- Beköltözik a platformköltözés az iOS-be és az Androidba
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
sonar
bambano
#17006
Persze persze.
De mivel nem 24h-ban megy a server ezért úgy gondoltam, hogy inkább amolyan csak központi gép funkciót lát el. A biztonságot meg persze lehet fokozni
de akár azt is meg lehetne csinálni, hogy a win-es gép shoutdown-kor futtasson egy scriptet ami checkolja, hogy az irodában van-e bekapcsolt gép és ha nincs akkor leállitja a szervert. Python-ban szépen meg is lehet csinálni -
sonar
Áramtalanitás is van akkor ez az opció tényleg nem játszik.
Weblapos megoldáshoz én valami ilyesmit irnék
proba.php
<?php
if(isset($_POST['submit'])){
exec('halt');
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="hu" xml:lang="hu">
<head>
<title>Shutdown</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="content-language" content="hu" />
</head>
<body>
<form method="post" action="<?php echo $PHP_SELF;?>">
<input type="submit" name="submit" value="shutdown">
</form>
</body>
</html>először mondjuk ne a halt parancsot futtasd hanem vmi mást pl.: touch /tmp/juhee.proba
(ezt a php szekcióban tudod megcsinálni. az exec parancs után) -
sonar
Sziasztok
Azt szeretném megtudni, hogy linux tudásból is lehet-e vizsgázni, mint M$-nál az MCSE, MCSP...
ha igen, akkor itt belföldön ki foglalkozik ilyennel? Illetve van-e értelme? -
sonar
Hi,
Egy kis mountolós problémám van.
/etc/hosts
172.17.2.3 Windows
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
Igy nem mountol:
mount -t cifs //Windows/bp /tmp/bp -o username=user,password=jelszo
dmesg:
CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -5Igy mountol
mount -t cifs //172.17.2.3/bp /tmp/bp -o username=user,password=jelszoPingelni tudom
# ping Windows
PING Windows (172.17.2.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from Windows (172.17.2.3): icmp_seq=1 ttl=128 time=0.250 msgooglit turom, de nem találtam eddig semmi érdemlegeset.
Valaki találkozott már hasonlóval?
(CentOS 6.2 - 2.6.32-220.el6.x86_64) -
sonar
Üdv! Megint én.
Telepítenem kellett egy Lenovo RD430-at CentOS 6.2-vel.
Nos 3 hálókártya van rajta (2x intel igb + 1 e1000e management)
Alap kiosztásban eth0, eth1 - igb, eth2 management port.
Nos a dolog úgy néz ki, hogy eth0-n kapja a szerver a felsőbb utasitásokat, ezen keresztül frissülnek a programok stb. Szóval ez a legkevésbé terhelt port.
eth1-2 meg kiszolgál (dhcp, samba...)
Nos terhelésnél a management port többször is önkényesen visszavette a sebességet 100Mbit-re
Oké gondoltam, hogy akkor átszervezem a dolgot és eth2-ből eth0-t csinálok.
Sikeresen fel is cseréltem [link] viszont a dhcp valahogy lehalt, egyszerűen nem hajlandó az új interface-n ip-t osztani.
A logokból semmi érdemlegeset nem látok.
Van vkinek ötlete, hogy mi lehet? Hol lehet dhcp az interface-hez kötve?
(dhcpd.conf-ban csak ip-k vannak, iptables rendben van, tűzfal kikapcsolva) -
sonar
sonar
Van arra valami trükk, hogy ha ssh-n belépek és nem fut egy grafikus alkalmazás akkor azt vhogy elinditsam?
sonar
Lenne egy elvi kérdésem.
Ha az alábbi módon csinálok egy backup-ot majd restore-t akkor a grub miért csesződik el?cd /
tar cvpzf backup.tgz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/backup.tgz --exclude=/mnt --exclude=/sys /Restore:
tar xvpfz backup.tgz -C /
mkdir proc
mkdir lost+found
mkdir mnt
mkdir sys
etc... -
sonar
master90
#16415
Rossz helyre telepitetted a Grub-ot / bootmanagert
Sokféle megoldás létezik, egyik: [link]My problem:
Van egy CentOS 5.3 (elvárás, hogy ez legyen) ami nem ismeri fel a hálókártyát. Letöltöttem a legújabb intel e1000e drivert.
Viszont mikor kiadom a make install parancsot a következőt kapom visszaMakefile:71: *** Kernel header files not in any of the expected locations.
Makefile:72: *** Install the appropriate kernel development package, e.g.
Makefile:73: *** kernel-devel, for building kernel modules and try again. Stop
Felraktam a C forditot meg a dev librarykat, de akkor se jutottam előbbre. Honnan tudnám kideriteni, hogy mi is hiányzik neki pontosan? -
sonar
Hi,
Van egy erősen lecsupaszított linux-om amiben szeretnék egy időzitett job-ot.
Nincs cron és nincs at. Sajnos mást nem ismerek. Van vkinek ötlete, hogy mivel lehetne érdemes még próbálkozni? -
sonar
Ezt magyarázza el valaki nekem, hogy miért nem változik meg a permission?
Próbáltam sudo-val is, de az ls -l akkor is csak rw-t mutatsonar@sarm0221:/media/Local_Work/M/joomla$ chmod ugo+rwx com_smartformer2_4_1\(joomla1.5.x\)_gpl.zip -v
mode of `com_smartformer2_4_1(joomla1.5.x)_gpl.zip' changed to 0777 (rwxrwxrwx)
sonar@sarm0221:/media/Local_Work/M/joomla$ ls -l
total 8840
-rw------- 1 zalmando zalmando 1881517 2012-07-21 15:46 com_smartformer2_4_1(joomla1.5.x)_gpl.zip -
sonar
Hi
Lenne it ez a kis parancs ami elvileg 2 mp-es frissitésekkel mutatná, hogy melyik file változott. De valahogy nem szuperál jól.
watch -d -n 2 'ls -FlAt;'Ha ls / -t irok akkor csak a könyvtárakat mutatja, ha belelépek az adott könyvtárba akkor ott mutatja, hogy hogyan változnak a file-ok. De kicsit macerás mindig bele lépni a könyvtárakba.
De valami generális megoldás kellene.
sonar
Egy kis cmdline help kellene.
diff parancsot hogyan kell paramétereznem, hogy tényleg csak a különbségeket mutassa?
Only in, meg common subdir... ezeket ne?
Illetve azt sem értem ha -x *.in kiterjesztést megadom akkor miért nézi és mondja, hogy csak az egyikben van?A dolgot bonyolítja egy picit, hogy windows alatt futnak a progik (jó kis linuxos progikat portolták win alá)
sonar
Linux alól Windows-os share-t hogyan lehet elérni?
sonar
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Ezt kéne úgy átalakitanom, hogy ne töröljön hanem másoljon egy másik helyre.
find /dfcxact/mtsn/. -ctime +10 -print|xargs rm -fr
Sajnos még nem vagyok expert bashban
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok GARANCIÁVAL!
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3555,100% Akkumulátor
- Apple iPhone 14 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
