Scalpel
Kipróbáltam azokat a drivereket, és szoftvereket, amiket használok, ebből csak a Power Manger hozzott érdemi változtatást, mert 2.41a (vagy 2.61a) helyett 3.00 a verziószáma, de gyak ugyanaz. Minden ugyanúgy működik.
Felraktam a Message Center Plust is, de csak annyi változás van, hogy nincs ikon az értesítési területen, meg ilyesmik. Semmi infó a Sytem Update újbóli beindításáról...
Scalpel
Nem, nem csak a Te kényes ízlésed, hogy nem szeretsz 2-2,5 kilós gépet cipelni. Ezért is vettem a T60 mellé a Toshiba R100-at cipelős nyúzós gépnek (nagy akksival töltövel sincs 1,5 kg).
Fejlesztés alatt web- és alkalmazásfejlesztést értesz?
Szerintem arra bőven elég kell legyen az 1,4GHz-es Core 2 Duo ULV is. Ráadásul az X301 kijelzőjének a felbontása is elég ahhoz, hogy akár minimális kompromisszummal 2 ablakot hajts egymás mellett, plusz ebben a Win 7 nagy segítséget is nyújt (automatán képes a fél kijelzőre rendezni az ablakot, hogy a másik mellé férjen). Gondolom azt már Te is tudod, hogy a GHz hajhászatnak vége a netburst mikroarchitektúra nyugdíjazásával. Bőven elég kell legyen az ULV. De ha ki akarod prbálni, keress valakit akinek ilyesmije van, kérd meg, hogy feltehesd a célszoftvered, és teszteld le. Jobb boltokban is meg kéne hogy engedjék ezt. Hiszen potenciális vásárló vagy. -
Scalpel
600 MHz nem elég egy 12" notiba? Jelenleg a Toshiba R100-ról írok, amiben egy 1GHz-es speedstepes Pentium M van, legalacsonyabb órajel 600 MHz... általában ezen fut...
Az 1,83GHz-es Core 2 a T60-ban is állandó akksikímélő módban megy, nem igazán emeli meg az órajelét a legalacsonyabbról, ami tulajdonképpen nem tudom mennyi köszönhetően az NHC inkompatibilitásának...
Ez utóbbi aztán tényleg bőven sok. Egyébként inkább kétmagos processzor alacsonyabb órajelen, mint egy egymagos egymillió GHz-en...
Scalpel
rankesz
#8863
Nekem úgy volt, hogy a Windowsba való bejelentkezés után kellett bejelntkezni ujjlenyomattal a programba, utána meg töltötte ki automatikusan. De mostanság nem használom, talán majd az RC-n ha végre felkerül, akkor feldobom azt is.
Otisz: Jaja, már én is törtem rajta a fejem, de most a Se7en-nel elégedett vagyok, így nem fogok almás logot nézegetni...
Scalpel
Nekem is az van!
evone: Most, hogy mondod, tényleg nem megy. Igaz én a tapipadot használom, hiába emlékeztet a pöcök valami klasszabb berendezésre...
Magnat: Azért a Toshibákat ne írjuk le, főleg hogy petnciálisan egy Portégé R-ről van szó, amíg meg nem tudjuk, hogy nem az.
Scalpel
FerNandor
#8551
Hali!
A T61 csak a vezetéknevük. A keresztnevük meg még egy 4 jegyű szám + 3 másik karakterből álló sor (XXXX-XXX).
Szóval testvérek és az egyik többet evett kiskorában.Azt hiszem, hogy T61-ben már mindenhol roll-cage van, felette meg szálerősítésű műanyagok a behatásoknak kitett felületeken.
(Bocs a hülyeségekért, de napok óta alig alszom, és csak erre telik...
Scalpel
rankesz
#8536
Üdv akkor a klubban!
Reméljük táényleg jó az ár, és akkor mindenki happy, csak hogy stílusos legyek...
Otisz: ÁRULÓ!!!
Legalább Airt kaptál a robogóért? Nem volt jó üzlet, szerintem az többet ér (mármint a robogó), mint egy mac...
_ak_: Jól emlékszel.
evone: Jaja, valamikortól nálam is 64 bites RC lesz majd, csak legyen időm megcsinálni a clean installt... csak az sajna nincs...
Majd akkor beszámolok, de nem hiszem, hogy bármi lenne a felbontásokkal, 64 bites Vista alatt senm volt semmi. -
Scalpel
Win 7 nálam tökéletesen megy. Még a beta build 7000. Csak a kék gomb nem hozza elő a productivity centert, de win 7-ből is meg lehet csinálni nagyon sok mindent lenovos progi nélkül. Nem tettem fel mindet, mert nem akarom, hogy lezabálja a fejemet a sok ki nem használt cucc.
System update nekem is hiányzik már.
Intel turbo memory elvileg a vista ready boostnak került beépítésre, ha jól tudom. Szóval alaplapra nyomott flash chip, nem kell pendriveot vagy valami mást beállítani e célre.
Shadowfax: Ne szerénykedj!
Scalpel
Scalpel
Sziszifeca
#8418
Rántsd le az ultranav (szerintem t42 esetében is így kell, hogy hívják) cuccokat a honlapról. Akkor menni fog. Alapból a win nem igazán tud mitkezdeni a gördítősávval. Ez volt nálam eddig mindenhol. Utána megy minden, meg rengeteg plusz beállítási lehetőség.
Scalpel
macikos
#8390
Ne aggódj, az 54Mbit sosem lesz meg használhatóan, illetve megvan, csak adat+javítókódok teszik ki a sávszélességet. Sokszor több a javítókód, mint maga az adat az adott folyamban. Ez a távolsággal arányosan nő, minél messzebb vagy, annál több veszik el, annál többet kell javítani, újraküldeni, ellenőrizni.
Scalpel
Tápot hallgasd meg nem zúg-e nagyon. A gépbe menő tápcsati mozgatásakor nem szakad-e meg a kontakt. Ventillátort is hallgasd meg. A gépet valamivel terheld meg nagyon durván, és nézd meg, hogy felpörög-e a venti rendesen, illetve nem fagy-e le. Kijelzőt bekapcsolt állapotban nyitogasd, és nézd meg, hogy a kép nem zavarodik-e meg, nem megye-e el. Külsejét tényleg erősen nézd meg. És MINDENT PRÓBÁLJ KI! Ezért lehetőleg menj valami wifi képes területre, és azt is próbáld ki. Próbálj ki különböző színeket a pixelhibák felderítése végett.
Nem mellesleg rázd meg kicsit a gépet, nem zörög-e.Annak idején, amikor az R100-at vettem, volt egy portégé 2000 is, az r100 elődje (kinézet majdnem ua., de PIII procival, nem P-M-mel. Majdnem megvettem, a visszatartó erő az volt, hogy a kijelzőn volt két folt, ami főleg világos hátteren látszott, és nem maszat volt, hanem mintha a kép mögött lett volna. Pedig volt a géphez egy vadi új fóliás ház, mert az első ház már eléggé kopott volt.
Pedig teljesen jó gép volt.Ha eszembe jut valami, még leírom.
Scalpel
Dottore
#8234
Akkor nem kell semmit sem próbálgatnod, és ez jó!
Mindkét notimnak XGA a felbontása. A TP mellé van itthon egy 17"-os LCD, egyszer ezt lecserélem valami 24"-os szörnyre. Felbontást én is néha kicsinek érzem, de a kisgépen ez annyira nem számít, a TP-n meg van külső monitor. Ha nem cipelgeted a gépet, akkor nem lesz gond a nagyobbacska gépekkel. Mivel én tömegközlekedem és válltáskában cipelgetek, minden gramm számít.
Nyitott ablak közelébe ne menj.
Scalpel
Scalpel
Dottore
#8214
A Dokk jó is hozzá, egészen biztos, hiszen dokk csak egy méretben készült (most nem a gép mögötti bővítési lehetőségeket rejtő különböző méretű potrohra gondolok), így jó minden modellhez, aminek a dokkcsatlakozója megfelelő. Lásd az újabb dokkok jók T60-tól felfelé gyakorlatilag bármihez... talán csak a W sorozathoz nem. De ott mondjuk a W700-at megnézném egy ilyen dokkolón, szerintem fele lelógna...
Scalpel
Dr. Akula
#8142
Én láttam Vistán kék képernyőt, zsinórban, de én voltam a hülye...
Egyébként egyetértek, jó a Vista is (jobb, mint XP), de jobb a Se7en mindkettőnél. 7000-es build atomstabilan fut a T60-on, csak spécibb lenovos cuccok, meg a touchpad drivere kell pluszban, egyébként mindent leszed automatán WU-ról. És nagyon kényelmes használni. Várom az RC-t!
Scalpel
Szerintem olyan, ami mindkét géphez jó, olyan nincs. Külön-külön mindkettőhöz van választék. Az X200-hoz valót már linkelték.
A T60-hoz háromféle elérhető, egy kicsi, tápnélküli portreplicator, egy tápos kisebb dokkoló Advanced Mini Dock néven és a minden földi jóval felszerelt Advanced Dock. Ebbe kb. mindent lehet szerelni, használtan a fehérhollónál is ritkább, ilyenem volt, eladtam. Újonnan aranyárban van. Az előző kettőből lehet találni már bőven elfogadtható árút. Ja, ezek kompatibilisek a legújabb T szériás gépekkel is, ha minden igaz.
Scalpel
Napfénysüti
#7504
Jaja, azok bizony. De legszebb az lesz, amikor a TP bill elől odaülsz egy akármilyen bill elé, és "pfúj bazze, mi ez az izé"... és az egy logitech billentyűzet...
Nem is tudom, kisgyerekként is IBM fan voltam, emlékszem, amikor apám hazahozta a céges széleskávás vajszínű monokrómkijelzős IBM laptopot és azon aknakeresőzhettem. Hűű! Az nagyon komoly volt. Ma meg már a saját IBM gépemen dolgozgatok... bárcsak minden gyerekkori kívánságom így teljesülne...
Gondwana: De én szentségtörőként a Toshiba R széria fanja is vagyok (ha már van ilyenem...
). Velem mi lesz? Nekem dupla adagot kell innom?
Scalpel
Shadowfax
#7492
Jó, én is úgy gondoltam, de én nem informatikában utazom, az csak hobbi. Meg nem voltam még kapcsolatban az IBM magyarországi képviseletével soha, így nem is ismerem rendesen a felépítését. Memóriát is a gépbe kedvenc kiskeremből vettem, és csókolom. Beletettem, megy, ennyi.
A gépet meg ugyebár általad ajánlott laptoninfotól vetttem.
Scalpel
Üdv a Klubban!
Igen, ez olyan szerelem lesz, ami megmutatja, hogy soha többet nem akarsz majd business classon kívüli gépet. Sőt ezen a kategórián belül is meg fog nőni az igényességed. És ezentúl mindenkinek azt fogod mondani, vegyen egy használt TP-t, vagy egyáltalán business class gépet, mint egy új acert, fusit, akármit azonos árban újként.
Használd egészséggel!
szerk: off
Scalpel
Napfénysüti
#7475
Jaja, az lehet megoldás. A klasszikus mechanikus kapcsoló. Biztos kell lennie az X200-on is.
Scalpel
Vegyél újat...
Tudod valamihez kötni a megjelenését? Mondjuk driver vagy egyéb szoftver telepítése óta? Egy alapos vírusellenőrzést is küldj át rajta, először valami helyi cuccal, majd valami online vírusgyilkolóval. Aztán ha semmi, még egy win reinstallt megpróbálnék, először minden plusz cucc telepítése nélkül, majd szépen fokozatosan feltéve a többit, és közben árgus szemekkel lesni az eredményt... egyszer asztali gépen volt problémám a Samsung vinyó és a daemon-tools között. Cseréltettem vinyót, újra... aztán második szervízlátogatás után kiderült...
Persze ha közel vagy az inforparkhoz akkor nyugodtan fordulj hozzájuk, de először én telefonon kérnék tőlük tanácsot. -
Scalpel
Ha az E51 az Nokia, akkor szerintem microSD. A HC pedig inkább csak azt jelenti, hogy High Capacity. Az olvasás/írás sebessége függ az olvasó hardvertől illetve magától a kártyától. A kártya sebességét a class X besorolás adja. A class 2-esek lassúak, a class 6-osak pedig már gyorsabbak. Természetesen az árak is általában magasabbak ez utóbbinál.
Itt olvashatod melyik class mit tud. -
Scalpel
Ez sima PCI, vagy már PCI express? Mert a T60hoz való adv dock-ba tettem annó ATi X600-at és ment.
Feltételezem, hogy tápellátási problémák vannak. Próbáld meg 7000-es ATi-val.Másik, hogy milyen oprendszert használsz hozzá?
Illetve, ami még fontosabb, a biosban engedélyezted-e, hogy elindíthassa a kártyát? -
Scalpel
Dottore
#7399
Úgyértettem, hogy ott is volt, hogy a FN alatt a fekete fólia szintén hangot adott a műanyaggal való súrlódásában. Meg ami kicsit elszomorító, hogy a bill feletti műanyagok benyomhatóak, mozognak eléggé könnyen. Ez már elvileg T61-ben ki lett javítva, vagy amit legalábbis megnyomkodtam, azon nem volt ilyen.
Tim82: Nekem mondod, hogy mennyire jó az R100?
Scalpel
Dottore
#7396
Azért T60-ban van még csavar. A palmrestet tartja vagy 6. Tudom, mert amikor memóriát cseréltem, bővítve a cuccot, akkor használtam a csavarhúzót rendesen... De az tény, hogy a bill körüli keretet sok helyütt karmok fogják. Az egyiket nem is sikerült a helyére illesztenem, azóta is eláll egy kicsit.
Egyébként én megértem evone aggódásait, én is csináltam ilyet. Főleg a telefonommal. Ott a billentyűzet alatti árnyékoló fólia beleakad a körülötte lévő műanyagba, és zörgő hangot ad. Megcsiszoltam a műanyagot, megnyirbáltam a fóliát... igaz a fény kiszökik, de kevésbé zörög...
A géppel is voltak ilyen érzéseim, de ott győzött a józan ész... csak kicsit sokáig tartott
Toshiba Portege és Tecra gépeket ne felejtsd el, inkább azok, mint az Apple... azt csak akkor vennék, ha csak az lenne...
Scalpel
tototos
#7384
Igen, én stabilan azt használok, külső monitorral, egérrel, külsővinyóval. A gép egyébként az adatlapomnál látható T60.
Jól megy, jobban mit a vista, sokkal.
Driverekkel annyi baj van, hogy a touchpad drivere feltétlen kell, meg az alap Think vantage keretprogram, hogy menjenek a plusz bill funkciók, plsz kijelzések (zöld TP piktogrammok, amik felvillannak), amelyeket alapból nem támogat a win. Touchpad driver kötlező, mert nincs görgetés...
Hangsúlyozom még egyszer. -
Scalpel
Scalpel
Szerintem azt válaszd, amelyik újabb. Az, hogy a vinyónak van saját giroszkója szerintem nem zavar be, mindegyik ugyanazt a parancsot fogja adni... fejet parkolópályára, motor stop. De tény, hogy Tp-knek van giroszkója, lehet is vele játszani
és egyáltalán nem probléma, hogy a vinyóban nincs. 65W-os táppal is mehet bele 7200-es, persze. Tized wattokban mérhető manapság a különbség fogyasztásban.Árban mekkora a különség a 7200-es között? Mondjuk én az újabb gyártásút venném valszeg.
Scalpel
Amelyik 7200-as fordulatszámon pörög. Bocs, így most nem keresek utána, de mind Western Digital, mind 320GB-os, megbízható cuccok.
Ezen a linken utána tudsz olvasni a notebookokba való merevlemezeknek. Mondjuk én talán keresnék egy Hitachit. Sajna ma magyahonban nem igazán lehet 7200-as 320Gigás Hitachit kapni...
Jó böngészést!mod:
Köszi zerge681! A 16MB cachet elfelejtettem, minél nagyobb legyen a cache, mert annál újabb vinyó, és annál gyorsabb, fogyaszt kevesebbet, stb...Ja igen! Mennyire lényeges az akkuidő? Mert a 7200-asok kicsit többet fogyasztanak. Nem sokkal, de többet.
Scalpel
Vileda mikroszálas törlőkendővel. Ezzel a kijelzőt is lemerem törölni. A port most már nem kemény pénzért vett sűrített levegővel (egyszer vettem, ilyet, aztán jól kiröhögtem saját magamat), hanem egy kétirányú matracpumpával fújom le, amire rá van rakva a legkisebb szűkítő, van ereje rendesen.
Scalpel
Először is, milyen feltételezés, hogy egy TP-ben mozog az akksi? ;). Tudom, tudom, néha előfordul.
Szerintem a TP-k hűtése hatékonyságban messze ver mindent, szóval a gépház se melegszik át, meg az anyagok sem magas hődilatációjúak. Ha mozog, ettől nem fog megszűnni.
HP esetén lehet, hogy direkt mozog?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Scalpel
Gondwana
#7161
Ezért adok hálát az égnek, hogy a gépem angol xp-vel jött ki a gyárból, illetve, hogy az angol vista elfogadja a magyar campus licence product codeját.
Igaz, hogy most Win 7 megy rajta, persze angolul...
. Holnap meg 64bites Win 7 kerül fel rá. Már megvan a 120 napos product code.
Azért ha sikerül, ha nem, feltétlen számolj be nekünk az eredményről.
Scalpel
Igen, én is reméltem, hogy Vistája van. Én csak Vistával több monitoroztam, illetve egyszer ment róla még xp alatt projektor, de csak rádugtam és ment, nem volt semmi problémám.
neomorf:
Ezért is mondom továbbra is, hogy szűz winnel is kell próbálni. Főleg, hogy driver hibára utal erősen a tünetegyüttes... ezért kell a legfrissebb vga driver szűz win mellett.
Az Ati oldaláról letöltött drivert (feltétlen a megfelelő mobility driver csomagot halászd le) meg úgy kell használni, hogy a fájl kicsomagolod, megkeresed a megfelelő inf kiterjesztésű fájlt, és a win eszközkezelőben a vga kari driverét a vga lapjáról frissíted, és kézileg mutatod meg neki a megfelelő inf fájlt. Ahhoz, hogy több monitort használhass, nem kell control center meg anyám tyúkja, mert az xp is tartalmaz mindent, csak azt kell tudnia, hogy hogyan használja.Az meg, hogy egy hetes a gép, semmit nem jelent... bármely oprendszert 10 perc alatt is le lehet amortizálni. Nekem a hiperstabil ibm kompatibilis ubuntu linuxot is sikerült telepítés után 10 perccel szétfagyasztani. Pedig az tényleg kezeli az ibm gépeket alapból, főleg ha minden inteles benne (az enyémben az). Nem is ezzel volt a gond, hanem egy külsős programmal (pedig a hivatalos rep-ben benne volt...)... Szóval lehet valami erősen bezavar a képbe.
Scalpel
neomorf
#7130
Win reinstall minden plusz szutyok nélkül, teljesen szűzen? Gyak vista minden további nélkül kezeli a 2 monitoros opciót, egy próbát megér. Csinálja backupot, azt ha akkor se jó, akkor még visszateheted. Ha Xp-t használsz valami miatt, akkor talán kellhet driver (sőt biztos). De csak a VGA-ét tedd fel.
Scalpel
Scalpel
Nos, bolcsodal kolléga privát üzenetére válaszoltam, de ide is leírom azt, amit tudok a dokkoló - DVI - laptop problémáról.
Találtam ezt a mappát. Itt a txt leírja melyik mit tartalmaz. Az Itwbook.pdf a régebbi 4x-6x szériát, a tabook.pdf pedig az újabb gépeket taglalja.Nos. Egy DVI pass-through opciónak kell a gépben lennie. Az, hogy van-e benne, a linkelt fájlból típus alapján kiderült. Az én T60-amban van. Azt hiszem a T400-500-akba már mindbe került, de régebben ez nem így volt.
Így állhat elő az a helyzet, ha nincs benne ez az opció, akkor nem tudja meghajtani a DVI portot. Nem a VGA típusa, hanem a gép típusa és felszereltsége határozza meg.
Szerencsémra a laptopinfos T60 tudta.
Szerintem driverrel nem megoldható, de én is kíváncsi vagyok arra a linuxos driverhackre.
Scalpel
Shia-ko
#6955
Nem tudok olyanról, hogy lenne S-video kimenet bármely dokkolón lenovoéknál. Nem, DVI akkor jó, ha van DVI vagy HDMI csatlakozó a TV-n. D-SUB (alias VGA) is akkor, ha van a TV-n ilyen csatlakozó. Lehet mindenféle átalakítót kapni a neten a VGA csatlakozó átalakításához, de ezek kétségesek, nem ajánlanám őket.
Scalpel
Shadowfax
#6838
Mióta van ekkora megszorítás?
Az enyémre mindenhol van kb.
Mondjuk 1952 CTO-val nem nehéz
, legalapabb T60-ak egyike. De nekem megfelel
._ak_: Hogy-hogy ilyen nehéz az az MSI szubnoti? Az 5 dekát nem fogod megérezni, főleg, hogy akkor a töltő is könnyebb lesz a TP esetében...
Scalpel
A Thinkpadekre világgari van, kell, hogy az us gépeket is simán szervizeljék itthon.
evone: Én is azért vettem meg a 14"-es T60 mellé az R100 (Toshiba, aki esetleg még nem tudja
), mert egész napra felszerelkedve két egyetem között ingázok keresztül kasul a nagyfaluban. Megérzem azt a minusz 1 kg-ot, amikor beteszem a táskámba a 1,5 literes ásványvizet
. Ráadásul a befoglaló méretek is kisebbek, könnyebben be tudok pakolni.Ezért mondanám el megint, hogy sokat cipelni max 14, de tényleg inkább alatta, főleg válltáskával...
. Tapasztalatból beszélek.
Scalpel
Az on-site, azt jelenti helyben. Kimennek, ha meg tudják csinálni, ott megcsinálják, ha nem, akkor ha jól tudom elivszik, és vissza is viszik megjavítva.
Depot meg hogy beviszed, azt hazaviszed.Laptopinfot csak ajánlani lehet, én is ott vettem a T60-at, nekem is itt ajánlották, vagy csak olvastam HSZ-ben, már nem it tudom. Tuti, hogy annál jobb árat nem lehet találni újonnan. USAnoti is sokkal drágább...
Szerk: Egyetértek Dottore-vel, várd meg a T400-at. Nehogy 15,4-est végy subnoti után, mert meghülyülsz.
Scalpel
Mindkettőtöknek szól:
Igen, kivitelezhető teljesen a bill csere, ahogy előttem szólottak. Házilag is akár, de ha jól tudom ez nem CRU alkatrész, szóval nem Custumer Replacable Unit, azaz felhasználó által cserélhető, de Shadowfax majd megmondja. A gép alján jelezve vannak, hogy mely csavarokat minek a cseréjéhez kell kicsavarni, a billentyűzet piktogramosokat ki kell oldani(nagyrészt átfed a memória cserével), majd ismét egyenesbe hozva a gépet a touchpad részt a csuklótámasszal együtt kipattintani óvatosan, lehajtani (szalagkábel rögzíti, ezért vigyázni kell, nehogy leszakadjon, kipattintás után a csatlakozó eloldása után teljesen el is távolítható). Majd a billentyűzet feletti részt kell kioldani, és máris cserélhető a bill, mivel azt csavar rögzíti alulról, és azt már kicsavartuk. Visszatétel fordítva, talán annyit, hogy azt a csavart, ami csak a billt rögzíti érdemes előre visszatenni, közepesen meghúzni és kb irányba állítani a billt. De a műanyag borító elemek majd úgyis irányba állítják, mert kapaszkodnak a billentyűzet fém tálcájába.
Bármely keresőbe "dismantle IBM T60" keresőszavak segítenek.dottore: Akku
design capacity: az akku tervezett töltéstároló képessége
full charge capacity: az akku teljes töltöttsége melletti jelenlegi töltéstárolóképesség
actual charge (talán így van, nincs most fenn power manager): a jelenlegi töltésEzt, ha minden igaz az elektronika számolja ki a beépített cellák, és a mért akku terhelések függvényében.
A design capacity és a full charge capacity különbsége százalékosan viszonyítva a design capacityhez megadja az akku elhasználódását (wear level).
Scalpel
Úgy tudom, hogy Li-ionos és Li-polimer akksikat nem szabad 100%-ra lemeríteni, és nem szabad 100%-on tárolni se, bár ezt a beépített elektronika tervezett kisüléssel úgyis ellensúlyozza, mert nem tesz nekik jót. Mondjuk örömmel hallom, hogy valaki rácáfolt
Én úgy jártam egyszer, hogy töltés közben jött egy áramingadozás, és az addig meglévő majd 56Wh leesett 52-re... most már valahol 51 körül járhatok.
Mondjuk emlékszem, laptopinfos srác mondta, hogy ha nagyon leesik az akksi kapacitása, akkor csináljam meg amit Te is csináltál. Nem tudom. Te vagy az elő példa, hogy működhet. Majd az időkről számolj be kérlek, hozott-e javulást?
Akksiknak valóban nem tesz jót a nagy hőingadozás, de a Li-os akksiknak a magas hőmérséklet sem.Bennem a Win 7 kelt azonnali birtoklási vágyat. Próbálkoztam dual bootos rendszerrel én is, de lusta vagyok állandóan újraindítani, ezért igyekszem egy OS-t megfelelően gyorsra behangolni. Néha sokára sikerül...
A linuxszal egy bajom van, hogy az office 2007-es formátumok támogatottsága nem elég jó. De ha tudnék valahonnan Novell SUSE Enterprise licence-et szerezni, mert abban MS támogatású OpenOffice van, így teljesen támogatja a 2007 formátumait, akkor meggondolnám a váltást. -
Scalpel
A Windows-zal már megpróbáltad frissíteni a drivert? Ha az sem segít, vagy nem talál frissebbet, akkor próbáld meg a System Update-et (ez a Lenovos cucc), hátha az ajánl valamit.
Egyébként a Vista meghajtókezelése tapasztalataim szerint is gyatra, volt nekem is problémám vele. -
Scalpel
Gondwana
#6782
Ezt nem tudtam, hogy a 15"-os T60-ak fedele nem Mg. Ez szomorú, nekem öröm, hogy laptopinfonál csak 14" volt, meg csak annyi pénzem volt rá...
A mostaniaknál elvileg az R500-ak nem kapnak fedlapba rollcage-t. A T-k minden méretben, W-kről nem tudok semmit, nem ismerem őket. X30x-nél meg ugyebár a rollcage is szénszálas műanyag. -
Scalpel
Scalpel
Szerinted miért van nekem is T-m, igaz "csak" T60, és XGA-s, de az enyém! ;)
És biztos vagyok benne, hogy kiszolgál még 2 évig legalább, addigra talán majd tudok új gépet venni megint. Meg addigra már elkopik majd az R100-am is... és kettejük helyett veszek egy gépet. Talán valami X-et!
Scalpel
Mészike
#6771
Megint a kérdés, mire használod majd?
Az R-ben van dedikált ATi videó, míg a T-ben csak az integrált intel. A T-jobb minőségű anyagokból van.
Ha nem kell erős 3D (nem CAD, játék lesz a felhasználás), akkor egyértelműen a T. Főleg, hogy ez már cipelhető kategóriának számít, és a T strapabíróbb mindig. -
Scalpel
Öcsém acerjén a csuklótámasz rész erősen kopik már, pedig egy éves múlt nem olyan régen a gép. A TP-k ilyen szempontból nehezen kopnak ugyebár
. A fedlap tud megkopni csak, arról idő után lejön majd a gumis bevonat (nem tudom T61-en van-e ilyen, nem emlékszem rá). T60-on tudom, hogy van. De ez a bevonat is csak sűrű hurcolások árán lesz csak hajlandó elengedni a gépet.
Scalpel
Egyszer láttam 17"-os laptopot testközelből. Egy utazóbőrönd kellett a cipeléséhez. A srác külön kis tartókonzolt is cipelt magával. Igaz autóval utaztatta...
De az biztos, hogy rendszeres cipeléshez a 15,4"-os is nagy.Tim82: Én is attól féltem, de mielőtt megvettem a gépet, előtte az elődjét kipróbáltam, és az is elég gyorsan tért vissza hibernálásból, csodálkoztam is. A titka talán, hogy nem kell agyonterhelni mindenféle sz@rral a gépet, és akkor nincs gond.
Scalpel
Elvileg bootol USB-ről, van egy halom bootolási lehetőség.
Ennek a vinyójával nincs gond, megfelelően gyors, magam is meglepődtem hibernálásból milyen gyorsan feláll az Xp. Office 2007-es programok is gyorsan nyílnak. 40GB egy ekkora gépben meg elég. Nem is arra használom, hogy adatot tároljak, Vista meg talán kicsit sok lenne neki, szóval nincs gond.
Scalpel
Szerintem a két kártya teljesítményében van különbség.
A FireGL egyértelműen tervezőprogramokra, ipari felhasználásra szánt eszköz, de elég erős. A HD3470 egy általános használatra szánt kártya, a hd2400xt-vel egy szinten kb. Itt a notebookcheck idevonatkozó lapja: [link]
A FireGL 5700-et egy osztállya feljebb a class 2 közepében találod, de nincs róla külön lap.Megint az a kérdés, hogy mire használod majd.
Öcsém a hd2400xt-vel játszik az acer TM-jén, cod 4, cod 5, igaz nem full grafikán, de elmegy. -
Scalpel
A választásod erősen függjön attól, hogy mire akarod használni.
Ha sokat akarod cipelni, csak office jellegű felhasználás, akkor az X301, érdemes a videokártyát rááldozni.
Ha CAD, vagy akár komoly játékok és nem igazán cipelés, csak alkalmi, akkor is garázsból-garázsba, akkor akár a W is jó lehet.
Ha feltétlen kell a dedikált videó, akkor egyszerűen nem Te vagy a célcsoportja az X301-nek.
Mivel ma már a dedikált kártyákat (azt hiszem már az Ati-nál is) lehet ki-be kapcsolgatni, így akkuidőben a processzor és a háttértár milyensége a meghatározó, plusz a RAM mérete.Az X301-nél mit nem veszel észre? Azt, hogy ez egy X301. Bocs, jobbat nem tudok mondani. Azt a gépet arra tervezték, hogy bárhol, bármikor dolgozhass, főként menedzser típusú állatfajtára gondolok, aki állandóan valami excel táblát bűvöl, acces adatbázist nézeget, wordben szerkeszti a nagyfőnök felé a jelentést és közben a meetingen előadandó prezentációt készíti elő. Mindemellett a netről nézegeti a részvényeinek az árfolyamát. Mindezt egy repülő, gyorsvonat fedélzetén vagy egy sofőrös autó hátsóülésén. Ilyen felhasználásra van az X széria, és ennek legjobb darabja talán a 301-es. A TP széria mindig kis késéssel követi egyébként a tech fejlődést, hogy kiforrott, összehangolt rendszereket tudjanak piacra dobni. Emiatt lehet, hogy konkurencia erőt tekintve kínál már jobb gépet.
Szerk: MOst néztem, már az Intel 4500-as VGA-ja van benne, ami DX10-es, és van HD gyorsítása, ha jól tudom.
Megsúgom, van egy R100-as Toshibám, 1kg nagy akksi nélkül, 1,3kg a nagy akksival, egy 1GHz-es Pentium M (Banias) processzor van benne, és használható, na persze nem erőmű, és a multitaskinggal is vigyázni kell 1,2GB meória és Xp mellett is, de használható. Szerintem a mindennapokban az X301 jól használható lehet, főleg SSD-vel.
De ha rám hallgatsz, azt veszel, amit jónak látsz.
Nincs harag, ha a W-t veszed.
Az is TP.Mindenképp üdv a csapatban!
Nand_i: Nem is lehetett hagyni az applet a trónom, má' hogy néz ki egy alma a trónon...
Scalpel
Akkor most már tiszta a pelus.
Mondjuk érdekes, hogy pont ott nincs full rollcage, ahol kéne...Az a videó tényleg nagyon kemény. Még emlékszem a pH! hírre, amikor az IBM-es faszi rááll a gépre. Az se volt semmi.
Tim82: akkor megnyugodtam, jó az a T60.
eddie1978: Én az olcsóbbikat venném, ha nincs köztük különbség más olyan szolgáltatásban, tudásban, ami indokolna plusz 80ezret. Akksi meg legyen minél nagyobb
Scalpel
R50/51-ben volt FW? Basszus. R60-ban is?
Miért vettem én T60-at... talán mert laptopinfonál az volt...
Gondolom a T-k Ultrabayét a vállalati felhasználók miatt hagyták meg.
Egyébként szerintem ha már TP, akkor az legyen minden téren fullos, tehát strapa állóságban is, szóval full Rollcage, és jobb külső borítás. Ezért felejtős nekem az R, még ha van benne FW, akkor is
. Az új T-kben meg már tudom, hogy van FW, szóval nem probléma.Ha lenne pénzem, és TP-t vennék újra, akkor mindenképp X301.
De mostanság ha pénz nem számít alapon vennék gépet, akkor talán elcsábulnék egy Toshiba R600-nak...Ja, és köszi az egyetértést!
Scalpel
Ha hasonló árban tudod őket vinni, akkor én a következő sorrendet mondanám, a legjobb legelöl:
X301 (ez egyértelmű
), T400, X200. Azért ez, mert nekem kell tapipad, nem vagyok a pöcökkel kibékülve (cserélnem kell rajta sapit, mert beleakad az alatt lévő gombokba
), egyébként ha Neked nem gond a csak pöcök, akkor X301, X200, T400.
Az R széria felejtős, gyengébb mint a többi (T,X), főleg úgy felejtős, hogy a többi is befér a keretbe, a W-t nem ismerem, nem nyilatkozom.
Az X301 egy álom jó gép, még hordozni is pont jó lehet, főleg az alacsonyabb súlya miatt, ráadásul a kijelző mérete se akkora kompromisszum, igaz a 12" is elég szokott lenni és maga az egész nagyon vékony. X200 egyértelműen hordozni való cucc. T400 meg még jó cipelni, de nagyobb és nehezebb, mint a többi.
A lényeg, X-ek előnyben, főleg ha akarod sokat cipelni. -
Scalpel
Valakit érdekel esetleg egy PCI-E sínes Multibay-es Advanced dock?
[link]Működik a 60-as szériától felfelé a legújabb 400-as és 500-as gépekkel is.
- Jövedelem
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Projektor topic
- Fujifilm X
- Victus fb3804no 15.6" FHD IPS Ryzen 5 8645HS RTX 4050 16GB 512GB NVMe gar
- MacSzerez.com - 2020 MacBook Air 13" Retina M1 / 16GB RAM / 256GB SSD / Asztroszürke / Garancia
- Lenovo ThinkPad E15 G3 20YG00A1HV Notebook
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- Új bontatlan és újracsomagolt laptopok bolti ár alatt,i3-i5,ryzen 5,számlával,garanciával
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Ganacia / BONTATLAN NULL Perces!
- Canon 1100D + 18-55 3,5-5,6 IS II digitális fényképezőgép
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
