- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Hardstyler01
Nekem akkor csinált hasonlókat amikor a 2400-as ramjaimat 2133-on járattam! Proci 4.6 cpu-nbu 2600 ht 2600 hiába emelgettem a feszt Csak akkor lett stabil amikor a ramokat 1866-ra raktam! Nekem is fura de most jelenleg nekem így a legjobb a rendszer mindt teljesítményben, mind stabilitásban!
lee56
Vélemény? Tessék.:
Sok xtrát már nem nyersz azzal ha magas frekvenciára hajtod a ramodat, ez még nem ryzen, 1866 a max hivatalosan támogatott ram frekvencia, s ez is csak 2 modul dualban esetén. Inkább ezt próbáld fixre belőni és a késleltetését a ramnak lejebb szorítani, ahhoz is sok tesztelés kell, de szerintem jobban jársz ezzel a módszerrel a végén.
"viszont lenne még 1 kérdésem.."
Windoz néha furán észleli a vegyes tuningot (FSB+Xszorzós), ne törődj vele. CPU-Z, aida és tsai jól mutatják, azokban bízz inkább. Ha azok is kisebbet mutatnak mint BIOS-ban van beállítva, és jól van beállítva mert leellenőrizted, na akkor már gond van.(#71998) tboy93 : Ez így azért elég erős kifejezés annak tükrében, hogy Ryzen még az átlag intel CPU-knál is jobb telj/fogyasztásban már.. Inkább mondjuk azt hogy FX-el nem járna annyira kifejezetten jól.
leviske
"FSB" tuninggal tudod. Kb 300MHz HTlink és 6,66 RAM szorzó kiadja. Csak ugye minden más órajel változásra is figyelni kell így (pl CPU, NB, stb).
Enélkül 1866-ban vagy 2133-ban kell futtatnod. Ha 2133 van beállítva, akkor nem 2000-en fog futni, hanem 2133-on, de az időzítéseken jó eséllyel lazítanod kell előtte.
ViZion
rakhatnál megint bios képeket, meg cpu-Z a ramról és pár tesztet, h min mit ért el, meddig melegedett.
Ahogy írták fentebb, az LLC túlfeszeli terhelésre, ezt lehet nem lájkolja. HA nem lesz durva tuning, akkor vedd lejjebb kicsit. Hűtést nem írtad, szal. lehet az 1,4 V nálad már sok. -
ViZion
Nem, az 1,4V az kb. még hűthető, ehhez keress frekit. Ha nem hűthető, akkor vedd lejjebb. A lényeg, h 1 dolgot állíts csak, tudjad merre haladsz. RAM-nak meg adatai szerint, ezt a CPU-Z is írja. De 1333-ra leveszed, 1,5 V oda elég, és a procit teszteld, ram majd utána... de leírtuk már ezt sokszor.
ViZion
Miféle proci ez, h CPU-NB-re 1,45 V-ot ad?
Ezt lejjebb vinném, 1,2-1,25 V. Egyszerre egy dolgot állíts. Ezért szoktam javasolni, h ram, HT link, CPU NB legyen alapon (1333, 2000, 2000), és kezdjed el a procit mondjuk 4 GHz @ 1,3 V tesztelni. Utána mehet feljebb. Mondjuk hűtéstől függően lehet akár 1,4V @ 4,2 GHz indulni és megkeresni, h mi a hűthető, stabil freki-fesz páros. Ha ez megvan, akkor ram gyárira, teszt. HT link, CPU NB feljebb, teszt. És sorban egyesével. Ha mindent állítgatsz, akkor a nagytalpú Isten sem mondja meg, h mitől borul, ha borul...Ramot is most nézem... mi ez a sok fesz? Auto tuningra nyomtál?
Pro!Petya
Na re
CPU LLC - Ultra High / mehet neki nyugodtan /
Cpu/NB 2400
HT link 2600
Cpu NB offset 0,02500
Ezután nézd az offsetet (csakis pluszba).
A 4,4-hez iszonyat kevés az 1,23.
Az ibt-t meg hagyjad utoljára. Mert így vaktába ráküldött értékekkel csoda is lenne ha elsőre lefutna
Elöször is Prime *small FFT -t indits.
Mindaddig míg valamelyik magra hibát dob , egy lépcsővel adsz neki offsetbe.
Ha megfagy vagy bsod akkor nagyon messze jársz még feszben ahhoz ami kell az adott frekinek.
próbálj inkább 4,0-ről vagy 4,2-ről indulni.(each run of Prime95 for this step will be 10 minutes on Small FFT's)
Persze közben folyamat menjen HWinfo és figyeld a hőfokokat.
Ha ez megvan utána mehet neki az IBT.
Omli85
Szinte biztos, hogy 4.4GHz mellé kevés ez a feszültség.
HWinfo-s képnél is jól látszik még LLC ellenére is 1.29xv környéke a max ami kevés.
Szépen lépcsőnként indulj el felfelé de a hőmérsékletekre figyelj.
Szerintem 1.35v környéke szinte biztos, hogy kelleni fog ibt stabil 4.4GHz mellé. -
V!ck
A 970-es chipset max. 2400MHz HT-t tud, bár amúgy sem oszt vagy szoroz.
A 2600MHz-es CPU NB (ezzel együtt az L3 cache) órajel meg sem kottyan az FX-eknek, csak kell neki egy kis plusz kakaó. 1,3V-ig nyugodtan elmehetsz (az enyém 1,27V-ot kap), nem fog jobban melegedni a proci, tesztelgettem, zéró hatása van a hőmérsékletre. Ellenben a memória írás ~17-ről ~19GB/s fölé emelkedett, illetve egy kicsit csökkent a késleltetés is. -
Pro!Petya
"Cpu Manual Voltage : 1.468750V" Nem tudom milyen hűtőd van , de ha nem vizzel hűtesz ebben a magaslatban akkor sajnos ennyi az annyi. Az se mindegy milyen az új venti (cfm,stat.nyomás) meg hogy milyen bordára raktad.
Elsőkörben megkéne nézni egyáltalán felfekszik-e rendesen a cooler aztán Offset-el bekéne lőni alacsonyabbra feszt. Miért manuálba raktad? -
rovtiv3
Oké. Szerintem most minden értékre, amit legutóbb állítottál, tolj egy lépés feszt.
Tehát a CPU Voltage,
a CPU NB Voltage,
illetve a RAM Voltage-ra.
Így mentsd el az egészet egy BIOS profilba. Ez valszeg stabil, és ha ezután bármi történik, ezekhez a beállításokhoz vissza lehet térni.
Ha mindez megvan, told fel a RAMok feszültségét 1.45-1.5 V-ra, és szerintem mehet az 1866MHz.
...várok... -
Pro!Petya
az nice és miért is??
ugyanis 1,65 öt ir neki a gyárto ..... bazzz ezért volt nálad annyi bsod!!!
Ezért írtam már anno a legelején hogy primeozz blendbe hogy a ramok már belegyenek lőve és akkor már kibukott volna h kevés neki a feszjo pár orát megsporoltál volna magadnak
Pro!Petya
Ok de mennyi volt az alap és mennyire emelted ram feszt?
Azok a ramok a bírják a 2000et és felette is elég szoros idozítésekkel 1,65 fesz mellett , goggle dob rá jo pár oldalt! Szerintem lődd be 1866ra , huzd meg rendesen az időzítést elegendo fesszel szerintem ez elég lesz..
Az hogy a proci birná e a magasabb ram feszt meg csak az tudja aki már próbálta -
rovtiv3
A kékhalál általában nem a magok problémájára utal. Ha a magoknak kevés a fesz, inkább fagy a gép. A kékhalál többnyire a memória-szekció hibájából fakad. Hangsúlyozom, általában.
A helyedben a következőket tenném. A CPU-NB-nek adnék egy kis feszt. Nem tudom alapon van-e nálad, ha igen, mindenképpen ezt tenném. Ha már emeltél rajta, a CPU-NB-LLC-t följebb tolnám egy lépéssel (ha Normalon van, High-ra, ha Highon, Ultra high-ra).
Ha ez nem jött be, adnék a memóknak egy kis feszt.
Ha ez sem jött be, lazítanék az időzítéseken.
Ha ez sem jött be, egyenként próbálnám ki a modulokat.
Ha ez sem segít, Intelt vennék...
Menni fog az. -
ViZion
Hőfokok rendben, nem hiszem, h azon hasalt el. CPU/NB és HT linket 2000-re, ha stabil a proci, akkor mehetsz feljebb. Addig a ramot is vedd lejjebb, akkor nem kell időzítésekkel bajlódni. De ezt már írtam pár napja, nem értem mi nem ment át. 970-es lappal nekem sem komálta a tuningot és a magas HT linket, hiába az a default elvileg. De hangkártya sem szerette a mostaniban, nem kevés nap volt, mire rájöttem, h 2600-as HT linknél BSoD-t dob a hangkártya... Szal. legyen alapon minden, ha a proci stabil, akkor ramot belőni, utána lehet a többit.
leviske
Az, hogy ViZion kockája elment 1,4V alatt 4,4GHz-en, nem feltétlenül jelenti, hogy minden FX6300-as erre képes.
Én továbbra is azt javaslom, hogy előbb a feszültségek legyenek beállítva, aztán jöhet az órajelek emelése. Másképp még párszor belefogsz futni abba, hogy csak BIOS reset segítségével fog indulni a gép.
Pro!Petya
lee56
Ez velem is megesik, főleg ha jó fél-egy évig nem nyúltam hozzá aztán valamiért megint kéne akkor baj van.
De a sok változó ellenére azért itt lehet kísérletezni, senki aki tuningolt már nem úgy kezdi hogy hasára üt és csak úgy magától kitölt minden értéket és az úgy jó is lesz, lementi és elrakja egy atombunkerbe.Az alapokkal ha tisztában vagy és tudod miket állítgatsz, akkor nagy baj nem lehet a kísérletezgetésből. Előbb-utóbb kijön majd valami használható cucc belőle, ha szerencsés vagy, mert azért az sem árt hozzá.
Értsd ezt úgy hogy nem kell sokáig keresned a megfelelő beállításokat, de pl olyan fajta szerencse is van hogy mennyire tuningolható processzort fogtál ki a boltban vagy ott ahol vetted, mert főleg az fogja meghatározni, hogy milyen eredményt tudsz majd elérni, na meg persze a többi alkatészed, a hűtésed, alaplapod, azért fontos szempont szintén, és kellenek a jó minőségű alkatrészek is a sikerhez. De ezeket már jóformán elmondták neked a többiek is ahogy látom. -
Pro!Petya
Az a legnagyobb probléma hogy ha találnál valakit akivel azonos a konfigod , Még akkor se 100% hogy az ő Oc beállításai mennének nálad , ezért van egy álltalános útmutató , és onnan neki kell állni tesztelni lehetőleg úgy hogy mindig csak egy max két dolgot állítasz és ujra teszt , mert így csak lutri ha mindent átállítasz a biosban és vagy elindul vagy nem ,
Ha már megvolt a 4.3 és stabil értem én tesztek alatt höfokok rendben és nincsenek fagyások meg egyéb nyalánkságok akkor onnan kéne lépcsőzetesen haladni felfele , erre gondolnak a többiek is -
Pro!Petya
Hát ha szerencséd van akkor csak egy két hangolás a biosban, de ha meg szépen végigzongoráztál már minden beállítást a biosban (amit le is teszteltél) gondolom, akkor lehet ez a kocka vége , és innen csak "durva" fesszel tudna elmozdulni (!ez nem tanács volt!) ami írdatlan hővel járna amihez már komoly hűtés kéne mind vrm-re & cpu-ra
Pro!Petya
Mivel ennyire nem akar menni az oc és rengeteg nálad a bsod (ami meg azért ki írja hogy mi az aktuális hiba..), azt kéne csinálni elöször hogy alapon mindent szépen letesztelsz cpu- ramot , mert nem elképzelhetetlen hogy már valami alapból offos és ugy meg persze h eldobja huzást, azt is megkéne nézni h a ramjaid támogatottak e laphoz egyáltalán, mert ha nem akkor lehet csak 2T be kéne elkezdeni az oc-t , sajnos sok lap nem bírja az 1T-s beállítást az unsupported ramokkal ,és a bios ahogy eddig tapasztaltam mindig 1T be rakja... de ez csak egy ami dobhat kéket...
ki kéne zárni pár dolgot hogy haladni lehessen velevyce21 ha neten rendelted és benne vagy a 14 napba akkor küldd vissza
ViZion
Adatlapod telefonokkal van tele, menj oda, hátha ott segítenek...
Komolyan: bios beállításokról kell kép, mik a cuccok, milyen perifériák, mióta van ez, mikor jelentkezik, win logokban mit ír, etc...
Ha ide leírsz mindent, akkor segítünk.Az az útmutató nem szentírás, minden proci más. Tesztelni kell, lehet nálad kevés a fesz, más a ram, etc.
leviske
Magam részéről az Akasa Viper-eket tudom ajánlani. A korábban reménytelennek tűnő hőmérséklet problémáimon sokat segített (korábban 4GHz-et csak 70C felett tudtam elérni, most 4GHz-en megvan 60C alatt és már elértem a 4,2GHz-et általános használatra).
De ha már hűtés, én is kérdezek mindenkitől: Jelenleg a hűtőmön egy Viper van és mögötte (a házon) az alap ház venti. Mivel a Saber-en 2 PWM-es csati van, így két lehetőségem van:
1. Vagy vásárolok még egy Viper 14-et a hűtőre és akkor, akkor kivezető ventinek csak nem-PWM-es mehet (ami ez esetben egy Cooltek Silent Fan 12 volna).
2. Vagy pedig a hűtőn marad egy Viper és mögé kivezetőnek veszek egy Viper 12-t (csak 12cm-es ventit tudok oda rakni).Ki melyik opciót javasolja?
(#69665) Cry0: Itt a lista, ha ez megfelel.
ViZion
LLC-t ultra high-ról vedd egyel lejjebb.
CPU phase meg ilyesmiknél van Asus optimized, arra állítsd.
CPU voltage offset módban legyen. Macera elsőre, de lehet itt a baj. 1,3 V-re állítsd és tesztelj, utána feljebb/lejjebb, ahogy adja.
RAM-nak kell ekkora fesz? Milyen moduljaid vannak?
CPU/NB volt mehet feljebb kicsit, 1660 hsz-ben is van példa sztem, de FX topikban is, fejből nem vágom mennyi a max. -
ViZion
Brockennel a 4,3 nem kellene gond legyen. "eléggé tud melegedni" nem valami egzakt, kellene mérés. Meg ugye ha fél óra IBT után meleg az nem para, IRL nem lesz ennyi terhelése. Szal. mi a meleg, mikor?
A feszültségekről LLC beállításokról nincs kép. Összefoglalóban leírás segíthet. -
Omli85
AM3 és AM3+ foglalatot tekintve ugyan az fizikailag passzol meg működni is fog ha támogatja az alaplap.
(sőt az AM2 is belemegy az AM3 foglalatba fizikailag viszont gyakorlatban nem működik mert AM2-ben nincs ugyebár DDR3 memvezérlő)
Gond csak ott lehet ha csak "matrica" szinten Am3+ az alaplap és amúgy meg egy "fapados" darab aminek köszönhetően nagy terhelésen szépen betérdel a CPU mert nem bír vele az alaplap tápáramköre ect ect...
Konkrétumot írhattál volna milyen cpu és milyen alaplap amiről szó van.jakusj : eh megelőztél
mivel hütöd a procit? már látom brocen nal ..digi power controlban a következöket!
NB HT Voltage miért , Auto-ra tedd
CPU Laod Line Calibration Ultra High
CPU/NB Load Line Calibration High
CPU Current Capability 130%
CPU/NB Current Capability 130%
CPU Power Duty Control C Probe -
ViZion
Leírtam. Összefoglaló.
Aida nem teszt. Szóltunk.
Ramod hiába tudna 9999 GHz-t, ha a memvezérlő a prociban van... aminek az már OC. IBT very high után majd jelentkezz, meg ha átolvasod azt, amit pont a kérdéseket megválaszolandó leírtunk az összefoglalóban...
Továbbra sem világos, h minek feljebb tolni a ramot... játékban, átlag felhasználásban kb. semmit nem jelent. Ha renderelsz, meg tömörítesz állandóan, akkor talán. -
ViZion
Az a jó, ha egyszerre mindent elállítgatsz, tuningolsz, mert ha nem stabil, akkor a nagytalpú úr Isten sem mondja majd meg, h mitől van...
Proci stabil, nem melegszik? Mire használod? Minek 2100-ra rakni? Mennyi a gyári neki? Van ehhez időzítés vagy vmi infód? Ram sebessége nem csak a frekitől, időzítéstől is függ. Tuningja nem 2 perc, és persze erről is van infó az összefoglalóban...
Balathruin
- Tőzsde és gazdaság
- Építő/felújító topik
- Revolut
- Windows 11
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max - Graphite - Használt, újszerű
