- Honor Magic 8 Pro Air a neve, január 19-én mutatják be
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
biker
bocsi, de azt írtad, nem akarsz reinstallt, mert tegnap raktad fel, és szar....
számomra az nem gép (illetve nem nevezendő működőképes gépnek) amire csak két háromszori telepítés után megy fel a win, vagy csak 2napig stabil, aztán jönnek a hibák...
nem bántani karlak, de sovány teljesítmény.
amíg megy stabilan, el kellene adni... -
Dalai Láma
Szerintem meg a reinstallnak köszönhető. Bootlemezről működik a CD, ezért is tudtam újratenni a windowst. Tehát a hiba nem hardveres. Viszont lemezről már nem indult el a win, mert valamit ne mtudott betölteni.
Ha simán a C:-ről indult, akkor sem tudott betölteni valószínüleg valamit, erre vonatkozott a kiírt hibaüzenet is. Most már jó tegnap óta. Egyébként meg eddig semmi nbajom nem volt az ALi magik 1-gyel. Ez már új steppinggel készült, és tudom, hogy ma már nem számít a legújabbnak, nekem elég, sőt még sok is.
A lényeg az, hogy rendbejött a cucc. -
biker
Dalai Láma
#30
nem akarok rosszmájú lenni, de...
a hiba ha jelntkezik dos alól is, már floppy műveletnél, az keményen hiba!!!
ha most megy, az nem a win reinstallnak, hanem szerencsének köszönhető
majd egy hét múlva mondd, hogy jó-e? -
Dalai Láma
Huhh! Szuper! Újratelepítettem a win98-at, format c: nélkül, és most működik rendesen! Na azt hiszem ebben a két napban én szívtam a legtöbbet. De talán a szívásnak vége, és jön a felhőtlen boldogság!
Már nagyon rámférne! 3x azt hittem ,hogy hardver baj van, és meghalt a cucc. És mind a 3x szoftveresen lehetett javítani. A vírusokat nem is említettem. Mindenkinek kössz a segítséget! -
Dalai Láma
Tompo
Dalai Láma
#27
nézd meg a ramokat is egy memtestel, boot hiba lehet attol is, ha az sem akkor vagy a cd hibas vagy az alaplap ide vezérloje
Dalai Láma
Dalai Láma
#26
Nem, DOS alól sem megy. Ilyenkor mit tudok tenni? Ja, és tuti, hogy nem a kislemezmeghajtó csatlakoztatása volt a hibás. Mert az tegnap este volt, és ma délután még játszottam CD-ről. Ez egyik pillanatról a másikra történt.
Na, még valaki? Help meee!!! win reinstall segítene? -
Dalai Láma
A mási IDE csatlakozón sem jók. De szerintem nem hardveres a hiba, mert a biosban még minden oké. Sőt, ahogy észrevettem, dos alól is jól megy. Viszont bootlemezről nem tud bebootolni,a vége felé kékhalállal elszáll!
biker
nah, nem akarlak elkeseríteni, kedves dalai láma, de nem látom megoldását így a dolognak (lehet hogy a fdd feldugás segített ide?)
mindenesetre sorry..... innen mesziről sok okosat, de jót nem tudok...
majd holnap még visszanézek -
Tompo
Dalai Láma
#19
esetleg bios frissites, mas gepben is ki kene probalni a cuccokat!
biker
Dalai Láma
#17
gondolom ali chipset driver felment...
vagy az sem?
azért találtam így bele, mert ez a hét slágere nálam... -
Tompo
Dalai Láma
#16
próbálj meg egy full reinstallt az szvsz segíteni fog!
Dalai Láma
Itt nem a CDolvasó a lényeg, mert a merevlemezt sem nagyon akarja felismerni, ezért használja komp. fájlrendszerrel. Íme az, amit a súgó ír:
''Az X meghajtó MS-DOS kompatíbilis módú fájlrendszert használ.
Ez a probléma gyakran egyszerre több lemezmeghajtón is előfordul. Oka általában egy a Config.sys fájlban megadott illesztőprogram, amelyet a Windows nem ismer fel, és amely összefüggésbe hozható ''A kompatíbilis mód csökkenti az átlagos teljesítményt'' üzenettel. Ha mindkét üzenet megjelenik, A kompatíbilis mód csökkenti az átlagos teljesítményt üzenethez tartozó Súgót érdemes először megtekinteni.''
Szóval itt más a gáz! -
biker
asus, és ali, csak nem a híres magik 1??? (A7A266/133)
csak a héten két rossz gépet is láttam, most egy pl rendszeresen újraindul, lefagy, és hibásan ír/olvas
felraksz valamit, és ''kifelejt'' dll-eket
3dmark2k el sem indul, mert c++ runtime error
kilép azstalra, ami elindul... -
Agyzuzo
Dalai Láma
#7
Nekem meg tegnap még nem működött a vinyóm ma meg már igen... :D
Na ez is kb. ilyen... Ilyen bármikor előfordulhat és minden ok nélkül. Szállt már el nekem IDE csatim meg PCI Slot-om egy régebbi alaplapban egyik napról a másikra, minden ok nélkül (este lekapcsoltam, reggel már nem ment). -
Superman
Ja, ja a jumperelést is meg kell nézni.
Superman
Dalai Láma
#5
Másik ide kábellel megpróbáltad már? Újraindításkor fel kellene ismernie. Esetleg (persze csak ha felismerte), egy firmware frissítés sem lenne rossz. Milyen CD olvasó?
Agyzuzo
Ezt akkor csinálja ha rosszul van jumper-elve. A Quantum pl. kIs éS nAgY bEtŰk váltogatásával írja ki a vinyó nevét ha valami gáz van, a Seagate meg összegányol mindenféle karaktert és a boot-nál nem is megy tovább.
Tompo
Dalai Láma
#7
probáld meg átdugni külön kábelre secondary ide portra, hátha...
Superman
Várj, ezt nem nekem címezted..:)
Egyébként, ha a Bios felismeri a CD Romot és az oprendszer már nem, akkor ott tényleg nincs valami rendben. Én egy régebbi Sony meghajtót nem tudtam egy konfigban munkára fogni, de ott a bios hol felismerte, hol nem. Amikor felismerte, kínai karakterek jelentek meg a képernyőn az eszközök csekkolásakor, amiből csak a Sony volt kivehető.
Szóval milyen az az oprendszer? -
Dalai Láma
Win 98se-t.
A cd-t nem látja a win, és amikor az ide drivert akarom beállítani (asus ide and cache setup) akkor azt írja ki, hogy: '' There are not any devices connected to the onboard ide controller!
Ali IDE utiliy doesnt support your extra ide controller card!''
De nekem nincs extra ide cardom! -
Superman
Dalai Láma
#2
Bocs, de hirtelen nem emlékszem: milyen oprendszert használsz?
Dalai Láma
Úgy látom, lecsúszott a topik. Most felhozom.
De kérlek, segítsetek, gyorsan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Dalai Láma
Szóval: újabb remek dolog:
''A meghajtó ms-dos kompatibilis rendszert használ''
Ez olvashazó a rendszer tulajdonságai/teljesítmény fül alatt. nincs CDmeghajtó (nem érzékeli, de a biosban még fölismeri), és rohadt lassú a gép. Mit csináljak, hogyan lehet visszaállítani?
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Tőzsde és gazdaság
- Elektromos autók - motorok
- CPU léghűtés kibeszélő
- Cyberpunk 2077
- World of Tanks - MMO
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- LG 65G5 - 65" OLED Tandem - 4K 165Hz & 0.1ms - MLA Plus - 4000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Kingston SNV3S 1 TB NVMe SSD VADIÚJ, 3 év NÉVRE SZÓLÓ GARANCIA!
