- Mindenki Z Fold7-et akar
- A Sony Xperiának annyi?
- Apple Watch
- Tényleg helyettem elpakol ez a porszívó? - Roborock Saros Z70 teszt
- A Redmi 15 5G-t power bankként is lehet majd használni
ToniSlow
Helyesbítek, LE2123_11_C.47 a szoftververzió, jelentsen ez bármit.
1-es sim voda, csak akkor működik a volte ha ez a kártya van beállítva mobiladathoz.
2-es sim digi, se volte se vowifi, ha ez van beállítva mobiladathoz és érkezik az 1-es sim-re hívás akkor már ott sem megy a volte. -
ToniSlow
OP 9 Pro frissült 12-es androidra és Color OS-re váltott. Korábban működő volte és vowifi (voda és digi) természetesen most nem működik. Van esetleg megoldás?
ToniSlow
Sziastok,
Az EFSTool-os parancssoros leírás használható OP3-nál Digi esetében?
ToniSlow
domper2015 #4764 üzenetére
Szia,
Tudom, ki is próbáltam kb azokat amelyek qpst-t imei rebuildel-t, stb-t használnak. Sőt kerestem hozzá qcn file-t, módosítottam az imei-t benne imei rebuildel vagy hexa editorral a sajátomra, visszatöltöttem de semmi.
BTW a google-t én is tudom használni köszi. -
ToniSlow
Ugyan nem kapcsolódik szorosan a témához de hátha tud valaki segíteni:
volte mókolás közben sikerült annyira legatyáznom egy Redmi 3S-t hogy se wifi, se baseband se semmi nem volt. Most már van bt és wifi mac is, baseband is, viszont minkét IMEI 0.
Próbáltam már több leírás alapján visszaállítani eddig sikertelenül, szóval ha valakinek van valami ötlete ne tartsa magában (nyitott a bl és root-olt a készülék). -
ToniSlow
Szuper, köszi. Közben megtaláltam az állományt egy korábbi hsz-hez tartozó linken. Megmondom őszintén ha tudom hogy ez egy üres fájl akkor nem is írok.
Kérdés: ha a 2-es slotra vonatkozóan akarok módosítást elvégezni akkor csak azok a parancsok kellenek amelyek végén 1-es paraméter van? -
ToniSlow
Csak egy észrevétel:
Az összefoglaló táblázatból elérhető EfsTools mappából hiányzik a 9-9Pro-Digi.txt parancsiban meghivatkozott mcfg_autoselect_by_uim állomány. Értelemszerűen így a parancsok nem futnak le. -
ToniSlow
vasalarcos #4423 üzenetére
Ha root-olt akkor pdc-vel válassz másik konfigot. Úgy mennie kell.
ToniSlow
Kozma0177 #4361 üzenetére
Akkor ennyi igazából. Valami változott a modem konfigban ami miatt nem megy.
Esetleg reset network settings-el lehet tenni egy próbát. Ha nem oldja meg akkor marad a PDC-s módszer, viszont ahhoz bootloader nyitás és root kell, vagy meg kell várni hátha kijön egy javítás. Gyári ROM van rajta egyébként? -
ToniSlow
Voda a szolgáltatóm, és sokszor van hogy 4G+-on van és valamiért nincs mobilnet. 4G-n viszont mindig jól működik. A készülékem pedig xiaomi.
Amúgy mivel Red Free az előfizetés és limitálva van a letöltési sebesség ezért semmi szükség nem lenne a CA-ra.
Nem tudom hogy bezavarhat-e hogy kettő sim van, kettős 4G mód engedélyezve van, és a VoLTE is be van kapcsolva minkét kártyán. -
ToniSlow
Azt lehet valahol állítani hogy a készülék csak 4G-t használjon és ne 4G+-t?
ToniSlow
ElektrikusDE #4153 üzenetére
Az a baj hogy nincs aktiválva szolgáltatói oldalról a volte. Kapcsoltasd be és ha kérdezik milyen készülék akkor olyat mondj amit ők hivatalosan támogatnak.
A kód amit írtál azokat a kapcsolókat jelenítené meg amik nálad már amúgy látszanak. -
ToniSlow
ElektrikusDE #4151 üzenetére
IMS szolgáltatás állapotot tudsz ellenőrizni a *#*#4636#*#* kóddal, ezen belül telefon adatai, egyebek, IMS szolgáltatás állapota ás látni fogod a részleteket.
Miket látsz a fenti menüpontban? -
ToniSlow
ToniSlow
4Grider #4125 üzenetére
Szia,
Igen, felhívtam az ügyfélszolgálatot és mondták hogy a támogatott készülékeken automatikusan bekapcsol, kérdezték milyen készülékben van. Én meg közöltem hogy "Redmi Note 9 Pro". Közölte a hölgy ok akkor bekapcsolja, de van valami ellenőrzés ami időnként lefut és a nem támogatott készülékeken kikapcsolja. Ez már jó néhány hete volt, azóta rendben működik.
Tehát ha a táblázat arról szól hogy a szolgáltató támogatja-e a készüléket vagy sem akkor jogos a piros X, viszont ha az a kérdés hogy működik-e vagy sem akkor viszont nem. -
ToniSlow
Az összefoglaló táblázatban valamiért az szerepel hogy Poco X3 készülékkel nem működik a Telenor VoLTE. Nekem az egyik kártyám telenoros, hibátlanul működik vele. Próbáltam a frissítési kérelmet a táblázatba írni de valamiért nem sikerült, bár lehet én bénáztam el valamit.
ToniSlow
Szállító76 #4089 üzenetére
Szia,
Az összefoglaló szerint digi vowifi működik, telekom nem.
ToniSlow
Ma beszéltem a Telenor ügyfélszolgálattal, mondtam hogy szeretném bekapcsoltatni a VoLTE-t. Mondták hogy csak támogatott készülékeken kapcsolják be, illetve azon aktiválódik automatikus. Kérdezték milyen készülékem van (nem mint ha nem látnák), mondtam hogy Redmi Note 9 Pro (Poco X3-at használok). Náluk ez a Redmi támogatott, úgyhogy bekapcsolták de azt mondták hogy automatikus ellenőrzés fut időnként, és a nem támogatott készülékeken kikapcsolják. Majd kiderül.
Kis érdekesség: 1-es SIM Telekom, 2-es SIM Telenor. A Telekomos kártyánál alapban ott volt a VoLTE és VoWifi kapcsoló, viszont a telenorosnál csak akkor jelentek meg ha kikapcsoltam a carrier check-et. -
ToniSlow
MIUI 12-es rendszeren elő lehet valahogy csalogatni a volte ikont a staus bar-on?
A VoLTE amúgy működik prímán, Telekom a szolgáltató. -
ToniSlow
MC Pite #3800 üzenetére
No:
Szerintem a te készüléked attól teszi függővé a kapcsoló megjelenítését, hogy milyen kártya
van benne. Ha a rjata futó rendszerint támogatott lenne a Telenor HU volte akkor megjelenne.
Viszont ez még nem jelenti azt hogy nem lehet működésre bírni, vagy hogy nincs benne szolgáltató független volte profil.
Én a következőkkel próbálkoznék:
- szereznék egy olyan telekomos kártyát amin tuti megy a volte, belerakni a készülékbe, reboot majd megnézném a kapcsolót
- ha nem jelenik meg másik szolgáltatónál sem, akkor root-olnám és egy magisk modul-al engedélyezném a kapcsolót
- ha kell akkor ezek után ráerőltetnék egy olyan volte profilt amivel frankón működik -
ToniSlow
Korábbi hsz-ekből az derül ki, hogy nem magyarországi wifi kapcsolat mögött vagy akkor nem fog felépülni a VoWifi. Pontosabban lehet hogy a Digié igen de pl. Telekomé jellemzően nem. Amúgy ennek azért nincs jelentősége amúgy mert ott az EU roaming.
A VoWifi-t azért találták ki hogy itt is tudj telefonálni ahol a szolgáltatónak nincs lefedettsége. -
ToniSlow
zsoltip #3765 üzenetére
VoWifi akkor épül fel ha nincs térerő, viszont van vezeték nélküli internet kapcsolat amihez a készülék csatlakozik.
Persze előfeltétel hogy a szolgáltató ezt bekapcsolta, a készüléked is tudja, és a router-ed úgy van beállítva hogy azon keresztül fel tudja építeni a kapcsolatot (azt hiszem ipsec passthrough kell hozzá). -
ToniSlow
Megnéztem a hamarosan megjelenő Xiaomi Redmi Note 9T, és a benne lévő MediaTek Dimensity 800U processzor specifikációját, de sehol nem találok benne utalást VoLTE és VoWifi-vel kapcsolatosan. Ez a processzor ugye dual 5G kapcsolatra képes, támogatja a VoNR és ViNR technológiákat is, viszont tudtommal ez nálunk még nincs. Ezek az új processzorok visszafelé (LTE) kompatibilisek? Tudják használni szerintetek jelenlegi a VoLTE és VoWifi technológiákat?
ToniSlow
charlie_hu #2294 üzenetére
Az összefoglalóban található leírásban a készüléked típusánál feltüntetett ussd kóddal engedélyezted a vowifi kapcsolót?
ToniSlow
BornToBePuli #2255 üzenetére
Mindkét irányból kellene kezdeményezés. Azért az összefoglalóban található leírással próbáljozhatsz, lehet megy valamelyik profillal.
ToniSlow
Egy Oneplus-os kérdés:
Egészen android 8-ig ha *#*#4636#*#*-al megnéztem preferált hálózat típust akkor ha jól emlékszem LTE/UMTS auto (PRL) volt. Miután frissítettem android 9-re
TD-SCDMA/CDMA/UMTS-re változott ez az érték. Melyik a megfeleő, melyiket "érdemes " használni? -
ToniSlow
radio100jozs #1418 üzenetére
Akkor ezek szerint lehet olyan flottás előfizetés ahol bekapscolják, és lehet olyan ahol nem? Ez gáz. Kb. olyan ez mint amikor már volt 4G viszont nekünk a flottában nem volt 3G-nél gyorsabb adatkapcsolatunk mert a szolgáltató nem engedte fel 4G-re a készülékeinket.
ToniSlow
radio100jozs #1414 üzenetére
Miből gondolod ezt? Telekom flottás előfizetésbe tartozik az általam használt SIM kártya, és simán bekapcsolták a VoLTE-t a kapcsolattartó kérésére.
ToniSlow
Engem is érdekelne hogy Redmi 3S-nél mi a megoldás. Ha valaki tudja ne tartsa magában.
ToniSlow
ToniSlow
ToniSlow
anglergab #864 üzenetére
Ahogy azt már le is írtam:
Próbáltam downgrade-elni a modemet de decryption problémába futottam, viszont sanszos hogy hosszú távon ez lesz majd a megoldás.
Ha visszatöltöm pie alatt az EFS backup-ot akkor csak 3G/H+ van.
OOS 5.0.8 alatt az EFS backup-ot visszatöltve tökéletesen ment a volte. -
ToniSlow
anglergab #860 üzenetére
Pont ezt próbálom megfogalmazni, de úgy látom rosszul. Nem a PDC-s módszert használtam, én nem is akarom (pontosabba most átmenetileg azt használom). Az EFS módszer működött nálam normálisan, az új modem verzióval nem megy ahogy írtam is.
Azért nem akarnám az mbn-eket törölni mert ha jól tudom azt már nem lehet visszacsinálni. -
ToniSlow
anglergab #858 üzenetére
Igen, pont ezért is keresek megoldást mert most van nálam egy kis furcsaság. tomp kollégának már megírtam pü-ben viszont most mégis csak beidézném ide hátva van valakinek valami ötlete, amúgy én továbbra is tartom magam ahhoz hogy az új modem lesz a ludas:
Én egy OP3-at használok, nyitott bootloader+root, SIM1 Telekom, SIM2 Telenor. Mivel az SD820 nem tudja a dual volte-t így értelem szerűen csak az egyik szolgáltatóval használnám (Telekom). A a telekom-os kártyám üzleti előfizetés így nekem csak tavaly ősszel volt lehetőségem a volte-t aktiváltatni szolgáltatói oldalról. Kerestem megoldásokat hogyan tudnám működésre bírni, kettő lehetőséget találtam:
1. az EFS-be fájlok felmásolása
2. PDC/QPST és ott aktiválni mondjuk egy vodafone-os profilt.
Ez utóbbi azért problémás OP3-nál mert mindíg az alapértelmezett profilt tölti vissza reboot után, kivéve ha bizonyos állományokat root joggal módosítod. Szóval én az EFS mókolást választottam, fel is töltöttem a Telekom DE-hez tartozó állmányokat és tökéletesen működött is (még az apn-ek is szinte egyformák a magyar és a német telekom esetében).
Tehát ez a történet OOS 5.0.8 alatt tökéletesen működött, EFS mentést természetesen csináltam. Mivel OP részéről nem nagyon látszott mozgolódás a beígért Pie tekintetében, és mivel untam is már az oreo-t így gondoltam kipróbálok pár custom rom-ot. Havoc OS és Linage OS volt a teszt, de mindkettőnél azt tapasztaltam hogy első boot-nál van volte, majd restart után már nincs, csak akkor ha visszatörtöm a módosított EFS mentésemet, de persze csak a következő restartig volt hatásos.
Így hát visszaraktam az 5.0.8-as OOS-t, visszatöltöttem a módosított EFS backup-ot, és tökéletesen működött a volte restart után is ahogy korábban.
Közben ugye megjelent a Pie Closed Beta és a Community Build és itt kezdődött az érdekesség. Pie alatt változott a modem/baseband/firmware, és ha módosított EFS-t használok akkor csak H+ és 3G van. Ha nem akkor van 4G, viszont restart után gépre dugnom hogy PDC-vel aktiváljak egy olyan profilt amivel működik a volte. Próbáltam azt hogy Pie alatt visszaflsh-elem az 5.0.8-as OOS modem/firmware-ét, de valószínűleg mivel beta decryption problémába futottam.
Szóval: olyan megoldást keresek amivel Pie alatt reboot után is tud működni a volte PC-s és egyéb beavatkozás nélkül. -
ToniSlow
Az efs-es módszer amihez a fájlok is valók pont arra szolgál hogy ne kelljen a profilokkal vacakolni. A default oversea profilt használva kell felölteni az efs-be EFS explorer-el, majd reboot és mennie kell a volte-nak. Természetesen érdemes mentést készíteni előtte az EFS gyári állapotáról.
ToniSlow
Telekom esetében APN beállításokkal nincs lehetőség működésre bírni a volte-t?
- Subaru topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Építő/felújító topik
- Asus V16 V3607VH 16" FHD+ IPS Core 7 240H RTX 5050 MaxQ 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Ryzen7 8700F/ 96GB DDR5/ RTX4080 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Hibás Sony A6000 (sn: 6323299) alkatrésznek - kérlek olvass leírást alaposan
- Samsung Galaxy A04s 32GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Kedvező Áron! MacBook Pro M1 Pro 14.2 Istyle gari 2026.07.27-ig
- Új és újszerű 13"-14" Gamer, ultrabook, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Egyedi ékszerdobozka
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Xbox Ultimate előfizetések
