Szabadh
Headless #1879 üzenetére
Nah bejött.
megzavarhatta, hogy egy routerre volt dugva ami meg a Digis routerre volt dugva.De Így már mindjárt más a leányzó fekvése. Látszik, hogy szépen belefolytál a témába...
Reseteltem a routert, és elkezdtem újra beállítani ezen a 9092 es felületen.
Itt kb minden megvan ami kellhet
Azt kell mondjam, hogy te/ti már nem csak a felszínen kapirgáltok, mint egy átlag user
És, hogy mindezt átadjátok egy átlag felhasználónak, és még segítetek is hozzá. Le a kalappal -
Szabadh
Headless #1875 üzenetére
oks.
Meglepő volt, hogy külön kellett bekapcsolni a wifit, kiválasztani a védelmet hozzá.
Nem annyira felhasználó barát mint a Padavan. Viszont rengeteg állítási lehetőség van. nagy részéről gőzöm sincs, hogy mi.
Wifi mintha kicsit gyengébben szorná a jelet sebességmérővel mérve. Erősség maximumon van, és 40 Mhz en.Egyenlőre a Transmission beüzemelése a fő cél. Rádugtam most egy ext4 re formázott merevlemezt.
Aztán meglátjuk mi lesz... -
vargalex
Headless #1851 üzenetére
Inkább valami elírásnak gondolom, hiszen a napi 3,5 TB az kb. 340 Mbps-es folyamatos forgalmat jelent. Ráadásul, ha jól értem, nem a router végzi a letöltést, csak átmegy rajta a forgalom.
Egyébként itthon teljesen stabilan megy OpenWrt-vel 59 napja a DIR-860L és láttad a topikjában, hogy a cégnél elhelyezett is mekkora terhelést kap...
Csörsz
Headless #1784 üzenetére
Na ezt még emésztenem kell. A ddns,és az FTP menne, ilyet már csináltam. Bár ha úgy döntök, akkor a portforwardba lehet kérek segítséget.
Az első négy info nem megy egyik böngészőbe (3-at próbáltam) sem:
Network, Wifi, USB, Mounts&Mem. Forbidden az üzenet.Konkrétan a 9092-es oldal is csak chrome-on jön be.
A 9093-as az mi? Mert az még ott sem.Köszi a segítséget.
szaboi6512
Headless #1777 üzenetére
Teljesen elégedett vagyok vele. Minden működik amire fontos. Pofonegyszerű beállítás,és nagyon stabil.
Egy TP-Link c7 v2 volt eddig, de ez annyira meggyőzött hogy el is adtam.
Egyedül a távoli hozzáférést nem tudtam megoldani, de ez nem életbevágó, meg nem értek hozzá annyira. -
suste
Headless #1693 üzenetére
de fdisk már nem mutatott semmi infót róla
üres volt a HDD-manager oldalon az fdisk ablak, amiből arra következtetek, hogy egyáltalán nem látott hdd-t, csak a ház miatt jelent meg az "sda"usbreset (a régi HDD házzal, amiben most is működik a 1043v2-n):
001/002 0939:0b15 StorE HDD
mivel a házzal és a kábellel is ugyan azt csinálta az R3G-n, és ezzel a házzal és kábellel ugyan ez a hdd másik eszközökön (pc, tplink1043) hibátlan, így én kizártnak tartom, hogy a házzal/kábellel lenne összeveszve
szerk: és a másik régi HDD viszont ment az R3G-n is! kábellel és házzal is (a StoreE HDD ház-ban ez volt gyárilag)
retesz147
Headless #1616 üzenetére
Fúúú....köszi a választ, de én ettől padlót fogtam
A no-ip már megvan a host name ugye xxxx.ddns.net, ennek segítségével kívülről elérem ftp-n böngészővel a HDD-t ami rá van kötve, csak én innen a transmission webguit nem igazán tudom elérni.
A publikus IP...hmmm...Elvileg van. Vagyis ezt honnan is tudom, hogy van, vagy nincs? A whatismyipaddress.com és a portchecker is ugyan azt írja ki. A portchecker szerint a 8080, a 21-es és a 9091-es van nyitva, többi zárt(elvileg).
"Ezután márt csak a megfelelő portot kell nyitnod, vagy vpn-el csatlakozol.Utóbbi bonyolultabb, de biztonságosabb, több mindenre jó."--Na ezt nem vágom....
Amikor tudom a wan ip címét és mögé írom a 9091-et, akkor külső hálózatról is elérem a transwebguit, viszont amikor változik az ip, akkor nyilván vége ennek az elérésnék.
Ezt szeretném "stabillá tenni", hogy bárhol bármikor elérjem a trans-t.Köszi!
F34R
Headless #1574 üzenetére
nalam lpd, pex, dht on mert public trackerrol szoktam elerni amire szuksegem van... viszont utp-t ki kapcsoltam igy csak a gyorsabb peerekhez kapcsolodik. viszont en nalad az upload slotot keveslem... a default 14 nagyon sok, viszont az meg keves amit adtal neki... nalam asztalin 8 -ra van veve, de 6 is eleg. ettol alacsonyabb nem ajanlott.
jackal79
jackal79
Headless #1532 üzenetére
Szia! Sajnos nem sikerült megcsinálni, mert Linuxra nincs Chrome, így a kínai beállításoknál elakadtam...
Az a probléma, hogy helyi hálózat van, viszont internetelérés nincs. Ez így normális vagy ha kicserélem a routert a régire, akkor netnet is kellene lennie?
Így nem lesz egyszerű, de a wint sem akarom visszarakni.
Ha esetleg vki megcsinálta linux alól megoszthatná a tapasztalatait.Még annyi, h én a 1043 V2-t használom, ami stabilan működik (transmission, minidlna stb), ez a stabilitás ennél a rueternál is meg van?
woodworm
Headless #1498 üzenetére
A router kb. 9m-re, az eddigi méréseimmel megegyező helyen volt. Egyenes rálátással, egy üveges ajtó lenne középen, de nyitva volt. A kliens egy EDUP EP-AC1605-ös volt, a router chipsetének usb-s megfelelőjét használja (mt7612un).
Finomhangolásra túl sok időm nem volt, 5GHz-en a 36-os csatornát használtam 80MHz-es csatornaszélességgel, a létrejött linksebesség 526 és 866 Mbites között mozgott. Mérni viszont nem sikerült 130-160 Mbitnél többet. Egyetlen 5GHz-es ap volt elérhető, a másik routerem a 48-as csatornán, de a lekapcsolása sem hozott érdemi változást.
A 2,4 Ghz-es mérésnél a 11-es csatornát használtam 40 Mhz-es csatornaszélességgel, a létrejött linksebesség 130-144 Mbit között mozgott. Mérni 50-60 Mbit között sikerült. A 2,4 Ghz-es sáv is majdnem tiszta, a 4-esen használok egy ap-t és egy repeatert. Gondolom emiatt nem kapcsolt 40MHz-es csatornaszélességre.
Most módosítva a konfigot már felpörög 100 Mbit-ig, a linksebesség pedig 300 Mbit. -
sniphoe
Headless #1513 üzenetére
Jó gyorsan válaszoltál.
Leírom még egyszer, hátha valakinek még érdekes lehet:Szóval 1000-es DIGI net Padavan alatt ezeket az értékeket hozza:
Kábelen:
802.11ac:
LEDE alatt a WiFi tudhat ennél többet/jobbat?
Szerk: Vagy itt már nem is a router a szűk keresztmetszet? A vezeték nélküli kapcsolat sebessége 866,7Mbps.
vargalex
Headless #1482 üzenetére
Én is azt gyanítom, hogy ugyan arról beszéltek, csak gondoltam tegyük tisztába.
Egyébként az rtorrent jobban ment, azzal 13-14 MB/s-et mértem.Azzal kell tisztában lenni mindenkinek, amit írtál is: a transmission 1 magot használ (de szerintem az rTorrent is), így nem kell PC sebességet várni a routertől. Illetve a NAS-ok/PC-k az egy magos teljesítmény fölényen túl (általában a NAS-okban is 1 GHz fölött járó magok vannak elég régóta)még annyi előnyben vannak, hogy ott van natív SATA. Itt viszont az USB kezelése is a SoC-ra hárul.
Szabadh
Headless #1478 üzenetére
Egy zyxel 310 nas volt. Elég alap, de 12-13 ig felugrott, és tartotta is.
A fél perc tényleg költői túlzás, de kivárós 5-15 mp mire megtörténik egy egy dolog.
Bocsi, én nem olvasgatom a dir860 topikot.
De végső soron lehet akkor tenni valamit, hogy gyorsuljon a letöltési sebesség? Meg alapjaiban a Transmission?
Hogy ne egy szálat használjon.
Mai jobb NAS-ok is kétmagosak, hasonló rammal.
A letöltésük is sokkal gyorsabb. -
hardline
Headless #1392 üzenetére
Ilyen a hub. Egy hét alatt ideért. Valami express postával küldik. Sajnos egy jó erős kék led világít rajta.
A HDD-hez csak egy ilyet veszek.
PeetR
Headless #1309 üzenetére
Felraktam, de nálam 2,4 GHz -en az eszközök nem hajlandóak 40Mhz-el kapcsolódni (laptop, telefon stb.) és ennek fényében a sebességek is elmaradnak a gyári rom tól. (minden beállítást végigpróbáltam +factory reset) 5Ghz en viszont minden rendben 80mhz-en kapcsolódnak..
rankesz
dchard
Headless #1289 üzenetére
A build jan 29-ei ha jól láttam, abban még nem lehetett benne az elcseszés elvileg. EZ lett felrakva:
headless-lede-18.01-r5917-06-mir3g
Vicces amúgy, mert nekem 7602-n még javult is a legfrissebb patch-settel a 2.4, nemhogy romlott volna. Arra leszek kíváncsi, hogy 5gigán mennyire fog hasítani neki 2x2 MIMO-val.
Dchard
dchard
Headless #1260 üzenetére
Arra gondoltam, hogy létezik olyan verzió (akár developer) vagy trükk amivel elő lehet csalni, nem terveztem lefordítani
Padavan és LEDE közül mit ajánlotok? LEDE alatt látom hogy gondok vannak a legfrissebb snapshot-tal 7603-mon 2.4-en. Egyébként LEDE párti vagyok. Esetleg ha van valakinek snapshot-ja az utolsó mt76 frissítés előttről azt megköszönném (állítólag az tolta el a 2.4-et).
Dchard
Brandynew
Headless #1184 üzenetére
Próbáltam különböző böngészőkben a Speedtestet, illetve az asztali Speedtest alkalmazást is. Töltöttem le és fel a szerveremről/re és torrenttel is próbálkoztam. Mindenhol 50 Mbps volt a letöltés maximuma, a feltöltés pedig mindenhol 90-95 Mbps volt.
Mindezt kipróbáltam 2,4 és 5 Ghz-en is, ugyanaz az eredmény.
Kábelen persze megvan a 95/95 Mbps.
zsuzsy0078
Headless #1130 üzenetére
RSS reader van padavan alatt is, entware kell hozzá és az automatic csomagot kell telepíteni. Több feedet lehet neki megadni, feedenként tud külön szűrőt, letöltési mappát. Elég jól paraméterezhető kis tool. Telepítés után indul a rendszerrel, csak a configot kell beállítani. Kis segédlet a /opt/etc/automatic.conf-samle fájlban. Érdemes másolni automatic.conf névre és azt szerkeszteni, ezt a fájlt keresi a progi.
woodworm
Úgy nézem a pandoraboxot nem lőtték le teljesen a kínaiak, fű alatt elérhető akár januári build is. Abban a gyári driverek vannak és most elég nagy adag lefordított csomag is elérhető hozzá. Talán az még a BB-re épült, akár a csomagjaitok is működnének rajta.
Linkeket majd összeszedem, repo-t a novemberi buildhez láttam, de ha felteszi valaki, akkor kiderülhet a friss címe is. -
vargalex
suste
Headless #965 üzenetére
na de ha nem akar külön lejátszót? nekem is megfelel a tv lejátszója, és nincsen gond a dlna-val, igaz még régi openwrt és régi (1.1.4) minidlna.... (ja és másik router
dlink-dir-860l, majdnem ua... )
az újabb minidlna-kkal szokott gond lenni, de padavan alatt nem tudom hogy lehet cserélgetni
kenand
Headless #910 üzenetére
Gépen a sima böngészőből is teljes értékű transmission kliens nyílik meg, nem kell más...
iOS alatt nincs semmi Transmission remote... max web böngésző...(korábban volt de már törölték a store-ból)
iPAD/Iphone hardverileg nagyon ott van, iOS is nagyon gyors és jó arra amire a cég engedi, de ha nem Apple fun aggyal gondolkozol és mást is akarsz, akkor vért lehet izzadni... jön a barkács ami sokszor csak jailbreak után megy (bár utoljára iPOD touchot és iPhone 3-ast jailbraek-eltem .. azóta inkább nem használok iOS eszközt) -
Szabadh
Köszönöm a választ
Windows van, próbáltam már ezt a remote guit régebben, de nem jött be. Talán nagyon lassan nyilt meg.
Van 3 gép amin be szoktam lépni, amlyik épp a kezembe kerül, és valahogy praktikusabbnak éreztem a böngészőböl. De lehet teszek még egy próbát, azóta biztos fejlődött a program -
vargalex
Headless #895 üzenetére
Lement az aktuális trunk build, felraktam a DIR-860L-re és 2,4GHz-en kellemes meglepetésben volt részem (azon a helyen, ahol korábban 40 MHz-en használhatatlanra lassult):
gavarga@gavarga-e5540 ~ % iperf3 -c 192.168.22.200
Connecting to host 192.168.22.200, port 5201
[ 5] local 192.168.22.148 port 41982 connected to 192.168.22.200 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec 0 303 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 321 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 18.3 MBytes 154 Mbits/sec 0 321 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec 0 337 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 19.1 MBytes 161 Mbits/sec 0 337 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 19.0 MBytes 160 Mbits/sec 0 337 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 19.0 MBytes 160 Mbits/sec 0 337 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 19.8 MBytes 166 Mbits/sec 0 337 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec 0 361 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 19.6 MBytes 164 Mbits/sec 0 462 KBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 194 MBytes 163 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 192 MBytes 160 Mbits/sec receiver -
azozo
Akkor nálad is hasonló a fejlesztésed
TPlink841n v8 > Xiaomi 3G
Panelban eredeti updetelt firmmel.
Én eddig csak reapterként kötöttem és rá énis táp nélküli usb 2.0 250 WD BLUE usb vinyot ,csak még nem teszteltem mennyi lehet ,de majd ránézek ...
Nézem mit tegyek majd rá LEDE-vagy Padavan
Figyelem a fejleményeketVárom hogy márciusra ideérjen a DIGI gigabites net .....
vargalex
Headless #883 üzenetére
Kérdés: mennyire jó LEDE (illetve ugye most már megint OpenWrt) Snapshot alatt a wifi? Most build-elek éppen egyet a DIR-860L-re, majd tesztelem. Ha ott nem jó, de a Xiaomi-n igen, akkor beruházok egyre. Pontokat felhasználva, regisztrált postával el tudnám hozni $27.42-ért. De, ha LEDE alatt ugyan olyan ingadozó, mint a DIR-860L, akkor feleslegesen nem veszek.
woodworm
Headless #863 üzenetére
Valamit félreértettél! Nem azt írtam, hogy nem működik, hanem azt, hogy nyögvenyelős.
Például amikor azt írtam suste topikjába, hogy azonos alhálót akarok, a xiaomi szórja tovább 2,4 és 5 GHz-en is, azt írtátok ez nem lehetséges.
Mindenesetre, ami padavanon pár kattintás, az openwrt/lede-n plusz csomag(ok) és suste mentése kell, hogy egy hétköznapi user is elboldoguljon. Egyébként sokat változott a helyzet, egy ideig a wds sem volt alapértelmezetten bekapcsolva az alap openwrt buildben (mediatek soc esetén). -
woodworm
Headless #857 üzenetére
Szerintem legtöbbjüknél a cfw-re áttérés okozza a legnagyobb problémát és kezdőként az openwrt/lede ugyanekkora kérdéshalmazt generálna. Tény, hogy az openwrt svájcibicska képességével nem tud versenyezni, de tapasztalataim szerint pl. egy kezdőnek meg a luci felülete nagy falat.
A prometheus elfedi, de az áttérés és visszatérés ugyanannyiból áll, mint lede-vel. Az oroszok még készítettek egy minibuildet is, hogy ne kelljen két partíciót flashelni az átálláshoz, a frissítés pedig már az adminfelületről megy. Az entware bekapcsolása meg akár buildeléskor is megoldható, a maradék hely formázása is, a csatolást nem néztem, nekem nincs rá szükségem. Én egy fejlesztői lapon gondolkodom, felemás wifi chipsettel, így kikerülném a driver gondokat.
hermit
Headless #845 üzenetére
Nem tudom milyen fw-je van, gondolom gyari.
Mi Wi-Fi-vel - amikor mar megtalalta - allitottam be amiket ott lehetett: ssd-it, jelszot es azt, hogy kabeles extender legyen. Ezt sem tudta elsore felirni, csak tobbszori probalkozas utan.
Kabel jon az elsodleges routerbol az megy az ujnak a wan portjara es igen, az uj AP-kent uzemelne (egy meglevo regi eszkozt valtanek ki vele). Azert a wan-ra, mert ha a 2 switch portjabol az egyikre teszem, akkor a Mi Wi-Fi nem tudja lekerdezni a halozati adatokat/beallitasokat.
A 30-30-30-as reset-et megcsinaltam tegnap, de nem attol lett jobb. Ha mar elernem es be tudnek ra jelentkezni, akkor ott meg tudnam csinalni amit kell.
Ezert is gondolom hogy vmi nincs rendben vele (a zoldes/kekes szinu amirol szo van), ez tok nem normalis, hogy tegnap ujraindulgatott; ill. hogy ma is 1x ugy indul hogy kek lesz a ledje, latszik a wifi analyzer-ben, utana a kovetkezo inditaskor pedig marad sarga es nem latszik az ssid-je sem.
Szoszo94
Headless #828 üzenetére
Már vagy fél éve így megy, nem volt nagy kunszt Windowson formázni, köszöni szépen tökéletesen működik
Sőt, hovatovább egy programot telepítve még a Windows is látja a tartalmát, de ha beütne valami, ott a virtuális gépen a Linux is nekem a prometheus scriptes Ubuntun kívülReserved természetesen 0, bár azzal az 5%-al sem vesztettem volna sokat, csak 500-as a HDD
woodworm
Headless #784 üzenetére
A routerhez tartozó konfig fájlban lehet engedélyezni a kernel beállításoknál. A mikéntjéhez kevés a tudásom.
### Target Vendor/Product (support only Ralink RT3883/MT7620/MT7621/MT7628)
CONFIG_VENDOR=Ralink
CONFIG_PRODUCT=MT7621
### Target ProductID (board select, max 12 symbols)
CONFIG_FIRMWARE_PRODUCT_ID="MI-R3G"
### Linux kernel and toolchain
CONFIG_LINUXDIR=linux-3.4.x
CONFIG_TOOLCHAIN_DIR=/opt/rt-n56u/toolchain-mipsel
### Linux kernel configuration
### Force MT7621 CPU clock to 900MHz (override Uboot settings)
#CONFIG_FIRMWARE_CPU_900MHZ=y
### Enable MT7621 CPU sleep mode (downclock to 220MHz on idle)
#CONFIG_FIRMWARE_CPU_SLEEP=y -
Headless
Headless #745 üzenetére
Fejlődés a problémámmal kapcsolatban. Lede fórumban utána kérdeztem és írták, hogy nem vagyok egyedül, sőt már jelentve is lett bugreportban, majd lesz vele valami, de azt is írták, hogy a régi 4.4-es kernelben jó volt, nem volt mit tenni hozzáadni a 17.01 source-hoz a később hozzáadott routerünket immár arról írok, wifivel nem tapasztalok lassulást egyenlőre, bár ügye még kb csak 1-2 órája megy...
Viszont ha már forgattam, akkor a cFLAGS-be beraktam az -Os helyére -O2-őt elvégre hely van a routeren bőven minek arra optimalizálni... eredményeket még ne tudok, hogy ért-e valamit, majd írok azt is.
Remélem ezzel a HDD korrupiós probléma is megoldódik, 4.4-es kernel nem olyan öreg amúgy sem...
Ha valakit érdekel és lenne esetleg valami csomag kívánsága szóljon beleforgatom, bár ígyis sokminden van benne...
USB support teljesen,rengeteg fájlrendszerrel (cifs,ext4,hfs,hfsplus,vfat,exfat,nfs,nfsd,ntfs-3g,etc...), Luci,material theme, transmission, dlna, vsftpd,samba,ddns,ddns-noip,openvpn, curl,wget,wireguard(nem teszteltem még), kmod-nathelper-extra, teljes értékű wpad, nem a mini,p910nd,luci-app-adblock (még nem próbáltam de csak egy scriptnek tűnik ami letölt egy host fájlt),wake on lan, etc... (ennyi jutott eszembe ami említést érdemel....
Woodworm, említetted hogy van valami overclockolt "kerneled"? vagy mibe van az definiálva uboot? át lehetne hozni lede-re is ha nem uboot?
Norby86
Headless #699 üzenetére
Köszi az infót! Közben megindult a feltöltés. De hogy pontosan mitől nem tudom. Port scanner szerint zárva a port, ami jó is, de közben megy a fel és letöltés a transmission-ba, ez a lényeg.
Amúgy tűzfalnál én külön nem látom Padavan-ba a szabályokat úgy mint pl. openWRT alatt, itt csak be és ki lehet kapcsolni a tűzfalat, meg különféle kapcsolók vannak.
Köztük van egy ilyen is: "Access to Transmission RPC from WAN?" Gondolom ezzel érném el távolról a transmission-t ha bekapcsolnám. -
Norby86
Headless #695 üzenetére
Hmm, ezt a rules-t hol tudom beállítani? Most használok először transmission-t. Nem tudom hogy ennek akkor port forwarding kel e vagy az általad említett rules.
Illetve ezt a rules-t hogyan kell beállítani?(#696) enginev3.0:
Azt nem szeretném engedélyezni, mert akkor ahogy Headless is mondta, minden program elkezd portokat nyitogatni a netre. Ha egy mód van rá csak a legfontosabb portokat nyitnám ki.
wocsok
Headless #669 üzenetére
Köszönöm, igen leírás alapján csináltam, csak volt egy pont, amit nem kellett volna végrehajtani (a particionálás után ejusb (azaz unmountolni a winyót) én sem értettem miért
). Aztán újra az egész kihagyva az unmontolást, és most csináltam swap particiót is, bár szünetmentesen lóg a router, de biztos ami biztos...
woodworm
Headless #548 üzenetére
Az igazsághoz tartozik, hogy a nagyobb lemezek a goflexben vannak és nem szeretem kiszedni belőle, ez csak ilyen szaladgálós.
A lede téma szerintem elfér itt, nincs általános topik. Legalább lesz összehasonlítási alap, a wifire vagyok kíváncsi, a 860l esetén nagyon nem akar tökéletesre összejönni.
- Topping D70 Pro Octo DAC
- Olcsó Laptop! Új akkumulátor! Dell Latitude E6540 : I7 4600M / AMD HD8790M / 8GB DDR3 / 128GB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A54 5G , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
