- Bemutatkozott a Fairphone 6
Veriakilis
A Zalman passzív gépe adta annó az ötletet a projektemhez.
Veriakilis
Veriakilis
Van valaki, aki hasonló projektel foglalkozik?
Esetleg peltierekkel? -
Veriakilis
[ Módosította: Thrawn ]
Veriakilis
Igen, lapos téglatest.
Az illesztésen bukott el,- akármennyire is pontos voltam, nem volt tökéletes az illesztés. -
Veriakilis
Ez lett volna az eredeti elképzelésem szerinti lapos Heatpipe.
Veriakilis
35 C árnyékban, 25-26 C fok szobahőmérséklet mellett sem több az IDLE alatti core-temp, mint 45-46 C fok!
Mindezt full passzívan, és hangtalanul. -
Veriakilis
[Scythe Quiet Drive]-ba azért nem árt, ha csendes fajta HDD-t teszel.
A legjobb megoldás egy laptop HDD:
pl.: Samsung HM121HI Sata 120 GB 2,5" 8MB 5400 RPM.Az FSP-ZEN-nek nem lesz hangja, tehát ez jó választás,- ha mégis lenne elektromos cicergő hangja (amire azért néha panaszkodnak a ZEN tulajok), akkor max. teszel rá valamilyen műterhelést,- ol egy nagyobb teljesítményű ellenállást, vagy egy 50-60W-os autó izzót letakarva valamivel, hogy ne világítson éjjel.
'kérdés itt pedig az lenne, hogy ez a rezonancia miatt csinálhat-e akkora hangot, hogy az zavaró legyen? Igazság szerint nem szeretnék új házat venni, de ha nagyon muszáj, akkor beruházok egyre, ha tényleg sokat nyom a latba.'
Ha rábarkácsolsz valami nagyobb p4-es hűtőt, akkor az elviszi passzívan simán, még házszellőztetés nélkül is,- legfeljebb nem teszed fel az oldallapot, vagy: 'lehet kapni nagyon sűrű szövésű fémhálót több színben - mint a szúnyogháló - én abból építeném meg a gép aljának, tetejének egy részét/egészét'.
A VGA-t is simán meg tudod oldani passzív bordával, és akkor nem lesz rezonancia!
Veriakilis
Veriakilis
Azért nem vízzel hűtöm, mert egyrészt számomra bonyolultabb, másrészt elektronikus szakember mivoltom miatt ódzkodom attól, hogy víz legyen az elektronika közelében,- akármennyire is mondják sokan, hogy biztonságos.
Másrészt itt nem kell vízpumpa, aminek hangja lenne,- amit aztán lehetne hang-szigetelni.
Ennél a projektnél a hang száműzése volt az elsődleges szempont.
Köszönöm!
Veriakilis
Veriakilis
gyáliSanyi #83 üzenetére
Elvileg semmit, de sosem árt figyelni.
Veriakilis
gyáliSanyi #81 üzenetére
Azért figyelj oda a táp beszerelésénél.
Veriakilis
4*55W-ot tud szállítani a rendszerem heatpipe blokkja.
Ha az összesen 220W-ot kihasználná egy processzor, akkor már valószínűleg ventilátorral kéne hűteni a külső bordát. -
Veriakilis
gyáliSanyi #78 üzenetére
Sosem tanulsz meg számítógépet szerelni, ha mással készítteted...
Szerintem próbáld meg beszerelni a tápot egy szakember felügyelete mellett.
A szervízben biztos segítenek. -
Veriakilis
gyáliSanyi #75 üzenetére
Akkor nem barkácsolsz?
Veriakilis
OK.
Veriakilis
Nem is drágák a gyári heatpipe-ok a Conradnál:
HŐVEZETŐ CSŐ 3 X 150 MM 2190,- Ft
HŐVEZETŐ CSŐ 3 X 200 MM 2390,- Ft
HŐVEZETŐ CSŐ 6 X 200 MM 2490,- Ft
HŐVEZETŐ CSŐ 6 X 250 MM 2790,- Ft
HŐVEZETŐ CSŐ 8 X 200 MM 2990,- Ft
HŐVEZETŐ CSŐ 8 X 300 MM 3290,- Ft
HŐVEZETŐ CSŐ 8 X 400 MM 3390,- FtVeriakilis
Veriakilis
gyáliSanyi #67 üzenetére
Na, vettél valamilyen hűtőt?
Veriakilis
Ez jó régi tesztre hívnám fel mindenki figyelmét, aki a topikot olvassa.
Veriakilis
Húzni is akarod az E2200-at?
Veriakilis
Tápból ennyi pénzből csak egy szerényebbet kapsz, bár olcsó tápból is lehet kapni halk fajtát,- 12 cm-es ventilátorral.
Én FSP-t ajánlok. -
Veriakilis
Na, sikerült választani?
Veriakilis
Olvasd végig ezeket a teszteket:
A Ez jó lenne szerintem, mert erősebb processzorhoz is jó lesz majd később.
Ezt is ajánlom a figyelmedbe. Jól hűt, csendes és csak 5500 Ft.
Ez is különösen ajánlott, jól hűt, nagyon csendes, és az ára is jó, egyetlen hátránya: a ventilátor nem szabvány méret.
És ez sem rossz. Bár az utóbbiak régebbi gyártásuak, de a tesztekből látszik, hogy ezek is bőven jók.
Veriakilis
Veriakilis
gyáliSanyi #62 üzenetére
Végiggondolom, hogy mi lenne a legjobb, és leírom majd holnap.
Veriakilis
Veriakilis
Tud valaki hasonló heatpipe-os passzív gépről, ami Magyarországon építettek?
Veriakilis
Múltkor írtam erről a peltierről.
Ez egy hűtőtáskában 'szolgált', a képeken látható hűtőbordákkal, de ott volt rajta egy ventilátor, amit leszedtem róla.
Van egy 12 cm-es Thermaltake ventilátorom, azzal teszteltem eddig.Azon gondolkodtam,- sokan mondták, hogy még egy passzív gép esetén is jól jön legalább 1 db nagyon alacsony fordulaton pörgő ventilátor - hogy én ezzel helyettesíteném a ventilátort, persze 0 dBA-val hangtalanul.
Arra gondoltam, hogy a gép másik oldalát is elkészítem hűtőbordából, és akkor oda sem kell ventilátor még talán egy peltierhez sem.
Lehőszigetelem a borda gép belseje felőli oldalát, és a peltier elem másik a gép belseje felé néző kisebb bordával hűtöm a gép belsejét.
Ez így egy házszellőztető ventilátort helyettesítő hűtés lenne.Valaki #198 csapos2 már próbálkozott hasonlóval,- a peltieres topikban írt is róla, csak a végeredményt nem írta le.
Az biztos, hogy a páralecsapódást meg kéne oldanom, ha megvalósítanám ezt az elképzelést
Veriakilis
Ha van valakinek ötlete arról, hogy hogyan építsem tovább a heatpipe-os házat, akkor szívesen várom az elképzeléseket.
VGA, északi híd.
Mivel van peltierem is, ezért ezen is erősen gondolkodom.
Veriakilis
knifemaster #53 üzenetére
Az integrált lapról szednéd le a gyári hűtést, és annak a helyébe mennének a heatpipe-ok a blokkjaikkal?
Veriakilis
Nekem is vontatottan haladt a projektem (sokszor a pénzen múlott).
Szerintem vágjál bele.
Veriakilis
knifemaster #50 üzenetére
HTPC-ben akarsz vele processzort, vga-t hűteni?
Veriakilis
Persze.
Bőven jók ezek a heatpipe-ok processzor, VGA, vagy félvezető lapkák hűtésére.
Veriakilis
Veriakilis
knifemaster #47 üzenetére
Nem nézted félre ezt a 70 C fokot?
Én úgy emlékszem, hogy 70 C fokon határozzák meg a heatpipe két oldalának a delta T-jét, és a heatpipe által szállított maximális energiát,- amit W-ban adnak meg.
Nekem most épp 34 C fokos a processzor hőmérséklete.
Kb. 10 perce megy a gép,- ha igaz lenne, hogy 70 fokon kezd el dolgozni, akkor már rég 70 C fokos lenne a processzor.
De még 6-8 órás terhelés alatt sem megy feljebb, mint 57 C fok, ha 22 C fokos a szobahőmérséklet.Veriakilis
Veriakilis
Nem oxidálódik,- legalábbis egy kezdeti oxidréteg (ami polírozás után egy kis idővel kialakul a felületén) után már nem oxidálódik tovább.
Nem kell pucolni.
Bár gondolkodtam rajta, hogy fémtisztító anyaggal átkenem, de normális szép színe marad így is.Szóval nem lesz patinás...
Veriakilis
Igen, sok munka volt vele.
Saját magam készítettem az egészet: vettem lapos vörösréz rudat (Metalloglobus), elképzeltem az egészet, méregettem elég sokat, megterveztem a méreteket, méretre fűrészeltem a blokk darabjait, reszelővel, és köszörűvel egymáshoz igazítottam őket (derékszögek, egyenesek, stb...), majd kifúrtam a csavarok helyét, menetet fúrtam, összecsavaroztam a blokkok oldalait, majd a barátom karos fúrógépével (mert az enyémmel nem lehet 50 mm hosszú lyukat fúrni) kifúrtuk.
Ezt még így elmondani, leírni is sok,- szóval volt vele munka bőven.A fúrás volt a legkényesebb dolog (mármint a heatpipe-ok helyének kifúrása), mert a fúró könnyen beszorulhat (nagyon rossz színesfémet fúrni...), megéghet a vége, vagy eltörhet, illetve félre mehet a furat (ferde lesz), illetve könnyen tönkre tehető az egyész blokk.
Mindehhez elég drága a vörösréz is.
Fúrás közben gázolajjal öntöztük a blokkot, fúrót, a hűtés, kenés miatt.Örültem is amikor készen voltak a blokkok.
A csiszolás, polírozás, pasztázás, tisztogatás ehhez képest könnyű volt.
Veriakilis
Veriakilis
Stalker-2572 #41 üzenetére
Most viszont kész van.
Veriakilis
Mivel van egy peltier elemem, a peltierhez tartozó alumínium távtartó tömbbel, és a két oldalához tartozó alumínium hűtőbordával, azon gondolkodom, hogy esetleg a gépház belsejét a peltierrel hűtöm.
Így a peltier helyettesítené a házszellőztető ventilátorokat, amikből ugye 0 db van.Gondolkodtam azon is, hogy a processzor, és a heatpipe blok közé rakok peltiert...
Esetleg két lépcsőben két peltiert:
egyet a processzor, és a heatpipe blokk közé
egyet pedig a heatpipe-blokk felső része, és a felső hőátadó vörösréz tömb közé.Így a magasságbeli illesztés is rendben lenne, és két lépcsős lenne a peltieres hűtés...
Természetesen a peltier csak egy köztes pár mm vastag tömbön keresztül kerülhetne a processzorra.
A peltiereket pedig egy jókora trafó/egyenirányító-kondik segítségével látnám el árammal.
Kérdés, hogy a kb 2 négyzeméteres passzív hűtőfelület elég lenne-e a két peltier + processzor hűtésére...Veriakilis
Veriakilis
Stalker-2572 #37 üzenetére
Ezt nem értem...
Veriakilis
stevee251 #32 üzenetére
Köszönöm!
Igen, fog még bővülni:
2-3, vagy 4 db 400mm hosszú heatpipe-al akarom a VGA hőjét elszállítani a külső bordára,- pontosabban a borda alsó részére.
Az északi híd gyári heatpipe-os hűtésének is be akarok segíteni 1 db 6, vagy 8 mm-es heatpipe-al.
Ez a heatpipe összeköti majd az északi híd gyári heatpipe-jának a végét, és a felső hőátadó vörösréz tömböt.
A processzor heatpipe-blokkja mellett balra lesz az északi híd heatpipe- blokkja.
A táp mellett.Veriakilis
Veriakilis
Veriakilis
A vörösréz 20-30 eFt.
Az alumínium bordák kb. 12 eFt.
A 4 db heatpipe: 4*3200 Ft = 12800 Ft
A Chieftek ház 17 eFt volt, ha jól emlékszem.
A Scythe Quiet Drive: 10 000 Ft.
A kis Samsung HDD 16 eFt.
FSP-ZEN 20 000 FtEz házzal együtt: 107 800 -117 800 Ft.
De ha a házat, és a HDD-t nem számolom, mert ugye az egy átlagos géphez is kell, akkor a hűtés/csendesítés ára:
84 800 Ft.
A vörösrézből viszont nem használtam fel mindent.
A heatpipe-ok blokkjait egyik barátommal házilag készítettük el,- összecsavarozva először 4 mm-es előfúrás, majd a 8 mm-es furat a heatpipe-ok méretének megfelelően.
Féltem is, hogy félre mennek a furatok, mert a szépen leméretezett, reszelt, köszörült blokkokat kidobhattam volna.
50 mm hosszú furatokról van szó...
Gázolajjal hűtöttük a blokkokat fúrás közben, hogy ne égjen meg a fúró,- színesfémet nem jó fúrni.Az alumínium hűtőbordát max. 6 méteres szálban lehet venni a budapesti Jászberényi úti Metalloglóbusban.
Az alumínium bordát méretre vágtam, és reszeltem.
Sok munka volt vele, de nem egyszerre készült,- 2 éves már a projekt...Veriakilis
ui.: legközelebb már úgy teszek fel képet, ahogyan írtad.
Veriakilis
A fenti képeken az eredeti elképzelés szerinti lapos heatpipe-os megoldás, illetve elképzelés látható.
1 évig ment a képeken látható lapos heatpipe alsó réztömbjével a gépem hűtése.Még a 300*100*20 mm-es lapos vörösréz tömbbel is bőven jó volt a hűtés.
Azért így a 4 db 8 mm-es heatpipe-al hatékonyabb a hűtés.
Veriakilis
Veriakilis
naensuppedek #21 üzenetére
Az északi hidat is köön heatpipe-okkal és a bordafallal akarom hűteni.
Mennyi hőt termel Watt-ban a legnagyobb teljesítményű VGA jelenleg?
Mindig a lehetséges legnagyobbra érdemes a dolgokat méretezni.
Bár nekem elég lesz egy közepes is. -
Veriakilis
Köszönöm!
Egyenlőre egy sima ASUS EAX300SE...
De Tervben van egy jobb, és újabb.
Bár nekem a programozás miatt nem olyan fontos a nagy teljesítményű VGA, mint ha játékra kéne a gép, de néha azért jól jönne ha komolyabb lenne.
Bár ez is fűt rendesen...Veriakilis
Veriakilis
Na itt egy kisebb kép a beépített heatpipe-okról a blokkokkal együtt:
Veriakilis
Így egyben még nem mértem meg a súlyát, de kb 30-40 kg lehet.
Ha összeadom a 16kg vörösrezet, a 8 kg alumínium hűtőbordát, a CHIEFTEC ház súlyát, meg az FSP-Zen tápét, plusz az alkatrészek súlyát, akkor én is 30-40-re tippelek.
De majd lemérem, csak most arról írok...
Párszor már muszáj volt megemelnem egyedül is, amikor készítettem.
Még jó, hogy görgős állványon van... -
Veriakilis
Ha megnézed, vagy megnézem a 'Heatpie házilag' topikom 1. hozzászólásának a dátumát/idejét, akkor látható, hogy 2005-04-12-én sikerült először működőképes házi heatpipe-ot készíteni.
A heatpipe projekt nagyjából ekkor indult.
Valamikor ezután vettem meg a CHIEFTEC LCX-04B-B-AW-OP házat, amivel nagy szerencsém volt, mert pont passzolnak bele a hűtőbordák.
Na meg elbírja az erős szerkezete az irdatlan súlyt...Veriakilis
Veriakilis
Sokan várták már, hogy mikor lesz kész a 0 dBA-s passzív heatpipe-os projekt.
Most eljött a pillanatA lehetőségeimhez képest megpróbálok válaszolni a kérdésekre itt, a képeket a gépről pedig a fenti linken nézegethetitek.
A VGA kártya hűtése tervben van a processzor hűtéséhez hasonló módon.
Később persze komolyabb VGA kártyával.Előzmények:
Valóban passzív processzor hűtő
Veriakilis
- Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE Core V21 500W
