- A Pixel 10 minden színben és oldalról
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
God Vazzeg
Valaki találkozott olyannal hogy (ubi 13.04 32 bit) unity alatt ha egy ablakot kis méretre akarsz rakni teljes képről, félúton megfagy, és az egész rendszer nem reagál semmit egy alt+tab-ig.. Utána befejezi a dolgot jobb esetben, de van hogy megfagy, és kényszeríteni kell a bezárásra. Ezt live rendszer alatt tapasztaltam.
God Vazzeg
God Vazzeg
Szerintem abban is működnie kell. Én is azért raktam, mert ez van benne alapból, de teljesen jól is működik. Nem lehet hogy valami speckó valamit raktál bele a szerkesztett részbe, amit máshogy nem tud menteni? Én csak kijelöltem ami kellett, nem csináltam mást, és ezután kijelölt rész exportja, és már meg is volt. Mondjuk itt át kell először állítani hogy mp3 legyen, de gondolom nem ilyen apróságot baxol el
#9444: köszi, az is túl egyszerű
(ráadásul ha fix ip van, sok routeren nem látszik, csak a DHCP-s
God Vazzeg
lionhearted #9441 üzenetére
Túl egyszerű
God Vazzeg
Tudja-e valaki, hogy tudom felderíteni hogy adott alhálózati maszkon belül (vagy akár lan-on belül) milyen IP-című gépek vannak? És hogy ugyanez megoldható-e win-en?
God Vazzeg
Kijött a Linux Mint 15 Olivia
God Vazzeg
Ha a wines drivere jó, akkor etesd meg vele: [link]
There is another method, but I haven't try it:
1----Obtain the Windows driver for your Atheros network card. (You can download it in
the official website of your computer)2----Locate the specific file that ends with ".inf "
3----Install "ndisgtk" --use your linux repositories--.
4----Open ndisgtk
5----Select "install new driver"
6----choose the location of your windows ".inf" file and click "install"
7----click o.k.
for more information on this method google: "ndisgtk"
God Vazzeg
szoke12 #9284 üzenetére
12.04 a legstabilabb, vagy 12.10 vagy 13.04 ami támogatott, inkább ezekből szemezgess. 12.04-et ajánlom, abból is a 32 bitest, ezzel lesz a legkevesebb gondod.
Amit még jó szívvel felrakhatsz a linux mint 14 nadia 32 bit, nálam eddig ez a legstabilabb, és nagyon gyors, ami nekem fontos
God Vazzeg
God Vazzeg
lionhearted #9211 üzenetére
Kíváncsiság, és a tanulás, imádom az új dolgokat, nagyon izgalmas
God Vazzeg
Kipróbáltam virtualban a 13.04 ubit és lubit is. Előző nem túl meggyőző teljesítményt mutatott, kb mint a gyantába szorult csiga, egy megnyitás 10-15mp, nem tetszett. Élesben lehet hogy jobb, de ez a bal oldali menü nekem nagyon nem áll kezemre. A lubi viszont tetszik, kézre áll, és virtuális gépen is pattog, alap 120mb memória foglalást produkált live módban, teljesen jó. Sebessége a leggyorsabb szinte amit eddig próbáltam.
A mint 14-et azért nem cserélném le rá, nekem ez a legjobb kompromisszum, szép is, és gyors is.
God Vazzeg
quailstorm #9040 üzenetére
4.1.0.20-nál megy a drag & drop
God Vazzeg
Ha valakit érdekel, tökéletesen fut a viber wines kliense wine alatt, tesztelve
Egyelőre csak üzire (linux mint 14 - win7-android teló közt) de tökéletes, és azonnali
God Vazzeg
kriszpontaz #8629 üzenetére
Nekem eddig mindig ment, kernel váltáskor volt hogy nem működött az új kernellel, de amúgy a telepítést nem nagyon tudod elbaxni szerintem. Most mióta nvidia van, teljesen zökkenőmentes minden.
God Vazzeg
gyulank #8428 üzenetére
Nekem tökéletesen működik a transmission, igaz én ext4-re töltök le. Csoportos átnevezést double commanderben tudsz csinálni
Be tudja húzni automatikusan a .torrent fájlokat egy adott mappából, letölti, majd eredeti neve lesz, nem kell nevezgetni. Nekem így működik
Na megnéztem, nekem is átnevezi őket, de pont azért, hogy még egyszer ne rakja be a sorba! Ha belegondolsz ez logikus
God Vazzeg
God Vazzeg #8390 üzenetére
Megoldva! Csak sötét volt a kép, auto exposure manualra átállítva szépen be lehet állítani, kellett hozzá a guvcview nevű csomag
Itt lehet hangot is állítani, szóval innentől vissza lehet lőni ha elállítódik jeee
God Vazzeg
Van egy logitech webcamom, és néha működik, néha nem. Néha hangja sincs (van benne microfon) ilyenkor eszközök közt ott van, nincs tiltva se, csak az input nem működik. Máskor van hang, de csak fekete kép jön. Namost, ez az anomália azóta van, hogy gépet cseréltem alatta
Hogy lehetne kitörölni a beállításait, hogy újra felismerje, és újra beállítsa magának? A rendszer videodev modult tölt be neki, ezt már megnéztem, de újraindítani nem lehet a modult (leállítani se) mert használatban van szerinte. (sudo modrobe -r videodev próbálkoztam) jahh és /dev/video0 az eszköz amúgy
Ja és újraindítás szokott segíteni, hang mindig visszajön olyankor, kép nem mindig sajna :/
God Vazzeg
fradi81 #8144 üzenetére
Bele van írva, megy is egy darabig, aztán gondol egyet és eltűnik, leggyakrabban akkor amikor épp csinálok vele valamit, másolok rá/róla, vagy tevékenykedek rajta. A többi partició megy, azon van a /home is, de nincs probléma vele. Ezért gondolok az ntfs-re
Már régóta tervezem hogy átrakom ext4-re, de annyit kellene menteni, hogy mindig elmarad
God Vazzeg
Van egy 1,9TB-os NTFS particióm, amin rengeteg cuccom van.. Fel van csatolva alap esetben, de néha (főleg ha használva is van, filmnézés, stb..) akkor egyszer csak eltűnik, nem elérhető. mount -a se rakja vissza, és lemez kezelő alól úgy néz ki csatolva van a /windows alá, de nincs is ilyen könyvtáram ilyenkor
Kézzel fel mountolva megy minden tovább.
Az NTFS partició nyűgje lehet ez?
God Vazzeg
Neil Watts #8127 üzenetére
Egy gt430 megy most, nem látok hibát vele
A nyílt és a zárt is tökéletesen működik, utóbbi kicsit gyorsabb. Ennyi
Igaz, Mint 14 van most fent, de félig ez is ubi
God Vazzeg
Valaki ért-e lirc-hez? Szereztem egy Asus Ai Remote nevű kütyüt, usb-s infra vevője van, és egy egyszerű távirányítója. Be lehet-e ezt üzemelni valahogy? Esetleg betanítani?
Lirc fent van, kérdezte is a típusát a távirányítónak, de nem volt olyan ami nekem kellett volna, de nem is találom hol van a beállítása
Topláma vagyok bakker
God Vazzeg
God Vazzeg #7908 üzenetére
Nahh megvolt a gépcsere, q6600, 2GB ram, Gefroce 430 lett, kár volt aggódnom, elsőre működött minden, felpattintottam tárolóból a 310-es drivert, tökéletesen megy minden
Zsírság
God Vazzeg
Láma kérdés:
Ha eszerint a leírás szerint felveszem a ppa-t, elképzelhető hogy fájdalom nélkül életre tudok kelteni egy nvidia gt430-at?
Még mindig mint 14 nadia, precise alapokon
Gépcsere lesz - amd <-> intel téma, kíváncsi leszek
God Vazzeg
Precise puppy alól írok, egyelőre live rendszerként ketyeg, marha jó
Mocskos gyors
God Vazzeg
Mint 14 nadia alatt kinyomtam a zeitgeist szolgáltatást, teljesen leszedtem a core csomagját, így nyertem 100mb memóriát.. Lehet ebből problémám hosszabb távon? Elvileg valami logoló szolgáltatás csak..
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Humble megmaradt kulcsok Frissítve 08.05
- PC Game Pass előfizetés
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3022
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natura Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3007, 91% Akksi
