anglergab
tibor23 #4879 üzenetére
Lehetséges, hogy a 4G-t egy távolabbi bázisról szedte a telefon, mivel a közelin csak 2G, 3G volt.
Így értelemszerűen jobb a minőség a közeli cellával, technológiától függetlenül.
Ez nem feltétlenül az LTE vagy a VoLTE hibája.
De tény hogy VoLTE esetén több adat megy, IP, transport protokoll és a szélesebb sávszélesség jobban csillapodik. -
anglergab
viktorhu #4870 üzenetére
A 2G, 3G-nek alapja a vonalkapcsolt hanghívás (CS), innen kezdődött minden.
A 4G-től az alap már az csomagkapcsolt adat (PS) és nincs már CS benne.
Tehát a natív 4G hívás is PS alapú kell hogy legyen.
Azt gondolnánk ,hogy akkor elég egy új APN hozzá, mert eddig is így volt.
Valóban kell hozzá új APN, ám ez nem elégséges, mivel a VoLTE (nevéből adódóan) nem OTT (akkor VoIP lenne), hanem az egész hordozó protokoll stack-ben módosítások, számtalan feature támogatása kell hozzá.
Az APN a jéghegy csúcsa. De számos feature van még alatta, azaz az IP réteg alatt a modemben... A modem pedig a telefonodtól teljesen független beágyazott alrendszer, akár a SIM. Külön számítógép. Külön saját oprendszert futtat (RTOS) és gyártó specifikus.
Mondjuk úgy, hardveres vagy hardver közeli feature-ök (a modemnek támogatnia kell).
Ezekre azért van szükség, mert az PS/IP egy best effort szolgáltatás.
Viszont a CS dedikált sávszelet ad (vonal/áramkör). Hogy az IP megbízhatósága, működése a hívás esetén minden esetben olyan legyen mint a megszokott vonalkapcsolt rendszer, akkor bele kell nyúlni a hordozóba, jelen esetben az LTE protokol stack-be. Ezektől lesz VoLTE és nem VoIP. Úgy is mondhatjuk, hogy LTE specifikus/optimalizált VoIP.
Mondhatnánk, hogy ok, ezek már eleve benne vannak a nem túl régi telefonok modemében. Viszont ez sokkal bonyolultabb mint a vonalkapcsolt, több a paraméter, tesztelni kell egy szolgáltatóra. Amíg ez nem történt meg, addig a készülék szoftvere nem engedélyezi a VoLTE regisztrációt az adott szolgáltatóval. Tehát gyártó specifikus frissítéssel lehet csak engedélyezni. Addig is, ott a vonalkapcsolt hívás (CS fallback). -
anglergab
zsolt501 #4722 üzenetére
Igen, ha minden toronyra kerülne 4G (B20/B28) megfelelő (GSM-mel kb. egyenlő) teljesítménnyel, akkor szerintem nem lenne semmi gond a VoLTE minőségével. Vagy legalábbis mindenhol legalább olyan (jó) lenne, mint a GSM hívásé. Lásd Digi, hiányos a lefedettség, de a VoLTE/GSM minden bázison egymás mellett megy (azaz egyformán jó/rossz a GSM vs VoLTE).
anglergab
tibor23 #4718 üzenetére
Ha majd azonos vagy jobb lesz a 4G-s lefedettség mint a 2G-s, akkor nem lesz ilyen.
Ha azonos bázisról jön 2G és 4G azonos teljesítménnyel, hasonló frekivel, akkor szerintem a cella szélén a 4G hívásnak ugyanolyan vagy jobb teljesítményűnek kellene lennie, mint a GSM-nek. -
anglergab
tibor23 #4711 üzenetére
Az nem lehet, hogy olyan helyen telefonálnál VoLTE-n, ahol csak 4G van, cella szélén vagy és nem tud már hová lemenni vagy átmenni, ezért szakadozik és romlik el a hangminőség?
Vagy olyan helyen, ahol van 2G/3G/4G, de gyenge a 4G lefedettség és ragaszkodik a VoLTE-hoz a telefon, vagy esetleg ki van kényszerítve a VoLTE a 4G only móddal?
Nem javaslok amúgy semmilyen lockolast (X G only mód), illetve VoLTE kapcsoló lekapcsolását, de ideiglenesen ezeket meg lehet próbálni ilyen speciális helyzetekben.
A legtöbb esetben az auto. hálózati mód és bekapcsolt VoLTE kellene, hogy nyújtsa a legjobb teljesítményt. Azaz a telefon eldönti, hova megy és 4G-n VoLTE-t használ. -
anglergab
Jogos, hogy a G711 nem tömörít.
A kis HD hanghoz készülék támogatás kell. Az is lehet, hogy egy készülék 3G-n tudja, de 2G-n nem vagy nincs engedélyezve.
5G-n nem megy hívás, csak 2G/3G/4G-n.
Miért kényesebb a VoLTE mint a GSM hívás?
Azért az LTE "kényelmesebben" elvisz 13 kbps-et, mint a GSM, ahol ez a max CS módban. Ezek csak hordozók, az egyik natív IP, a másik natív vonal kapcsolt. -
anglergab
Landsmann #4703 üzenetére
A vezetékes 64 kbps volt (veszteségmentes tömörítés, PCM), az első mobil kodek pedig 13 kbps körül (veszteséges tömörítés, GSM).
Innen már sejthető, hogy noha jóval hatékonyabb/komplexebb a GSM mint a PCM, de csupán 20% a bitrátája, illetve veszteségesen tömörít, hogy rosszabb lehet a minősége.
Érdemes SIM-et cserélni, hogy felmenjen 4G-re és azon VoLTE-ra. Lefedettség/kapacitás gond miatt lehet rosszabb hangminősége 3G-n. Váltani kell 4G-re, akkor is ha net nem kell (a VoLTE miatt). -
anglergab
#76055552 #4701 üzenetére
Valóban, ezen kodekek és módok között jól hallható a különbség.
AMR-NB max 12.2, AMR-WB kis verzió max 12.65, AMR-WB nagy verzió 23.85, EVS max 24.4 kbps.
Utóbbi kettőhöz (azaz a legjobbakhoz) VoLTE-VoLTE hívás, megfelelő készülékek (mindkét félnél!) kell és általában csak hálózaton belül működik.Ha a bitráta (kodekmód) leesik, akkor valszeg lefedettségi gond lehet.
Ezért a kodeken, aktuális kodek bitrátán túl, az RSRP és SINR-t is érdemes rögzíteni (Samsung: *#0011# menü), mindkét félnél. -
anglergab
Mindkét esetben 12.2 kbps AMR-NB volt a kodek, azaz nem HD.
Amúgy 2G-n is lehet HD hang, ahogy írták. De természetesen ahhoz újabb telefon, okostelefon kell, jellemzően mindkét oldalon. Illetve hálózati támogatás.
A téma összetett, mivel ahogy az AMR nevében is benne van, multi rate, azaz több bitráta/minőség van egy kodekhez is.
Ha érdekel a téma, olvasd vissza itt a hsz-eimet. -
anglergab
Xiaomi Mi 10T Pro 5G telefonon nem működik a Vodafone VoLTE pár napja, feltehetően egy OTA frissítés óta. Korábban rendben működött.
Más tapasztal hasonlót?
Mi lehet a megoldás?Köszönöm.
anglergab
zsolt501 #3532 üzenetére
Vagy a telefonod tévesen elutasította (téves foglaltság). Ez ugye a szolgáltató szemszögéből nem volt elmulasztott hívás. Azaz ők azonosították a telefonod, kiküldték rá a hívást, de ha egy pont után ez hibára fut, akkor nem értesül róla a hálózat, azaz nem kapsz hívásértesítő SMS-t sem. Azaz ha be kellett volna érkeznie a hívásnak (mert volt hálózat), de nem sikerült, akkor nem kapsz értesítést. Ezek az eldobott hívások, sok minden okozhat ilyet, különösen VoWiFi-nél.
Természetesen a VoLTE általában megbízhatóbb. De ahol nincs (jó) LTE, ott a semminél jobb a VoWiFi. -
anglergab
zsolt501 #3522 üzenetére
Milyen hívásról? Nem voltál elérhető, foglalt voltál vagy nem válaszoltál a hívásra?
VoWiFi-n várod az SMS-t róla? Ha igen, más SMS megjön VoWiFi-n? Rossz minőségű wifi esetén megszakadhat, illetve telefon bug is lehet.
Nem elérhető esetben, VoWiFi-n tapasztaltam hívásértesítő SMS késést, illetve pl. a Digi irányából is. -
anglergab
zsolt501 #3519 üzenetére
Ez így igaz, viszont a telefon támogatási problémák miatt sokkal gyakrabban van gond a telefon/felhasználói oldalon.
Sőt, mivel titkosított a kommunikáció, nem is lehet látni sokszor, hogy melyik oldalon van a gond.
De ha működik stabilan, és egyszercsak elromlik, akkor valószínűleg hálózat oldali probléma, főleg ha sokaknál egyszerre történik ez. -
anglergab
Akinél megy a Telekom VoWiFi, az csináljon egy VoWiFi ki/be kapcsolást, vagy wifi ki/be kapcsolást.
Lehet, az ikon kint maradt, de nincs mögötte már szolgáltatás.
Akinél nem megy, az pedig indítsa újra (majd) a telefont, amikor ellenőrizné, hogy már működik-e. -
anglergab
Oliverda #3507 üzenetére
Amúgy nálam eddig nagyon megbízhatóan működött a Telekom VoWiFi hivatalosan nem támogatott telefonon. Mindenféle mobilneten, UPC Wi-Free-n, dupla NAT-on stb. működött. Egy inviteles DSL modemen volt tiltva az IPSec gyárilag, ott kellett csak konfigurálni.
De egyik szolgáltató sem tiltotta az IPSec-et, UDP 500 és UDP 4500 portokat. -
anglergab
Akinek a Telekom VoWiFi nem működik, írja meg a készüléke típusát is.
anglergab
Van olyan, akinek Telekom által hivatalosan támogatott készüléken nem megy a Telekom VoWiFi?
anglergab
Azért nem megy a VoWiFi, mert az IPSec tunnel nem épül fel. A szerverrel megy kétirányú kommunikáció amúgy.
anglergab
Oliverda #3469 üzenetére
Ha van wifi, akkor miért csatlakozzon a wifire ÉS a mobil bázisra is a telefon? Ahogy írtad, az akkunak jobb, illetve az interferencia kisebb (a telefonon belül is! Jobb lehet a wifi teljesítménye). Ne feledjük, ha közel is van a bázis, akkor is sokszor akkora jeleket kell a telefonnak kibocsátani, mint a wifi esetében jellemzően.
Illetve van, ahol csak 2G/3G van. Ott wifi kell a(z igazi) HD hangminőséghez. -
anglergab
Igen, attól függ hogy van-e engineering app, azaz egy kiskapu a root-os funkcióhoz. Nem root-tal csinálja az természetesen, hanem gyártói API hívásokkal. Amihez persze gyártói kernel kell. Illetve az is számít, hogy az engineering app benne van-e a kereskedelmi változat szoftverében, elindítható-e. Bizonyos modellek ellenőrzik a bootloadert, hogy a kódja kereskedelmi vagy engineering. Az meg ugye a kernel alatt van. Szóval ez nem egyszerű sajnos.
anglergab
anglergab
mrThomi #3285 üzenetére
Akkor az lesz a baj.
Ha tudnám miért nem, már nem lenne probléma
Nézd át az Odin kapcsolóit, pl. flash után ne induljon újra automatikusan, hanem kézzel indítsd újra.
Egy flag-et be kéne állítania a CSC flashelés során, ami eltéríti a bootolást először a recovery-be hogy a cache-ből az átmásolja/patchelje a CSC dolgait a system-be és utána factory reset-eljen.
Az OTA zip is pontosan így csinálja.
Ha magyarul üdvözöl, az azt mutatja, hogy nem volt factory reset és így CSC sem és nem lesz VoLTE. -
anglergab
slice14 #3280 üzenetére
Mindkét megközelítésnek vannak előnyei és hátrányai is. Az Apple is korábban szolgáltatónként kapcsolta, most már lett egy közös / alap profil.
Amúgy ez elkerülhetetlen, ha lesz VoLTE roaming és minden szolgáltatónál alapvető és kiforrott lesz a VoLTE. A 3G lekapcsolás közeledésével pedig ez egyre fontosabb. Mivel a 2G kapacitásai is erősen kotlátosak. Egyre több frekvencia kerül át a 3G-től és a 2G-től a 4G-re. Ami nagyon logikus, hiszen ugyanazon a frekvencián VoLTE esetén 3-6-szor annyi hívás mehet egyszerre akár sokkal jobb hangminőségben, mint a 2G/3G esetén és sokkal kevesebb a hívás megszakadás.
Csak persze VoLTE-t támogató telefon és core hálózat kell és nagyon jó LTE lefedettség.
Most már minden magyar szolgáltató támogatja a VoLTE-t, az új telefonok mind tudják a VoLTE-t általában minden magyar szolgáltató esetén, és a magyar szolgáltatók LTE lefedettsége, kapacitása elég jó.
Az 5G bevezetésével ideje, hogy alapvetővé váljon a VoLTE.
Csak sajnos sok 2G, 3G-only és VoLTE-t nem tudó, vagy a megfelelő magyar VoLTE profilt nem tartalmazó LTE-s telefon van. De ezek aránya egyre jobban csökken. -
anglergab
mrThomi #3278 üzenetére
Itt van pár félreértés.
A Note-ban nem a XEH-ből jött a LUX, hanem eleve mindkettő rajta volt (multi CSC), míg az A71-en (single CSC) nem, csak a XEH. Abból nem lehet LUX.
A másik, hogy rossz a flashelés. Vagy rossz CSC csomag kerül rá, ami nem változtatja a jelenlegit, vagy kimarad az automatikus factory reset és CSC frissítés a flash folyamat végén. Ezeket a recovery futtatja egy script-ből.
Illetve XEH csomaggal csak Magyarországon és magyar SIM-mel van VoLTE, azaz hálózaton belül.
Ugyanez igaz más országokban, adott/ottani SIM és adott/ottani CSC esetén. -
anglergab
anglergab
kraftxld #3249 üzenetére
Meg kell kérdezni, hogy tiltják-e vagy engedélyezik-e az ő oldalukon a pontos típust VoWiFi-n.
Illetve nem elég az adott SIM-et tesztelni másik telefonban, hanem az adott készülékben is kell tesztelni egy VoWiFi-n biztosan működő másik SIM-et (így a készüléket teszteled). -
anglergab
kraftxld #3247 üzenetére
Mindegyik gyártó máshogy, máshol konfigurál, ez nem szabványos. Azaz nem lehet átrakni a konfigot.
Illetve az is lehet, a szolgáltató tiltja a nem támogatott készülékeken a VoWiFi-t az ő oldalán, vagy csak bizonyos gyártók esetén engedi (TAC, FAC). Pl. mert rosszul működik az adott készülék VoWiFi-n, feleslegesen terheli a hálózatot, túl sok hibajelentést kapott arról, vagy nem tesztelte és nem kockáztat vele, mert van elég másik készülék ami jól működik és/vagy amit tesztelt.
Ekkor pedig lehet jó a készülék konfiguráció, nem fog működni. -
anglergab
Krisszalai #3242 üzenetére
Ha az RCS lett volna aktiválva, akkor is "IMS státusz: Regisztrálva" lenne. És ettől még természetesen nem lenne VoLTE.
anglergab
Landsmann #3238 üzenetére
Szoftver és szolgáltató függő a VoLTE/HD ikon/kapcsoló, ha a szolgáltató konfigurálta az adott szoftvert (szolgáltatós szoftver).
A 2G/3G-n is lehet HD bizonyos esetekben, de VoLTE nem.
Szóval a HD ikon nem megbízható indikátor, de még az "IMS státusz: Regisztrálva" sem.
Az a biztos, ha hívás közben végig 4G-n van a mobilnet. Ehhez be kell kapcsolni a mobilnet kapcsolót. Természetesen kikapcsolt állapotban is a VoLTE "mobilnete" megy, arra nincs hatással ez a kapcsoló, de akkor ugye nem látszik hogy 4G a hálózat.
A VoLTE "mobilnetét" a VoLTE kapcsolóval lehet kikapcsolni, de akkor a hívások 2G/3G-n fognak menni. Ha pedig ekkor nincs engedélyezve a 2G/3G, akkor a hívások nem fognak működni, csak a mobilnet, ha fel van kapcsolva. -
anglergab
Krisszalai #3239 üzenetére
Csak Telenornál volt ilyen 2G/3G leváltás VoLTE esetén bizonyos rövid számokkal hálózat oldali probléma miatt.
anglergab
janos666 #3210 üzenetére
A legfrissebb XEH-et tetted fel? Eredeti?
Az AP/PDA, MODEM, CSC-t is feltetted? Ugye nem a HOME CSC-t használod? Az nem jó.
Sima CSC kell, és utána factory resetelnie kell automatikusan első boot előtt.
Első bootnál az a kártya legyen bent, amivel VoLTE-zni szeretnél.
Ha bármi ezek közül nem teljesül, nem lesz VoLTE, hiába XEH. -
anglergab
MikeWazowski #3180 üzenetére
Ha sikeres a VoLTE/VoWiFi (vagy-vagy, kizárják egymást) regisztrációja, akkor azon megy minden bejövő és kimenő hívás a készülékeden (amíg él a regisztrációd). A másik oldal mindegy, azaz vezetékes is lehet, a VoLTE és VoWiFi csak a te oldaladra vonatkozik. Persze egy kis áramot, memóriát fogyaszt a VoLTE/VoWiFi hogy életben tartsa a szerverrel a kapcsolatot, tudja a szerver a pillanatnyi IP címed mindig, azaz hogy tudj akármikor hívni és mások is tudjanak hívni. Ez több mintha nem lenne VoLTE/VoWiFi, de sokkal kevesebb mint a chat/telefon app-ok fogyasztása a háttérben.
anglergab
madaraszoli #3140 üzenetére
Vagy a profil nem jó, vagy nincs engedélyezve.
anglergab
anglergab
Lackooo84 #3128 üzenetére
Így van, az esetek nagy részében valóban a készülékben van a hiba oka, hiányzik a profil.
Sokszor szóba került, hogy nem elég a VoLTE/VoWiFi támogatása, hanem sok gyártónál kifejezetten az adott szolgáltatóra is engedélyezve kell lennie külön-külön a VoLTE-nak és a VoWiFi-nek.
Tehát megfelelő régiójú és azon belül megfelelő konkrét szolgáltatói profilokat tartalmazó szoftver kell, ami nélkül nem fog működni, hiába tudja a készülék.
Sajnos ez a profilozás lassítja a technológia terjedését, az oka viszont hogy jobb legyen a kompatibilitás, szolgáltatás minőség, azaz tesztelve legyen az adott készüléken az adott hálózattal.
Ezt elég nehéz optimálizálni: minden működik de vannak hibák vs. kevésen működik de azokon jól.
A kezdeti "kevésen működik de azon is rosszul"-tól természetesen jól halad a dolog a "mindenen működik és jól" felé. -
anglergab
Ha valaki LTE-only-n használja, akkor nem felesleges
Mindig valakinek sok az ikon/részlet, másnak ugyanaz kevés.
Pl. sok TV nem ír ki a diagnosztikánál sem jelerősség pálcikákat (csak jelminőséget), mivel nagyon kicsi jelerősség érték mellett is lehet tökéletes a vétel.
Hasonló a telefon is. Viszont ott azért a jelerősséget mutatják a pálcikák, mivel a jelminőség nagyon ugrál. Szóval egyik sem az igazi (főleg mivel a skála eltolható, azaz ugyanannyi pálcika lehet nagyon sokféle esetben, azaz nem egyértelmű), de valamit ki kell írni. A biztos az RSRP, RSRQ, RSSI, SNR decibelben minden vivőfrekvenciára. Az egyértelmű, nem lehet a skálát eltolni, de cserébe nagyon sok szám. -
anglergab
#40993792 #3119 üzenetére
Ilyenkor az a gond, ha nincs adatkapcsolat, akkor nem derül ki hívás közben. Meg hogy hívás kell hozzá.
Illetve a VoWiFi-nél hívás közben sem derül ki, csak repülő módban.
Sokszor amúgy a térerő ikonon lehet látni hogy 3G vagy 4G, ha eltérő a lefedettségük egy adott helyen.
Azaz ha híváskor változik a térerő, akkor nem VoLTE a hívás -
anglergab
#40993792 #3117 üzenetére
Így van, mindkettő megközelítésnek van előnye és hátránya is. Pl. mi van ha "beragad" a VoLTE ikon (kint marad), vagy ha meg kellene jelennie, de nem jelenik meg. Az is lehet, hogy kint van az ikon, de közben elmegy a jel, hogy azzal már nem lehet telefonálni. Illetve van aki megijed az ikontól, mert nem ismeri a technológiát mögötte vagy túl sok az ikon fent. Illetve sokaknak az LTE-t 4G-nek mutatja a telefon és furcsa a VoLTE felirat, miért nem Vo4G.
Hogy ugyanannak miért van kétféle neve (4G vs. LTE).
Vagy hogy a mobilnet/4G kapcsoló miért nem kapcsolja ki a VoLTE-t stb.
- Elemlámpa, zseblámpa
- Linux kezdőknek
- Vác és környéke adok-veszek beszélgetek
- Milyen processzort vegyek?
- Bővíti a Strix Halo kódnevű dizájn képességeit az AMD
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB Graphite Gray, Szép Állapotú, Hibátlan Működésű, Garanciális
- GAMER PC! i5-12400F / RTX 3060 12GB / H610 / 16GB 3200MHz / SSD 250GB / HDD 1TB! BeszámítOK
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB Atlantic Blue, Szép Állapotú, Hibátlan Működésű, Kék, Garanciális
- Lenovo Legion Pro 7 i9-14900HX 32GB RAM 1TB SSD 16" QHD+ 240Hz RTX 4080 12GB 175W DOBOZÁBAN, MAGYAR
- AKCIÓ! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 - 17.3" HD+ Intel 6305 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU! 17,3Col! I7 9750H / GTX 1660Ti / 16GB DDR4
- BESZÁMÍTÁS! ASUS VS228DE FHD TN 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
