- Netfone
- Honor 200 Pro - mobilportré
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
spammer
Cyber_Bird #22128 üzenetére
Elég csak a fórum különböző témáiba belenézni. Rengetegszer van olyan kérdés, amire a google első oldala dobja a választ. De még olyanok is, amikor mondjuk egy böngésző beállításáról van szó, és ott van az opció a menüben vagy a beállítások oldalon, tehát még gugli sem kell hozzá. A kedvencem még az, amikor megkérdezik, hogy xy film mikor jelenik meg, amikor 2 millió oldalon meg lehet nézni a dátumokat.
Az oktatási rendszer meg úgy szar, ahogy van (alapjaitól kezdve el van baxva).
spammer
Melyik Mint változat? Ugye Xfce egy olyan gépre? Csak mert van Unofficial LXDE is, ami talán még jobb egy régi masinára.
spammer
újraregelt #22055 üzenetére
Lehet, hogy a VM OS be lett konfigolva rendesen, és nem szeretné elölről kezdeni az egészet.
spammer
Dilikutya #22031 üzenetére
grep -v 'wx' (vagy 'rwx')
De igen, egyik sem tuti megoldás, attól függ, hogyan szól a feladat pontosan, van-e kritérium, mert a jogosultságoktól is függ. Én most ezt egy ~/Documents mappán belül próbáltam ki, oda raktam 1 db futtatható fájlt próbaképpen.
(#22033) kovaax: ha csak a szám a lényeg (eredmény), akkor működik, de a fájlneveket (listát) már nem kapja meg belőle.
spammer
spammer
Szerintem Uhuval felesleges foglalkozni, hosszabb távon úgysem rúg labdába... Ha tanulás a cél, inkább Arch, abból tuti tanulsz, és ha elég erős a gép, elég Virtualboxban szórakozni vele, nem muszáj élesben.
A Red Hat tudomásom szerint már csak enterprise cucc. Szóval egyszeri júzernek ott a Fedora vagy a CentOS.
spammer
whbear #21922 üzenetére
Semmivel nem tudtam formázni, se Gparted (ráadásul gparted live disk), se gnome disk utility, se startup disk creator.
Azért csináltam így, mert a linkelt fórumban azt írta az, akinek ugyanez a gondja volt, hogy:
"I tried several commands , but this was the one that did the trick"
Gondoltam nem szórakozok, ha ez működik, mert éppen az agyvérzés közepette voltam Arch/systemd+hardver inkompatibilitási szívás miatt, nem akartam még ezzel is szórakozni. Így sikerült, egyelőre a pendrive is túlélte.
De köszi a válaszokat, akkor legközelebb inkább nem csinálom így.
spammer
Szerintetek egy 1 GB-os pendrive-val mennyi idő alatt kellene végeznie a dd-nek, ha ezzel formázom:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=1
Ilyen gondja van, ezt a megoldást próbálom: [link]
De már kb. 20 perce csinálja.
spammer
bambano #21896 üzenetére
Nem kell indexet olvasni, problem solved.
Amúgy most próbaképpen rámentem a Zindexre, meglepően simán betöltötte a Firefox. Igaz, fent van egy uBlock is, ami sok szemetet szűr, de manapság már amúgy is kötelező valami adblocker. Noscript viszont nincs. És így is elég simán megy a scroll, pedig az oldalsávban van pár hülye gif is.
spammer
bambano #21893 üzenetére
Azzal egyetértek, hogy a Flash/Facebook és hasonló gépigényes weboldalak neccesek lesznek, nyilván csodát a linux sem tesz a böngészéssel. De vannak olyan disztrók, amik viszont simán elfutnak ilyen vason is, és nyilván egy lájtos disztrón több erőforrás marad a böngészőnek is.
Most épp egy netbookról írok:
Model name: Intel(R) Celeron(R) CPU 723 @ 1.20GHz
CPU MHz: 1196.9521 mag, 1 GB RAM, 600 MB foglalt, úgy, hogy fut a Firefox, GIMP, Terminál, Geany, Thunar, Opebox (Arch).
load average: 0.17, 0.27, 0.32
spammer
KD6-3.7 #21889 üzenetére
Xubuntu, Lubuntu, ezekre nézz rá, pendrive-ról bootolva ki tudod próbálni (persze az még nem a teljes sebesség). De a kezdőknek való topik inkább ez: [link]
(#21891) bambano: szerk: ja hogy a web a probéma, nem szóltam. A linuxnak elég lenne a gép simán, web már tényleg szar lehet. -
spammer
Marcika80 #21824 üzenetére
Próbáld meg ezzel kiírni: UNetbootin. A pendrive FAT32-re legyen formázva és Ubuntu 14.04 LTS iso-t tölts le.
spammer
Claude Leon #21772 üzenetére
9 Power-On Hours 14 Days and 1 hour
12 Power Cycle Count 315Az mondjuk hozzátartozik, hogy 5 perc után automatikus alszik a gép (akksiról), illetve én is szoktam altatni, így nyilvánvalóan növekszik az érték, ez nem is gond. Az viszont igen, hogy guglizva kiderült, hogy a WD HDD-k szeretik gyorsan leparkolni a fejet, konkrétan 8 mp után. Valószínűleg nálam is ez okozta, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora lett az érték.
A gnome-disks "Drive Settings" menüpontja alatt be tudtam állítani kézzel: APM Level 255 (Disabled), így nem parkolgatja automatikusan (ha alszik a gép, úgyis leparkol). Így persze valamennyivel több energiát használ majd, de majd letesztelem, kb. mekkora lesz az eltérés akksi üzemidőben. A powertop szerint viszont nem igazán növekedett megy a fogyasztás, feltéve, ha jól jelzi egyáltalán. Majd meglátjuk.
Egyébként egy másik gépbe (TP R61) is WD HDD került a napokban, nem csak hogy hangosabb lett a gép, de ott is állandóan leparkolgat, szóval ott is le lesz tesztelve a dolog.
spammer
"Chromiumnak annyi az előnye Iceweaselhez képest, hogy van hozzá pepperflash, amivel a flash videók még olajozottabban mennek"
Ennek az ellentétét tapasztalom: Firefox alatt a régebbi Adobe flash player van, "sokkal" kevesebbet kajál, mint az új pepperes Chrome vagy Opera.
szerk: RAM-ból mondjuk többet képes megenni, de flash lejátszás és proci terhelés szempontjából FF nálam nyerőbb. Iceweasel gondolom ugyanaz akkor.
spammer
Claude Leon #21759 üzenetére
Köszi! WD HDD, egészen pontosan: WDC WD5000LPVX-22V0TT0
Disks szerint:
193 Load/Unload Cycle Count (Number of cycles into landing zone position) Value: 9211Azt hiszem felkeresem a HDD-s topikokat.
spammer
Noti HDD kérdés:
Időnként úgy hallom, mintha újra felpörögne, gondolom mert időnként takarékra teszi magát.
sudo hdparm -I /dev/sda | grep level
Advanced power management level: 96
sudo hdparm -C /dev/sda
/dev/sda:
drive state is: active/idleA 96-os érték elvileg 5*96=480 másodpercet, azaz 8 percet jelent. Jól tudom? Vagyis teljesen 8 perc után kapcsolja le a HDD-t. De nem telik el 8 perc, most is éppen adott egy ilyen hangot, miközben ezeket a sorokat írom. Vagy ilyenkor csak az "idle" módban van és azért?
Disk utility SMART test végigment, azt mondja, hogy a lemez rendben van (de mondjuk a gép is alig 1 hónapos, szóval természetes).
A lényeg, hogy nem szeretném, hogy megdögöljön a HDD, ezért kérdezem, hogy ez így okés lehet? Vagy hogy lenne érdemes beállítani?
spammer
spammer #21735 üzenetére
Jelentem, hogy a router volt a szar, valamiért nem mountolta fel magának az usb-t, hiába érzékelte (és írta a logban). Most kapott egy rendes rebootot, működik, mindenféle variálás nélkül, listázta az smbclient és fel is tudtam mountolni a gépre (mount.cifs).
Amúgy ja, "automount"-tal működik, nem lehet kézzel variálni semmit a webes felületen. A beépített Shareport szolgáltatása lényegében egy Samba share, de nem lehet rajta semmit konfigolni. Begudod neki, oszt jó napot. Custom Firmware meg nincs rá sajnos.
spammer
bambano #21734 üzenetére
Webes felület, de elég fapados szar (meg bugos is)
Nincs is kézi mount/unmount opció. Most próbáltam megint HDD-vel:
user.notice: kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Spinning up disk...
user.notice: kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
user.notice: kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI diskDe mondom, működött ez régebben simán, mindenféle variálás nélkül. Na de mindegy, holnap nyomok a routernek egy firmware frissítést, meg ha kell, újrahúzom a Sambát.
spammer
bambano #21730 üzenetére
sudo mount.cifs //192.168.0.1/sdc $HOME/RouterUSB/
Password for root@//192.168.0.1/sdc:
Retrying with upper case share name
mount error(6): No such device or addressNem listázza, így nincs meg a Sharename. Ezért próbáltam az sdc -vel, amit a router logban írt.
Régebben ment simán a linkelt leírás alapján, bedugtam az router USB-be a cuccot, smbclient azonnal látta, listázta, utána mount.cifs aztán jó napot...
spammer
Van egy D-Link DIR-636L router, rajta egy USB port, arra dugva meg éppen egy pendrive (de volt HDD is). Régebben ment a téma, de most az smbclient nem akarja látni (ez alapján csináltam [link] ):
smbclient -L 192.168.0.1 -N
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37]
IPC$ IPC IPC Service (Samba Server)
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37]Tehát nem listázza az usb-t. A router log szerint viszont csatlakozott a routerhez:
user.notice: kernel: scsi 5:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 4
user.notice: kernel: sd 5:0:0:0: [sdc] 15240576 512-byte logical blocks: (7.80 GB/7.26 GiB)
user.notice: kernel: sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable diskPróbáltam user megadásával is (smbclient -L 192.168.0.1 -U usernév), de akkor sem listázza.
Mi a fene lehet a gond?
spammer
RaPiDsHaRe #21602 üzenetére
szerk: akkor tárgytalan.
spammer
elementary OS, .contract fájl (file manager context menüjébe beépülő parancs)
Ez a sor nem jó ebben a formában:
Exec=sh -c "cp %F{,.bak}"
Nem működik, mert a %F-nek önmagában kell szerepelnie, de ha szóközt teszek utána, akkor sem jó értelemszerűen. %F itt kijelölt fájl(oka)t jelenti, ami(k)ből .bak kiterjesztésű másolatot kellene készíteni.
Tudja valaki, milyen módon kell ilyenkor formázni a parancsot, hogy a %F-et értse? Illetve még annyi, hogy még jobb lenne, ha esetleg el is nevezné mondjuk a dátumot és idő beleírva, pl: file_201412061015.bak
spammer
spammer #21515 üzenetére
Közben úgy néz ki, hogy megoldódott és nem hardveres gond, mármint nem olyan értelemben... eOS Freya beta1, ami viszonylag friss, az elindult Rufus-szal kiírva, legacy módban. Ezek szerint a régebbi rendszereket (így gondolom kerneleket/drivereket) nem szereti.
Crunchbang 11 sem akart menni, pedig az csak másfél éves (Debian Wheezy alapú). Majd holnap kísérletezek vele, de pl. Cruchbangből nincs frissebb release, így a 11-es vajon tölthető frissebb driver/kernel kiadással, hogy újabb gépeket is lehessen használni?
Intel Celeron N2840 (dual core), meg Intel HD Graphics, ez kb. alap, semmi extra. Lehet, hogy a BIOS-t nem szereti, vagy én nem tudom, mi gondja lehet a régebbi OS-ekkel.
spammer
spammer #21508 üzenetére
Na jó, itt valami USB port probléma lesz.
Kiszedtem a "quiet splash"-t, hogy lássam az összes üzenet, miket ír ki:
usb 1-1: device not accepting address 2, error -110
usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
usb 1-1: device not accepting address 3, error -110
... itt még néhány hasonló
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1Itt is ilyesmiről írtak: [link]
Nem csoda, hogy nem találja a fájlrendszert, gondolom nem tudja már olvasni a pendrive-ot.
spammer
Ezzel szívok éppen:
Laptop: Acer ES1-512, BIOS-ban UEFI helyett legacy bekapcsolva, gyárilag Linpus linux van rajta (konzolos felülettel), nincs Windows, nem is telepítettem.
elementary OS-t próbálom feltolni rá, pendrive-ról olvasgat, szöszölget, majd ezt dobja:
"(initramfs) Unable to find a medium containing a live file system"
Pendrive jó, mert másik gépen bootol, ott megy a live mode is. Gugliztam, de nem jutottam megoldásra.
spammer
total90 #21482 üzenetére
Zorin OS Lite is megérhet egy próbát akár. (Youtube videó)
spammer
spammer #21438 üzenetére
Tárgytalan, a Brightside rendben működik.
spammer
Használja valaki ezt a hot corner funkciót? Crunchbang 11 "Waldorf" alatt próbálgatom (alapból tartalmazza a fenti scriptet), de elég lassan reagál, amikor a sarokba húzom az egeret. Például: használom a minimize parancsot, ami leteszi tálcára az ablakokat. Az elsőt leteszi, aztán utána hiába húzgálom az egeret, eltelik kb. 4 mp, mire a következőre reagálna.
A config fájlban xdotool-lal adtam meg neki:
bottom_left_corner_command = xdotool getactivewindow windowminimize
Ha gyorsbillentyűkre állítom a parancsot az Openbox config fájlban (rc.xml), akkor gyorsan pakolja az ablakokat le a tálcára, tehát az xdotool teszi a dolgát, így valószínűleg a hot corner script várakozik.
Megnyitottam a /usr/bin/cb-hotcorners-t (ez az: [link]), a sleep részeket csökkentettem, nem javult, a sleepeket kikommenteztem, semmit nem használt.
Tudtok valami okosat mondani?
spammer
Adott egy laptop, elementray OS Luna (lényegében Ubuntu), synaptics touchpaddel, a jobb oldali vertical-scroll egy kicsit beljebb van, mint a touchpad széle, és ez elég kényelmetlen.
A synclient szerint a RightEdge = 5579, lefuttattam a synclient -m parancsot, az szépen kiírta az értékeket, és a touchpad szélén 6048-at írt ki. Viszont hiába állítom át utána akár 6048-ra, akár 6000-re, akár 5900-ra, akármire, kb. 5600 felett már nem érzékeli, és az 5600 sem túl jó.
Mi a fene lehet a baja?
Van valami grafikus felülettel rendelkező program, amivel a scroll területeket be lehet állítani rendesen? (Meg amivel épkézláb módon lehetne synaptics/touchpad beállításokat megcsinálni.)
spammer
spammer
elementaryban van szoftverközpont (ubuntus), de ha nem akarod azt használni, akkor tényleg ott a synaptic. Egyébként a következő elementary verzióval elvileg jön majd a saját szoftverközpontjuk, de az még odébb lesz...
Továbbá tweakek, update-ek stb. témában érdemes átnézned ezt az oldal, van sok hasznos infó: elementary Update
Az elementary Tweaks-et érdemes felrakni
(#18118) psg5: ilyen usb-s wifi cuccokal nincs tapasztalatom, de a leírás szerint elvileg nem bonyolult, csak a terminálba kell soronként beírnod, vagy bemásolnod őket, majd enter. Leszedi a csomagot, kitömöríti majd csinál belőle egy installálható cuccot és felrakja.
Terminálba beillesztés jobb klikk->beillesztés (vagy bal és jobb egérgomb egyszerre klikk), sima ctrl+v nem működik, és akkor nem kell pötyögni.
Utána meg van még ott egy másik file, amit a megfelelő helyre be kell másolnod.
spammer
Mármint mit letöltenie? Mindegyik disztró hivatalos oldaláról elérhetők az iso linkek, azok települnek egy adott programkészlettel, aztán ha valami plusz program kell, ami nincs alapból, akkor szoftverközpontból/csomagkezelőből/terminálból lehet telepíteni őket. Frissítéseket előfordul, hogy le kell töltenie, disztrótól meg az iso frissességétől függ, de ezek gyorsan megvannak.
spammer
#38464487 #18047 üzenetére
Ha például ezzel [link] kiírod egy pendrive-ra, akkor arról bootolva live módban (telepítés nélkül) meg tudod nézni, hogy rendben megy-e. AMD-s videó drivert lehet, hogy majd telepíteni kell (teljesítmény vagy egyéb dolgok miatt), de az majd kiderül. Nyugodtan nézd meg live módban, azzal nem veszítesz semmit.
- VR topik
- BestBuy topik
- Építő/felújító topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Le Mans Ultimate
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- PlayStation Network Card (PSN) ajándékkártyák, egyenesen a Sony-tól!
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- 2db Dell PowerEdge R740 2U Rack Szerver és 3db Netapp FAS2040 NAS
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
