen viszont az én tuningos tesztemnél már sz@rrá alázza a tuningolt 7770 -et! (bár mondjuk ahogy ott járt a 5850 az kb pont egy alapórajeles 5870.nek felem meg) Fene tudja, várom a 3D11.es teszted alapórajelen és egy max OC-sat is!
andrasko
urbi73
#59070464 #2176 üzenetére
Én ezt gondolom
,erről , nem konkrétan neked szántam , ez általánosságban igy van, olyat meg sosem mondtam hogy 30fps-nél vaj sima a játék,egyébként meg 20fps a szaggatási küszöb , 30 fps -el már el lehet játszani, az én 1441x900 felbontásomban meg a 30fps bőven meghaladja,bármelyik játéknál, A másik dolog ,én mindig kerültem azokat a kártyákat ,amit már eleve úgy hirdetnek hogy ,ennyit birt, x -órajelen meg annyit,a garancia vesztésről már nem is beszélve ,mert egy megsütött kártyára nemigen vállalnak garit, ennyit szerettem volna kifejteni ,A másik meg, nekem sem telik jobbra ,éppen ezért vigyázok rá.
#59070464 #2178 üzenetére
Ne 5.éves tesztprogival teszteljetek már egy ilyen friss kártyát
Mellesleg alap beállításon akkora CPU limit van benne hogy öröm nézni!3D11.el már jobb a helyzet(és arra se érzékeny hogy egy régebbi 4.magos AMD vagy egy új 4.magos szandy -val van hajtva) inkább azzal tesztelgessetek!
Tuningról: 7770 -nél sok értelme nincs a tuningnak, a memókat ugyan jól lehet húzni és van is némi hatása(hála a 128.bit nek
) de mint korábban írtam a GPU már gyárilag is közel csúcsra van járatva (főleg OC kártyáknál) tehát azon már sokat nem lehet húzni ~1200 -nál nem nagyon megy többet egy 7770 sem szóval nem sokat lehet húzni még akkor se ha lehetne a GPU nak adni 1,30.v ot se mennének többet! Viszont egy 7850 nél ugye van tartalék rendesen a GPU ba 860 => 1200.MHz szóval annál a kártyánál látványos a tuning és van értelme is mert nem +2-3.FPS hatása van mint 7770.nél!
myckey
fury71
#59070464 #2136 üzenetére
Azért már csökkennek az árak: Sapphire HD7850 2GB
Így már azért nem olyan jelentős a 7770 Vapor-X előnye árban, teljesítményben pedig odaver jelentősen a 7850. Igaz az alap 7770 is olcsóbb és az a 20e + csak sok pénz.
Na de nem trollkodom tovább a 77xx topicban. -
ZetorGumi
#59070464 #2151 üzenetére
Futtatsz egy Vantage-t alap performance presettel, leírod hsz-ban, hogy mennyi pontot kaptál, milyen VGA/mem órajelen, milyen cpu-val, vagy így, egy képként linkeled. [link]
Ugyanez a vantage is, csak máshogy néz ki, lényeg, hogy látszódjon a CPU pontszám, a GPU pontszám, és a kombinált összeredmény. -
#59070464 #2148 üzenetére
1, GCN -es kártyák BIOS -a nem oly egyszerű mint a ez előtti összes épp ezért az RBE progi nem is tudja kezelni(még megnyitni sem) Jelenlegi állás szerint nem is sok esély van hogy a közel jövőben sikerül a srácoknak megoldani hogy lekezelje a GCN -es kártyákat az RBE
Annyira komplikált hogy még HEX editoros megoldás sincsTehát nem 1-2.hónap lesz az is biztos mire sikerül hozzá készíteni BIOS babráló progit!
Egy srác már félig meddig jutott valamire Vbios Patcher RC-1 nevezetű progijával de sajnos egyetlen BIOS -t tud csak idáig kezelni egy bizonyos noti Dell 7970m mobile GPU bios -át! Talán közösen össze hoznak valamit az RBE fejlesztőivel úgy tudom rajta vannak a témán De egyhamar nem lehet reménykedni Szóval BIOS babrálás egyenlőre kilőve
pedig énis nagyon szeretném már át írni a 7850 -emét!
2, az sok dologtól lehet hogy még azonos kártya és azonos gyártó BIOS -ától is megfekszik a kártya! Elég ha egy profil máshová, vagy másképp van beírva a másik bios ba! De legtöbbször a Memória időzítései miatt fekszik meg az sem mindegy hogy az adott bios milyen típusú memóriához készült mert hiába van pl 1.féle ASUS HD7770 DCU TOP kártya de lehet rajta Hynix, Elpida vagy éppen Samsung RAM is és mind 3.hoz más BIOS kell mert hiába egyforma 1250.MHz -es chipek de a ramok időzítései nem egyformák!
Szóval egyenlőre ne nagyon kísérletezz amíg nincs bios editor gcn -hez nem sok esély van a mókolásra!
myckey
Na ne bassa má meg......
59
gyorsan el is állok a 33 ezres 7770-em vásárlásától és veszek egy ilyet
ja nem,elfelejtettem hogy nekem felesleges,mert nem játszom fúúúl édzs dí be
te ez mi ez az ár?
leesett a kamionról?msot nézem hogy boltban 7870 van feltüntetve,azért nem kaptam levegőt
andrasko
myckey
#59070464 #2112 üzenetére
na hát akkor ez teljesen korrekt
IDLE nekem is ilyen 38 fok(+ - 1 )
teljes terhelés alatt nem ment még 73 fölé és a ventimnek is 36% volt a legtöbb kihasználtsága szintén Auto üzemmódban
hangja semmisztm akkor hagyom is,nem vesződök a cseréjével
ja és igen.
ezeket az értékeket a jelenlegi kánikulában produkálja,tetőtérben akár több mint 10 órányi (szinte teljesen) folyamatos használat után.szóval összegezve azt hiszem bőven rendben van -
andrasko
#59070464 #2108 üzenetére
"kapásból +25% a 7770-en" egy kicsit túlexponált kijelentés.
Igaz, hogy jelentőset dob a teljesítményén, de te magad írtad, hogy valós gém alatt a 6900-at meg sem közelíti. Ráadásul másnak még min. tuningot sem bírja a 7770-e.
... egyébként gart a 6900-hoz...Megpróbálom a v2.2.0.1.-t azzal, mit mutat a volt állítás...
=HG=
#59070464 #2064 üzenetére
Ha játszottál BF2-vel(Én igen sokat) és utána belekostolsz a BF3-ba akkor simán rámondod a low beállításnál is, hogy szép ! A hét végén egy kicsit takarítgattam a laptopit, és megtaláltam rajta BF2-őt feltelepítve...gondoltam megnézem játszanak-e még vele... Hát mit mondjak fura volt grafikailag.... De a fealing azért még megvolt !!!
De az biztos, hogy BF3 ultrán nagyon szép !!!
urbi73
#59070464 #2024 üzenetére
Hát én is össze tudnék rakni egy nagyon komoly gépet, jelenleg ennek is örülök ami van , nekem 1440x900 tud a monitor ,homályosnak nem nevezném ,szép éles képet ad , HD -témában nem tudok nyilatkozni . éppen ezért elég nekem mindenre a 7770 -en ,de legalább minden játékot feltudok húzni teljesen ,egyébként éppen ez a baj hogy minden a grafikáról szól ,tartalmilag meg semmi, nekem még volt anno, PS1 -sem , ott még nem a grafika volt a lényeg ,nagyon jó játékok voltak rá,
SiDan
#59070464 #1990 üzenetére
A hűtőt nem tudom, mikor sikerül kipróbálnom, mert nincs nálam a kártya, de majd ha sor kerül rá, leírom a fejleményeket.
Na akkor ref. 5850 vs 7770 OC (1150/1250):
1680x1050, max beállítások, 4xMSAADirt 3:
5850: 55,3/46,8 (átlag/min)
7770 OC: 51/43 (átlag/min)Dirt Showdown:
5850: 41/32 (átlag/min)
7770 OC: 49/39 (átlag/min)Mafia 2:
5850: 51,3
7770 OC: 41,8Stalker Call of Pripyat:
5850 vs 7770 OCDroiDMester
Tisztában vagyok vele, ahogy azt írtam is, s most is kiemeltem. Nem akartam ezzel senkit félrevezetni.
A tuningot nem vettem figyelembe, mert sose volt rá szükségem, mióta megvan az 5850, ez viszont gyárilag OC verzió, így nem piszkáltam az órajeleket.
Azzal én is tisztában vagyok, hogy erősebb kártya, ennek ellenére, a 7770-re való váltással nem tapasztaltam fps visszaesést. (Dirt, Crysis, Borderlands)
De ha lesz egy kis időm még, akkor megnézem mit bír az 5850, illetve ref órajelen hogy teljesít a 7770. -
Tomix24
#59070464 #2001 üzenetére
Ok, Battlefield3-ban, multiban nagyon le kellett butítani hogy 60 és feletti FPS-t kapjak, de Single Player játék részekben elég a 30-40 is szerintem. Autósban 60fps kell, az igaz(Tehát lebutítás marad csak). Skyrim HD Texture Pack-al 1080p-ben 30Fps-el elment és a szememnek akadás mentes volt.
#59070464 #1995 üzenetére
Ne csak egy árva játékkal hasonlíts (azért mert te csak BF3 al játszol) mások nem csak BF3 at tolnak a 77xx kártyájukon!
Egyébként BF3 nál is pont 5-6.% al jobb a 7770 mint a 5830
Esélyed sincs a tuningolt 5850 el szembe mert már eleve alapórajelen is közel ~20.% al gyorsabb a 5850
szénné tuningolva esetleg be érheted a 7770 -el az alapórajeles 5850 -et! és még ekkor is fennáll a sávszél elfogyásának az esélye míg a 5850 kiröhögi őt a 256.Bit jével!
Nalátod gpu pontszámot (de még inkább a játékok FPS értékeid nézd) 4800 vs 3800 de jobban látszódik az FPS -eken itt is látszik a 40.% előnye a 5850 -nek és neked a kártyád már szénné van húzva!
SiDan
#59070464 #1988 üzenetére
Hát ha ezt előbb tudom...
Akkor ugrott az ötletem, hogy leszedjem a 4770-ről, s erre tegyem. : /
Viszont, így már értem, mi a különbség a 2 hűtő között. Bár érdekes, hogy ránézésre ugyanaz, mégis a plushoz nagyobb tdp korlátot írtak.
Vtx-es oc órajelek: 1150/1250-en.
(Lejegyzeteltem az eredményeket, ha érdekel, szívesen megosztom, de már csak holnap.) -
SiDan
#59070464 #1986 üzenetére
Sokáig gondolkodtam, hogy asus legyen vagy valamelyik alubordás csoda (giga, msi, vtx). Aztán úgy voltam, hogy tesztekben nincs nagy különbség, akkor megspórolok pár ezret... (33k volt, asus 38 lett volna)
Van még egy 4770-em is, amin szintén hűtőt kellett cserélnem, az is valami ilyesmi alumíniumdarab volt, lett helyette az általad említett l2pro. Na az valóban hangtalan, legalábbis 7 volton. Lehet kipróbálom...
A teljesítményével viszont meg vagyok elégedve, csináltam is pár tesztet. Az 5850-től alig marad le 1-2fps-el crysis 2, dirt 3 alatt. Dirt showdownba még be is előzi vagy 10 fps-el. Mafia 2-ben viszont az 5850-nek van hasonló előnye.
SiDan
#59070464 #1984 üzenetére
Hát az is nagyon biztató...
Hihetetlen, hogy egy lassan fél éves vga-hoz még mindig nincs egy megfelelően működő driver.
A hűtésével sem vagyok elégedett, tesztek alapján jobbra számítottam. Ha jól látom ugynaz a ref. hűtés, mint a gigabyte oc-n, meg az msi alapórajeles változatán, csak van rajt egy nagyobb műanyag. Sapphire 5850 xtreme-hez képest nem halkabb, sőt.. s még melegebb is játékok alatt (furmark 74 vs 80 fok).Eddig az ssd miatt raktam fel vagy 3-szor a windows-t, most meg a vga miatt kell.. ah
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Hálózati kábelek és szerelésük
- Revolut
- Macska topik
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
- Apple iPhone 15 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű karcmentes állapotban! 100% akku! Gyári garis!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900XTX 24GB be quiet! SB802 1000W
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Prémium! Felsőkategória! Asus Rog Strix Maximus Z790 Hero Wi-fi Alaplap!
