- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
Atlantis
#936
Ultrabay slim meghajtó kell a gépedbe 92P6110 vagy 39T2573 számmal, hasonlóan az előző hozzászóláshoz itt is az utóbbi az ajánlott vétel (a támogatott lemeztípusokat, és az írási sebességeket itt nem tudom). De érdemes megkérdezni nincs-e olcsóbb és újabb akár T60-hoz való Ultrabay Slim meghajtó a kínálatban.
Ha itthon veszed a gyári IBM-től, az a biztos és a minimum hogy kipróbálják megy-e a gépedben. Az íves vagy egyenes előlap pedig nem nagy durranás, az ultrabay meghajtókon ugyanazon a ponton van rögzítve az előlap, itt szintén az a minimum hogy a pénzedért olyat adjanak ami neked megfelel.
Ha ebay-ről rendelsz akkor mindíg az a mérvadó amit az eladó ír a kompatibilitásról, illetve kérdezd meg előre hogy milyen előlappal tudja adni a meghajtót.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Atlantis
#932
Az IBM oldala nem igazán használható erre a feladatra mert nem listáz ki minden a gépeddel kompatibilis meghajtót, innentől kezdve pont arra alkalmatlan amire kitalálták.
A HLDS (Hitachi LG Data Storage) és az LG megegyezik, tehát a gépedben egy LG meghajtó van.
[Szerkesztve] -
Shadowfax
Atlantis
#925
annak alapján próbálok magyar nyelvű bill-t azonosítani a géphez. De ott az FRU számnál tagozódik még tovább, van NMB, meg Chicony. Most melyik a jó?
A Chicony-t felejtsd el, ha jót akarsz, az angol ThinkPad fórumon nagyon utálják, mert klattyog, rossz helyen van a nyomáspontja, stb. Az NMB a nagy favorit, esetleg az Alps is jó (bár az a 15''-os gépekhez van).
Melyik van gyárilag a gépben?
Azt itt tudod megnézni: [link] Itt Detect and continue és szépen kilistázza neked, mi van a gépben (FRU számok). (Csak IE alatt műxik az automatikus gépfelismerés!)
Az FRU: Field Replacement Unit, nem tudom hogyan lehetne normálisan lefordítani, én magyarul csak gyári számnak hívom.
Levy1983 Nincs emiljük, egy néni ül a telefon másik végén, vele kell beszélni.
Shadowfax
BFeco
BFeco
Atlantis
#438
Energiatakarékosság. Csak akkor kapcsolja ugye le, ha nem talál hálózatot? Valahol be lehet állítani, hogy mindig bekapcsolva tartsa...
Gombokhoz: mostmár értem, miért gond az angol bill...igazából nekem tökmindegy, mi van ráírva, mert teljesen vakon gépelek, de ha még nem szoktál hozzá, akkor macera.
Egyébként oké? -
Dr. Akula
Atlantis
#434
Nem biztos hogy bonyolultabb, csak más a logikája. Emlékszem mikor nokia után az 1. motorola telefonom vettem, és hiányoltam milrt nem lehet a beírt számot elmenteni a tkönyvbe, miért kell előbb a tkönyvet megnyitni, új bejegyzés... aztán kiderült hogy de lehet, csak nem menüvel, hanem külön gomb van rá.
Ez is vmi ilyesmi lehet. -
BFeco
Atlantis
#431
''\'' = AltGr + q
''/'' = shift + 6
''*'' kérdésben sssent beírása is valós probléma. Sajna ez van
IBM bluetooth (Widcomm BT stack) install [link]:
Installation instructions
NOTES:
-Do not turn on the Bluetooth power before you complete
the Bluetooth software installation.
-During the installation, please do not touch the keyboard, the
trackpoint, and the mouse.
-ThinkPad Software Installer provides install/(uninstall)
wizard for this package. Before using the ThinkPad Software
Installer, you have to uninstall the previous or current
software using Add/Remove Programs in Control Panel or using
ThinkPad Software Installer.
-On the Windows XP Preload environment, the Microsoft Bluetooth
software is installed. You can install and use IBM Integrated
Bluetooth II Software, but you can use only one of them at a
time.
1. Start Windows, and for Windows 2000/XP logon with administrative
privledges.
2. Extract this package to the hard drive.
3. Click start, then click Run. In the Open field, type:
c:\DRIVERS\WIN\BDCACT\SETUP.EXE and click OK to install the Bluetooth
software. If you extracted the files to a different location, specify
that location instead.
4. In Welcome to the InstallShield Wizard for IBM Integrated
Bluetooth II Software window, Click the Next button.
5. In the License Agreement window, read the Licence Agreement
carefully, select I accept the term in the licence agreement then
click Next> button.
6. In the Destination Folder window, just click the Next button.
(If you need to change the destination, click Change button,
select or enter the destination folder you like, then Click OK
button.)
7. In the Ready to Install the Program window, click Install
button.
8. When Driver Signature Notice window appears, click OK button.
9. When InstallShield Wizard Completed window appears, click Finish.
10. If you asked to restart the system, click Yes button to restart
the computer.
11. After restarting the computer, turns on the Bluetooth LED and loads
the IBM Integrated Bluetooth device driver.
On Windows XP with Microsoft Standard Bluetooth software installed,
you must perform the following steps in order to complete the
installation of the IBM Integrated Bluetooth II software.
12. Turn the Bluetooth power on.
13. Click Start, then click Control Panel.
14. Click Performance and Maintenance and then click System.
15. Click Hardware tab, then click Device Manager. button.
16. Double Click Bluetooth Radios.
17. Double Click IBM Integrated Bluetooth II or IBM Integrated
Bluetooth III.
18. Click Driver tab, then click Update Driver... button.
19. Select Install from a list or specific location then click Next
button.
20. Select Don't search. I will choose the driver to install, then
click Next.
21. Select one without the Digital Signed icon, then click Next.
22. When a pop-up window appears, click Continue Anyway button.
23. Click Finish button to close window.
NOTE:
- Under Windows XP, if you installs IBM Integrated Bluetooth II
Software over the Microsoft Standard Bluetooth software and you
want to go back to the Microsoft Bluetooth, uninstall the IBM
Integrated Bluetooth II Software and do following steps.
1. Turn the Bluetooth power on.
2. If asked the location of a file bth_oobc.dll, point the
location C:\Windows\System32. -
BFeco
Atlantis
#428
* = AltGr -
Ne az SP2 MS BT-t használd, hanem az IBM BT-t.
[link] ezt is telepíti a gépedhez, mert szerintem nincs jól felrakva ill. az összes driver a gépedhez.
Vagy: Integrated Bluetooth II software for Windows 98 SE/2000/XP - ThinkPad R40, R50/p, R51 (1829, 1830, 1831, 1836), T40/p, T41/p, T42/p, X31, X40 [link]
- Építő/felújító topik
- Vicces képek
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Gigantikus fordulatot vett a GeForce RTX 50 Super sorozat törlése
- Milyen processzort vegyek?
- Legion 5 Pro 16IAH7H Intel Core i7-12700H CPU / 32GB DDR5 RAM / 1TB SSD / Nvidia RTX3070 8GB
- Szép DELL latitude 5420 Tartós Üzleti Laptop 14" -70% i5-1145G7 4Mag 16Gb 256GB SSD FHD IPS
- Bomba ár! Asus ROG G751JY - i7-4750HQ I 16GB I 256SSD I GTX980M 4G I 17,3" FHD I Cam I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3340 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S24 8/128 GB Onyx Black 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Ez 2.5-ösnek való, ahogy írtad.
