- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Samsung Galaxy S26 - szeret, nem szeret
- Kétezer eurós csomag lehet a Vivo X300 Ultra
harley
Sir Riccio
#96
át jumpereltem 133-ra, remélem most már bekapcsolja a monitort
is
bogingrol
Sir Riccio
#96
nem kell gazolni, egyszeruen csak nem kapcsol be az egesz miskulencia , nem durran semmi , kiprobaltam
harley
Sir Riccio
#89
igen, közben én vak állat megtaláltam
át is jumpereltem 133-ra.. -
bogingrol
K7VTA3 volt a bunos....baszod ecsem...ot evet elvett az eletembol...aszittem magamalasz@rok kinomba....
harley
és az lehet hogy ettől nem kapcsolta be a monitort és semmit sem?
bogingrol
nuh, en talaltam egy manualt ebben viszont van cpu frekvenci dzsamper, ergo dzsamperolni kell, ezt megtalalod a konyvben ilyet keress hogy cpu frequency jumper.ennyi ha kell elkuldom esetleg a linket de ha megvan a konyv akkor ez felesleges.amugy indits okvetlen egy clear cmos-al (mugy parasztosan BIOS reset) aztan meg csekkold le ezt a cpu frekvencijaaaaat!!!!
ennyi, remelem tudtunk seguiteni rajtad.ha en csinalnam igy csinalnam.procit meg memot ha van valami advanced ismerosod kiprobalni addig tart, de nekem a lap tunik inkabb gyanusnak ha a fent emlitett vadaszcselekbol semmi sem jon be. -
harley
tehát a jp 3 és a jp5 is 166mhz-re van állítva
harley
Sir Riccio
#74
az elemtől nézve van 3 láb és a jp3-5 is a 2-3-ra van rakva..
Sir Riccio
A gyári oldalon már csak a rev 1.1 van fenn, de szerintem az ugyan az . Keresd meg a JP3-at és JP5-öt. Az IDE csatlakozók alatt találod kb 2-3 cm-re, kb az AGP-vel egy magasságban, A lábak számozása lentről felfelé 1-2-3 . A JP3-on zárd rövidre a 2-3-at. A JP5-ön pedig az 12-öt,
bogingrol
Sir Riccio
#60
most en vagyok bal@@asz vagy az ecs oldalan mas sem talal kepet errol a laprol, pedig olyan jo lenne latni a kicsiket....egyebkent ebbol a szeriabol (ugy lattam (finom diplomatikus fogalmazas, no offense=rulez)) hogy a tobbieknel jumperrel kell allitani a procit...x akta?
dantes
próbáld ki #34-et, ha nem úgy jó, #33-at!
harley
Sir Riccio
#68
ez mind szép hogy a biosba állítom át, de ha el sem indúl akkor???
harley
Sir Riccio
#64
l7vta rev: 1.0
átraknám ha tudnám hol kell
keresem -
bogingrol
Sir Riccio
#64
turelem
bogingrol
Bővebben: link
ez lesz az?? -
bogingrol
l7vta jot nezek?raid-es lap meg minden ?
harley
Sir Riccio
#53
JP1 jumper van rajta...
ezt amit mondtál már javasolták mások is...
ezeket mind ki fogom próbálni... -
bogingrol
Bővebben: link
ezt azert erdemes lenne megnezni.biztosan jumper free ez a lap?
[Szerkesztve] -
Sir Riccio
Nincs rajta jumper /Anandtech szerint Jumperfree, higyjünk neki, / elképzelhető hogy mivel ez egy VIA KT400-as lap előtte 333-as bartonnal használták, biosban 166-ra van beállitva. Huzd kia tápot, a konnektorból. vedd ki a 3V-os litum elemet Kb 10 percre, az elem érintkezőit zárd rövidre ez idő alatt. Azután rövidzár eltávolit, elem vissza, táp vissza START!!
StuFFy
Nem olvastam el a topiot, csak a problémát. CMOS clear mindenképp. Ue volt nekem is utána minden ment flottul. -
bogingrol
en akkor jartam igy amikor a lap rosszul volt jumperolva.a procit 266 ra jumperoltam (asszem ezeknel a lapoknal meg jumperral lehet allitani milyen procit raksz bele 133,266,333 mhz) kozben meg egy szerencsetlen duront akartam belerakni.ot evet vett el az eletembol, haver zsir uj gepe volt, velem rakatta ossze, mert en ''ertek''(????!!!!) hozza.azert csekkold le ezt is mint lehetoseg
harley
Sir Riccio
#41
neem.
két teljesen más konfigról van szó
csak mindkettőben lapot, és ramot cseréltem..
abban ami nem megy abba meg raktam az 1700+-t..
a másikba azt ami eredetileg is volt benne, csak más lappal... -
harley
Sir Riccio
#40
nem, hanem arra hogy jumerelni kell simán és kész? nem kell vmi áram neki?
harley
Sir Riccio
#38
réz egy zöld fóliával....
a kérdés az hogy elég csak simán átjumperelni?
vagy kell neki vmi áram is, nem?
a két gép olyan 25km-re van egymástól
harley
Sir Riccio
#35
az enyém egy XP2000+ tbred, ez működik rendesen.....
a másik ami nem megy egy XP1700+ palo.... -
Sir Riccio
Költői kérdés milyen prociról van szó ? milyen a lesarkazás védő ? ugyanis az XP-től felfelé az AMD procik teteje rézből van bár le van festve szép zöldre vagy barnára, és ha a lesarkazásvédő is fém zárlatot csinál és nem idul el jóesetben, rosszabb esetben a procinak szép halála volt. / A korábbi AMD- k felülete kerámia./ Vedd ki a lesarkazás védőt és ha szerrencséd van müködni fog.
dantes
Vagy az is lehet, hogy simán ki kell kapcsolni a gépet, lehúzni az alaplapról a tápot, átdugni a jumpert 2-3 másodpercre és vissza. Aztán táp vissza, és bekapcsol.
Ilyet is láttam már, nem tom a te alaplapodnál hogy kell.
De szerintem először inkább ezzel próbálkozz, egyszerűbb mint alaplapot cserélni, és valószínűleg megoldja a problémád! -
dantes
Keresd meg azt a jumpert, ami mellé JP1 van írva.
Alapban a jumper az 1-es és 2-es tüskén van, tedd át a 2-es, 3-asra.
Kapcsold be a gépet egy rövid időre. Ekkor, ha szerencséd van, kiír valami olyasmit hogy beállítások törölve.
Kapcsold ki a gépet.
Tedd vissza az eredeti helyére a jumpert.
Kapcsold be a gépet, és ha ez volt a baj menni fog. -
DarkChild
Üdv! Az én gondom a következő lenne: adva van egy Fujitsu-Siemens D1520-as alaplap, amit szeretnék a gyári F-S mikro házból áttenni egy nagyobb házikóba.
Az alaplap mikro-ATX méretű, a ház, amit szeretnék egy midi méretű CASETEK házba (Bővebben: link) áttenni. (Még nem vettem meg a házat, egyelőre csak kinéztem
A nagy kérdés: passzolna-e bele az alaplap, vagy nem tudnám lefogatni benne?
Köszi, üdv! -
dantes
viszont azt nem tudom hogy a proci vagy a ram csinálhat-e olyat hogy nem kapcsolja be a monitort
Csinálhat, pl én most próbáltam ki, hogy a 400-as RAM-om megy-e 460 MHz-en. Nem ment!
És nem volt se sípolás, se kép, se semmi. Clear CMOS után OK, valaki már itt a fórumon is írta, próbáltad már? -
harley
na beszéltem a alaplapos sráccal és váltig állítja hogy a lap működött nála....
de szerdán ez kiderűl, mert veszek másik lapot...
viszont azt nem tudom hogy a proci vagy a ram csinálhat-e olyat hogy nem kapcsolja be a monitort, se kép se semmi??? -
harley
FlasH-BacK
#22
nem ezt nem próbáltam, de ki fogom..
viszont veszek másik lapot is az tuti... -
FlasH-BacK
CMOS cleart próbáltad? Csak ezeket rakd össze:lap, proci, ram, videokártya+tápot rá és ne tedd be gépházba! És ha így sem megy, akkor valamelyik alkotórész a hibás(lehet ram, vagy inkább alaplap...).
harley
semmit nem tudok állítani a biosba mert be sem kapcsol a monitor...
zso73
Abban a lapban van HW védelem? Lusta vagyok megnézni a webwn!
A lesarkazás védő sokszor elemeli a hűtőt a prociról! És a HW hővédelem letiltja! Nézd meg asztalra téve a dolgokat!!!! A hűt jól van feltéve?
Én is jártam így.................De nem a lesarkazás védő volt aludas! Nincs a procimon tartó gumibak!
Megette az idő vasfoga. -
zso73
Milyen lap? Nem sarkaztad le a procit?
harley
bár ha a vinyó szar attól még a monitornak be kéne kapcsolni, nem?
LLKobe
Nekem is ez volt tegnap az uj lappal. Végülis rájöttem hogy a vinyó volt szarul bekütve...Neked minden jól van tuti?
harley
harley
sziasztok. lenne egy kérdésem és segítséget kérnék..
tehát vettem egy használt alaplapot és processzort...AMD
összeraktam a gépet ami eddig egy P3-as cucc volt, tehát csak ram, proci és alaplap lett cserélve...
szóval mindent összeraktam ahogy kell, de amikor bekapcsolom, csak a proci venti megy...
a monitoron semmi nem jön be, be sem kapcsol a monitor...
visszaraktam a P3-as cuccot és megy minden...
a kérdésem az hogy az alaplap nem jó, vagy a proci??
nem akarom feleslegesen visszavinni a jót...
viszont cserélni sem tudom egyiket sem hogy megnézzem melyik a szar, de alaplap a tipp eddig...
tehát szerintetek melyik az amelyik rossz lehet a kettő közűl??
hogy tudjam mit vigyek vissza és mit nem..
thnx
- Robotporszívók
- Fejhallgatós találkozó
- Melyik tápegységet vegyem?
- Alkoholista nevelde
- Arc Raiders
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 Gen4 SSD (7,000 MB/s and 5,800 MB/s)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
is
