Xiaomi MI-3 téma összefoglaló
Tomi_Ohl
Tomi_Ohl
laci laci #28817 üzenetére
Ja hogy úgy.
Akkor valami ilyesmi alkalmazással lehet megoldani. -
Tomi_Ohl
laci laci #28718 üzenetére
Készülget... Vannak új patchek, amik a stabilitást növelik, elvileg az akkuidő is jobb lesz, a fő projekt meg ugye az Android appok futtatása. Egyelőre arról konkrét hír nincs. A (fő) fejlesztő 14.-éig elfoglalt lesz a való életben, addig keveset fog tudni foglalkozni vele.
Tomi_Ohl
laci laci #28656 üzenetére
Az SD-n hozza létre a másodlagos ROMoknak kellő partíciókat. Utána recoveryből lehet átváltani, melyiket indítsa el, de ha úgy állítod be, akkor minden indításnál megkérdezi.
Volt már ilyenünk, de MM óta nem lehetett hallani róla, talán nem is ment (vagy nem tudom, miért). Anno írtam róla az összefoglaló dual boot részében. -
Tomi_Ohl
laci laci #28602 üzenetére
Próbáld ki az új Xenont, az tudtommal rég volt fent nálad
Valamit írnak az egyik hozzászólásban, hogy "doze gestures", de nem igazán értem, mire gondolnak. Mindesetre elvileg jó dolog.
Hát igen, sok népszerű telefonra szinte egyáltalán nincs fejlesztés. Samsungok kiesnek a Knox miatt, Sonynál lenne lehetőség, de valamiért mégsem nagyon fejlesztenek rájuk...mizoli "valami egyebekben megfelelne, az külsőre nem tetszik" - gondolom ez a kategória a Mi5 is... Írtam már ide, hogy gondolkodtam rajta, de nem az igazi.
Jó lenne, ha kiadnák a Mi5S kernel forrásokat, abból egy 4/32GB gray verzió tökéletes lenne. Egyelőre a kínai MIUI/multi/MIUIHU hármason kívül egy CM13 van rá. -
mizoli
A ROMolás az egyik oka, hogy nagyon nehéz utódot találni a Mi3-nak. Annyira nem is kellene a sok lehetőség, de legyen valami, amivel a gyári rendszert ki lehet cserélni, ha az nem jön be. (Nem jön
Én is keresem, de ha valami egyebekben megfelelne, az külsőre nem tetszik. Az meg nálam kizáró ok. Inkább ne tudjon sokat, de legyen szépIlyen vizuális típus vagyok.
mizoli
laci laci #28596 üzenetére
Szétbontod a .zip-et, mindent bemásolsz a telefonba a megfelelő helyre, beállítod az engedélyeket, újraindítasz. Egyszerűbb esetekben működhet, de macera, és jelenleg nem hiszem, hogy célravezető lenne.
Talán inkább az alkalmazni kivánt .zip-et töltsd le újra, vagy máshonnan, vagy próbáld együtt telepíteni a ROMmal, vagy... most nem jut eszembe más
Vagy ne akard használniEgyébként mi ez a .zip?
mizoli
laci laci #28585 üzenetére
DiskInfo-val meg tudod nézni mekkora a system partició, ebből mennyi a foglalt, és mennyi a szabad.
TWRP-ben tudod törölni a systemet, de ugye akkor nem lesz rendszered. Root fájlkezelővel is meg lehet nézni, lehet belőle törölgetni is. (Nekem az ES File Explorer Pro és SD Maid Pro jön be leginkább. Utóbbi megkeresi a törölt fájlok maradékát, stb. jó kis tisztogató. Esetleg tehetsz vele egy próbát).(Nálam 533 MB van szabadon az 1.2 GB-ból).
Tomi_Ohl
laci laci #28552 üzenetére
Meglepő, de valahol érthető... Remélem nem fog ez negatívan hatni a márkára.
Mr.C ezek közül az AICP vagy az AOSPExtendedet ajánlanám. Előbbi nagyon tetszik most, utóbbit nem próbáltam, de csak jót hallani róla.
Akkor összegyűjtve, ami probléma (számomra) az AICP-ben:
- töltés előtt újra kell indítani a telefont, különben lassan (350mA) tölt. Ez nálam az összes CM forrásokra épülő N ROMon megvolt.
- nincs long press back to kill. Elvileg következő nightlyban lesz (ami nem tudom, mikor jön, illetve miért nem jött 16. óta).
A felsoroltak közül még a DU-t próbáltam, abból is az experimental AOSP forrásokra épült verziót. Kicsit talán lassabb volt / volt egy-két akadás, az akkuidő meg egyszer jó, egyszer gyengébb volt. Maga a ROM egyébként nem volt rossz, a hw gombok testreszabása hiányzott, következő buildben elvileg lesz. -
Tomi_Ohl
laci laci #28532 üzenetére
Felhoztam máshol a témát, és lett még egy megoldás. Lucky patcher kell, azzal meg lehet patchelni a youtube-ot és lesz háttérben lejátszás.
XOSPApps csomagot miért nem tetted fel?
Tomi_Ohl
laci laci #28527 üzenetére
Közben eszembe jutott, hogy volt egy app, amivel lehetett streamelni youtube-ot és így lezárt képernyővel is használni, de nem megy már... Valamit változtattak a YouTube felhasználási feltételekben, úgyhogy playen tuti nem lesz ilyen app. XDA-n még lehet, pl egy Sony small app van is, de azt meg ugye csak az LP alapú Xperia ROMomon tudnád használni...
Viszont most utánanéztem, és van egy egyszerűbb megoldás. Chrome-ban nyisd meg a videót, állítsd át a böngészőt asztali nézetbe, majd kapcsold ki a képernyőt. Le fog állni a videó, de lesz egy értesítés, amiről ha elindítod, le fogja játszani. -
Tomi_Ohl
laci laci #28524 üzenetére
YouTube RED a neve, elő kell rá fizetni. Akkor aztán megy háttérben, lezárt képernyővel, még videókat is le lehet tölteni. Nálunk nem elérhető, csak India és környékén.
Van egy Xposed modul, a neve YouTube background playback, a lezárt képernyővel lejátszást az is tudja. -
mizoli
laci laci #28457 üzenetére
AdAway-release_Build-Nov.19.2016.apk
vagy
AdAway 3.2vagy feltehetem valahová, pl. mega.
mizoli
laci laci #28433 üzenetére
Nem tettem fel, elég volt az az egy hozzászólás az XDA-n, hogy véletlenszerűen újraindult. Pedig elég sok hülyeséget tudnak ott is írni
De ez egybevágott az eddig próbált Nougat RR saját tapasztalattal. Elhittem.
Tomi
Kifejezetten érdekelne a Sailfish, ha tudna 1-2 -általam- Androidon régóta használt alkalmazást futtani, vagy legalább át tudná venni az ott keletkezett adatokat. Remélem sikerrel járnak a fejlsztők. -
Tomi_Ohl
Ha offical vonalon akarsz maradni, akkor ma/holnap jön ott is update.
Más: túl vagyok az első hétköznapon Sailfish-sel. Napközben nem találkoztam megkötéssel, úgy értem, nem hiányzott semmi droidból.
A double tap to wake sem zavar be zsebben, az android ROM/kernelekkel ellentétben itt megoldották, hogy a képernyő ne kapcsoljon be, ha le van takarva a közelségérzékelő.
Egy fura dolog volt, reboot után úgy nézett ki, bootloopot kaptam, de a bekapcs gomb hosszan nyomása után elindult. -
Tomi_Ohl
laci laci #28408 üzenetére
A régi, amit ti is próbáltatok.
Az alkalmazástelepítésre egy dolog jutott még most eszembe, az ismeretlen forrásokat kellett engedélyezni.
Egyelőre úgy néz ki, tényleg jobb a böngésző az alpha1-től.
Az androidos képek, videók ugye megtekinthetők fájlkezelővel... kár, hogy sima galériából nem.
Openreposra tényleg szükség van, Jolla store szép, de sok dolog hiányzik az amúgy sem bőséges kínálatból. -
Tomi_Ohl
laci laci #28376 üzenetére
Annyi, amit a #28353-ban írtam. Ez valószínűleg el fog tartani egy ideig, nem egyszerű.
Más: csináltam MIUI téma dizájner fiókot. Témát ugyan nem tervezek készíteni, de ez kell, hogy a netről szedett témákat is be tudjam állítani Globalon. Elvileg fel kellett volna töltenem egy saját képet, amin tisztán látható vagyok... Betettem a fórumosat, 640x640-ben. Elfogadták.
Tomi_Ohl
laci laci #28374 üzenetére
Épp tegnap próbáltam, továbbra sem ismeri fel a telefont.
Azért próbáltam, mert hátha valami másfajta fastboot driverek hiányoznak, de nem mentem vele semmire. Továbbra sem ismeri fel a gép a telefont fastboot módban MIUI mellett. Az egyetlen ami látja, az a MiFlash, de recoveryt nem igazán tudok vele tenni (bár elvileg ha módosítanék egy fastboot ROMot, juthatnék valamire, de annyit nem ér).
s4tch
laci laci #28339 üzenetére
Nem a Mi3-at használom napi szinten, úgyhogy a korábbinál sokkal többet nem tudok róla elmondani. Annyi biztos, hogy durvábban merül, mint bármelyik MIUI 8, mind készenlétben, mind nyomkodás közben. De mondom, a Mi3 fiókban pihen, várok hozzá egy házat, aztán meghirdetem.
Neked sikerült felrakni végül a sailfish-t?
heidricha
laci laci #28328 üzenetére
A teljes törlés opció, bár szvsz. nem lenne szép, ha ott maradna bármi, ami a rendszerben ilyen mélyen galibát okoz.
A GPS státus fenn van, ilyenkor nincs semmi hasznos info benne. Nálam a lakásban sosem volt Sat vétel, a 0/x nem szokatlan. Odakinn pedig hibátlanul működött.
Nyomok USB-re egy teljes CM mentést, ugyanonnan telepítés, alig valamit kell lementeni. -
heidricha
laci laci #28326 üzenetére
TWRP: 3.0.2
Korábban használt egyéb ROMok (pár hónapon belül): MIUI 8 glb, CM14.1, Iván Nougat, korábbi Nitrogen. Jelenlegi: CM14.1 1224.
Problémás ROM: nitrogen os 1204
Letöltés: direkt a telefonra
Telepítés: először CM14 után, később saját magára
Wipe: dalvik, cache, system, data (storage nem)
Telepítés: gapps csomaggal együtt
Gapps: open micro 161228, open pico 161230
Hiba: ha nincs műholdas lefedettség, nincs pozíció információ, esetleg a Google térkép számára van egyedül, de többnyire annak sem. Pl. Waze első indítás alkalmával rákérdez, milyen országban vagyok. Meteogram widget, vagy cLock helyfüggő időjárás előrejelzés nem találja a tartózkodási helyet. Helymeghatározás "nagyon pontos", vagy takarékos. -
laci laci
laci laci #28314 üzenetére
Na sikerült teljesen a telepítés. Használtam(volna) több -kevesebb sikerrel. Nagyon szép a kialakítása, csak nem jött annyira kézre a dolgok. Nehéz volt meg találni a telefon számokat például. A magyar nyelvet nem tudtam telepíteni.. Külsőre 10+,használatra 3 pontot adtam. Majd még egyszer kipróbálom.
Tomi_Ohl
laci laci #28272 üzenetére
Igen, kompatibilis vele.
CoolBoy323 valamelyik stabil MIUI 8 mehet, Global vagy multi.
De ha 4.4-es Android van fent még, akkor az összefoglaló tetején lévő link szerint kell frissíteni az újabb Androidra (6.0).blackfly szia! Kamerás dolog: Beállítások/Rendszer/Gombok/Navigációs gombok automatikus letiltása -> itt kapcsold ki a tiltást.
Global mehet TWRP-vel, majd automatikusan lecseréli magának Mi Recoveryre. -
Tomi_Ohl
laci laci #28262 üzenetére
Nem nehéz az
Nyisd meg a zipet, menj a META-INF/com/google/android mappába. Onnan csomagold ki az updater-script fájlt. Ezt nyisd meg valamilyen szövegszerkesztővel (ajánlom a Notepad++-t, ez szépen tördeli), majd töröld ki belőle az assert.getprop-pal kezdődő sort (valahogy így néz ki).
Utána csak tedd vissza a zipbe a fájlt és kész is.
De ezeket csak akkor kell végigcsinálni, ha neked is error7-et ír, ha más a gond, akkor ez nem valószínű, hogy segít.Mr.C aztán majd ha mindenhol a blur lesz a menő, a Xiaomi majd mondhatja, hogy ők már 2014-ben azt használtak MIUI6-ban.
seger érdekes... Biztos nem volt csatolva a rendszer telepítés előtt? (TWRP-ben, Mount menüben ne legyen pipa a system előtt, különben okozhat hasonló gondokat)
jety91 azóta 3.0-t használok, amióta kijött. Úgy emlékeztem, azelőtt is kellett unmount...
Mindenesetre az a gond, hogy a script csatolja a systemet, aztán lecsatolja, aztán a már lecsatolt partíciót akarja még egyszer lecsatolni, valami ilyesmi okoz gondot. -
s4tch
laci laci #28259 üzenetére
Ahogy írtam, a telepítő szkript módosításával feltettem a sailfisht. Most ismerkedem vele. Kbsztt szép a rendszer, a szerintem dögunalom és nem is túl esztétikus material szöges ellentéte. Simán vihetnék a droidot is ebbe az irányba. A gesztusvezérlésre szerintem 2 nap alatt ráállna az ember keze, úgyhogy ha lennének rendes appok, simán el tudnám képzelni napi használatra is. Legalábbis bő fél óra nyomkodás után ez a benyomásom. Egyébként magyar nyelv nincs, néha kisebb akadások is előfordulnak, de ettől még jó móka.
Tomi_Ohl
laci laci #28251 üzenetére
Igen. Wipe-ok, aztán telepíted a CM-et, aztán rátelepíted a Sailfisht.
s4tch egyelőre nem tudok senkiről. Illetve a fejlesztők gondolom igen, csak nem adtak ki teszteletlen ROMot, ha már ennyit készültek vele.
Lineage hírek:
- miui.hu-n lefordították a közleményüket magyarra
- a maintainerünk is írt egy posztot, amiben biztosít afelől, hogy mi is megkapjuk. -
Tomi_Ohl
laci laci #28227 üzenetére
Pontosan, nem lesz több CM, max majd a Lineage (de ők még nincsenek készen, jövő héten várható a bejelentésük).
Ha most megnézed, már nem él a cyanogenmod.org.
Szerencsére egy reddit felhasználó lementette az utolsó snapshotokat, ezek itt érhetők el: [link]
Ha valaki el szeretné még olvasni a CM közleményét, az megtalálja [Google+]-on (ugyanezt foglalták össze XDA-n, amit tegnap linkeltem). -
Tomi_Ohl
laci laci #28195 üzenetére
Többféle ujj is van: 👈🏼👉🏼☝🏼👆🏼🖕🏼👇🏼✌🏼🤞🏼🖖🏼🤙🏼👍🏼💅🏼stb
Viccet félretéve, van új Slim és vannak AOKP nightlyk, amik elég jól néznek ki. Na meg van egy belsős 2.0.5-ös teszt Sailfish, de kérdéses, hogy Mi4-en megy-e. Az előző nem ment.
Ja, MM ROMok közül meg van egy új, végső CM13 snapshot. -
mizoli
laci laci #27976 üzenetére
Ez még csak az első Nougat RR, ahhoz képest egész jó, és lesz még jobb is.
Talán csodát vártál tőle, azok pedig elég ritkák.Nekem nem merült sokkal jobban, elsőre 4 óra 15 perc képernyőidőm jött össze állítgatással, internet böngészéssel, pedig rosszabbnak mutatta magát. (100%-ról merült 2%-ra). Ennél kicsit többet várok, de simán összejöhet.
Érzetre picit mintha lassabb lenne, mint a MM RR-ben megszoktam, de nem kizárt, hogy az animációk miatt tűnik úgy, bár ugyanezt használtam ott is.
Kár, hogy nincs benne wakelock blocker, de remélem hamarosan lesz. -
Tomi_Ohl
Mr.C
laci laci #27885 üzenetére
na az egy kicsit bonyolultabb lesz, ha flash-elhető zip-et akarsz megosztani, amit te készítettél...
Csak a pontosítás kedvéért: Te felraksz egy romot magadnak, abban beállítasz ezt-azt, majd a meglévő rendszeredet akarod átdobni másnak (ugyanolyan készülékkel rendelkező), hogy rakja fel. Jól mondom? -
Tomi_Ohl
laci laci #27883 üzenetére
A fenti lenne az egyszerű megoldás. Ha mindenképp flashelhető zip kell, Winrarral vagy hasonlóval csomagold ki a mentést (ha tömörített mentés, akkor a kicsomagolt fájlt is), és akkor meglenne a zipből a system mappa. A kernel backupját szintén egyszer kell kicsomagolni, ha tömörített a mentés. Ekkor csak a META-INF mappa fog hiányozni az updater-scripttel és hasonlókkal. Ezt egy hasonló struktúrájú és Android verzióból kell átvenni. LP-re tudnék küldeni, MM-re talán, délután utánanézek.
mizoli
laci laci #27849 üzenetére
és Mr.C
Köszi srácok.
A Gello és az Opera Mini beta böngészőben valóban látszanak a betűk írás közben is
Kár, hogy a Gello nem annyira praktikus, mert egyébként tetszik. Újabban átszoktam az Opera Minire, most akkor kicsit maradok a beta-n. Bár ez a legújabb azért betesz reklámokat ide-oda, pont mint a friss Mini. Keresek egy előző beta buildet, a "normál" Mini előző kiadásában nincs reklám.
- Bluetooth hangszórók
- Linux kezdőknek
- Windows 98/ME kérdések és válaszok
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 15 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB black titanium fekete titán független 3 év garancia ajándék tok
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 7 128GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Játékra! R5 1500X / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 2TB HDD
- Samsung Galaxy S21 Ultra , 12GB , 128 GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
