TP-Link WDR3600 - N600 router
suste
Kicsirics77 #7226 üzenetére
portable nincsen telepítve
de értem amit akartál mondani, és próbáltam is keresni, de nem igazán találtam semmit a könyvtárában
könyvjelzők meg más dolgok megvannak, de ezek a https-es kulcsok nincsenek
még reménykedem, hátha valaki megmondja, hogy melyik fájlt/fájlokat töröljem...
végső megoldás, hogy új portable verzió és újra belakás -
suste
https-sel kapcsolódnék távol lévő routerre, ami ki lett cserélve (elötte is openwrt volt rajta)
explorerrel megy is (régire nem csatlakoztam explorerrel, csak mozillával), de firefox alatt ezt dobja:"A biztonságos kapcsolat sikertelen
Hiba történt a következőhöz való csatlakozáskor: xxx.ipdns.hu. Érvénytelen tanúsítványt kapott. Lépjen kapcsolatba a kiszolgáló adminisztrátorával vagy e-mailes kapcsolattartójával, és adja meg a következő információkat: A tanúsítvány a hitelesítésszolgáltató egy másik tanúsítványával megegyező sorozatszámot tartalmaz. Szerezzen egy egyedi sorozatszámmal rendelkező új tanúsítványt. (Hibakód: sec_error_reused_issuer_and_serial)"
keresgéltem firefox-ban, hogy hova mentheti a tanúsítványt, de nem találtam
gondolom ha megtalálnám a hibás/régi-t és törölném, akkor bekérné újra, és akkor nem lenne gonda firefox nem telepített, hanem: Mozilla.Firefox.Portable-25.0
valakinek ötlete?
suste
s.zsolt94 #7219 üzenetére
1: ha nem gyilkolod felesleges (hibás) leállítgatással (routerről lehúzod, rendszeres router reboot, HDidle naponta többször, stbstb), akkor nem igazán szabadna meghalnia 1-2 év alatt (ha mégis, akkor egyébként is gyári hibás volt)
nekem is volt egy 260-as Toshiba-m, ami nálam ment olyan 1,5 évet folyamatosan, és azóta havernál megy szintén folyamatosan lassan 1éve....
sajnos a Samsungoknak elég rossz a kiegyensúlyozatlansága (nekem S2-esem is van), így elég szépen tud rezonanciát okozni, az elhelyezéstől függően (pl router tetején, gumis talpak nélkül), és sajnos a Samuk ha jól tudom, saját beépítet szoftverből leállítják magukat (S2 tuti), ami SZERINTEM nem ideális a routeres, folyamatos használatra (ezért vettem én is másikat a routerre)
Ezek mind saját egyéni tapasztalatok, tessék a helyén kezelni! -
suste
na, már a 1043-nál is írták, de ott még nem akartam elhinni
de akkor ezek szerint már nem sokáig él
én levelet még nem kaptam egyébként.....
végülis van egy címem, amit még az IP kamerához adtak, csak ott a cím az fix, a dyndns-nél meg én választhattam, amit könnyebben megjegyeztem.... -
suste
MrSealRD #7160 üzenetére
szerintem a legjobb megoldás, ha átrakod switch-be a 3600-ast, a 1043-as topikban található vargalex leírás alapján
az egyikbe jönne az UPC routerből a kábel (tehát LAN-LAN összeköttetés lenne)
így lesz 5db LAN portod a 3600-on
3600 LAN interfészen átálítod az IP-t (pl: UPC:192.168.1.1 -> Tplink: 192.168.1.2) és beállítod a DNS-nek és átjárónak az UPC-t,
vagy teheted DHCP-re is a LAN-t, és aakkor kér magának egy IP-t
az UPC-ben megnyitod a megfelelő portot a 3600-on futó alkalmazásoknak (9091-tm, 21234-tm, 22-ssh, 21-ftp, 80-luci)
az UPC cucc lesz a DHCP kiszolgáló minden eszköznek, így minden eszköz látja a másikat, mehet mindegyiken a wifi (külön csatornára érdemes tenni őket, és akkor kevésbé zavarják egymást)
3600-on futó DLNA és SAMBA is minden gépen elérhető lesz, bárhova is csazlakozik (UPC kábel/wifi, Tplink kábel/wifi)én ezt megcsináltam haveromnál több mint egy éve T-home-os Cisco-val, azóta is hibátlan
dyndns maradhat a Tplinken is, csak webes ellenőrzésre kapcsold
suste
elvileg a 3 antenna miatt jobbnak kéne lennie a 1043-asnak, de a valóságban nagyon egyedi a wifi lefedettség minden wifis eszköznél (falak, egyéb wifis eszközök, kliensek, stb)
nálam pl volt 1043v1, és ezt váltotta a 3600, és nemhogy a 1043 volt a jobb, hanem a 3600
de valószínüleg ebbe beleszólt nagymértékben a DMA hiba is
és lehet hogy a 1043v2 meg jobb lenne a 3600-nál... -
suste
1: tegyél a kliensre is openwrt-t (van rávaló az openwrt oldalán)
2: cseréld meg a 2 routert, mert fő routernél nincsen extra beállítás, csak simán wifi APa WDS-sel én is szívtam, igaz nem pont így, hanem más eszközökkel, és én is inkább a sima repeater módot választottam végül
így ebben nem tudok segíteni -
suste
Rocko66 #7094 üzenetére
vagy állandó IP-d van, amit otthonról egyszerűen ellenőrzől: www.whatismyip.com, és ezt használod (ennek kisebb az esélye mint a második verziónak)
vagy ha változó, akkor regisztrálsz dyndns szolgáltatásra valamelyik dyndns szolgáltatónál, kapsz nevet/jelszót/címet, amit beállítasz a luci/szolgáltatások/dyndns alatt, és akkor a kapott címen mindíg el fogod érni a routert/transmission-t
nincsen egyszerűbb megoldás!
suste
megengedtem: de Te tudod....
transmission esetében igen is (tovább)szolgáltató is vagy (itt hibás a szemlélet általában), de ne vitázzunk erről....
minden háztartásban lévő eszközt ki lehet/szabad kapcsolni (remélhetőleg atomreaktort nem tartasz otthon
), csak kérdés hogy megéri-e (péntárca és/vagy eszköz bánja meg)
suste
ez a baj egyébként, hogy az emberek mindig csak abba gondolnak bele, hogy majd én leszedem ami kell, amikor kell, aztán max viszatöltöm 1.0-ig, mert az előírás
de hogy esetleg másnak is jusson, és esetleg gyorsan mert többen osszák, az már nem érdekes
én se az aránykorlátozást, se a kikapcsolgatást nem preferálom,
emlékszem még arra, amikor alig csorgott 1-2 normális emberkétől a cucc.....
most is van1-2 olyan anyag, aminél rajtam kívül csak pár ember van, és néha jönnek letöltők....de van ilyenem is: (Ratio 78.8)
suste
szegény HDD-det jól pofánkented minden alkalommal
de egész jól bírta
ezzel a router áramtalanítással nem sokat spórolsz, azt tudod ugye? ésa router se erre az üzemmódra van kitalálva....
de Te tudod....a TM GUI persze hogy üres, ha nincsen csatolva a HDD, amin a TM config fájlok vannak
suste
ugye nem azt akartad írni, hogy mindennap áramtalanítod a routert?
Ma hazajöttem bekapcsoltam a gépet (a router is áramtalanítva volt)
kicsit érthetőbben írd le mi is történt
ha nem a HDD halt meg, akkor tuti meg vannak az adatok, csak nem csatolta fel rendesen az újraindulásnál
ha nem volt extroot rajta, akkor próbáld meg azt, hogy áramtalanítod, lehúzod róla a HDD-t, áramot adsz neki, vársz pár percet és csak utána dugod rá a HDD-t -
suste
tényleg elég sok valótlan dolgot is belevesz a listába, jellemzően azok amiket 00-ás MAC-kel szerepelnek
hogy miért azt én sem értem(már régebben is beszéltünk hasonlóról, amikor a SteveBeard forgalommérős script-jét tesztelgettük, és ott is volt egy csomó kamu MAC és IP 0 forgalommal....)
a többi a WAN ip, DNS-ek, és a ténylegesen kiosztott címek.... -
suste
ez most komoly kérdés?
ha van a pincédben egy régi pc olyan 500Mhzkörüli processzorral, meg 128MB ram-mal, akkor próbáld ki azzal is esetleg
de az is lehet, hogy ha újragondolod a kérdést
ez egy 15000ft-os router, nem egy normális NAS vagy egy mai PC
egyszerre 1 letöltés (letöltési sor=1, amitől még belepakolhatsz egyszerre akár 10-et is, de csak egyesével tölti le), 20/50 peer, és max 10-20Mbit/s, mert gondolom routerként is szeretnéd használni.... -
suste
tibi3650 #6908 üzenetére
SAMBA-n is másolhatod, de
1: így az az eszköz amiről indítod a másolást, annak végig mennie kell a másolás alatt
(több 100GB-nál azért nem kevés idő)
2: sokkal lassabb lesz az átviteli sebesség, így sokkal tovább fog tartani
(nekem HDD cserénél SSH-n MC-ben kb 20MB/s -sel stabilan másolt, és a teljes adatmennyiség és másolási idő aránya is ezt adta ki, míg SAMBA-n max 10MB/s lesz.....) -
suste
tibi3650 #6904 üzenetére
szerintem a legegyszerűbb csere:
0: a konfigok a HDD-re legyenek irányítva (transmission, minidlna)
1: mostani helyzetről csinálsz mentést a luciban (rendszer/mentés), a biztonság kedvéért
2: rendszer/rendszerindítás -nál leállítod és letiltod a transmissiont és a minidlna-t
3: router kihúz, régi HDD lehúz, új HDD bedug, router bedug, ha vargalex fw-d van, akkor a 8081-en megformázod az új HDD-t, ami ugye fel iscsatolódik ahogy kell
(ha nincsen formázófelület, akkor a HDD-t megformázod a PC-n, és kézzel felcsatolod)
4: rádugod a régi HDD-t, majd kézzel felcsatolod csak az ext4-es partícióját egy másik pontba (nem "mnt", hanem pl "usb")
5: belépsz SSH-n és MC-ben átmásolod a régi HDD-ről az összes adatot az új HDD-re
(5.2: érdemes lehet screen-t telepíteni, amivel kikapcsolt laptoppal, a háttérben is megoldható a másolás)
6: ha végzett a másolással, akkor rendszer/rendszerindítás -nál engedélyezed (de nem indítod el!) a transmissiont és a minidlna-t, majd áramtalanítod a routert, régi HDD lehúz, majd indítod a routerújraindulás után mindennek vissza kell állnia a régi kerékvágásba
suste
rogers2 #6844 üzenetére
egy másik megoldás lehet, hogy a 2 lemenő kábelből az egyiket (vagy akár mindekettőt) Y elosztóval kettéosztod
a kérdés csak az, hogy a boxokhoz feltétlen kell-e a Gigabit, vagy elég a 100Mbit, mert ha nem akkor működik a dolog (8ér-gigabit -> 4ér-100Mbit + 4ér-100Mbit)
nálam is így van elosztva, mert a falba csak egy kábel van behúzva, igaz nálam TV és PS2 lóg az Y végén -
suste
suste
ennyire én sem értek hozzá, csak próbálok logikusan gondolkodni
a factory megcsinálja a teljes flash helyet, ezért is akkora a mérete minden esetben mint a teljes flash
a sysupgrade az csak a tényleges rendszert tartalmazza, ezért változik a mérete, attól függően, hogy mennyi dolgot pakolsz bele
ezek alapján akár lehet flash hibád is, ami gyári alatt nem jön ki, mert lehet nem használja az egészet, míg az openwrt igen
talán vargalex vagy más hozzértő megmondja, hogy hogyan lehetne tesztelni a flasht.... -
suste
na ez így már OK
de az érdekes nagyon, hogy rossz csatolásokkal meg nem volt vesztett csomag
ezek szerint totál szűz rendszerrel még jól működik
az lenne ajó, ha csináltál volna feljegyzéseket arról, hogy mi volt a rossz verzióban, és most mivel több, és akkor utána lehetne menni, hogy hol lehet ez a csomagvesztéses hibatudod mit kéne csinálnod?
kéne buildelned egy teljesen beállított fw-t (minden configfájlt beállítva beletenni), és aztán gyári fw, majd az épített fw-d sysupgrade verziója -
suste
olyan mintha nem factory-val váltanál rendszert, hanem sysupgrade-del, és így csak a rendszer méret lett a teljes ROM helyett (2,3 vs 8), és a 2,3-ból nem marad hely
ezért létrehozta magának a ramdrive-ot, ami viszont ugye kiürül a reboot-náloverlay / tmp csere? Ezt írtad Te is Intruder2k5?
suste
igen, ez is pont azt támasztja alá, amit Intruder2k5 írt
akkor hallottam ilyet, amikor poli27 túl nagy buildet épített, és ramdrive-ot csinált a rendszer magának
az viszont érdekes, hogy "kopasz" rendszeren ilyen
szerintem valamit elrontottak ebben a buildben (túl nagy lett a BIN), és remélhetőleg az újabban már javítják -
suste
az a baj, hogy csak csöpögteted az infókat
ha van szerver akkor miért a routeren akarsz torrentezni?
meg most kiderült, hogy nem is főrouter, hanem 2. eszköz a hálózatban
innentől kezdve elég sokféleképpen össez lehet kötni őket, be lehet állítani a dolgokat, vagyis elég sok hibalehetőség van....
jól beállított vargalex-ekkel tuti nincsen elérési probléma se, meg más se, hiszen nagyon sokan használják
tuti, hogy a főrouter és/vagy szerver eszközök beiktatása miatt van a hiba, és ez csak beállítás kérdése (kivéve ha a szolgáltatói főrouter egy ipari hulladék)
suste
mind a 2 hsz-ből egyértelmű, hogy ez user/config error (igaz az elsőből elég nehéz kihámozni az elöttem már leírtak miatt), és nem az FW hibája
attól hogy a samba be van állítva a luciban és lehet vele írni/olvasni, attól még a transmissionnal bármi lehet, hiszen semmi közük egymáshoz
mivel nem tudjuk mit állítgattál el, ezért az az egyszerűbb, hogy hardreset, és 8081-esen a formázó használata
ha nem tudodlepucolni a HDD-t, akkor meg nézdmeg, hogy a TM lucis felületén milyen felhasználóval van futtatva a TM (Daemon indítása, mint)
biztos, hogy írási jogokkal van problémád,és ezen egyik fw sem segít önmagában, csak az, hogy beállítod a jogokatszerk: nekem meg van az 1.1.5, de tuti, hogy nem segít rajta
suste
1: Adott router saját fórumán xezer hozzászólás után tényleg zavaró, hogy a legtöbb kérdező meg sem próbálja használni a keresőt, pedig a kérdésére legalább 10 (de lehet hogy 100) esetben le lett írva a megoldás.
2: A Te esetedben még rátesz egy lapáttal, hogy a használt fw-nek a leírását sem olvastad (vargalex blog). -
suste
ezt most nem értem, hogy mihez írtad
mindkét esetben több energiát igényel a váltás, de elég extrém eset, amikor sokat kell váltogatni (rohangál 2 távoli pont között, ami céges irodában 8 órában elképzelhető, otthon nem annyira)
azért nem fog váltani, mert az egyik 40% a másik meg 50%
csak ha nagyon leesik az egyiknek az elérése
ha valaki kiterjesztésben gondolkodik, akkor ez az energiatöbblet kikerülhetetlen
sőt a pillanatnyi szakadás is -
suste
tibi3650 #6703 üzenetére
miért erölteted az egyforma ssid-t?
mivel 2 külön AP-ről beszélünk, amik kábelen vannak összekötve, ezért sokkal jobb, ha 2 teljesen kölön SSID + eltérő csatornára teszed őket
így is váltogatni fog közöttük a kliens (mindegyikre fellépsz egyszer legalább), attól függően hogy melyiket éri el jobban, viszont nem fogják annyira zavarni egymást az eltérő csatorna miatt
SZERINTEM -
suste
pedig az access control alatt a rule menüpontban a "setup wizard" -dal végigvisz a beállításokon
1: megadod a gép adatait (MAC vagy IP alapján)
2: megadod a célt (elég az IP megadása)
3: megadod a szabály időtartamát (létrehozol egy intervallumot)
4: létrehozod a szabályt, ahol kiválasztod a 1-esben létrehozott host-ot, 2-esben célt, és a 3-asbani időbeosztást, és belapcsoloda logikát kell megértened
először létrehozod a változókat (1-3), majd létrehozod a változók-kal a szabályt (4) -
suste
Kicsirics77 kihagyta a lényeget
1: 192.168.1.1:8081 -es porton megadod az "ftp" felhasználó jelszavát
2: luci/rendszer/rendszerindítás-nál engedélyezed és elindítod a "vsftpd" -t
3: beállítod a kliensen az elérést (pl TC-ben, hálózat/ftp kapcsolódás, kiszolgáló=IP-d vagy dyndns név :2221, falhasználó=ftp, jelszó amit megadtál az 1. pontban) -
suste
tibi3650 #6590 üzenetére
a 3 nyitottnak jelzett port az mind magán a routeren futó szolgáltatáshoz kapcsolódik, ezért is csak forgalmi szabály van rájuk beállítva
szóval valahol itt lesz a kutya elásva
egyébként a beállításaid jók, mert a LAN-on csücsülő gépre a portfrorward fülön kell beállítani a továbbítástén tuti máshogy közelíteném meg az egész helyzetet:
a tplinket switch üzemmódba állítanám (így kiiktatva a tűzfalát) és nen tenném DMZ-be, és az elötte lévő routeren állítanék be minden továbbítást
ismerősnél is így csináltam meg, és minden jól működik.... -
suste
szerintem user error lesz
ha mindent jól beállítasz, akkor működnie kell:
routeren:
1: USB settings/ftp server -nél elindítod az ftp-t, internet acces enable-hoz pötty, portot hagyod 21-en, add new folder-nél velveszed a megosztani kívánt mapát (ami USB-n rá van dugva), save
2: USB settings/user accounts -nál felveszel egy felhasználót amivel majd el akarod érni az ftp-t (ftp acces = yes), save
pc:
3: pl TC-ben hálózat/ftp kapcsolódás: kapcsolat név bármi lehet, kiszolgáló= "WAN_ip_a_routeren:21", és a 2-es pontban megadottak szerint a felhasználó adatok, passzív mód-nál bent a pipa, ok, kapcsolódásígy mennie kell
suste
Intruder2k5 #6522 üzenetére
sőt első körben ez sem lényeges, mert IP-vel is ki tudja próbálni
egyébként még nagyon régen tényleg így volt, hogy nem lehetett elérni a tplink FTP-t kinről, de szerintem ezt már javították
de persze biztosat én sem tudok, mert én is csak kb 2 percig láttam a gyári szoftot a routeren -
suste
ezt imádom
segítséget kérsz, ahol elmondod hogy tuti nem kell neked az SSH
megkapod a segítséget
ezután érdeklődsz másik megoldás után
ezután jön az, hogy téged érdekel a téma, meg egyebek...na pont ilyeneknek találták ki a keresőt
(tudom, az meg nagyon időigényes...)tényleg nem bántani akarlak, de legközelebb ilyenkor ne kérdezz, hanem keresgélj itt, és tuti meg fogod találni a választ
ilyenkor kicsit elveszik a kedvem, hogy legközelebb segítsek másnak...
bocs, de ki kellett írnom magamból.... -
suste
Intruder2k5 #6488 üzenetére
reméltem, hogy csak teszt volt az a sok torrent letöltés egyszerre, mert sok értelme nincsen
suste
ne huzogasd le a HDD-t a routerről feleslegesen!
csak simán kiveszed apipát előle, mentés és alklamazás
azért próbáld majd ki utána vagy a luci/parancsfuttatásban vagy ssh-n a "free"paranccsal, hogy témyleg lekapcsolta-e
ha nem, akkor router restart0 puffer -ről mintha azt beszéltük volna itt, hogy az is a HDD-t kíméli, de nem tudom biztosra, hogy HDD-n vagy RAM-ban van a TM puffer
az tuti, hogy csökken a terhelés, ha 0 -
suste
nagyon linux profi választ nem tudok nekedvadni, csak amit tapasztaltam:
én is láttam hogy a 3600-ason nem igazán használja a swap-et (1043-ban még nagyon kellett a 32MB ram miatt)
ráadásul az új HDD miatti magas load miatt minden kihagyható HDD irás/olvasást leredukáltam, így a swap-et is próbaképpen kikapcsoltam, és azóta is hibátlanul megy nélküle, marad is így
1:valszeg a 128MB rammal már elég jól tud gazdálkodni
2: én miden eszközön úgy kezdem a használatot, hogy mindent kikapcsolok ami nem kell,így itt is letiltásra tettem minden szolgáltatást a rendszer/rendszerindításnál, amit nem használok, ezzel is lehet spórolni egy kis memóriát
(anno vargalex alatt még olyan 7-8 letiltott dolog is volt nálam)
3: eddig sem voltam egy Mbit mániás, az új HDD miatt meg még jobban korlátozva van a transmission, így ez se esz annyi memóriátszóval lehet hogy neked is megéri megpróbálni kikapcsolni a swap-et (elég a pipát kivenni előle), aztán meglátod lesz-e baj belőle.....
suste
Intruder2k5 #6408 üzenetére
szerintem még egyikben sem
legalábbis az enyémben még nem -
suste
Intruder2k5 #6399 üzenetére
Én inkább úgy mondanám:
Vargalexből a legújabb az 1.1.7.
Openwrt-ból szinte 1-2 naponta van új! -
suste
a 19" -t te adtad meg, nem én találtam ki
de egyébként a 32"-lal se vagdalóznék, hacsak nem 1M-ről nézed a fullhd-t (amit azért kétlek)
egyébként nincsen semmi baj, ha komoly igényeid vannak, csak akkor bele kell nyúni a zsebbe kicsit mélyebbenEdenyke-nél minden ideálisan működik, de ezt nem lehet biztosra venni.
én csak a csalódástól akartalak megkímélni
nekem is nagyon jó sebeséggel ment minden, amíg HDD-t nem cseréltem (és nem szar a HDD, mert PC-n hibátlan, csak a router nem szereti)
így bárki megszívhatja, és akkor máris ugrott a jó sebesség
a HDD csere megint csak nem egy olcsó mulatság..... -
suste
csak az nem mondható el, és nem garantálható, hogy nála is menni fog úgy mint nálad
nekem pl a mostani HDD-vel esélytelen lenne a 15MB/s (de még az 5MB/s se) a seed mellett (és csak 40K-s seedről beszélek, nem 20Mbitről!)
és a wifit is bármi megzavarhatja
nekem az is furcsa, hogy valakinek fontos a HD, de amikor nézegetni akarja, akkor meg babrálni kell a routert, hogy kikapcsoljam a transmission-t, hogy ne akadjon a film
akkor inkább vennék egy erősebb cuccot, az tuti -
suste
woodworm #6379 üzenetére
így van, pont a mostani mag rendszer kedvez a routeres torrentnek, hiszen a bentartott időt is elszámolják, még ha 1KB adat sem megy fel az adott anyagból
viszont az el kell felejteni, hogy a router kihajtja a 80/20-as netet!
ha valaki HD filmnézésre rendezkedik be, akkor annak megfelelő cuccot kell összerakni, ami persze lényegesen nagyobb összegbe fog kerülni, mind beruházás terén (NAS), mind folyamatos költség terén (ELMÜ)hihetetlen egyébként, hogy mostanában már mindenki meg van őrülve a FULL HD meg 3D cuccokért, de közben meg pénzt nem költene rá
ha valakinek nem tellik rá, akkor kérem kompromisszumot kell kötni, és xvid-et nézni (főleg 19 colos monitoron), és akkor mindjárt elég lesz a router, abból is az olcsóbbik is.....
ha meg valakinek kell a FULLHD, akkor tessék belenyúlni a pénztárcába -
suste
inkább az a baj, hogy túl kevés infót adsz meg (mint általában a legtöbb kérdezö
-milyen minőségű filmet akarsz nézni közben? (HD, 720P,xvid?)
-kábellel vagy wifivel filmeznél?
-milyen feltöltés sebességet akarsz minimum elérni?
-milyen letöltési sebességet akarsz minimum?az hogy mennyi torrentet tartasz bent seedben, az pont nem számít, egyszerre úgysem enged mindegyikre fel
suste
suste
edeleny #6282 üzenetére
kezd az olvasást a vargalex bloggal (magyar nyelvű
- Háztartási gépek
- Torrent meghívó kunyeráló
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 1xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G RJ, HBA330, áfás
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 5578 2in1: i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- HGST HUH721010AL5200 10TB 7.2k SAS HDD, DELL branded, nettó 38000Ft + ÁFA, 1 év garancia
