- Lendülettel mehet nyaralni a Samsung
- Samsung SmartTag2 teszt
Abu85
HÁZIGAZDA
Azért állították le, mert veszteséges volt a forgalmazás.
Amúgy a linkelt tesztben 7:2-re nyer a HD 5850 ... a két DX9-es tesztben volt 3 illetve 4 FPS-sel lassabb.Mindezt úgy, hogy a játékok több, mint fele TWIMTBP volt.
Nyilván a Dirt 2, Stalker CoP, Alien vs. Predator nem nagy név.
De nyílt titok a Battlefield BC 2, a Crysis és a Race Driver: Grid 2.
Lesz még a The Lord of the Rings Online, Dungeons and Dragons Online MMORPG-k, amik a PC-n elég nagy népszerűséggel rendelkeznek.
Tényleg szar lesz ez a DX11. -
Abu85
HÁZIGAZDA
A GTX 295-öt már nehezen nevezik át, mert annak a gyártását egy hónapja leállították (nincs értelme veszteséggel árulni egy terméket). A GTX285 kikap a HD 5850-től. Oda árcsökkentés kell nem átnevezés.
Amúgy az egy megjelent játék mellett még 11 darab DX11-es fejlesztés van megjelölve. Ebből ugye 6 publikus, mert azok elviekben 2010 Q1-ig megérkeznek.gyiku: Szerintem sok függ a Fermitől. A GPU Tech. Conf.-ról érkezett hírek szerint egyelőre megy a CUDA meg, hogy leváltja a szuperszámítógépeket. Grafikáról a beszámolók szerint nem is lesz szó.
Abu85
HÁZIGAZDA
DemonDani #1400 üzenetére
Gondolom láttad a Stormrise AA megoldását. 2xAA 2-3% - 4xAA 5% - 8xAA 8-9%-ot vesz el a teljesítményből. Ehhez képest a DX9-ben Deferred Rednering mellett csak a HD 5000 AA képes az RGSSAA rutinjával, és az is minimum 50-80% mínusz.
Ha még nem vettétek volna észre a DX10.1 a felhasználóknak kedvez. -
Abu85
HÁZIGAZDA
South Velen #1384 üzenetére
Nem olyan gáz a DX9 ... persze az MSAA támogatásról már most mondjatok le.
Abu85
HÁZIGAZDA
Hát Carmacknek már nem teljesen ez a meggyőződése a szabványokról. A Rage valszeg OpenGL-es lesz, de mondta, hogy csalódott a OGL3.0-ban és inkább a DirectX 10-11 felé veszi az irányt.
Azok után, hogy AMD partner lett az ID főleg érdemes ezt komolyan venni.FragMaster: Az a grafika még kezdetleges. Van még minimum másfél év a fejlesztésből, szóval ami késik nem múlik.
Abu85
HÁZIGAZDA
FragMaster #735 üzenetére
Egyhamar biztos nem lesz DX11.x. Nincs bejegyezve újabb API változás. Ez azt jelenti, hogy minimum két évig nem változik a jelenlegi csúcs DX API (max. szoftveres frissítések lesznek).
Abu85
HÁZIGAZDA
FragMaster #693 üzenetére
Ilyet nem kezel a Hydra.
Igazából előnye nem nagyon van, hacsak az nem, hogy ott van mindkét gyártó kártyája a gépedben, de azért jó lenne tudni, hogy a különböző kártyák különböző képességeit, hogy kezeli ez a Hydra, mert a DX11-es Radeon társításától nem lesz DX11-es a GeForce. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Ez ilyen Intel Core ájszevön effektus.
Abu85
HÁZIGAZDA
FragMaster #560 üzenetére
Az AMD-nél meg ott a Stormrise ... bele lehet futni ilyenbe.
Ettől függetlenül az NV is azon van, hogy jó játékokat szállítson a saját technikájára. Ugyanezt csinálja az AMD a DX11-gyel. Kicsit olyan lesz ez a PC, mint a konzol ... gyakrolatilag érdemes a játékok alapján dönteni, mert a teljesítményt az NV próbálja háttérbe szorítani. Lesznek majd exkluzív címek, amik gagyin futnak az ellennél.
Előre látom, milyen kurva jó lesz. -
Abu85
HÁZIGAZDA
FragMaster #557 üzenetére
Miért kellene árat csökkenteniük? Van az AMD-nek PhysX-sze? Teljesen más az NV felfogása.
Van olyanjuk, amit a konkurens nem tud. Ebben látják a jövőt, ha ezt akarod, akkor fizetned kell. Ezért írtam, hogy a GPU piac kétligás lesz.
Abu85
HÁZIGAZDA
A Dirt 2-nél és az AVP-nél nagyon úgy néz ki. A STALKERt nem tudom ... az elvileg nem hivatalos/vásárolt AMD játék, a ruszkik maguktól álltak DX11-re. Na most a Tesselation SDK lehetőséget ad a régi Xenos-os tesszellátor használatára ... aztán, hogy használják-e, azt nem tudom. Egyelőre akinek nincs zsetonja HD 5800-ra, annak várni érdemes a kisebb modellekre. Szerintem a HD 4800 most elkapkodott vásár.
Bár a várakozás, mindig jó javaslat. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Persze ... A sebességhez pedig, ha nő a poligonszám, akkor nyilván lassul a dolog, de ha tesszellátor nélkül oldanád meg a High poly-t, akkor az sokkal lassabb lenne.
Med1on: Egyelőre annyi konkurens van a láthatáron, mint eszkimó a trópuson. Nyilván ha nem szorul a hurok a nyakon mennek a "kötsög" irányba.
A Dirt 2-ben és az AVP-ben jó eséllyel DX11 only lesz a tesszelátor. A STALKER kérdéses, mert a ruszkik szeretnek buherálni. Amúgy ez az objekt tesszellation jó dolog, de lesz itt sokkal fájóbb is, amit nem kell nagyítóval keresni.
Tesszellátor nélkül, még normal mapot sem kapsz a felületre. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Ő ... Az AF-nél a POM nem tűnik el csak az AF szűrés nem lesz teljes. Értsd a 16x, kb. 4x-nek látszik, persze az erőforrást levonja a rohadék.
Ez amúgy csak LOD utasítással kalibrálható, ami DX10.1-től van. Az Edge Detect helyett is lehet használni DX10.1-ben Multisample Accesst.
Amúgy a POM-mal nem lesz több probléma. A legtöbben dobják az eljárást és Detail tesszellálás lesz helyette. Ezen nem para az AF, ráadásul kétszer gyorsabb is.
Persze a problémák majd ott kezdődnek, hogy az AMD elmegy "kötsögbe", és a tesszellátort nem engedélyezi a régi kártyákon.vergilx: Arra is jó. Sok funkciója lehet. A lehetőségek eléggé korlátlanok egyelőre.
Abu85
HÁZIGAZDA
janos666 #356 üzenetére
Csak akkor lehet powervírus egy játék, ha egy objektumból áll és azon egy shadert futtat. Ilyen nem nagyon lesz. Már ha a szőrős fánkhoz beraksz egy simogató kezet, az akkor is két objektum (két shaderrel). Ezzel már jelentősen csökken a terhelés.
gbors: Pontosan.
Maga a tesszelláció egyébként nem drága időben. Ellenben a kapott "bónuszvertexek" már problémásabbak.
Abu85
HÁZIGAZDA
Abu85
HÁZIGAZDA
Ez lenne az elgondolás lényege. Én ugyan még nem teszteltem, de az AMD is ezért építette vissza az SSAA-t. Persze a sok előny mellett ott van az a hátrány, is, hogy két pofára zabálja a Fill-rate-et, így a sebességen, meg a 2xAA mód is keményen meglátszik. Mondjuk van elég kraft a karikban.
VinoRosso: egy kártya nem fogyaszthat többet 300 wattnál. Ez a feltétele a PCI-SIG 2.0-nak. A HD 4870 x2 még a legcombosabb konfigban is 500W alatti fogyasztást eredményez. A HD 4870 x2 800 watt alatt van simán. No persze nem mintha megfelelőek lennének ezek az értékek, de az 1000 watt az túlzás.
Abu85
HÁZIGAZDA
dangerzone #335 üzenetére
Abu85
HÁZIGAZDA
Kiegyensúlyozott a kártya. Nem fogja vissza ezeket semmi. Persze mindene lehet javítani. Az látszik, hogy a DX11-re készültek a rendszerek. Az DX11 SDK-ban lévő HDAO demóval már sokkal gyorsabb a HD 5800, minden piacon lévő rendszernél. Erre lettek kitalálva, a DX11-es teljesítményben fognak ütni.
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem biztos. Nem tudjuk, hogy pontosan ugyanaz a demó futott-e le. Az új ATI sokkal robusztusabb felépítésű, így nyilván az FPS szórás is kisebb. Valószínű, hogy a legitreviews egy tömegjelenetet választott, míg az anadtech egy nyugis részt.
Nagyon eltérő a két architektúra. Ez jelenettől függően eltérő teljesítményt is jelenthet.
- Tőzsde és gazdaság
- Gurulunk, WAZE?!
- EA Sports WRC '23
- Gitáros topic
- Robogó, kismotor
- Gainward Phantom RTX 5090 32GB (Bontatlan,Alza Garancia)
- ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition - 32 HÓNAP IPON GARANCIA
- GIGABYTE AORUS RTX 4070 Ti ELITE 12GB - 20 hónap garancia
- Msi Mech 2x Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE NITRO+ RX 7900 XTX 24GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ Lenovo LOQ 15IRX9 - QHD 165Hz - i7-13650HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
