- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Huawei Mate 9 - Mate evangéliuma
r3pl4y
adamka16 #5664 üzenetére
Grat akkor hozzá... mondtuk mi, hogy menni fog ez... remélem sokat segített a kis tutorial amit feldobtam.. a serial -ról...
Igen nekem mikor először csináltam volt vagy 40p mire átment a firm... aztán meg tnap elött vagy mikor nekem is ilyen fél perc se volt... nem tudom, hogy miért ez a nagy eltérés.. :S Lehet, hogy nem ugyanolyan kábelt használtam.. mármint az egyik lehet fordított volt a másik meg egyenes... nem tudom.. mondjuk ennek mi köze lehet ehhez.. semmi.. szóval nem tudom
adamka16
adamka16 #5663 üzenetére
soros port működött, routeren ott figyel a tökéletes open-WRT
köszönöm a segítséget!Viszont... amikor csak rádugtam a routerre a sorost, és ment a hyperterminal, akkor csak ment..ment majd egyszer kékhalálozott az xp. nem tudom miért...
viszont tftpd32-vel kb 2 másodperc alatt fennt volt a wrt .bin fájlja a router memóriájában... ergó villámgyorsan átment!A cucc működik, és nem volt több az egész 5 perc sem. inkább mint az 1 hónapos garancia....
r3pl4y
adamka16 #5661 üzenetére
Tehát akkor az általam linkelt driver a jó driver?
Már csak azért, hogy tudjam, hogy ez tegyem el akkorMert nem emlékeztem pontosan, hogy melyik driver az ami jó a sok közül ami a gépemen van
Az, hogy mi van a nyákon azzal ne foglalkozz.. kicsi smd cuccok abból is kevéske meg egy kis smd ic... ami megvalósítja ezt a soros emulációt.
adamka16
adamka16 #5656 üzenetére
Srácok, vettem egy DKU-5-ös kábelt, de én meg nem tudom fejteni ennek a lábkiosztását. Szétszedtem a csatlakozóját ami ugye a telefon felőli oldalon lenne, és ledöbbentem.
az első ledöbbenés, akkor ért mikor láttam, hogy ebbe 3 kábel van a szokásos 5 helyett. itt még okés, mert ugye nekem is csak ennyi kábel kell (tx,rx,gnd).
a második ledöbbenés akkor ért mikor láttam, hogy a vezetékek ugy vannak bekötve, hogy egy kék szál van az első lábra kötve , majd egy sárga az 5.-re míg egy fehér a 6.-ra. most vagy én vagyok hülye vagy el van csúszva az egyik kábel, ami valszeg az 1. lábra kötött lesz... -
vargalex
adamka16 #5620 üzenetére
Hi!
Pl. a Nokia oldaláról.
adamka16 #5386 üzenetére
Hidd el, hogy sajnos a szervizesek egy részének erről az egészről fogalma sincs... Már leírtam többször én is (bár lehet, hogy nem itt, hanem az ASUS topikban), hogy egyet én is ismerek személyesen, és ő azt sem hitte el nekem, hogy van soros port a 1043-ban. Meg akart győzni, hogy ahhoz minimum egy cisco router kell, és az áruk sem a 100 000 HUF alatti kategória. Szóval ezen ne csodálkozz... Minden valószínűség szerint hozzá sem nyúlnak, hiszen ahogy mondod is, akkor simán javítható lenne 30 perc alatt.
Hogy működik-e Vista / 7 alatt a soros konzol, azt nem tudom, mert én nem igazán használok olyanokat. De szerintem, ha fel tudod tenni kábel driver-ét, akkor kellene neki. PUTTY-ot minden esetre itt is sokan használnak Win7 alatt, más akadálya szerintem meg nincsen.
adamka16 #5383 üzenetére
Szerintem e-miatt ne aggódj. Mint azt Te is láthattad, igazából tönkrement, meghibásodott példányról nem nagyon hallottunk még. Ami elhalálozott, az kivétel nélkül mindegyik a rossz firmware-be, vagy a rossz firmware frissítésbe halt bele. De mint azt már tudjuk, ez soros kábellel (viszonylag) gyorsan helyrehozható, tehát ha már egyszer megcsinálod Te is, és lesz egy saját soros kábeled, onnantól kezdve sokkal bátrabban lehet majd próbálkozni. Szerintem, ha nem éri villámcsapás, vagy egyéb drasztikus külső hatás, akkor sok évig szolgálhat egy router, függetlenül attól, hogy közben piszkálod, avagy se.
adamka16 #5372 üzenetére
Igen, ez tökéletes!
De inkább még én is figyelmeztetlek, hátha átsiklottál felette... A kábelt úgy vágd majd el, hogy mind a két felét meg lehessen blankolni (tehát maradjon kb. 10-15 cm drót a telefon felőli végen is), mert ha tőből levágod a dugót, akkor nem tudod mérni a kábeleket.
adamka16 #5351 üzenetére
Ha meg más a mérete, akkor konvertálod HEXába, és azt írod be. Bár én a helyedben inkább azt csinálnám, hogy biztosra menjek, hogy flashelek egy Backfire-t, ami a leírásban van, és akkor majd arra a hagyományos módon mehet fel az, amit szeretnél.
r3pl4y
Igen ha gyári kell akkor csak annyi... arról, hogy a méret megegyezik nem tudok nyilatkozni, mert én gyárit még nem tettem fel soha... de ha nem egyezik meg akkor se tudsz igy nagy gondot okozni magadnak, csak a blokk elejét címező hexa kódot ne változtasd semmi képen mert beletörölhetsz a bootloader -be és akkor már a serial -ra se fog reagálni ... ennyi amire figyelni kell, csak.. azaz a blokk elejét címző hexára...
Amúgy a siemens adatkábel is jó lehet, ha ez nem azaz új fajta amelyik úgy viselkedik, hogy ha bedugod a telefonba akkor megkérdi a telefon, hogy file-okat akarsz e másolni meg ilyenek... tehát ha nem képes önálló USB kommunikációra, hanem egy soros portot emulál akkor valszeg az is jó, de a mostani kábelek már nem feltétlen ilyenek...
Ezeknek végülis az a lényege, hogy ugye a telefonok is lényegében serial porton kommunikálnak ... legalábbis a régebbiek, és nekik ugye ez miatt soros port kellene.,.. de sajnos a soros portok nem valami jók, legalábbis PC-k esetében mivel nem csak 1 féle vanés általában pont nem az van az alaplapokon ami jó lenne egy telefonnak vagy ilyen eszköznek mint a router is... ergo nem azonos jelszinteken dolgozik...
Másik meg, hogy egyre kevesebb lapon van soros port ezért inkább azt csinálták, hogy USB-s lesz a kábel, de lényegében ebben van egy IC amivel soros portot lehet emulálni a számítógépen megfelelő jelszinttel és így máris meg van oldva a helyzet... -
adamka16 #5345 üzenetére
Főleg abban, hogy ez csak BroadCom Chipset-es routereket támogat, így sajnos a TP-LINK-re nem jó. Bővebb infót megtudhatsz róla a hivatalos oldalon, amennyiben érdekel.
r3pl4y
adamka16 #5349 üzenetére
Hupsz... a driver-t az usb-hez elfelejtettem feltenni... és most nem is fogom majd csak holnap, mert nem tudom melyik volt a jó. A gépemen több is van, viszont a pendrive-on csak az van rajta ami jó, de a pen meg most bnőmnél van szóval a driver-t holnap teszem fel.
Van már valami hasonló írás, de gondoltam én kicsit jobban összeszedem meg képeket is teszek hátha így könnyebb...
Az igazság az, hogy nekem már a 2. napon sikerült, megölni a kicsikét...szóval sokáig nem tartott az 5 éves garija
Amúgy tényleg nem egy bonyolult feladat ez a serial portos megoldás, és így lényegében nem nagyon tudjuk kinyírni a router-t annyira, hogy ne tudjuk visszahozni, legalábbis szoftveresen nem tudjuk megölni...Én amúgy gondolkoztam is, hogy majd a ram cserénél ki is vezetem valami Jack aljzat félén ezt a serial portot a router hátuljára, hogy szét se kelljen szedni ha baj van... a 3 vezeték miatt ugye elég a sima jack aljzat is, de ha négy kell akkor sem gond mert van olyan jack aljzat is ami 4 érintkezős... ugye vannak olyan telefonok pl. nokia aminél a füles, meg mikrofon is így van megoldva egy csatlakozóval...
adamka16 #5343 üzenetére
Az én oldalam (http://intruder2k5.lapunk.hu/) nem is ezzel, hanem a Tomato Firmware-el foglalkozik, mi több, hozzászólások sincsenek rajta. Nem akartam még ott is figyelni egy topikot, így inkább a lehetőséget sem adtam meg. Aki akar, megtalál itt az itcafe-n, vagy ph, vagy kinek hogy tetszik.
adamka16 #5341 üzenetére
Ezt a parancsot feltételezem, hogy beírtad...
dd if=orig.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512
Csak mert említetted az orig.bin-t, meg a tplink.bin-t. Na ez az a parnacs, ami levágja az orig.bin file elejét, és tplink.bin néven menti a módosított változatot. Csakhogy a mostani gyári firmware már úgy van megcsinálva, hogy ez a művelet szükségtelen. Azt nem tudom, hogy az utolsó előttivel, vagy melyikkel kellett ezt csinálni, mert nem követem a tplink firmware-ek kiadását, de az biztos, hogy régebben kellett, most pedig már nem kell.
adamka16 #5339 üzenetére
A baj szerintem az, hogy levágtad a gyári firmware elejét... Azt, ugyanis már régen nem kell. Ezért szoktam mindig mondani, hogy aki bizonytalan, az inkább használja az általam feltett vágott gyári firmware-t, ami bár nem a legújabb, de tuti, hogy működik. Most így minden bizonnyal ugyanott vagy, mint a régi routerrel... Vagy (pofátlanul) megint visszaviszed, hogy ez is elromlott, vagy nekiállsz Te is soros kábellel. A művelet egyáltalán nem bonyolult, és a kábelt sem nagy dolog megcsinálni, csak kell hozzá egy DKU-5 kiindulási alapnak.
adamka16 #5336 üzenetére
"issza szándékoztam tenni a gyári firmware-t. usb felcsatol, orig.bin tplink.bin-é alakítása, majd a mtd -r write openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin firmware"
Ez nekem nagyon zavaros, ha lehetne akkor kicsit érthetőbben írd le, hogy mi is történt. Ebben a mondatban van egy orig.bin, egy tplink.bin, és egy openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin. Már azt nem értem, hogy minek neked 3 file? Vagy ha előszedtél valahonnan egy orig.bin-t, amit "átalakítottál" tplink.bin-re, akkor a végén miért openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin-t flasheltél, illetve ez utóbbi honnan jött a képbe? Nem beszélve arról, hogy ez egy OpenWrt firmware image, nem tudom, hogy ettől miért vártál gyári kezelőfelületet? Szóval ez az egész nagyon gázos....
És akkor nem ártana azt is tisztázni, hogy akkor most mi a jelenség? Ha bedugod a 220-ba, akkor mi történik? SYS LED villog, világít? LAN, WAN LED-ek mit csinálnak? Illetve akkor most tudod pingelni?
vargalex
adamka16 #4227 üzenetére
Hi!
Hát, nem tudom. Amilyen rajzokat én láttam, ott mindenhol MAX232/3232 TTL konverter volt. A te képeden ezt nem látom. Milyen telefonhoz használtad ezt egyébként? Véletlenül nem Siemens ST55-höz? Ugyanis az konkrétan nem Siemens gyártmány, csak ilyen márkanév alatt futott.
vargalex
adamka16 #4223 üzenetére
Hi!
Mindegy. Sőt, a sorosnál, ha véletlenül nem a megfelelő lábakra kötöd, semmi gond, az mindent kibír. Míg az USB-snél valószínűleg ebben az esetben búcsút inthetsz a kábelnek.
Nekem van egy Siemens C35-höz készített kábelem is, tökéletesen működik. Persze kell hozzá egy soros port is, ami manapság nem divat. -
adamka16 #4215 üzenetére
Szerintem a sima soros kábel nem jó, mert a PC soros portja 5V-os, a routeré pedig csak 3.3V, tehát mindenképpen kell egy ilyen illesztő bele. Ez pedig a telefon adatkábelen gyárilag ott van. Persze lehet építeni soros portra dughatót is, de akarsz Te nyákot tervezni, maratni, forrasztani, kapcsrajz után kutatni, stb...?! Nem egyszerűbb ez? Na ugye!
adamka16 #4209 üzenetére
bbandi kolléga is erre hivatkozott, és Ő már túl van (legalább) egy unbrick-en...Azt tehát kijelenthetjük, hogy a második kép a valós. A lábkiosztás viszont még mindig kérdéses...
adamka16 #4000 üzenetére
Ha jól tudom, 30 nap áll rendelkezésükre maximum, ha ezalatt nem tudják javítani, vagy cserélni, akkor vissza kell adják a pénzt. A másik dologhoz annyit, hogy hiába van nekik raktáron, a cseréről nem ők, hanem a nagyker szervizese dönt. Tehát Te leadod a kisboltban, ők beviszik a nagykerbe, ott ülnek rajta egy ideig, majd cserélik. Ezt sajnos ki kell várnod, más választásod nem nagyon van. Arról szerintem ne is álmodj, hogy azonnal, vagy 1-2 napon belül cserélik.
vargalex
adamka16 #3979 üzenetére
Miért keresel bármit a HP oldalán? Sane van OpenWrt alá, a kérdés csak az, hogy a Sane támogatja-e a nyomtatódat. Néhány olvasnivaló:
OpenWRT sane install topic
Openwrt Sane scanner topic
My OpenWRT applications oldalon is találsz leírást a telepítésről. -
Speeedfire
adamka16 #3878 üzenetére
igen, elég sok dolog van benne alapól, viszont a "finomabb" csomagokat nehezebb telepíteni, mert be kell állítani rajta az opkg-t és csak úgy tudsz rá rakni pl transmission-t
telepítése nem igényel különösebb tapasztalatot, felrakod az fw-t és használod
n-es wifi átlag max 150mbit/s, nagy különbség nem hinném h lenne a pci és az usb között sebességben
Speeedfire
adamka16 #3850 üzenetére
ssh alatt is ilyen gond van vele?
Hyperion: Szerintem csak az iptables van rá, de lehet valaki majd kijavít ebben.
Szerintem nem gáz, én is megnézem, hogy vannak-e ilyen oldalak. Ha nincs akkor lehet érdemes lenne rá csinálni egyet.
Intruder2k5: lehet benne valami
vargalex: pedig pont az lenne a "normális", hogy terheli a routert elvileg
ugye plusz szolgáltatás, plusz szálak, memória stb
Tomessz85: a wifi cuccait tudod törölni nyugodtan -
beers
Nekem is ddwrt volt, majd openwrt!
Soha nem sikerüt teljesen felraknom (az elgondolásom szerint) az open wrt-t!
Az elmúlt 1 hétben kb 10-szer kellett visszahoznom telnettel a félhalálból!(mindig más volt a sorrend, az eredmény random halál!
Visszatettem a gyárit, ha lesz időm és kijön újabb verzió, akkor újra próbálkozom! -
- OLED TV topic
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Mini PC
- Gaming notebook topik
- AKCIÓ! HP Victus 16-R1002NF Gamer notebook - i7 14700HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB WIN11
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
