- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
maestro87
Van itthon egy olcsó (~600Ft-os) noname univerzális kártyaolvasóm, csak az a baj vele, hogy amit eddig rámásoltam filmeket (8GB microsSD), majd pl. a TV-be vagy az mp4 lejátszóba tettem be, minden fájl elb*szódott rajta. Vagyis nem tudom visszamásolni a fájlokat, mert a windows "A paraméter nem megfelelő" hibaüzenetet ír ki. És rá se lehet másolni újabb fájlokat. De a TV lejátssza a rajta lévő filmek némelyikét.
Szerintetek hol lehet a hiba? A kártya nem régi, és már az első használati napon is jelentkeztek ilyen hibák.Most egy ilyen márkásabb kártyaolvasót szeretnék venni:
Kingston FCR-MRG2
Mi a véleményetek erről? Elég lenne a microSD funkció, és fontos, hogy kicsi legyen, különben nem fér el a TV-nél. -
flash-
sziasztok
akkor most nem tiszta hogy ezt hova kell bekötni a pc-n?
vagy úgy kell hogy a két usb kábelt a pc hátulján kivezetem,és bedugom az alaplapomon (a gép hátulján levő)2 usb 3as csatlakozókra?
Yellow73
Megválaszolom saját kérdésemet:
Igenis fontos a jó kártyaolvasó. Most jutott eszembe, hogy a Vaio notebookomban van SDHC kártyaolvasó, szóval nem is nagyon égető egy új vásárlása.
Ma ezzel töltöttem át a fotókat és videot, amit ma csináltam, és fényévekkel gyorsabb, mint a Hama 19in1 külsű USB 2.0-ás kb 5 éves kártyaolvasó (talán öt éve még SDHC sem volt) -
Yellow73
Szeretnék venni egy gyors (min Class 6, vagy Class 10) 16 GB SDHC kártyát. Eddig Compact Flash-es fényképezőgépem volt, most váltottam SD-sre.
Kérdésem, hogy egy kb 5 éves USB 2.0-ás kártyaolvasóval fogom-e tudni kezelni az SDHC kártyát, gondolom nem.
A kártyaolvasók befolyásol(hat)ják az adatmásolás sebességét?Milyen új külső kártyaolvasót vegyek, ha gyors adatátvitelt szeretnék USB 2.0-án?
Mivel a fotomasinával már tudok 720p HD anyagokat is videózni, amiből 1 perc kb 200 MB, fontos lenne a gyors adatátviteli sebesség számítógépre másoláskor.Yellow
Beszereztem egy occó kínai kártyaolvsót, mert a fényképezőgépem csak USB 1.1-et tud. Viszont, ha ezzel másolom át a képeket, akkor majdnem mindig kiírja, hogy nem tudja olvasni a fájlokat, és leáll az egész folyamat, olyan, mintha Ejectet nyomtam volna az USB Mass Storage-ra.
De ami a legnagyobb gáz, hogy elveszítem a képeimet, ugyanis ezután be sem olvassa a fájlokat a kártyáról, sem a számítógéppel, sem a fényképezőgéppel. A számítógéppel formázni sem lehet a kártyát ilyenkor, csak a fényképezőgéppel.Ha a fényképezőgépről USB kábelen másolom át a fényképeket a sz.gépre (és elötte nem próbálkoztam az olvasóval), akkor minden működik, csak ugyebár lassú.
Szerintetek az olvasó a hibás, vagy a kártya?
Létezik, hogy az olvasó beleír a kártyába, és ettől olvashatatlanná válik?Köszi!
szajbely
Én már ott elakadtam a belsö usb kártyaolvasónál, hogy a win 7 nem ismeri föl... USB vezérlö az eszközkezelöben, kédőjellel mellette. drivert nem adtak hozzá, mit lehet ilyenkor csinálni? -
V.Stryker
Macilaci457
#39
Na látod. Másik helyre nem is dugtam.
Majd hétvégén nekifekszem.
Egyébként egész jó memóriakártya...mindkettő. Nem a szarabb noname fajta. -
Macilaci457
V.Stryker
#38
Az olcsó memóriakártyák télleg azért azok, mert nagyon lassan lehet rájuk írni, kicsit gyorsabban olvasni.
Ha ilyened van, az is lehet gond, de ennyire nem hiszem, hogy lassúak lennének.
Esetleg próbáld meg a kártyaolvasót másik USB helyre bedugni, és újabb meghajtóprogramot (driver) telepíteni hozzá. Ez drámai változásokat szokott előidőzni.
[Szerkesztve] -
V.Stryker
V.Stryker
#37
Újra:
Remélem tud valaki segíteni. Vásároltam egy kártyaolvasót. 2.0 USB csatlakozású. Van egy microSD kártyám is egy xD kártyám.
A probléma, hogy isszonyat lassan másol. 120-170 kb/s. Ez isszonyat lassú. Néhány fájl erejéig előfordult,hogy az elején 1700-2000kb/s-el nyomta, de az 0,5%-ot tesz ki.
Mi lehet a probléma?
Mondták,hogy nem jók a kártyák.- kipróbáltam másikkal, ugyanez a helyzet.
Mondták,hogy a kártyaolvasó szar. - tegnap kipróbáltam másikkal, ugyanez a helyzet.
Mondták,hogy töredezettségmentesítsem a vinyót.-Megvan(tiszta kék),de a helyzet ugyanez.
nem kell a gépen állítani vmit? -
V.Stryker
Matt23
Bocs, kicsit félreérthető voltam, tehát hátulról kezdtem a válaszadást. Én arra a csatlakozóra gondoltam, amit az alaplapra dugok rá. Az egyben van, nincsenek külön egy pines kis vackok, amiket külön tudnék csak rádugni a lapra. Te nem erre gondoltál?
Magába az olvasóba nem látok bele, mert egy fém kerete van, amibe az sd kártya belemegy, elvileg tiszta, sűrített levegővel kifújtam belőle a port. Van ezen a fém házikón egy kis kallantyú, annak van némi rugózása, de nem teljesen értem hogy az mire jó. Esetleg ez görbülhetett el. -
Matt23
Köszönöm a villámgyors válaszokat!
Hátulról, 4 érintkezős, és egyben van az egész, tehát nem tudom vele eljátszani, hogy az egyiket nem dugom rá a csatlakozók közül.
A kártyát nap mint nap használom fényképezőben. Onnan le is tudom menteni usb-n keresztül, de én a kártyaolvasót szeretném erre használni. Sajnos másik karival nem tudtam kipróbálni, pedig jó lenne, mert akkor biztos ítéletet hozhatnánk. De szerintem az sem normális, hogy egy kártyát nem hajlandó olvasni. Vélemény? -
sirály12
Másik karit szereti-e, ez lenne a fontos, mert ha másikkal megy, akkor a kari xar, de ha azokat sem látja, akkor nem biztos, hogy a karilvasó xar.
A belső kártyaolvasók egy része nem 4 hanem 5 érintkezős, az enyém is olyan.
Az 5. érintkező valami gpio vagy mi, anélkül nem megy az olvasó, hangsúlyozom nem mind ilyen. -
sirály12
Tegyé rá egy kapcsolót.
Az usb-n kijövő +5-ra tehetsz bátran egy kapcsolót, amit lekapcsolhatsz, amikor nem kell a cucc. A kapcsolót kiteheted a házad elejére, vagy el is rejtheted.
Jobbat sajnos nem tudok, nekem is ilyen kariolvasóm van, de engem nem zavar, sőt, szeretem látni, ahogy vagy 10-12 meghajtó közül válogathatok.
Matt23
megpróbálom itt elsütni a kérdésem, hátha valaki tudja rá a választ. Adott egy belső kártyaolvasó, ami belső usb-n csatlakozik a géphez. Adott egy Sandisk 1 G-s SD kártya, amit fényképezőben szoktam használni. Miért nem olvashatja a kártyát az olvasó?
Kipróbáltuk már két gépben is, nálam meg sem akar moccanni, helyezzek kártyát az olvasóba címmel, havernál valami történik, de ott sem nyitja meg. Rossz a kártyaolvasó?
A biztonság kedvéért a kártya tuti jó és jó slotba dugtam a kártyát a megfelelő oldalával.
Előre is köszi a segítséget! -
lazydog
kovacszk
UP! Na senki nem akar nekem segíteni!
kovacszk
Sziasztok
Nekem a következő lenne a problémám:
Adott egy 133x-os 4gb sd kártym és 2db mártyaolvasóm amiket windovs Vista-val használok
a gondom az hogy eggyik kártyaolvasóval sem tudok 4-5 Mb6s írási sebességnél többet kicsiholni pedig a kártya elvileg 20Mb6s-ra is képes!
Mindkét kártyaolvasó a noname kategóriába tartozik!
Ha a káryaolvasó a ludas akkor tapasztalatok szerint melyik az az olvasó ami tud ilyen sebességet!
köcce -
Issty
Nekem a következő lenne a problémám: extrém módon rendeltem egy gépbe szeretlhető doubleh 12 az 1-ben kártyolvasót. Működik, szép, miegymás.
Az vele a hasfájásom, hogy én csak egyféle kártyával használom, de ha elindul a gép, lesz négy tök üres meghatóm a négy különféle kártyának. Ami tök fölösleges. Ha leválasztom, nem tudom újra elindítani, hacsak nem kihúzom vagy újrindítom a gépet. Nincs erre valami trükk, hogy csak akkor jelenjen meg az a négy meghajtó, ha én szeretném?
Kövi:
egy újonc
ui.: m az az ''upolás''? -
Dictator^
memó kártya olvasó help, kaptam egy régebbi memó kártya olvasót , 3 kártyát tud leolvasni, én most egy 512-es mmc-t használok és van rajta még kb 200mb hely és nem tudok néha rámásolni semmit mert , disk full?!... ez mi? néha megy néha nem.
Gallac
na szóval
a 128 megás kártya teloban jó de az olvasó csak villogtatja...
van viszont egy 1 G-s azt egyik sem látja tehát temethető nem?? -
pityulee™
Senior tag
#15
nem volt még a kezemben ilyen, de sztem a sandisk csak nem ver át. ha más nem, a saját kártyáival tuti tudja azt a sebességet
pityulee™
Senior tag
#9
1 5let: [link]
meg ha szétnézel a kártyáid gyártójának a honlapján, lehet ott is találsz vmi hasonlót
[Szerkesztve] -
Senior tag
Senior tag
#9
Nem mondhatnám, hogy nyüzsögnek ebben a témában az ötletgazdák.
Senior tag
Senior tag
#10
Azt hiszem, ez elvetélt ötlet volt ebben az időpontban.
Senior tag
Senior tag
#9
Valaki?
Senior tag
Tudtok olyan kártyaolvasót, ami nem 4-6 MB/s-mal képes olvasni gyors kártyákat? Van 133X Corsair és 150X TwiNMOS SD kártyánk, amik a gyártók szerint tudnak 17-23 MB/s-os adatátvitelt, de eddig csak a gépben tudtuk kipréselni ezt belőlük. Ott is csak sejtjük, nem okoz nekik gondot a 8 MP-es képekből másodpercenként 5-öt felírni.
Gallac
Stick Duot olvassa MMCt nem
Gallac
lehet megdglött
Gallac
Mellesleg a telcsivel is hiába formázom már 0 Kb méretünek látja
lapa
mi az, hogy elszáll?
Gallac
szerintem igen
másik helyre fzikailag nem fér be -
Gallac
Kaptam ujonnan egy kártyaolvasot (sok az egyben) de az MMC kártáymat 128 megás, fikázza bedugom és villog mint a rendőrlámpa és semmi lemez nem található üzenettel elszáll?
A Memory stick duo kártyákat meg látja? Ez hogy van ? tapossam meg és csak jó lesz?
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- Motoros topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Vezetékes FEJhallgatók
- Sorozatok
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
