A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
ph Nem tudták lenyomni a gyártási költségeket, kevés fogyott belőle, drága maradt.
ha az X-et akarod leszedni, akkor gondolom
sudo apt-get autoremove xserver-xorg
most nem probalnam ki, de az ubi serverre valahogy ugy lett X-em h feltettem ezt (v ilyesmit) es aztan egy fluxbox-ot. lehet van itt is vmi metapackage, ami egyben tartalmazza a komplett x-et.
ha csak a gnome-mal van bajod, sztem az is lejon a gnome-desktop-environment csomaggal, de az gondolom kifejezetten csak az ablakkezelo. -
tildy
Amúgy ez a flashplugin-nonfree letöltés is valami md5 checksum vagy milyen hibát dobott....
Köszi az ötletet, kipróbálom amúgy.
Hihetetlen ez az ibm t61. Egyszerűen összeakad a wifi meg a bluetoot, folyamatosan ledobál dwifiről a nemnormális... Csak ubuntu esetén"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
vamzi
hmm...
elinditom az ubuntu-t.megnyitok egy mappát.alul a tálcán már kise jelzi, h van egy mappa megnyitva.fogom leteszem tálcára.ám a mappa ugyan csak nem jelenik meg a tálcán és az aét+tab gombokkal tudom csak előhívni újra.mindjárt csinálok képet, h világos legyen.képernyőkép
sok mappa megvan nyitva, de egy sem látszik a tálcámon.remélem igy már érthető[ Szerkesztve ]
Obi-1
Megvolt a kikapcsolás teszt.
Deactivating swap - OK
Unmounting local file system - FailÉs ez után következik a szokásos hibaüzenet.
A kipróbálást a link file szerkesztésére értetted? Kezdő linuxosként nem akarok biztos infó nélkül kikapcsolási scriptet szerkeszteni. Tényleg szerkeszteni kell az umountfs-t?
Only a Sith deals in absolutes.
Obi-1
Az unmounting local filesystems már nem ad hibaüzenetet. A Deactivating swap - Fail maradt, és bejött három új:
/etc/init.d/rc: 2: /etc/rc6.d/S60umointroot: input/output error
/etc/init.d/rc: 2: /etc/rc6.d/S90reboot: input/output error
/etc/init.d/rc: 2: /etc/rc6.d/S99killntfs3g: input/output error
Davey7
na a segítségeddel továbbjutottam,de újból elakadtam..
mikor be kell lépni a unichrome könyvtárba és azon belül a libs-be (pomm:~/openchrome# cd unichrome/.libs/)
nekem nincs unichrome könyvtáram,csak:
/.svn
/man
/src
/libxvmc
/autom4te.cacheés a következő fájlok:
acinclude.m4 config.h.in install-sh missing
aclocal.m4 config.log libtool prepare-ChangeLogSVN.pl
autogen.sh config.status libxvmc release_notes-0.3.0
autom4te.cache config.sub ltmain.sh src
ChangeLog configure Makefile stamp-h1
compile configure.ac Makefile.am
config.guess COPYING Makefile.in
config.h depcomp manés így amit át kell másolni a /usr/lib/xorg/modules/drivers mappába azt sem tudom végrehajtani!
Davey7
root@davey:/home/davey/openchrome# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for xlf... no
checking for f77... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for cf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for xlf90... no
checking for f90... no
checking for pgf90... no
checking for pghpf... no
checking for epcf90... no
checking for gfortran... no
checking for g95... no
checking for xlf95... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for ifort... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for ftn... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 98304
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking if RANDR is defined... yes
checking if RENDER is defined... yes
checking if XV is defined... yes
checking if XF86DRI is defined... yes
checking if DPMSExtension is defined... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for XORG... yes
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for /usr/include/xorg/dri.h... yes
checking for /usr/include/xorg/sarea.h... yes
checking for /usr/include/xorg/dristruct.h... yes
checking whether to include DRI support... yes
checking for DRI... yes
checking pthread.h usability... yes
checking pthread.h presence... yes
checking for pthread.h... yes
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking time.h usability... yes
checking time.h presence... yes
checking for time.h... yes
checking whether to build XvMC driver support... yes
checking for /usr/include/xorg/xf86Module.h... yes
checking whether to use old Xv ABI... no.
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating libxvmc/Makefile
config.status: creating man/Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commandskész az is! ezután lefuttatam a make és utána a make install parancsot is
Davey7
lefutott minden szerintem rendben...most az nem másolom be ha nem szükséges...
a bajom,h ezt a műveletet nem tudom elvégezni :
pomm:~/openchrome/unichrome/.libs# cp via_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/mert nincs olyan könyvtáram,h unichrome/.libs...
vagy ez nem is kell?elég átírni a xorg.conf-ba via-ra a drivert?
VaniliásRönk
Szerintem meg nem, mert akkor lenne Radeon HD2000 támogatás is, vagyis jópár hónapos, egyébként nem írtam le sehol, hogy több sorozat lenne.
Max. a 8.x-szel, de az még odébb van. Egyébként nehéz lett volna egy listát írni az elmaradhatatlan "Biztos telepíteni akarja?" ablakba a támogatott kártyákról?"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." (Albert Einstein)
ragazzo
Nem tudom.Nekem úgy tűnik, mintha a guarddogban több beállítási lehetőség lenne.Ezen kívül valahol azt olvastam, hogy a firestartert nem nagyon fejlesztik, és hogy bugos.Nem tudom mennyi igaz ebből az egészből.
Linux hogyanok kezdőknek közérthetően http://linuxhogyanok.blogspot.com
Major Major
S1Lv3R
köszi , most sikerült továbblépnem , de ismételten elakadtam
a make parancs kiadása után az alábbi hibát kaptam :
silver@ubuntu-laptop:~/Letöltések/ALSA/alsa-driver-1.0.16$ make
if [ ! -d include/sound -a ! -L include/sound ]; then \
ln -sf ../alsa-kernel/include include/sound ; \
fi
cp -puvf include/version.h include/sound/version.h
`include/version.h' -> `include/sound/version.h'
make dep
make[1]: Entering directory `/home/silver/Letöltések/ALSA/alsa-driver-1.0.16'
make[2]: Entering directory `/home/silver/Letöltések/ALSA/alsa-driver-1.0.16/acore'
copying file alsa-kernel/core/info.c
/home/silver/Letöltések/ALSA/alsa-driver-1.0.16/utils/patch-alsa: 24: patch: not found
make[2]: *** [info.c] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/silver/Letöltések/ALSA/alsa-driver-1.0.16/acore'
make[1]: *** [dep] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/silver/Letöltések/ALSA/alsa-driver-1.0.16'
make: *** [include/sndversions.h] Error 2pls help
This message is built from 100% recycled and happy electrons!
S1Lv3R
Ilyen szöveggel futott le a configure vége:
config.status: WARNING: Makefile.conf.in seems to ignore the --datarootdir setting
config.status: creating snddevices
config.status: creating utils/alsa-driver.spec
config.status: creating utils/buildrpm
config.status: creating toplevel.config
config.status: creating utils/alsasound
config.status: creating utils/alsasound.posix
config.status: creating include/pci_ids_compat.h
config.status: creating include/i2c-id_compat.h
config.status: creating include/config.h
config.status: include/config.h is unchanged
config.status: creating include/config1.h
config.status: include/config1.h is unchanged
config.status: creating include/version.h
config.status: include/version.h is unchanged
config.status: creating include/autoconf-extra.h
config.status: include/autoconf-extra.h is unchanged
Hacking autoconf.h...
silver@ubuntu-laptop:~/Letöltések/ALSA/alsa-driver-1.0.16$This message is built from 100% recycled and happy electrons!
tusi74
Ja ja. Vagyis inkább dual-bootosnak. De pl. a Gimp-et nagyon megszerettem. Képet már csak azzal szerkesztek. Már az a furcsa, ha a Paint Shop Pro-ra vissza kell mennem. Már csak az Abbyy miatt van Win-em.
Ami igazából a Linuxhoz láncol, az a sebesség. Olyan, mintha új gépet vettem volna. Nem mindegy, hogy reggel 5 percig bootol a gép, vagy 2 percig.
Mondjuk nekem megvan az az előnyöm, a most kezdőkhöz képest, hogy bár most van először huzamosabb ideig fent Linux, de alapvetően kezelési problémám nincs vele, mert a közelemben mindig volt Linux, csak mindig a szoftvereket vártam. Illetve egy pár ZH-t megírtam parancsokból, igaz az sem tegnap volt. De a parancssor, nem idegen. Egyedül a mai napig ez a sudo-zás a furcsa. Bennem még az van, hogy átjelentkezés-->root stb. Ez még mindig szokatlan, de egyébként menni fog ez. Már csak egy OCR kell, és repül a Vista a levesbe.
Mesélek:
Pl olyat, hogy a jóember először telepített egy Vistát és egy Ubit (ezt elxarta, és újrahúzta Ubival a gépet) EZ AZ ELŐBBI MŰVELET NEM SIKERÜLT NEKI (megakadt a tellepítés stb... Én is ettől félek...
Mondjuk volt ott egy olyan tényező is, hogy a Vista telepítővel belegányol a HDD-jébe úgyhogy gondolhatod...
És mindezt úgy, hogy az az ember az Én ismerősöm volt...
A végén még pofázott nekem, hogy miért adtam neki oda ezt a szart... (az ubira gondolt...)
Vannak olyan emberek, hogy eszméletlen...Üdv. Core2
n00n
Sztem félreértettél. (Nem biztos, de én arra gondolok) Mint két gép megy. Egyiken Ubi(meg XP is, de nem az megy) a másikon XP. Az Ubuntus gépben van három vinyó, kettő ntfsre van formázva és egy ext3-ra. Én azt szeretném , h ha az Ubuntut indítom ezen a gépen akkor is tudjak turkálni ennek a gépnek a Windowsos cuccai között a másik gépről XP alaltt, de nem tudok mert nem látom a hálózatban.
Tudtommal a Samba Win - Linux között müködik, nem?
Remélem most már érhetőbb voltam.
vamzi
vamzi
igen mindenki a cad-ot és a gimp-et hozza fel, nekem is megfordult a fejembe, de mivel mindig ez hangzik el.még az abbyword öt is idevenném, mert ezeket szokták együtt emlegetni.bevallom neked csak a felhasználói programokra tudnék hirtelen alternatívákat mondani, mert nem nagyon dolgozok a gépen.am persze nem azt jelenti h nem maszekolok.de weblapszerkeztésre pölö bluefish-t haszálok.általában weblapokkal maszekolok meg egykét forráskód.ezekhez meg nem kellenek extra bonyolult programok.weblaphoz megtenné egy gedit it mint a forráskódoknak is.
"1. cad van"
Aki nem ezzel foglalkozik, úgysem fogja megérteni, hogy az ku***ra nem elég, hogy CAD van. Mivel a dwg nem nyílt formátumú, az Autodesk Autocad használata számomra elengedhetetlen. Nem elég az, hogy más meg tudja nyitni, meg talán tudja kezelni, 100% kompatibilitás kellene. Aztán ott van az Inventor. Na arra mondjon valaki Linux megfelelőt, ha tud... de nem, nem lesz, a professzionális felhasználásra készült 3D tervező programok bizony Windows-ra íródnak.core2: engem pl. a hideg kiráz az emulálás szótól már eleve Mégha futna is a BF2, BF2142 (ami engem érdekel), kiváncsi lennék a joystick, gamepad, egér, ZBoard normális kezelésére is... ezen játékoknak a PunkBusterrel karöltve meg van elég bajuk XP alatt is :-) Audigy 4-et sem azért vettem, hogy minimál szinten cincogjon. Ezért nem váltok Vista-ra sem kompletten. Amit akartam, elértem Ubuntuval, nevezetesen a videolejátszást overscan-nel, mert azt az XP-s driverből kiölték teljesen.
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
Volt, közben ez a probléma megoldódott. Megnéztem Synaptic-ban és mindent, ami C Compiler volt, felraktam Aztán root shellből folytattam, úgy nézett ki mindent megcsinált, de a /dev/lirc mégis 0 bit, nem indul el mode2-vel. Ma megpróbálom rootként belépve, de én azt hittem, hogy ez a LIRC-ezés nem ennyire bonyolult Gyengébbeknek igazán lehetne egy Ubuntu-ra fordított telepítős verzió, amiben kiválasztom, hogy COM1 azt kész...
qwertly
Szia én személy szerint örülnék ha logountba készítenél egy privát gyűjteményt mert amire sokszor válaszolsz sok kezdő linuxost érdekli. .Én meg ki is nyomtatnám mert mert jobb lenne mint valami száraz oktató könyv amiben a 16 számrendszert kell váltani a 2 számrendszere .
blackmoto
Ezek már megvannak. De hiányolt egy libmowgli nevű fejlesztői csomagot. Ezt is megszereztem. Viszont ennek meg 2.7.1 vagy nagyobb verziójú libc6 kéne. A Feistyben viszont csak 2.5-ös van. Ezt feltehetem mondjuk a Gutsys repoból, vagy keresztbe tehet a rendszernek stabilitás szempontból? Mert akkor hagyom inkább a fenébe. Először próbálok forrásból telepíteni, ami jó dolog lenne, végre "gyakorolni", de nem szeretném hazavágni a jól működő rendszert.
Mérgelődtem már eleget, hogy olyat találjak, ami szereti a laptopot. -
Vladi
Nocsak, mit találtam!
Ezek szerint az lm_sensors csomagban van még egy, smás. fancontrol, pwmconfig, sensors. Ezekkel és az ezekhez kapcsolódó config fájlokkal lehet állítgatni ezeket az értékeket.
Csak saját felelősségre!Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Cathfaern
mplayer: régen az egyértelmű király volt, azonban mára szerintem a GUI fejlesztése nagyon lemaradt (ha jól tudom le is állították), s a fejlesztések nagy többsége általános használat esetén nem, vagy kevésbé használható. Emiatt szerintem egy átlag usernek (már) nem annyira megfelelő az mplayer, vlc jobb már nála. Egy Windowsról átjött vagy szgéppel most ismerkedő usert egyszerűen képtelenség értelmesen rávenni arra, hogy konzol parancsokat irogatva indítson el egy videó lejátszót.
dekoninck:
Általános géphasználatra (netezés, office, ha nem kötődsz a PS-hez akkor képszerkesztés, zeneszerkesztés, stb), emellett ha szerencséd van (nvidia kártyád van és a megfelelő játékokkal akarsz játszani), akkor gamelésre is teljesen alkalmas. Alapvetően igaz linuxra, hogy ha nem kötődsz konkrét programokhoz, akkor szinte 100%-ban képes kiváltani a windowst[ Szerkesztve ]
Cathfaern
Ah késő volt, a felét lehagytam amit akartam írni Szóval amit írtam az az alap GUI-ra vonatkozott. A többivel (meg az alappal is) nekem az a fő problémám, hogy hiába használod őket, továbbra sem tudsz megszabadulni a konzol parancsoktól, annyiból egyszerűbb csak, hogy nem kell mindig beirogatni, hanen csak egyszer (ha ugyanaz kell mindig).
Amúgy nekem a total commandert helyettesítő program hiányzik nagyon linux alól. Igen tudom, krusader meg gnome commander, de azok a tc képességeinek a felét sem tudják. Persze tudom ennek a hátterében az áll, hogy parancssor linux alatt ezerszer hatékonyabb, s aki igazán profi az azt használja, aki meg kevésbé annak elég lehet a fentebb írtak is, csak én lusta vagyok beletanulni parancssorba
Cathfaern
Jogos. Ha nem, vagy csak kevés feliratos filmet nézel, akkor jó eséllyel nem kell hozzányulnod, nekem is szinte csak amiatt kellett konzoloznom.
A tanmesédhez annyit tegyünk hozzá, hogy ha nem ismered a linuxot, az se biztos, hogy sokkal kevesebb idő Talán a linux lényegét úgy lehetne megfogalmazni, hogy ha ismered a rendszert (tudod hogy kb. hova nyúlj), tudsz angolul s tudod használni a keresőt, akkor egy nagyon hatékony, kézreálló és végletekig testreszabható rendszert kapsz.
Ha ezeket nem tudod, de szerencséd van (a géped olyan hardverekből áll ami nem inkompatibilis), vagy úgy válogattad össze a géped, illetve van egy ismerősöd aki tud segíteni beállítani az elején, akkor egy kézreálló és jól használható rendszert kapsz, amit még nagyon el se tudsz rontani -
Cathfaern
Ez konkrét példa: van egy barátom, vett új gépet, megbeszéltük linux lesz rá. Elmentem hozzá, segítettem gépet összerakni, linuxot feltelepíteni, alapdolgokat beállítani (s kaptam közben egy finom ebédet is ). Azóta gond nélkül használja ő is és a barátnője is, pedig egyikük se ért linuxhoz, néha 1-1 dolog ha kell megkérdezi msn-en leírom neki és ennyi. De ha nem lenne aki segített volna neki, akkor telepítés után fél órával valószínűleg már kúszott volna fel az XP (mert ugyebár nem mindenki szereti bütykölni az oprendszert, hanem csak használni. Linuxot pedig néha bütykölni is kell).
Ez jó volt: "Tipikus svéd kapus, beáll a kapuba s véd."
svéd=népcsoport
s véd=költői eszköz (nekünk a root jog első betüje a terminálban )Valami jó torrent progit és letöltés vezérlő progit nem tudtok ajánlani?
Engem tegnap eléggé felhúztak IRCn a #FiX.Tv szobába (OFF)
Üdv. Core2
