- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - nagy ügy
TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
SteveBeard #3872 üzenetére
Így már biztos, hogy nincs köze hozzá. De miért ekkora az load? A top kimenetén nem látszik mitől van? Log-ban nincs semmi?
vargalex
SteveBeard #3867 üzenetére
Szerintem egy log file-ba tedd le azt is, hogy milyen értéket szeretnél beszúrni (vagyis mit olvas ki, esetleg a teljes uptime kimenetet).
vargalex
A 30%-os CPU használat és a load nincs közvetlen összefüggésben. Egyébként az io az IO WAIT.
(#3851) SteveBeard: nekem úgy tűnik a grafikonból, hogy az RRD adatbázis van rosszul létrehozva és aggregálja az adatokat. Ezért a folyamatos növekedés.
(#3859) woodworm: a 24%-os IO wait miatt lehet ekkora a load.
vargalex
Én csak tippelem, hogy megoldható. De hirtelen rákeresve megoldható, mert Debian fut rajta.
vargalex
Intruder2k5 #3773 üzenetére
Bejött a sejtésem.
vargalex
vadászcsiga #3765 üzenetére
Igen és igen. Nyilván akkor érdemes, amikor a LuCI-ban már jön a hiba.
vargalex
vadászcsiga #3757 üzenetére
Nem írja valami tele a /tmp-t? (Tipikusan ilyen lehet a minidlna, ha nem módosítottad az adatbázis könyvtárát, vagy pl. a transmission.)
Ilyen esetben mit ad SSH-n adf -h
parancs?
vargalex
vadászcsiga #3741 üzenetére
SSH-n MC-vel, vagy vi-al, nano-val tudod szerkeszteni a /etc/config/hd-idle tartalmát. Esetleg bemásolhatod ide is, hogy lássuk, hogy az-e a hibás. Ugyanis attól függetlenül, hogy valamit letiltasz, a LuCI fel akarja dolgozni a config file-t.
vargalex
vadászcsiga #3728 üzenetére
Úgy tűnik, hogy a hd-idle configgal van gondja.
vargalex
Akkor az egyéni szabályoknál az
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j LOG --log-prefix "BruteForce-${SERVICE} "
sort cseréld le pl. erre:
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -m limit --limit 1/min -j LOG --log-prefix "BruteForce-${SERVICE} "
Az érdemi változás benne:
ez azt jelenti, hogy percenként elvileg 1 log bejegyzés fog keletkezni. Nálam valamiért 3-4 bejegyzés azért jött és csak utána hagyta abba a logolást.
Többet itt olvashatsz az Egyéb illeszkedések kiterjesztései fejezetben.
vargalex
Intruder2k5 #3715 üzenetére
Elvileg csak az iptables-mod-tarpit csomag kell hozzá.
vargalex
vargalex
winotto #3669 üzenetére
Nem ismerem a gyári firmware-t, de a TP-Link Emulator alapján gyári firmware-val egyik sem tudja. OpenWrt-vel persze mindkettő.
vargalex
Régen a dyndns.org-ot ajánlottam volna, de egyrészt, ha jól tudom, az már fizetős, másrészt a régi ügyfeleknek (így nekem is) havonta be kell lépni a webes felületre. Igaz, ez utóbbira van script-es megoldás.
Amit használok, és biztosan fogadja az update-ot azonos IP-ről is, az a changeip.com, illetve az ipdns.hu.
LuCI-ról hogy próbálod a WOL-t? Az interface-t mindenképpen állítsd br-lan-ra!
vargalex
A no-ip az UPC-hez nem a legjobb választás. Pont azért, amit írsz is, hogy lényegében nem változik az IP címed. A router küldeni fogja az update-ot, de a no-ip válasza nő change lesz. És be sem jegyzi, hogy egyébként küldted a frissítést. Majd 30 nap környékén jön az e-mail, hogy nem frissítetted az IP címedet. Anno beszéltem a No-ip supporttal is, hogy X idő után azért fogadhatnák az update-ot azonos IP-re is. A válasz egyértelmű nem volt, és azt írták, hogy be kell jelentkezni weben és nyomni egy update-ot.
vargalex
tomy_cz #3604 üzenetére
Ha újraindítod a routert, akkor még csak tiltani sem kell. Ugyanis az alap config szerint a DHCP szerver (dnsmasq) indulása előtt küld egy DHCP kérést, és ha kap választ (azaz LAN oldalon van másik DHCP szerver), akkor el sem indítja. Persze ehhez az induláskor az elsődleges routernek már üzemelnie kell!
vargalex
mandras81 #3599 üzenetére
Pár 10 MB/s-es átvitelhez nem router, hanem NAS kell. A legerősebb routerek is kifulladnak kicsivel 20 MB/s fölött (bár a legújabb típusokról nincs információm).
Nézd meg, hogy a transmissiont leállítva mekkora a sebesség. A sok szál miatt bármilyen sebességű fel/letöltés esetén meg tudja fogni az átvitelt. -
vargalex
Nekem partíció. De az ilyen szempontból mindegy.
Az a fura, hogy az én 5400-as HDD-m egymagában tud kb. 70-80 MB/s-et dd-vel. Te is kipróbálhatod, ha a /dev/sda, vagy a /dev/sdb eszközt olvasod:[gavarga@GoFlex ~]$ sudo dd if=/dev/sda of=/dev/null bs=1M count=1024
1024+0 beolvasott rekord
1024+0 kiírt rekord
1073741824 bájt (1,1 GB) másolva, 14,3546 mp, 74,8 MB/s
[gavarga@GoFlex ~]$ sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/null bs=1M count=1024
1024+0 kiírt rekord
1073741824 bájt (1,1 GB) másolva, 14,2467 mp, 75,4 MB/s -
vargalex
Akkor két fő különbséget látok:
1. Nálam ext4 filerendszer van (ahogy már írtam is).
2. Nálam a chunk size 512 KB (a man szerint ez a default).Illetve nyilván különböznek a HDD-k is, de szerintem ez most lényegtelen.
Nálad közben megy a transmission, vagy egyéb HDD használat van-e? Ha igen, milyen sebességgel? Esetleg megnézed úgy is, hogy leállítod ezeket?
vargalex
A mount parancs mit ad vissza? (Azaz mik a mount opciók?)
Illetve érdekes lehet még a
cat /proc/mdstat
kimenete.
A különbség még annyi, hogy nálam ext4 a filerendszer. Illetve nálam még 3.1.7-es a kernel. Persze, ha kell, erről tudok neked egy mentést adni, hogy ezzel is kipróbáld.
iostat -dmy 1 /dev/md0
mit mond? Lehet, hogy valami használja a lemezeket.
vargalex
Ez írás, vagy olvasás volt? Biztos, hogy a HDD-re ment és nem a pendrive-ra? 1M-es blokk mérettel is megnézed? Ugye a /dev/null-ra próbálod?
Nálam egy olvasás úgy, hogy közben tölt fel a transmission 750-760 KB/s-el:
4K-s blokkmérettel:
dd if=./testfile.img of=/dev/null bs=4K
447744+0 beolvasott rekord
447744+0 kiírt rekord
1833959424 bájt (1,8 GB) másolva, 17,4187 mp, 105 MB/s1M-s blokkmérettel:
dd if=./testfile.img of=/dev/null bs=1M
1749+0 beolvasott rekord
1749+0 kiírt rekord
1833959424 bájt (1,8 GB) másolva, 16,7189 mp, 110 MB/sTransmission-t leállítva:
4K-s blokkmérettel:
1833959424 bájt (1,8 GB) másolva, 14,1288 mp, 130 MB/s1M-es blokkmérettel:
1749+0 kiírt rekord
1833959424 bájt (1,8 GB) másolva, 12,5893 mp, 146 MB/s -
vargalex
SteveBeard #3550 üzenetére
Ez is egy linux. Így a google mindenre válaszol.
vargalex
Nem volt időm ránézni, pont ezért javasolni akartam neked a vsftpd-t. Én is azt használom.
A fix IP-t lehet, hogy ma meg tudom nézni. Igaz, nálam DHCP-vel sincs gond, illetve amit tartalékba vettem, azon egy friss rendszer van, ott is elindul rendesen.
Én adtam swap-ot. Szerintem nem árt. Nem olyan sok az a 128 MB RAM. Persze biztos elmegy nélküle is.
Tényleg, kérdezni akartam: ha jól láttam, neked van egy NAS-od is (legalábbis ilyen nevű eszköz). Helyette szeretnéd használni a GoFlex-et, vagy más oka van, hogy vetted?
vargalex
vadászcsiga #3518 üzenetére
Biztos vagyok benne, hogy IOS-re is van SSH kliens.
vargalex
Igen, konkrét forgalmi szabályok írhatók, de ezek nem irányítják át önmagukban a forgalmat.
HD-Idle elvileg van, persze kérdés, hogy arm-re is lefordították-e.
De egyszerűen hdparm-al is megoldható.
vargalex
vargalex
Teljesen át kellene dolgozni hozzá a netfilter forrását, illetve a hw NAT forrása nincs a TP-Link által kiadott forrásban (legalábbis anno nem volt).
Előbb-utóbb biztos bekerül az új miniDLNA. Ha nem felejtem el (és lesz időm végre a build-el is foglalkozni), akkor én beteszem.
vargalex
Pedig uboot log-nak is lennie kellene és az lenne érdekesebb. Mert itt annyit látunk, hogy az adott eszközön nincs initrd. Ebből gondolom, hogy rossz eszközről akar bootolni.
Esetleg megnézheted, hogy a pendrive-on található partíciónak helyes-e a labele. Mert ha nem, akkor elképzelhető, hogy az első eszközről próbál bootolni. Ez ugye ilyenkor a HDD lehet, ha a pendrive van maga, akkor pedig az, ami ugye pont jó lesz. -
vargalex
ubit-ban ennyit kell tenned:
chain_install goflexnet
chain_revert
exitDe olyan nincs, hogy nem megy a lemezekkel. Valami másba kavarodik bele. Netconsole-val nézted esetleg a boot folyamatát? Ha esetleg Budapesten vagy, megoldhatunk valami személyes találkozót is.
vargalex
vadászcsiga #3226 üzenetére
Kábelnet esetén a firmware felrakása után kellhet egy modem és egy router restart is.
vargalex
vadászcsiga #3224 üzenetére
Milyen neted van egyébként? DHCP/PPPoE?
vargalex
vadászcsiga #3206 üzenetére
Szerkesztés->Csatorna, titkosítás beállítás->LAN hálózathoz rendelés. Mentés & Alkalmazás. Végül Engedélyezés.
vargalex
vadászcsiga #3204 üzenetére
A wifi beállításokra gondoltam. Defaultban ugye az ki van kapcsolva, tehát nyilván valamit módosítottál rajta.
vargalex
vadászcsiga #3202 üzenetére
Hogy állítottad be a wifi-t? Esetleg képeket is rakhatsz ide, akkor jobban tudunk segíteni.
vargalex
Ha a telepítési leírást követed, akkor az eredeti u-boot átmásolásra kerül a flash egy nem használt részére és új kerül a helyére. Ez az új a rendszert a "rootfs" label-ű partícióról indítja. Azaz, ha tönkremegy a pendrive, akkor PC-n linux alatt újra kicsomagolod a rendszert egy másik pendrive-ra és újra config-olhatod. Persze egyszerűbb, ha van egy mentésed róla és azt teszed vissza. Én így tenném:
tar -czvf goflex.tar.gz / --exclude=/mnt/* --exclude=/proc/* --exclude=/sys/* --exclude=/dev/* --exclude=/run/* --exclude=/tmp/*
Ekkor tar.gz-ben lesz egy mentésed, amit később kicsomagolsz az új pendrive-ra.
vargalex
1. Nekem egy 4GB-os pendrive-on van a rendszer a kezdetektől. Jelenleg 1,2 GB foglalt belőle. De én sok egyéb dolgot is telepítettem. Az általánosan használtakon (samba, transmission, ftp, stb.) túl pl. nfs, subversion, gcc, munin, logrotate, lighttpd, php, perl, rrdtool, stb..
2. Igen, visszaállítható a gyári állapot. De minek...Én nem is ismerem a gyári felületet.
3. Igen, vannak. Egyetlen paranccsal lehet teljes rendszer frissítést is csinálni, vagy a csomagok frissíthetők.
4. Alapjában véve SSH-n. Persze fel lehet rakni pl. webmin-t, vagy hasolnókat.
5. Én ezen leírás alapján csináltam.
6. Az ArchWiki nagyon jó ilyen szempontból. Minden megtalálható benne.Természetesen ha kérdés van, nyugodtan keressetek. Ha tudok, segítek.
vargalex
VeryByte #3183 üzenetére
Ahogy fentebb írtam, nekem is 2 mezei 2,5" HDD van benne (vagyis igazából rajta).
vargalex
fogtunder #3181 üzenetére
Majd valamikor megnézem neked az írási sebességet. Most azért nem tudom, mert a saját notebook-om tesómnál van kb. 3 hónapja, asztali PC-t anyósomnak ajándékoztam (neki tönkrement az alaplap), ebbe a csodás céges Dell Inspiron N5110-be a Core i7 és 8 GB RAM mellé pedig csak 100 Mbps-es LAN jutott.
Anno egyébként én azért vettem a GoFlex-et, mert kíváncsi voltam, hogy milyen sebességet tud annyi pénzért. USA-ból rendelve postával együtt 10000 Ft alatt volt (2,5 éve) és a posta volt a nagyobb költség.
Éppen volt egy felesleges Asus WL-500W-m, amit annyiért el is adtam. Szóval ár/teljesítményben szerintem nem találtam volna jobbat.
vargalex
fogtunder #3179 üzenetére
Írási sebességet nem igazán próbáltam, mert úgyis közvetlenül a GoFlex szedi le az anyagot, így nincs, amit rá szeretnék másolni. Olvasásról itt írtam. Nem RAID0-ban használva a HDD-ket (tehát pl. 1 HDD-vel) Samba-n kb. 40 MB/s, ftp-n kb. 55-56 MB/s az olvasási sebesség.
vargalex
Igen, bármilyen 2,5"-os notebook HDD-t rárakhatsz (összesen ugye kettőt). Hivatalosan egyébként SATA csatlakozós GoFlex drive való hozzá, de ez tulajdonképpen egy házba épített HDD.
Nekem jelenleg egy Seagate Momentus 5400.6 500GB (ST9500325AS) és egy Western Digital Scorpio Blue 500GB (WD5000BEVT) van rajta RAID0-ban.
vargalex
A Bluechip-nél, és nem is drága (pont ezért vettem tartaléknak).
Amit elfelejtettem írni: ezen egy ArchLinux ARM-et futtatok, az összes szolgáltatásom ezen megy (samba, nfs, ftp, transmission, lighttpd, stb.), így a routerem csak route-ol (illetve a nyomtató és scanner megosztás azon van, mert nálam a GoFlex-en maga a rendszer egy pendrive-on található, így nincs is rajta szabad USB foglalat).
vargalex
Igen, teljesen bevált. Azóta vettem itthon egy másodikat tartaléknak. Illetve lehet, hogy néhány szolgáltatás azon fog futni.
Jelenleg 2 db 500 GB-os 2,5" HDD van rajta RAID0-ban (software). Így a következők a sebességek:
Samba olvasás: 48-52 MB/s
Ftp olvasás: 65-70 MB/s -
vargalex
Ugye nem az 5 GHz-es jelszint gyenge? Egyrészt az 5 GHz-es jel hatótávja kisebb, mint a 2,4 GHz-esé, másrészt az általad linkelt antenna csak 2,4 GHz-es, így az 5 GHz-es frekvencián nem éppen optimális a működése.
Egyébként szerintem mindig együtt kell cserélni az összes antennát.
vargalex
sanzi89 #2986 üzenetére
TP-Link-en a tűzfalat nem configoltad félre? Persze, ha nem éred el, akkor ez már nem fog kiderülni. Ha jól gondolom, csak egy reset marad és ismételt beállítás.
TP-Link (esetleg Cisco) reboot után is látod a Cisco-ban, hogy kért a TP-Link IP címet?
Szerk.: Ma lesz az a holnap 6.
Szerk2.: A TP-Link LAN-jának DCHP-re állításakor nyomtál egy Protokoll csere gombot is? Esetleg megnézheted, hogy ha a PC-n beállítasz egy 192.168.1.x tartománybeli IP-t, akkor nem éred-e el mégis a 192.168.1.1-en (azaz nem maradt-e azon).
vargalex
sanzi89 #2973 üzenetére
Közben a TP-Link-re kötött eszközről a 192.168.0.1-et eléred?
A suste és az általam írt megoldás között annyi a különbség, hogy előbbiben a TP-Link switch-ként lesz használva (a Cisco és a TP-Link között LAN-LAN kapcsolat lesz), míg az általam írtban a TP-Link router lesz, azaz NAT-ol.
vargalex
sanzi89 #2970 üzenetére
Induljunk ki ebből. Ekkor szerintem a Cisco-n nem kapcsoltad ki a DHCP-t, mert akkor nem lett volna net (vagy azután kapcsoltad ki, hogy a TP-Link már kapott IP-t). Szóval, kapcsold be a DHCP-t a Cisco-n, nézd meg, hogy mit kapott WAN oldalra a TP-Link és Forwardolj arra az IP-re (vagy tedd DMZ-be).
vargalex
takikacska #2957 üzenetére
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 - i5-6300U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
