- Kiszivárgott a Pixel 10 Pro
- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Egyesíti a Google az Android és a ChromeOS rendszereket
MZsoltee
kisza25 #20179 üzenetére
Milyen órajelen 875/1200???
Próbálunk visszavágni, de ez már nagyon nehéz lesz...
930/1220-on megpróbálunk végégig menni és tuningolunk a hűtésen is de félek nyertél...
Feszt nem emelek (1,18V), így is már előtted vagyok valamivel, de ez így igazságos, hiszen én csak a kis skóttal nyomom 3146 Mhz-en... -
kisza25 #20159 üzenetére
Tesztelés erejéig mehet neki TriXX el a 1,2625.is! (az kb 1.34.v környéke) ettől többet gyári(VRM) hűtéssel nemigen érdemes adni!
No meg ne feletkezzetek meg hogy TriXX el feszelés esetén megszűnik a PowerPlay félig (azután csak az órajeleit veszi vissza a kártya a GPU feszt nem, és ez csak gép leállítás után áll helyre Restartnál NEM!) De ez a többi kártyánál is így van ha TriXX el esik neki az ember!
MZsoltee
kisza25 #20161 üzenetére
Adhatsz neki sztem az enyémet használtam 1,25V-on is 3dmarkkal és többször is lefutott!
De persze felelősséget nem vállalok érte!
Gyúrok a visszavágásra fut a 915/1200-as 3dmark 11
MZsoltee
jilian
kisza25 #20056 üzenetére
Mittu88
A kimeneteknél állítgassál! A vid karin, ha meg ott sem jó, akkor a monitoron kell.
CSak egy példa.!!:
Lehet a vid kari a DVI-re küldi a monitor meg a HDMI- re van állítva-nálam is volt ilyen, hogy nó signal, és a monitoromon kellett a HDMI-re rekni.
Nálam nem alap a játékbeállítás, hanem a köv.:
élsimítás 4x
minden high
csak az árnyék / motion blur medium.
Így mennyi a min. 725/1000 -rel neked? -
Alpachino
kisza25 #20037 üzenetére
Több volt belőle raktáron
már mint az 5830-ból, mert nem volt valami best buy korábban 49000HUF-ért. A kutyának sem kellett ennyiért
Ráadásul ebből két fajtát is árult az IPON a Gamert és az Xtrem-et, hasonló 25K-s árban. Érdekes, ezen bolt polcairól azért egy pár napalat kiürültAz 5850 korábban, de a 5830 is......
Alpachino
kisza25 #20017 üzenetére
Én pedig egy évnél tovább sohasem használtam még vga-t.
Szerintem ezt sem fogom, legfeljebb, a második gépembe, leváltja az 5750-et. A lényeg : sokat nem fogok bukni rajta, használom, majd megy a háztól ez is mint a többi
Lehet beújítok most egy GTX465-re jó árban van. 28K ipon
jilian
kisza25 #20000 üzenetére
Én csak a SHIFT2 -vel nézem bírja-e a kari.
alapon 30-40 FPS volt amikor a mezőny együtt volt és néha igencsak bezavarta az akadás.
most 825/1160 -nál járok, FPS 45-60 ra állt be.
Ezért kérdeztem, mi jó a vga-nak, mag/memó arány.
Vagy maradjon meg a 275 -ös differencia?
Egyébként meg a sebességen nálam mintha nem számítana az élsimítás 2X/4x/8x......
(8x kezdtem és 2x -sem változott az fps)Jah a GPU-Z szerint a kártya 67°C -os volt
Serf1
kisza25 #19985 üzenetére
Ebben az esetben lehet igazad van, de úgy érzem, nem csináltam rossz vételt.
Egy kártya, egész halk, van benne tuning potenciál, bár nem használom ki ,csak megnéztem kb.-ra. Lehet jó áron van az 5830-as és az 5850-es, de én nem akarok kettőt beletenni a gépembe és gyári értékeken azért elmaradnak az 5870-eshez és azt hiszem, amit írtál árat, az nem bolti ár. Ellenben amit nem értek, amennyiszer lefuttatom a 3dmark11-et mindig más értéket mutat és most itt nem egy-két eltérésre gondolok, hanem nagy különbségekre ,akár 600 is lehet..2400-3000 között ingadozott, változtatás nélkűl.
Ez egy AMD rendszer 1.25V -on fut a proci és 3.2GHZ B50-es. Esetleg lehet az a gond, hogy kevés neki a feszültség és az miatt?(adtam neki most picit többet1.275) -
Alpachino
kisza25 #19892 üzenetére
Igen. De ha ennyi maradna, és lenne még egy jó darabig ( amit nem hiszek
) az nagyon rányomná a bélyegét az 5750/70 ...GTX460 768MB, GTS450...stb. karik használt piaci árára. Pl. ezeket a karikat használtan szinte lehetetlen lenne eladni, normális piaci áron, 25K-s 5830 mellett. Nagyot csökkennének az árak, az biztos.
Interceptor
kisza25 #19878 üzenetére
Úgy néz ki ami nem dx11-es gamma abban nagyon nagy cpu limit van hd felbontáson már egy Phenom2 x2 555-nél is egy hd6870-essel ami valamivel erősebb mint az én procim ugyanazon órajelen. DX 11-ben keményen vga limit van hd felbontáson. Érdekes... Ugyan ott tartok mint az elején.
Interceptor
kisza25 #19869 üzenetére
Tehát akkor még se olyan őrültség ez a párosítás ezen a felbontáson? Mármint ideiglenesen amíg nem lesz újabb gép.
D1Rect: Nem kötözködésképp pusztán kíváncsiság, hogy miért lenne felesleges, lényegesen gyorsabban futna minden. Vagy pontosan mire gondolsz feleslegesen magas fps szám?
Interceptor
kisza25 #19864 üzenetére
Pont az a lényeg, hogy hd felbontásban használnám, és nem 3dmark lenne a szempont. 1280-as felbontással mit csináljak, ettől nem lettem okosabb
D1Rect Ha veszek vga-t akkor 5870-nél lejjebb nem megyek, ha nem akkor várok őszig. Most nézegetem a procit amit írtál mit lehetne vele kezdeni. Egész olcsó sokat lehet rajta húzni.
Chaser
legenda
kisza25 #19806 üzenetére
"amúgy van különbség a hűtők között, az egyik 2hőcsöves a másik 3, az egyik vagy 3cm-el nagyobb, mint a másik
" az egyik 3, a másik 5, vagy nem?
Az 5 hőcsöves a game kiadás, ami ha jól látom ua. mint az eredeti, csak ehhez már adják a játékot. A hűtés miatt ez szimpatikusabb, igaz az extremen talán jobb alkatrészek vannak és jobban tuningolható, meg kisebb..nah de mind1 is, már csak azt kell eldönteni megvegyem-e vagy se, mert ha igen akkor megveszem azt az asrock lapot amit mondtam, meg egy i3-at, és ez nagyon nem volt betervezve most
kisza25
kisza25 #19790 üzenetére
na szétszedtem és lemértem ( HD5850 xtreme hossza )
maga a nyák 21,5cm
a gép hátuljától rögzítéssel együtt(csavarozás) 23cm
kábellel együtt 24cm (4->6pin átalakító)
ezek után már tippelni sem merek hd5830 xtreme hosszára -
Chaser
legenda
kisza25 #19767 üzenetére
Ezt láttam, akkor ha jól értem a drágább a gamer ED, az olcsóbb az extrem? És az ewxtrem-nél van egy teljes slot hőkivezető nyílásnak hagyva?
szerk: 5850 már nem is lesz?
szerk2: képen a gamernél csak fél slot van, az extrem-nél teljes a hőelvezetésre, na ezen igazodjak el
kisza25 #19721 üzenetére
Valószínű RÉGI verziót használsz!
itt a legfrissebb 1.60.1369.es verzió
MZsoltee
kisza25 #19707 üzenetére
Teszteld le mennyit hoz a memória tuning...
Én azért reménykedem a 900/1200ban ott már hozza az 5870-es teljesítményét, és ha nem kerülök anyagi gubancba akkor jó lesz egy darabig 1680*1050ben.
Legrosszabb esetben meg kell várnom az új trixxet és akkor feszt emelünk 1,2voltig, bár lehet kevés lesz az X2 5000@phenom X4 3,1Ghz-en emellé a kari mellé...Annyira idegesítő, hogy ti már teszteltek én meg itt csak várom a holnap 10 órát!
kisza25 #19587 üzenetére
Kicsi tévedés!
a 5850 Xtreme az a Sapphire 6850.es nyákra készül! a 6870.nek más a nyákja (PCB) de a 6850.es az 1:1.ben ugyan az jobban mondva a 6850.ről levan hagyva pár alkatrész! (PL: a GPU nak csak 3.fázisú tápja van, a 5850.nél be van kötve a 4.ik fázis, meg ugye a 2.ik 6.pines tápcsati is)
a 5830 Xtreme pedig ha minden igaz akkor a 6850 Toxic nyákjából készül!
A memória vezérlő meg nem a nyáktól függ mert az a GPU-ban van!
Viszont az Elpida Ram CHIP-ek azok szintén a 6850.ről származnak!
devast
Mindenki lusta itt guglizni...
6870 5850 xtreme 5830 xtreme
Képek alapján az 5830-nak totálisan megegyező nyákja van a 6870-el. 5850 is nagyon hasonló. -
- MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI GeForce VENTUS 3X RTX 3070 Ti 8GB OC GDDR6X 256bit videokártya
- PNY EPIC-X RGB RTX 5060Ti 16GB / Gigabyte EAGLE OC RTX 5070 12GB videokárty 3 év garancia 27% áfa
- MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 Videokártya!
- ViewSonic VG700b monitor 17" 1280 1024 DSUB, DVI, beépített hangszórókkal
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" HD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
