Keresés
  • Anonymus23
    válasz alibiman #43469 üzenetére
    Ruhák csak csicsa, a többire is majd válaszolunk, de azért javaslom, hogy olvasd el az összefoglalót, hátha egyértelműbb lesz a dolog.
    Ezt is nézd meg, hogy mit hogyan érdemes, ez lehet még kicsit sok, de próbáld értelmezni:
    Ja ez NEM CF cuccokról szól.
    A CF-re is hasonló érvényes, csak ott a max fő érték 1401, és 2 cuccost is tudsz rollolni rajta.
  • Anonymus23
    válasz alibiman #43451 üzenetére
    Fegyver/item/módosító vásárlás:
    Ezeket többnyire nem éri meg megvenni, vagy esik lootként, vagy kraftolni kell (ha már fullon van, akkor már érdemes valamire elkölteni).
    Ezért mindenképpen vedd meg az összes 256-os tervrajzot és lvl30/34-es módosítókat (a kisebbeket egyelőre felesleges, csak akkor, ha van felesleges Ph credited), ahogy woker is írta.
    Amiket megéri mégis megvenni, azokat azért szoktuk itt a fórumon is jelezni, az itemek között van egy Taktikus tok, ami használható (megítélésem szerint, illetve amiből már van CF, azokat meg se szoktam nézni ami vehető, fegyvereket úgyszintén, kivéve ha van jó LVOA-C, vagy valami sniper)
    Ezeket lehet érdemes megvenni, a módosítókból többet is:
    Vectort szerintem nem sokan használnak, Könnyű M4 amit nagyon sokan. A Vector az még nagyon az elején volt a csúcs, manapság nem jellemző szerintem. Esetleg MP7/MP5.
    Az ugye megvan, hogy 1 értéket tudsz (CF itemeken kettőt) rollolni rajta. Azért kérdezem, mert ezt kérdezted:
    Aztán pl. van mellény, a az Örszem döntése, az éppen most 1957 szintü, ami kicsit több, mitn az én DeadEYE mellényem, ami 1902, de ez utóbbi tűzerőben jobb, szóval igazából nem érzem, hogy erre kéne költenem.
    A szeteket nem nagyon kellene keverni, mert akkor bukod a szet bónuszt, ha elkezdel visszafelé lapozni, akkor egy csomó screen van megosztva, hogy ki milyen szeteket rakott mostanság össze, nem feltétlenül követendő példaként, hanem elvi szinten érdemes értelmezni ezeket a screeneket.
    Esetleg ha bedobnál egy screent a jelenleg használt cuccaidról, az sokat elárulna.
  • woker
    Kezdjük az egyszerűbbel: A 256 amit látsz a karakterek nevénél a baloldalon az a gear score ami a jelenlegi maximum ezt a legjobb in-slot fegyver és a hat felszerelési tárgy (mellény, maszk, térdvédő, táska, kesztyű és fegyvertok) gear score-jából átlagolja a játék (a stash tartalmát is figyelembe veszi). A gear score afféle erőszám, ami mutatja, hogy milyen erős lehet az item mert a gear score határozza meg a 30. szint feletti itemeknél, hogy milyen alapértékekkel rendelkezhet (ez mindig egy tól-ig érték). Ezen felül a módosítóknál láthatsz olyat, hogy power level ami hasonló funkciót lát el és ott jelenleg a power level 34 a legmagasabb.
    A másik meg a teljesített commendation-ök összpontszáma -máshol achievementként találkozhatsz vele-, amolyan e-peen. A feladatokat a menüből éred el (bal felső sarok, commendations -az angol verzióban-) mindegyiknél ott a leírás, hogy mit kell teljesíteni hozzá és van köztük olyan ami többlépéses. Amennyiben teljesíted őket akkor kaphatsz valamilyen felvarrót (ezt láthatja a többi játékos is ha rád néz miután beraktad) illetve cypher key fragmentet amiből 10-et összegyűjtve automatikusan cyper key-t készít a játék amit a hubban lévő vendornál (bal hátsó sarok) beválthatsz egy ládára amiből vanity itemeket kaphatsz (táska/fegyver festés, ruha vagy emote)
    High End (avagy sárga) blueprinteket a Special Blueprint vendortól tudsz venni (az underground lejáratánál található a hubban a baloldalon) phoenix creditért. A fontosabb vendorok kínálata hetente változik (minden pénteken GMT 00:00-kor van a reset és a hátralévő időt mindegyik mutatja) szóval érdemes odafigyelni mert ha lemaradsz valami jóról akkor lehet heteket/hónapokat kell várnod mire újra megjelenik a kínálatban. Ezekből majd tudsz olyan cuccokat gyártani amihez a high end alapanyagok szükségesek, de feleslegesen ne gyárts semmit mert 1-1 tárggyal sok esetben rengeteget kell próbálkoznod mire olyat sikerül gyártani ami használható.
    p.s.: Ja és olvasd el a leírást/leírásokat az összefoglalóban mert jó pár hasznos infó (pl. az összes vendor aktuális kínálatát összegyűjtő weboldal linkje) van ott még akkor is ha nincs 1.7.1-re aktualizálva minden.
