- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Milyen GPS-t vegyek?
Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
5leteseN #18293 üzenetére
• A Macrium Reflect valóban regisztrációt kér a letöltéshez, ami nem újdonság és nem világos miért akkora probléma ez, miért kell emiatt mellőzni, amikor gyakorlatilag az egyik legjobb ha nem a legjobb program ilyen célra. De ha egyeseknek ez probléma, akkor pl. a NeszeTools oldaláról letölthető regisztráció nélkül a 8.0.x free verzió teleptője és a kész 8.1.x WinPE ISO is.
• A Hasleo Disk Clone nem világos miért nem ingyenes, amikor a hivatalos weboldalán is világosan le van írva hogy ingyenes.
• A listában nem szereplő AOMEI Backupper azért nem lett beleírva, mert annál rendszert klónozni csak a megvásárolt Pro változat enged, az ingyenes max. lemezképet készíteni és esetleg teljes lemezt klónozni. Ahol normál esetben annak is gond nélkül kellene klónozni.
• Nem világos a Crucial, Samsung és WD SSD-khez mellékelt ingyenes klónozóprogramok miért nem jók és miért lennének azok is fizetősek, amikor eleve ingyenesek az adott SSD-khez. Itt max. az reális érv, ha egyéb gyártmányú SSD-hez kell, mivel azokhoz nyilván nem használhatók.
"frissítésre szorul"
Biztos, nem inkább alaposabb áttanulmányozásra?
Csorbi
Semmilyen emailt nem fog küldözgetni a Macrium, és a család többi tagjától kérni sem. Sok-sok éves tapasztalat. Sokáig használtam a Free-t, de már 4 licencet is vettem tőlük időközben. Abszolút korrekt, nem tolakodó cég, kb. a legjobb megoldást szállítva.
Elég gáz, hogy ilyeneket feltételezel, nem tudom mire alapozva. -
Csorbi
5leteseN #18238 üzenetére
A BIOS-t ha nem friss, fel kéne frissíteni az A34-esre. Voltak olyan javítások amikkel a PCIe boot-ot megkapta, illetve utána még javítottak rajta. Elvileg a BIOS-ból is frissíthető ha egy bármilyen USB pendrive-ra felmásolod a BIOS-t. (FAT32 azért javasolt)
Lásd alul, Installation instructions.Updating the BIOS from BIOS Boot Menu (independent of operating system)
Note 1: Before updating the BIOS, ensure that you suspend BitLocker encryption on a BitLocker-enabled system. If BitLocker is not enabled on your system, you can ignore this step. For information about how to disable BitLocker, see How to Enable or Disable BitLocker with TPM in Windows at support.dell.com.
Note 2: Do not turn off the power or interrupt the BIOS update process during the update.
Installation
1. Copy the downloaded file to a USB drive. The USB drive does not need to be bootable device.
2. Insert the USB drive into any USB port.
3. Power on the system.
4. At the DELL logo screen, press F12 to access the one-time boot menu.
5. Select BIOS Flash Update in the Other Options section.
6. Click the ... button to browse the USB drive to locate the downloaded file.
7. Select the file and click Ok.
8. Verify the existing system BIOS information and the BIOS update information.
9. Click Begin Flash Update.
10. Review the Warning message and click Yes to proceed with the update.
The system restarts and displays a progress bar at the Dell logo screen. The system restarts again when the update is complete. -
Csorbi
5leteseN #18232 üzenetére
Hú, hát ez nagyon katyvasz, ne haragudj de ebben semmi szakmai elképzelés nincs, ezer sebből vérzik minden gondolat.
Az a PCIe Lexar SSD az NVME és M.2 foglalatban van, vagy az alaplap PCIe slotjába tett bővítőkártyán? Hihetetlen hogy mindent úgy kell kihúzni-kikönyörögni egyesével...
Még mindig nem adtál infót arról sem, hogy a lemezvezérlők pontosan milyen módban vannak a BIOS-ban beállítva.
A brute force-csomó átvágás jellegű elképzelésekkel nem fogsz tudni megoldani semmit, itt gondolkodni kell(ene). -
Csorbi
Csorbi
5leteseN #18208 üzenetére
A Win11 nem támogatott ezen a rendszeren. Az LSI vezérlőn van a háttértároló, amire telepíteni akarod az op.rendszert? Itt a driver a linken, le tudod tölteni hozzá.
Az EXE-t ha letöltöd és elindítod, ott lesz két opció: install és extract only. Nyilván az utóbbi lenne a célravezető, azt már megeszi a Windows telepítő is. -
Bence942
5leteseN #17842 üzenetére
Tessék akkor én segítek neked!
[segítő videó]
Csak annyi MiniTool Partition Wizard már nincs ingyenesbe vagy megveszed (vagy keresed a feltört darabját, lehet találni olyat is) és működnie kell , remélem tudtam segíteni
Csorbi
5leteseN #17443 üzenetére
Miért akarsz rajta Windows 11-et használni, ha:
- nem támogatott
- nem tudod/nem lehet rendesen felkonfolni
- és rendeltetésszerűen sem lehet használni utána gond nélkül?Ha az op.rendszerhez ragaszkodsz, akkor a vasat cserélni,
Ha pedig a vashoz, akkor a neki való op.rendszert megadni.
Hm? -
Csorbi
5leteseN #17438 üzenetére
Mondjuk ez egy ProLiant szerver, hivatalosan csak Server op.rendszercsaládot támogat a Microsofttól. Nem is értem hogy jön ehhez a Windows 11.
Ráadásul ha jól érzem/értem, annyira még a mezei Windowsban sem vagy túl járatos, nem lesz ez túl nagy falat?
Így ezt elég nehéz lesz feldriverezni maradéktalanul. -
5leteseN #17426 üzenetére
Nekem is ajánlották korábban, hasonló problémám miatt, a Driver Booster progit. [link] Szkeptikus voltam a progival kapcsolatban, de meglepő módon, tényleg talált használható drivert. Egy próbát megérhet, ha sikerül, utána simán törölhető is a progi, ha nem akarod használni később.
A keresés után, az adott tétel melletti "Frissítés" fület lenyitva, pontosan mutatja, hogy milyen gyártó, milyen verzió számú driverét találta meg, az adott cucchoz.
5leteseN #17380 üzenetére
Nem egy jól belakott win egyelőre....csak pár napos az egész. Pénteken vettem át a gépet, amin rajta volt már a win 11 ( szám tech bolt tette rá, ahonnan vettem a gépet)
Épp most lett kész a win11 telepítő pendrive, valamint szedem össze a többi drivert...
Lehet nekiállok az újra telepítésnek. -
King Unique
5leteseN #17338 üzenetére
Le lett már írva többször itt is, hogy az ilyen útmutatók értelmezéséhez nem kell perfekt angol nyelvtudás, mivel végig screenshotokkal vannak szemléltetve a lépések és már azokból bőven látszik a lényeg. Meg amúgy létezik Google Fordító is, amivel kompletten lefordítható magyarra az adott útmutató ha annyira az kell.
King Unique
5leteseN #17320 üzenetére
Le van ám írva a KB5033375 számú frissítésnél a Microsoft weboldalán a "ismert hibák ebben a frissítésben" résznél az ismert hibák listája, amiket meg lehet nézni és mérlegelni, hogy azok érintenek-e vagy sem. Amelyek közül leginkább a Wi-Fi probléma lehet téma, vagy ugye az sem feltétlen, mert "ez a probléma valószínűleg nem fordul elő otthoni hálózatokon".
Livius
5leteseN #17296 üzenetére
Ilyen hogy nem szabványos nincs, nem értelmezhető a kérdésed. A kérdés az mit akarsz futtatni inkább? A Windows 10 vagy 11 mindig elfogja indítani a GUI-ját, és abban lehet a cmd.exe-ét elindítani, ahhoz hogy így elinduljon a GPU specit teljesíteni kell a Windows követelményeiben és kész, hiába keresgélsz ilyen csoda programot ami nem is létezik, kell egy alap GPU amin a grafikus asztali hülyeségek mennek vagy váltsál át Linux-ra ahol tényleg menni fog az igazi klasszik command line boot grafika nélkül.
Livius
5leteseN #17287 üzenetére
De úgy nem tudsz szerintem indítani Windows-t, hogy csak karakteres grafikával command line működjön, mint Linux-on, amikor olyan tty konzolt nyitsz meg ahol nincs semmi grafika, csak karakteres konzol. Neked ilyen kéne ahhoz a VGA-hoz, de a Windows-val ilyen már nem lesz, mindenképp elindul a GUI és a cmd.exe-ét külön ablakban indíthatod, de így már bukó azzal a VGA-val.
Arra a HPE ProLiant szerverre ne Windows 10/11-et rakj, arra Linux való. Vagy nézz szét mit tudnak a Window server oprendszerek, hátha tudnak GUI nélküli command line bootot, és akkor még jó lehet.
Egyébként kevered a dolgokat, hogy hány bites a SW, nem attól függ a felbontása. A felbontása, ha az SW a Window API-val GUI-ra lett írva akkor tök mindegy az ablak mérete, akkora lesz amekkora kell, ha MS-DOS-ra lett írva akkor lehet számít, de arra meg ott lenne a DOSBox ami mindent emulál amit kell hozzá. Azzal van szívás, ha Windows 95 korszakra írt GUI-s SW-t akarsz használni, mert azok még 16 bites SW-ek lehetnek, amik jelenleg nem indulnak már el 64 bites Windows-okon.
Livius
5leteseN #17282 üzenetére
Azzal a VGA-val egy olyan alaplap és CPU amire a Windows 11 telepíthető, szerintem el se fog indulni (AGP-és, PCI-os?), de a Windows 11 telepítő aztán meg végkép nem fog menni, nem mellesleg Windows 11-nek nem hiszem hogy van command line üzemmódja, mint egy Linux-nak.
Amúgy kb minden mostani CPU-ban van belső IGP, és az alaplapon lévő valamilyen fajta monitor csatlakozón annak a jele jön ki, tehát nem kell külön VGA semmire.
Nyíl
5leteseN #17038 üzenetére
Egy 512 GB-s SSD-m van (1 partíció), ebből a Windows mappa ~19 GB (naprakész 23H2), pár program és játék van fenn, azokkal együtt az előbbi Windows mappát is beleszámolva ~32 GB, a többi foglalt terület torrent-ezésből van és így maradt ~50 GB-om szabad, és mint már említettem az érdekelne, hogy kb. mennyi szabad helyet hagyjak ebből a Windows-nak, hogy pl. a Win update stb. normálisan működjön?
Geth
5leteseN #16994 üzenetére
Igen, az egyes útvonal szegmensek önállóan is quoteolhatók.
A jövőben interaktív shell esetén javaslom a Tab erős nyomkodását, az kiegészíti a már bevitt részletet (lehet, hogy elég lett volna itt egy [L][M][Tab]).Ha az indítás után rögtön visszakaptad a promptot (tudsz gépelni újabb parancsokat), akkor grafikus alkalmazásról van szó, és nem fog abba a terminálba semmit írni.
A kapcsolattal is lehet probléma, amit a Firefox még megold, de az adott progi valamiért kényesebb rá. Én ránéznék az url-re firefox helyett curl-lel, hátha annak a kimenetéből kiderül valami.
5leteseN
5leteseN #16992 üzenetére
A rendszergazdás terminálban a
.\"LM Studio.exe"
+ENTER-es megoldás megy!... és amiért erre szorulok rá: Azért kellene terminálban futtatnom az exe-t(programot), hogy hátha kiírja egy hibaüzenetet, mert a program által indított adat-állományok/bármik letöltése SOHA, egyik esetben sem nem volt sikeres. A folyamat végén a befejeződik, változó hiányzó mennyiséggel az állomány végén, + jön a Failed a programon belüli visszajelzés, további infó nélkül. Több más program is ezt csinálja! Ugyanakkor az érintett fájlok Firefox-al sikeresen letölthetők!
Olyan, mintha valami cach-elési folyamat átadása nem lenne jó az Op-rendszernek, és ezért nem fejeződik be letöltés, enélkül az utolsó rész nélkül darabban(hibás) marad a fájl, és ezt észlelve a program nem is használja.
Mint írtam több más programmal is ez a hiba! Ez a jelenség nem egy adott program(változat) egyedi hibája. Más felhasználóknál nincs ilyen hiba. A nemzetközi fórumokon sem láttam ezt a hibát felbukkanni.Ezt a hibát keresném a terminálban indítással, hogy talán így ki tudok csikarni hibaüzenetet a okok kereséséhez.
Nem biztos, hogy lesz ilyen! Valami OP-rendszer(beállítási) gondra gyanakszom.Javaslatok?
Geth
pwsh esetén aktuális könyvtárból .\-el meg kell prefixelni a filenevet, az aktuális könyvtár nincs rajta a PATH listán (hasonlóan a linuxos shellekhez, de ellentétben a CMD-vel).
Ha szóközt is tartalmaz az útvonal, akkor quoteolni kell. Viszont a quote miatt már nem parancsként értelmezi a pwsh a beírt sort, hanem szimpla szövegként (amit ha beküldesz parancsként, visszaír a kimenetre).
A helyes megoldás ebben az esetben ha eléfűzöd a call (&) operátort:& '.\szóközt tartalmazó.exe'
Geth
5leteseN #16986 üzenetére
A szóközt tartalmazó útvonalakat quote-olni kell, a pontos szintaxis a konkrét shell függvénye, példák:
CMD esetén: "file útvonal szóközökkel"
PowerShell (5/7) esetén a szimpla idézőjellel nincs változó interpoláció: 'file útvonal szóközökkel'
Dupla idézőjellel kibontja a változókat: "${env:ProgramFiles}\könyvtár szóközökkel"Tippre a PowerShell 7.x-et tetted fel (az 5-ös verzió jár a rendszerhez), bár nem sok jót jelent, hogy már most nincs meg a pontos neve. Ez a verzió független az 5-ös verziótól, azzal párhuzamosan van fent, pwsh-val indul powershell helyett.
Nincs olyan, hogy parancsértelmezőt "átkapcsolni", azt használod amelyiket szeretnéd.(Alapértelmezett terminált lehet átállítani, de ott a conhost és az újabb Terminal a választási lehetőség, a konkrét shell az ettől független.)
Geth
5leteseN #16956 üzenetére
Ha esetleg scriptet írsz, arra ügyelj, hogy az abban leírt relatív hivatkozások továbbra is mindig az aktuális (working/current/stb) könyvtárhoz képest relatív hivatkozások, nem pedig a script helyéhez képest relatívak.
Ellenkező esetben remek dolgokat lehet összehozni, ha nem a script könyvtárába "belépve" hívod meg a scriptet(persze adott esetben ez lehet helyes működés is)
5leteseN #16932 üzenetére
1. Kártyádnak megfelelő karit kijelölöd->Search->Additional information->Gane Ready Driver release Note->rákeresel a CUDA szóra (CTRL+F) és megtalálod (12.3 amúgy)
2. NVidia vezérlőközpontot indítod a gépeden->többi a képen Én nem a legújabb NVidia driver-t használom jelenleg) -
King Unique
5leteseN #16618 üzenetére
• Mi van másutt a Windows 11-ben, talán a linkelt útmutatóban lévő msconfig megnyitási módszer és onnan a csökkentett módban történő indítás ott nem működik, vagy mi?
• Miért "erősen más már a folyamat" a Windows 11-nél, talán azok a registry bejegyzések, kulcsok ott nem úgy vannak mint a már linkelt útmutatóban, + amit egy Windows 11 specifikus leírás is szemléltet?
• Az előző válasz talán nem magyarul lett leírva?
• Az informatika, az IT nyelve a magyar lenne az angol helyett, Windows 11 témában a legtöbb, legjobb leírás talán magyarul és nem angolul érhető el?
• A linkelt angol nyelvű útmutatók értelmezéséhez talán perfekt angol nyelvtudás szükséges, amikor végig screenshotokkal vannak illusztrálva a lépések és már azokból látszik a lényeg?
• Ha az előbbi mégis ekkora problémát okoz egyeseknek, akkor talán a Google Fordító és annak használata / használata ismeretlen fogalom?
King Unique
5leteseN #16613 üzenetére
Az a "Legacy" a SATA vezérlőnél akkor az IDE módra vonatkozhat, előfordulhatnak gyártóspecifikus eltérések a szokványostól az egyes megnevezéseknél.
Most akkor alapból a "Legacy" opció volt beállítva és AHCI helyett Legacy/IDE módban lett telepítve a Windows 11, vagy mi?
Az előző válaszban le lett írva, leírással szemléltetve hogyan lehet megnézni, ahogyan az utólagos átállítás AHCI módra is. -
King Unique
5leteseN #16609 üzenetére
"Legacy-ból AHCI-ga a SATA-t feladatra"
Az AHCI az IDE és RAID módokkal van párban, a Legacy pedig az UEFI-vel.
• Windows alapvető beállításainak ellenörzése (2. pont)
• How to Enable AHCI in Windows 8 and Windows 10 after Installation (Windows 11-nél is)Ha IDE / RAID módban lett telepítve a Windows 11, akkor lehet értelme az AHCI-re váltásnak, egyéb esetben nyilván nem, meg ha már eleve AHCI szerint lett telepítve.
• How to Check if Windows 10 is using UEFI or Legacy BIOS
• How to Convert Windows 10 from Legacy BIOS to UEFI without Data LossHa Legacy (CSM), vagy más néven BIOS/MBR séma szerint lett telepítve a Windows 10/11, akkor lehet értelme az UEFI/GPT-re konvertálásnak, bár ugye normál esetben eleve az utóbbi szerinti telepítésnek kell lenni a Windows 11-nél, mivel az a hivatalos rendszerkövetelmények egyike.
CsengődiGeri
5leteseN #16564 üzenetére
Probálj Total Commandert használni. Abban a jobb klick a filen és fixre állithatod mivel akarod használni. Hátrány ez csak a Commander használata alatt kiválasztott filen müxi. Én csak addig használom az win file kezelőjét amig be nem üzemelem a Commandert aztán felejtős.
Geth
5leteseN #16593 üzenetére
+1, én rögtön segítenék is:
IrfanView telepítésnél a társítás lépésnél van egy opció, amit be kell kapcsolni, ha a felhasználó a telepítőre szeretné bízni a társítást.
Vegyük észre, hogy ennél az opciónál nincs ott a felsorolásban a Win11, illetve egy kis segítséget is ad a telepítő:
Win10/11 rendszernél a GépházbóljavasoltKELL átállítani a társításokat.Sajnos sok kolléga vakon telepít és figyelmen kívül hagyja ezt az üzenetet, Win11-en is simán ikszeli a telepítőben társítást.
Ez a kis malőr több kényelmetlenséget is tud okozni a felhasználónak: rendesen összekutyulja az egyékbént jól működő társítás funkciót, egyes esetkben azonnal trösztgyanús-viselkedés víziókat, illetve valami fogyasztóvédelemmel kapcsolatos furcsa kommenteket okozhat. -
Pityu.
Kezdek agylobot kapni tőle,csináltam a beépített képnézegetőnek egy alaphelyzetbe állítást és hirtelen megjelent a jpg,jepg kiterjesztés.Bementem az irfanview részbe és társítottam mind két formátumhoz,öröm és bódotság...lett volna... rákattintok egy jpeg képre erre irfanviewhez társítva is a gyári képnézegetőt nyitja meg
Jó közben megoldódott nem figyeltem,hogy a fájl png azt még nem társítottam az irfanviewhwz.Most már jó lesz szerintem.
Amúgy ez egy nagy faszság,hogy egyenként kell társítani,windows 10-ben csak rákattintottam a képeket mivel nyissa meg oszt csá.De mindig buziskodni kell valamivel...Telepített,már tudom,hogy portabléval néha nehéz mert win10-en is szívás volt párszor.irfanviewet mindig telepítem.
Csupingo
5leteseN #16372 üzenetére
Nálam hasonló hibás letöltéseket instabil gép okozott. 4 db memóriát nem szeretett a régebbi ryzen processzorom. (Vagy a proci vagy memória tuning nem volt jó, már nem emlékszem pontosan, hogy melyik okozta.) Nálad nincs valami elállítva, vagy milyen géped van?
Most látom, hogy nem ryzen-ed van. Valami nem melegszik túl? Esetleg elmozdult, vagy hibás sata kábel?
- Kazy Computers vélemények - tapasztalatok
- Hardcore café
- Milyen házat vegyek?
- Acer notebook topic
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- Bomba ár! HP ZBook FireFly G8 - i7 I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD Touch I Nvidia 4GB I Cam I W11 I Gar!
- PlayStation Plus Premium 24 hónapos előfizetés , egyenesen a Sony-tól!
- Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1333MHz KVR1333D3N9
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
