- A piac legerősebb kameráját ígéri a Xiaomi 17 Ultra
- Igazi csúcskészülék lett a Poco F7 Ultra
- Félmillió felett a kiszállított Xiaomi autók száma
- QWERTY billentyűzetes, üzenet-fókuszú androidos mobil a Clicks Communicator
bpx
martonx
#1529
egyáltalán nincs eltévedve, én nem feltétlenül cache-elnék alkalmazásoldalon (de persze én nem fejlesztő vagyok)
ezt úgy hívják, hogy materialized view [link]
Oracle-ben van, a többi RDBMS-ről nincs tapasztalatom
wiki szerint MS SQL-ben van hasonló, MySQL-ben csak workaround -
bpx
csabyka666
#1525
itt egy példa táblákkal, egy olyan alkatrésszel, ami 3 autóba is beépíthető
alkatrész
cikkszám | alk_név | ...
1 | féktárcsa | ...
2 | ablaktörlő | ...
autó
típusnév | gyártott_db | ...
Audi | 10000 | ...
Suzuki | 50000000 | ...
Trabant | 10000000 | ...
kapcsolótábla
cikkszám | típusnév |
1 | Audi |
1 | Suzuki |
1 | Trabant |
2 | Audi |szerk: javítottam mert a PH! máshogy értelmezi a tabokat
bpx
csabyka666
#1523
igen, de a kapcsolótáblában
bpx
csabyka666
#1521
1. konkrétan Access-ben fogalmam sincs, nem használok Access-t
nyilván lesz az autó és alkatrész tábla az ábrán látható oszlopokkal és elsődleges kulcsokkal
lesz a kapcsolótábla, amiben idegen kulcs a másik 2 tábla elsődleges kulcsa2. kelleni semmit se kell
autót és alkatrészt is lehet felvenni a kapcsolótábla piszkálása nélkül
az autó és alkatrész tábla között nincs közvetlen kapcsolat
és a diagram szerint nem kötelező, hogy minden alkatrészhez tartozzon autó és fordítva sem (hiszen a * az lehet 0 is) -
bpx
csabyka666
#1519
"ha fel akarok venni egy alkatrészt, akkor meg kell adnom a kapcsolótábla "típus_név" mezőjét is, és így jelölöm, hogy milyen autóba passzol"
erre van a kapcsolótáblád, amit az alkatrész felvétele után tudsz beállítani
bpx
"Kliensekre volt felrakva, a db szerver..."
jó, az iskolai (egyetemi) géppark nem a sebességéről híres
"Csak az a gondom, hogy én szeretnék VPS-t bérelni, amin futna olyan 4-6 oldal lenne rajta, 1 mongodb és egy rdbms is.
1GB ram, 2magos cpu, 50GB-ra menne, és nem tudom mennyire bírná a szerver. Esetleg ilyen tapasztalatod van ezügyben?"ezügyben sajnos nincs
1 GB memória elég kevés, de ha ezek valami minimál oldalak, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy elég lehet
kérdés, hogy erre tényleg kell-e neked Oracle, vagy elég valami pehelysúlyú rdbmslakisoft: én nem emlékszem rá hogy ez így ki lett volna tárgyalva
bpx
lakisoft
#1383
"Sokan tudják, hogy az SQL Serverből több példányt (azaz instance-ot) is lehet telepíteni ugyanarra az operációs rendszerre. ...
Az instance-ok közül legfeljebb egy lehet az úgynevezett default instance, a többi named instance kell hogy legyen. A default instance-nak nincs külön neve, azaz ő a futtató host nevével megegyező nevet visel, az SQL1 szerveren a default instance neve SQL1 lesz. A named instance-ok a host neve után backslash-sel elválasztva viselik a nevüket: SQL1\WEB, SQL1\TESZT stb. " -
bpx
szerintem a kérdéssel semmi gond nem volt, a válaszok viszont annál cifrábbak voltak
SQL-t kért => grafikus tool
meg delete .. where id = .., miközben leírta hogy minden érték egyezik és nincs semmi kulcs
bpx
sanzi89
#1306
duplikált (vagy akár annál többször ismétlődő) sorok törlése (egy megtartása) a'la Oracle:
DELETE FROM tabla1
WHERE rowid NOT IN
(SELECT MIN(rowid) FROM tabla1
GROUP BY oszlop1, oszlop2, oszlop3, ... );na most az Access-hez semmi közöm nincs, szóval Google
ha ott is van rowid "metaoszlop", akkor nyert ügy
ha nincs akkor mondjuk legegyszerűbb egy SELECT DISTINCT amit már írtak -
bpx
sanzi89
#1280
és hány oszlopa van a táblának? mert ez ugye csak akkor helyes ha az összes oszlopnak adsz értéket a values részben
másik dolog ez a kapcsos zárójeles trükközés, access-hez semmit nem értek, nincs valami egyszerűbb módja a dátumbeállításnak, ami biztosan jó? (NULL-t megeszi pl. az a oszlop?)
bpx
martonx
#1272
nem erről van szó, ha van egy varchar(50) típusú mező, az sqlplus-ban 50 karakter széles oszlopként fog megjelenni, akkor is, ha mondjuk csak 10 betű a leghosszabb szöveg, és tele lesz felesleges szóközökkel
a trimmel az adatot lehet csonkolni, nem az outputoterre lehet felső korlátot/formátumot beállítani, pl. 20 alfanumerikus karakter
SQL> column oszlop1 format a20
ekkor ha belefér-belefér, ha nem akkor eltöri és új sorba teszi, de ez a viselkedés is állítható
Yuschenko viszont úgy vettem ki azt szeretné, hogy mindig az aktuálisan megjelenített leghosszabb érték hosszát vegye fel az oszlop - amit meg nem lehet
bpx
Sk8erPeter
#1213
mint azt tegnap is írtam az ábrázolás és a tárolás formátuma teljesen független, te csak az megjelenítés formátumát tudod manipulálni, a dátum típusnak megvan a saját belső struktúrája
simán lehet csak bizonyos részeket megjeleníteni, vagy akár tök hülyeséget is (ami persze még érelmezhető) beállítani format stringnek (és ugye most Oracle-ről beszélünk)
SQL> select sysdate from dual;
SYSDATE
28-JUN-12
SQL> alter session set nls_date_format='_#!+YYYYMMDDHH24MISS';
Session altered.
SYSDATE
_#!+20120628130131
SQL> alter session set nls_date_format='SS...:_"/=%!"YYYY!"%/%"HH24"%!"MI_DD_:MM';
Session altered.
SYSDATE
07...:_/=%!2012!%/%13%!02_28_:06
SQL> alter session set nls_date_format='YYYY.MM.DD. HH24:MI:SS';
Session altered.
SYSDATE
2012.06.28. 13:02:59 -
bpx
Sk8erPeter
#1210
ez hogy ott pont van, semmit nem jelent
Session altered.
SYSDATE
2012.06.28. 12:03:06 -
bpx
semmi jelentősége nincs, hogy a dátum milyen formátumban van ábrázolva, a dátum a tárolása a háttérben máshogy történik, szűrni úgy lehet, hogy egy másik dátumhoz hasonlítod:
SELECT * FROM tabla WHERE datum = TO_DATE('YYYY-MM-DD HH24:MI:SS', '2012-06-27 22:52:12');
ha a dátum karaktersorozatként van tárolva, az már régen rossz, és akkor kell string műveletekkel foglalkozni
illetve ebben semmi PL/SQL nincs, szóval érdekelne, milyen az a PL/SQL-es szűrés/és hogy mire gondoltál
bpx
SektorFlop
#1190
unique constraint a hónap oszlopára, és így nem szerepelhet kétszer ugyanaz az érték abban az oszlopban
feltöltésnél hibát fog dobni ha olyat akarsz feltölteni, ami már van, ezt kezelni kell
bpx
kisbandima
#1163
egyrészt, ha bind változókat használsz, ez így is csak annyi SQL, ahány esetet a feltételek megadása/meg nem adása eredményez
de ha minden esetet egy SQL utasítással akarsz kezelni, ám legyenMSSQL-t nem ismerem, szóval ez amolyan pszeudokód lesz
SELECT oszlop1, oszlop2
FROM tabla
WHERE datum > NVL(:B1, MINDATE)
AND datum < NVL(:B2, MAXDATE)
AND osszeg > NVL(:B3, 0)
AND osszeg < NVL(:B4, INT.MAXVALUE);B1-B4 bind változók, ami user input
ha a user nem ad meg semmit, akkor NULL-t adsz be neki
az NVL arra való, hogy ha az első paramétere NULL, akkor kicseréli a másodikratehát ha a user nem ad meg felső határt a dátumra, akkor a NULL-t kicseréli az NVL a lehetséges legnagyobb dátumra
ha a user nem ad meg alsó határt az összegre, akkor kicseréli 0-ra
és így tovább...ha meg linq vagy ilyesmi, abban nem vagyok otthon (sajnos)
bpx
Speeedfire
#1167
PHP-t erre felejtsd el, adatok ilyen szintű manipulációját az adatbázis végezze, ne a hozzá kapcsoló alkalmazás
ez 1, azaz egy darab színtiszta SQL utasítás:
DELETE FROM tabla WHERE id IN(
SELECT id FROM(
SELECT id, RANK() OVER (PARTITION BY uid ORDER BY time DESC) r FROM tabla)
WHERE r > 500);magyarázat:
a legbelső select partíciókat képez a táblából az uid alapján, és a partíciókat idő szerint (time) csökkenő sorrendbe rendezi, és minden egyes id-hoz rendel egy sorszámot (rank), hogy adott partícióban a rendezés szempontja szerint hanyadik helyen áll
az eggyel kintebb levő select lekérdezi azokat az id-kat, ahol ez a "rang" 500-nál nagyobb, tehát kívül esik a kívánt limiten
a delete meg törli az ilyen id-val rendelkező sorokat
szerk: adatbáziskezelőt mondjuk nem írtál, ez Oracle-ben működik, én a tábládból úgy tippelem hogy MS SQL (auto increment PK, meg int típus), de ezek a funckiók mintha ott is meglennének
bpx
Speeedfire
#1155
persze mert első futás után már cache-ből megy
bpx
tekintve hogy mysql-ben is lehet range partícionált táblát létrehozni, nem értem, hogy még miért mindig ezen megy a vita
view-t felejtsd el, átmeneti megoldásnak jó volt, de ide az túl buta
bpx
bpx
ha bekapcsolod, aprólékosan minden egyes aktivitást, várakozást feljegyez egy trace fájlba, amit később ki lehet értékelni
pl. tkprof-fal lehet ember által emészthető formára hozni, ahol lehet látni pl. minden egyes sql utasításra, hogy milyen tervvel futott, és a terv egyes lépései mennyi ideig tartottak#1026: a view nem más, mint egy elmentett lekérdezés aminek neve van, semmivel se gyorsabb se mysqlben, se Oracle-ben, csak kényelmesebb
bpx
lehet, de ehhez nem kell újra feltalálni a kereket:
SQL> create table test1(name varchar2(10));
Table created.
SQL> insert into test1 values('Spongyabob');
1 row created.
SQL> insert into test1 values('Patrik');
1 row created.
SQL> insert into test1 values('Tunyacsáp');
1 row created.
SQL> commit;
Commit complete.
SQL> select listagg(name,',') within group (order by name) as nevek from test1;
NEVEK
Patrik,Spongyabob,TunyacsápEz mondjuk 11.2-es feature, ha ennél régebbi az Oracle, akkor google: oracle string aggregation
bpx
Sziszmisz
#953
miért nem engedi? azért mert nem tudja/nem így ismeri
Accessben
% helyett *-ot kell használni
_ helyett #-t
[..] pedig egyszerűen nincs (ilyen egyként is csak MS SQL Serverben van)select *
from tanulo
where
nev like 'a*'
or nev like 'k*'
or nev like 's*
or nev like 'b*';persze mindezt csak egy 1 perces google keresésre alapozom, és lehet tévedek...
bpx
kezdjük azzal, hogy mit szeretnél lekérdezni
folytassuk azzal, hogy a SUM az oszlopfüggvény, tehát nem tudsz olyat mondani, hogyselect oszlop1, sum(oszlop2) from tabla1
mert a select oszlop1 több 'sort' ad vissza, a sum(oszlop2) viszont 1 darab értéket, és ez a kettő nem fér össze
a hibaüzenet mondja is a megoldást, ilyen esetben group by-olni kell
bpx
dellfanboy
#794
az nem parancs, hanem hint
select /*+ USE_HASH(t1 t2) */ t1.oszlop1, t2.oszlop2, ... from sema1.tabla1 t1, sema2.tabla2 t2
where t1.id = t2.id;Oracle-ben az optimalizálót úgynevezett "hint"-ekkel lehet befolyásolni, hogy milyen végrehajtási tervet készítsen
a fenti példában mindenképp HASH JOIN-t fog használni a többi lehetőség (NESTED LOOPS, MERGE JOIN) helyett
az is látszik ugye, hogy kommentben van, nem parancs - ha hülyeséget írsz bele, egyszerűen figyelmen kívül hagyja
rengeteg ilyen hint van, olyan is, ami dokumentálva sincsnem jó gyakorlat eleve ezekkel megírni egy utasítást, alapvetően ezek nélkül lenne jó megoldani mindent
én Oracle DBA-ként dolgozom, amikor valamelyik cégtől szólnak a fejlesztők, hogy lassú valamelyik SQL, akkor szoktuk hangolni, és hinteket használni ha szükséges -
bpx
a dátumokat simán ki lehet vonni egymásból, amiből szám lesz
1 egész jelent 1 napotSQL> select to_date('2011-10-12 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') - to_date('2011-10-01 19:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') from dual;
TO_DATE('2011-10-1208:00:00','YYYY-MM-DDHH24:MI:SS')-TO_DATE('2011-10-0119:00:00
10.5416667aztán ezt lehet még szépíteni ha szeretnéd, pl. trunc()
bpx
Apollo17hu
#778
persze, mindegyik termékhez a hivatalos a dokumentációban le van írva
bpx
Apollo17hu
#770
Oracle Express Edition [link]
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Honeywell DC313N elemes kapucsengő
- Dell latitude 5495 - 14" FHD, Ryzen 5 pro 2500U, 8GB RAM, SSD, EU bill., jó akku, számla, garancia
ahol van, ott persze, hogy lehet
