- Honor 200 Pro - mobilportré
- Vivo V40 5G - az első benyomás fontos
- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
And
Piftuka #9053 üzenetére
őszintén mondom, hogy megnézném, mi volt a háttere annak a véleménynek. Nem azért, mintha az 1PC-1(L) mindenható, vagy soha meg nem hibásodó lenne (ahogy a többi sem az), de igen feltűnő a többi értékeléssel szembeni szöges ellentéte. Egyrészt érdekes, hogy egyetlen LSD (igazán jó minőségű) típust sem említ. Persze egyiket sem nagyon szabadna taccsra vágnia, de akkor is. A másik ez: "Az aksik kapacitása nagymértékben lecsökkent (50-70%), csak néztem, hogy milyen gyorsan lemerülnek. Kb 1-2 nap alatt kisültek maguktól [..]". Nem igazán tudom elképzelni, hogy miféle 'töltőhiba' okozhat ilyet, főleg rövid távon. Akkuhibának már sokkal inkább elmenne.
Kernel
Ha a 2012.04.18-as hozzászólásra gondolsz, abban kicsit a felhasználó is hibás lehet, mert amikor látta, hogy gond van, nem kellett volna tovább erőltetni. Azt is érdekes lenne tudni, hogy vajon feszültségkijelzés mit mutatott, mert ha helytelen értékeket, abból is lehetett volna következtetni.
Az mondjuk nem várható el egy laikus felhasználótól, hogy multiméterrel is ellenőrző méréseket végezzen, de esetleg odafigyelhetett volna, hogy a töltő alultölt, mennyi ideig tölt (gyanúsan rövid ideig?), esetleg a normálisnál kevésbé melegszik az akku. Vagy épp az a gond, hogy gyanúsan túltölt, nem áll meg, reális időn belül.
Szerintem a kár kivédhető lett volna, de azt aláírom, hogy aki nem ért hozzá, annak nehezebb ügy.
And
Piftuka #8967 üzenetére
"Érdekes dolog ez. A hozzá adott gyári Duracell aksikra "245 mA for 16 h" töltési idő van írva. Ennek ellenére jellemzően ~5-6 órás töltési idő után vált pirosról zöldre a kis, töltöttséget jelző LED a töltőn. [..]"
"Szóval elvileg "teljesen" le vannak merítve. Mégsem kellett soha fél napokat várnom a teljes töltésig."
Ha a töltési idő csupán 5..6 óra, akkor az a 280 mA-es állandó töltőáram mellett kb. 1400..1700 mAh bevitt töltésmennyiséget jelent. Vagyis azokból az akkukból semmiképp nem láthatsz viszont 1,3..1,5 Ah-nál nagyobb kapacitást kisütéskor. Ennek az az oka, hogy a cellák elöregedtek, lecsökkent a kapacitásuk, vagy az, hogy a fényképező nem képes kisütni teljesen azokat az akkukat, és jelentős mennyiségű töltés marad vissza bennük, mikor a fényképezőgép végleg kikapcsol. Esetleg mindkettő egyszerre.
#8969: "A kapacitásmérő képesség számomra szerintem fölösleges, elég ha egy zöld led jelzi hogy végzett."
A kapacitásmérés ugyan lehet, hogy feleslegesnek hangzik, de többek között az előbb vázolt probléma deríthető fel a segítségével: a felhasználó sokszor abban a tévhitben él, hogy a cellái normálisan működnek, teljes kapacitással, holott már a töltéskor bevitt töltésmennyiség - ami az állandó töltőáram és a töltési idő szorzataként egyszerűen számítható, kapacitásmérés sem kell hozzá - sem éri el a névleges kapacitás 60..70 %-át, pedig annál legalább 10..20 %-kal nagyobbnak kellene lennie. Az is kideríthető a "lemerült" cellában visszamaradt töltésmennyiség megmérésével, hogy a fényképező mennyire képes kihasználni az akkuban tárolt töltést, végső soron energiát (két darab AA-akkuval működő gépek sok esetben jelentős töltést 'hagynak benne' az akkupakkban, ha az hagyományos NiMH-cellákból áll). -
And
Piftuka #8963 üzenetére
"(Megjegyzem, a töltőhöz adott Duracell akkukra is az van írva, hogy 1,2 V.)"
Mivel minden létező NiMH és NiCd cella névleges feszültsége 1,2V-os.
"A gyári adatok szerint a töltő esetében az "Outage 1,4 Volt = 280 mAh/slot"
Ez az adatlap alapján elírás vagy más weboldal részéről a szokásos figyelmetlenség eredménye, ugyanis a cellafészekre sosem kapacitást (mAh vagy Ah) adnak meg, hanem áramot (mA vagy A), mert utóbbinak van értelme. A CEF20-as töltő tehát AA-méretű akkut 280mA-es árammal tölt egy vagy két töltőfészekben. Itt a megadott 1,4V-nak nem sok jelentősége van, a töltő mindenképp áramgenerátoros jellegű, vagyis az áramot tartja állandó értéken. Ehhez szükséges az említett 1,4V körüli feszültség, de az nem állandó, a töltés végére ennél pár tizedvolttal magasabb is lehet. Amúgy ez egy feszültség-visszahajlást figyelő (automata lekapcsolású) töltő, időzítővel és hővédelemmel, tehát tölthető benne bármilyen AA- vagy AAA-méretű NiMH-akku. Az más kérdés, hogy az adatlapon említett 6-8 óra helyett 2500 mAh-s akkukat inkább 10-11 óra alatt fog teljesen feltölteni. -
ludla
Piftuka #8690 üzenetére
Én GP NIMH ReCyko+ 2100mAh akkukat használok már több mint 1éve és nekem semmi bajom velük, egy canon fényképezőben teljesítenek amivel alkalmanként fényképezünk és idáig nem volt olyan hogy már megint lemerült
az én tapasztalatom tehát pozitív de másoknak nem tudom. Én a bestbytenál vettem 4db 2499Ft.
#67544576
Piftuka #8693 üzenetére
Mivel a töltőrekeszekben lehet tölteni AAA, AA, C, és D méretű akksikat is, egymás fölött van 4 érintkező a pozitív résznél. (A negatív az pedig egy rugós "pálca") Ha berakok középre két AA méretűt, amit elkezd tölteni, és közvetlen fölé odafogom azokat a szintén AA méretűeket, amik nem indultak el 10-20 másodpercre, a D érintkezőjéről kap annyi töltést, hogy utána az üres töltőrekeszbe téve elindúljon a töltése.
Egyszerűen csak odanyomom a töltődő akku fölé a másikat. persze ez így nem fix pozíció, csak addig marad ort, amíg odafogom. -
#67544576
Kaposváron is van még 4000ft/db áron LIDL Tronic töltő. Leárazás előtt 4500ft volt. (én akkor vettem)
Tegnap mondjuk az a töltő négy teljesen lemerült (amúgy vadi új) eneloop akkuból kettőt nem akart tölteni, csak pirosan villogott, de végül megoldottam kis trükközés árán.
Igaz tényleg nagyon le voltak merülve, mert a fiam távirányítós kisautója kisajtolt belőlük mindent.
Piftuka #8684 üzenetére
nem ismerem az Activ Energy és tronic akkukat, ami nekem vannak az ok nagyon régiek és hagyományosak, csak nevükben az, amit régen vettem, közük nincsen a ma kaphatókhoz
Eneloop-bol van lite, sima, extrem (XXX), a simát érdemes választani, lite aksit csak otthoni hordozható telefonba jó rakni
Piftuka #8680 üzenetére
ez csak a régi, nem alacsony önkisülésű akkuk esetében számít? igen, szerintem már hagyd meghalni őket
Ezek a töltők képesek arra is, hogy megmutassák az adott akku kapacitását? nem, de ami képes rá, az is csak úgy, hogy lemneríti az aksit, majd megmondja mennyit szedet ki belőle, ami nem így csinálja az hazudik. Különben tök felesleges funkció egy ENELOOP vagy hasonló aksinál, mert mindig ugyan az lesz az eredmény
Értem. Ezt így nehéz kijelentenem.... Előfordul, hogy hetente annál jóval többet is készítek, aztán van olyan hét, amikor egyet sem. megoldás: LSD
Alapvetően azért van szükségem jó kapacitású akkura, mert vaku használata mellett a jelenlegi Duracell 2450 mAh akkumulátoraim viszonylag hamar lemerülnek. nincs szükséged rá, mert ki sem szettél belőle 1500mAh-nál többet, a 2000mAh pedig lényegesen több,. ENELOOP aksival vígan fényképezek 2-300 vakus képet, más aksival jó 70-100-ig eljutottam.Lehet hogy 400-at készítek, de bevallom nem számolom, maradnék a 2100-2300mAh körülieknél. Az ENELOOOP 1900mAh ígér,
- Az lehetséges, hogy egy jó töltő képes kisütni, regenerálni, és ismét "ereje teljében" lesz ez is? (Mert bevallom, nem emlékszem már arra, hogy új korában mennyivel tovább bírta.) igen, de csak egy ideig, valójában parasztvakítás, és nem ez a megoldás, hanem rendes aksi használata
Nem voltak azok Valóban nem, csak memória effekt, vagy nagy belső ellenállás esetleg túlmerítést már elszenvedett az aksi
Piftuka #8667 üzenetére
1. Maradjak mégis a Voltcraft "vonalon"? nem kell
2. Amennyiben, nem szükséges, a Tronic, vagy az Activ Energy töltő éri meg jobban, illetve nagyobb tudású? Egyforma
3. Az ALDI-s töltő is tud kisütni, és intelligensen tölteni? inteligens, kisütés, nem olyan fontos LSD aksinál, hogy számítana
4. Mindegyik tud egyesével, külön-külön tölteni minden akkut? igen, ez fontos
5. A topic-ban visszaolvastam, és sokan dícséritek a Tronic-ot, és külön kiemeltétek többször, hogy ENELOOP aksihoz kifejezetten ajánlott... Miért éppen ahhoz? Mert olcsó és jó töltő, az LSD aksi meg tökéletes
6. Akkumulátorokból - ismerősök, profi fotósok ajánlata alapján - ENELOOP márkájúakat néztem ki magamnak (a fényképezéshez 2700 mAh, vagy 3200-as modelleket), de szívesen meghallgatok bármilyen alternatívára vonatkozó javaslatot. Tudtok mást is ajánlani? (Amennyiben igen, kérlek, indokoljátok meg, hogy X és Y termék, miért jobb.)
Ami biztos: a 2700 mAh-t felejtsed el, max 2300-2500, de ezek is csak akkor ha heti 2-300 képnél többet készítesz. Ádyka-nál nézz körülUtóbbival egyik cimborám is megjárta, mert neki a más márkájú elemeit például egyáltalán nem töltötte. Mert már rosszak voltak az "elemek"
De egyszerű a helyzet, Tronic töltő + LSD akkumulátor. > öröm, boldogság
- Azonnali játékos kérdések órája
- Foxpost
- Formula-1 humoros
- Bittorrent topik
- DJI POCKET 2 Standard kamera + PolarPro Cinema filter set kiváló állapotban eladó!
- Canon EOS 1300D gép szettek, objektívekkel, kiegészítőkkel (1400 - 7900 expos gépek, újszerűek! )
- Moza Aircross gimbal stabilizátor párszor használt
- Fuji X-S20 2.5 év gari + 33 f1.4 + 25 f1.8
- Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM C ( Canon ) -Újszerű-
