- Bármilyen lehet a Realme GT 8 Pro kamerapanelje
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- Teljes harci díszben várhatók az Oppo csúcsmodelljei
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
doc
Speeedfire #8729 üzenetére
ha ablakkezelo nem kell, csak az X akkor siman ird be parancssorba hogy X
egy masik konzolrol meg el tudod hozza inditani az xbmc-t
bar hogy oszinte legyek, baromira nem ertem hogy hova akarsz kilyukadni... -
Major Major
Speeedfire #8726 üzenetére
.deb kiterjesztésű csomagot h lehet telepíteni?
sudo dpkg -i csomagnév
ha jól tudom nem szükséges hozzá ablakkezelő
ha ablakkezelő nem is kell neki, X valószínűleg igen -
doc
fut az X azon a gepen? ha igen, mondd meg neki a DISPLAY-t mint a conky-nal
vagy lepj ra normalis oprendszer alol, es akkor a sajat gepeden lathatod -
ivivan
Speeedfire #8723 üzenetére
Nem az "m" betűt kell megnyomni, hanem az "M" betűt, azaz SHIFT-m és akkor memória használat szerint sorba rendezi.
Egyébként nincs ezzel semmi baj: van 33M szabad memóriád és 377M cache (az Linux alatt mindig akkora, amekkora szabad memóriád van :-) Legalábbis nekem nem sikerült még lekorlátozni valami épelméjű szintre)
Amúgy azt tudja valaki, hogy miért nem látja a Linux soha a teljes fizikai memóriát? Például a szerverben van 6G, azaz 6*1024*1024 = 6 291 456 kB RAM, ezzel szemben a Linux 6 131 844 kB memóriát lát. Hol van a többi?
Speeedfire
Speeedfire #8722 üzenetére
doc
Speeedfire #8717 üzenetére
adj neki jogot a file-hoz ami kell neki (/etc/ddclient.conf)
memoriahasznalathoz meg top-ban nyomj egy M -et
stork13
Olyan mintha felhasználóként nem lenne jogosultságod az adott fájlokhoz való hozzáféréshez.
bambano
Speeedfire #8716 üzenetére
Én nem tennék fel trunk-ból szoftvert... az a fejlesztők napi homokozója, definíció szerint kupleráj van benne.
Speeedfire
jó sok hibával indult el
ezekben a sorokban talált hibát
my ($dev, $ino, $mode, @statrest) = stat(FD);
if ($mode & 077) {
if (-f FD && (chmod 0600, $file)) {
warning("file $file must be accessible only by its owner (fixed).");
} else {
# fatal("file $file must be accessible only by its owner.");
warning("file $file must be accessible only by its owner.");
local $lineno = 0;
my $continuation = '';
while (<FD>) { -
Major Major
Speeedfire #8710 üzenetére
csomagkezelőből telepítetted?
sudo apt-get install ddclient -
doc
Speeedfire #8707 üzenetére
ha cpu-kihasznaltsag kell, akkor top, ha homerseklet, fordulatszam, stb akkor sensors
jo esellyel mindketto alapbol fent van, bar utobbit lehet hogy be kell loni
amugy a /proc konyvtarban rengeteg reszletes infot talalhatsz a geprol, pl /proc/acpi -
Major Major
Speeedfire #8703 üzenetére
ez így nem lesz jó, ha két topikban kérdezel egyszerre, akkor már maradjunk itt.
milyen dyndns progit töltöttél le? nem hiszem, hogy kernel-t kéne hozzá forgatni, ahogy azt írtadtoppal, vagy htoppal meg tudod nézni az erőforráshasználatot. (htop csilii-villi)
doc
es megis hol akarod megjeleniteni a conkyt ha egyszer meg grafikus felulet sincs? -
Major Major
Speeedfire #8699 üzenetére
xorg-ot nem is telepítettél? mert anélkül nem fog menny többek közt a conky sem.
doc
a user amivel inditod, ugyanaz mint ami be van lepve a graf. feluleten?
meg miert szoveges konzolbol szenvedsz, miert nem graf. terminalbol inditod? -
bambano
Speeedfire #8696 üzenetére
a -t az tárgyrag akart lenni
szóval
DISPLAY=:0 conky -
doc
Speeedfire #8692 üzenetére
a conkynal 'egyszerubb' nincs, annak pedig menni kell...
hibauzenet, miegyeb? nem lehet hogy a config file-jaban van valami elturva?
amugy alternativa az van, pl gkrellm, gdesklets, meg valami K betus is...MOD: latom lassu voltam
mi az a 10-es display? :-o
azzal a userrel akarod futtatni, amivel be is vagy lepve? mas (pl. xclock) megy?MOD2: ugye nem szoveges modu terminalbol akarod futtatni? ha igen, akkor irj ele egy DISPLAY=:0 -t
Major Major
ha nem megy a conky, akkor meg kell szerelni, nem pedig mást telepíteni. jobbat nem találsz
szóval mi a hibaüzenet, ha terminálból indítod? -
doc
Speeedfire #8688 üzenetére
szerintem meg a Debian bonyolult
a nagy elonye a 0-rol epitkezesnek, hogy mire elkeszul a rendszer, remekul fogod ismerni
a Debiannal meg a legfobb problemam az, hogy az altala hasznalt megoldasok nagy resze Debian-only, vagyis ha masik Debian ele kerulsz, akkor lehet brillirozni, de barmilyen mas rendszer elott csak nezel kukan hogy most mi ez... -
stork13
Speeedfire #8684 üzenetére
Ez esetben válassz olyan disztrót amit a nulláról te építesz fel és csak azt telepíted ami kell, illetve csak az indul amit engedélyezel (gentoo, arch pld.). Nagy szívás az elején, de megéri.
Speeedfire
meg legalább elmerülök a linux rejtelmeiben
nem sűrűn látok több oldalas karakteres felületet -
Major Major
Speeedfire #8682 üzenetére
ez a leírás majdnem ugyanazokat a csomagokat teszi fel, mint amik a crunchbangben vannak, tehát nem lesz gyorsabb nála a kapott minimal installod. de ha végig akarod szenvedni, lelked rajta.
a feltelepített egyéb programok nem lassítanak, ha nem futnak, cserébe kezdőként lehet, hogy pár évet spórolsz magadnak -
Major Major
Speeedfire #8680 üzenetére
tedd fel a crunchbang liteot, majdnem ugyanezt kapod, és sokkal hamarabb végzel vele.
Speeedfire
Speeedfire #8679 üzenetére
úgy döntöttem ez alapán megcsinálom szerény kis gépemre a konfigot, remélem reggelre meglesz
bocs a sok off miatt de ez a projekt úgyérzem életem meghatározó része lesz -
Speeedfire
Speeedfire #8678 üzenetére
feladom
nagynehezen felraktam rá pár programot erre persze h még csak az ssh szerveren sem tudom elérni
még root-ként sem -
stork13
Speeedfire #8676 üzenetére
bambano
Speeedfire #8664 üzenetére
bootolás után terminalban dmesg és amit kiír, abban benne vannak a kernel parancssori paraméterek, abban pedig a root partíció helye is.
ngabor2
mivel vmware alól nem lát ki (virtuális gép), ezért nem csoda, hogy nem látja a vinyót. közvetlenül kellene valahogy a gépen futtatni, addig nem igazán tudsz vele értelmes dolgot csinálni.
Jester01
Speeedfire #8662 üzenetére
cat /proc/partitions
doc
Speeedfire #8656 üzenetére
fel kepernyonyi output neked semmi?
amugy meg azt tessek beirni, amit mondtam, ne csak a felet... -
ngabor2
Speeedfire #8658 üzenetére
ja... az lehet. az alól úgy tűnik, nem lát semmiféle vinyót.
ngabor2
van reakció... azt mondja, hogy unable to open...
a cat /proc/partitions mit mond?
esetleg egy ls /dev/*
(live rendszernél annyira nem lesz hosszú.) -
doc
Speeedfire #8652 üzenetére
az hogy "semmi reakcio" teljesen kizart, VALAMI biztos hogy tortenik
Speeedfire
Speeedfire #8651 üzenetére
beírtam a fentit és semmi reakció
asszem nem fogok sokáig ezzel sz@rakodni
pedig biztos nagyon gyors rendszer lehet -
doc
Speeedfire #8649 üzenetére
bocs, az nem cfdisk, hanem fdisk
nem is ertem hogy kerult oda az a c -
doc
Speeedfire #8645 üzenetére
hat akkor nezd meg, hogy egyaltalan mit lat...
sudo cfdisk -l /dev/?d?
bambano
én csak sda-t láttam eddig, sha-t partíciónévként nem...
zoolii
Speeedfire #6852 üzenetére
XP Home sp1 az oprendszer. Most meg olvasom a neten, hogy:
A sima XP Home telepítő CD nem lát 130 gigánál többet.(Egészen pontosan 127 giga a sima XP "felismerési korlátja". )
Akkor lehet, hogy itt a gond, mivel az egyetlen partíció 152 GB-os?
Egyébként eMachine laptop, Intel Celeron M575, 2 GB RAM, GMA 4500, 160 GB winyó -
Speeedfire
Speeedfire #6817 üzenetére
amúgy pm-ben mindenkinek kiváncsi lennék a vélemlényére
bambano
Speeedfire #6814 üzenetére
Mivel ez a kérdés minden rendesebb fórumon heves anyádcsatába szokott torkollani, rutinosabbak eleve ignorálják.
Egy tanács: olyan linux, amihez a közeledben segítséget tudsz kapni.
bambano
Speeedfire #6720 üzenetére
Amikor legutoljára debiant telepítettem netről üres gépre és full grafikus cuccokat akartam, kb. 750 megát töltött le a netről az alap felületig, meg még vagy 320 megát, amikor a TeX-et is felraktam. Szóval egy cd szerintem kevés, az első dvd vagy 2-3 cd valószínűleg elég.
VaZso
Mindegyik disztribúció úgy van rendezve, hogy a legfontosabb dolgok kerülnek fel az első CD/DVD-re, és az általában legkevésbé fontosak az utolsóra.
Szerintem az első DVD bőven elég, vagy az első 2 CD kb.
...de ha van net a gépen, akkor érdemes lehet egy alap lemezt letölteni (pl.1. CD) és a többit közvetlenül a csomagkezelővel, neten keresztül. Így elkerülöd, hogy egy csomó felesleges dolgot tölts a netről. -
_Petya_
Speeedfire #3593 üzenetére
Mindenképpen parancssoros kell?
Mert ha nem, akkor KDevelop (KDE) vagy Anjuta (Gnome)
Petya -
GD
Speeedfire #2360 üzenetére
kb 4-5 féle ajánlatot fogsz kapni, mindet ki fogod próbálni?
hogy csinálja a suse hogy mindenki belé botlik először?
[Szerkesztve] -
ngabor2
1 kérdést csak 1 topikba tegyél fel...
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3713, 100% AKKUMULÁTOR
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
