Sony Xperia P - fémtestvér
darvinya
Első gondolat kábel mindkét töltőn ugyanaz volt?
Gyári kábel van használva?Én javasoltam, hogy ne legyen beragadt töltetség jelzőnél újraindítás.
De még azt is javasoltam, hogy a teszt menübe lépjenek be(*#*#4736#*#*) 1 óra töltés után, és ott az Akkumulátor menüben hagyjuk amíg el nem indul a töltetség jelzés.fw javítás SUS-al teljes gyalulással és csak névjegy és a naptár visszaállítással volt?
darvinya
Knight666 #14221 üzenetére
Nem azért nem akarom publikálni, mert nincs kedvem hozzá.
Hanem azért aki nem ért hozzá annak csak a kedvét és a pénzét venné el.És igen a OTG bekötés 4-5 láb között 100KΩ ellenállás kell, hogy tötlse ilyenkor a telot.
De ennél csak táppal működik a OTG rész!Arról nem beszélve, hogy a legtöbb alkatrész nincs Magyarországon.
Így alternatív megoldás kell, de azoknál 0.3mm lábakkal nehéz dolgozni.Annyit lehet, hogy csak az Y-OTG kábel legyártását kellene megmutatani vagy gyártatni, mert smd ellenállás nem lehetne észre venni.
De ilyenkor nincs alap OTG rész!Dokkolónál ott van még a HDMI és microHDMI bekötés is.
Ami a 19 lábbal és eltérő bekötéssel már gond.
Ráadásként forrasztó paszta kellene, stb.Ha lehetne itthon olyan alkatrészt kapni akkor 1 Nyák-on megoldható minden.
De nincs és külföldről 1-2db horror árban érkezik meg.(1000db az érné meg behozni.
Azaz 1000db dokkolót kellene legyártani.)Ha valaki kérdez és komolyan gondolja segítek.
darvinya
Cornelius79 #14211 üzenetére
„ akkor mégis be-be tekinthetek a fészre…”
Na ha csak ennyit akarsz, akkor javaslom a gyári app tiltását és böngészőn lépj be. ( pl: én OperaMobil+turbó-t használom forumozáshoz, stb.-hez, mert van asztali nézet és így szoktam meg és jobb)
Mert akkor nem zabálja az aksit, az állandó frissítési kényszer miatt.„ …meg az e-mailek közé.”
Ezek csak kézzel frissítem, így ez is akkor fogyaszt mikor használom.
Kis mók azért kell.
Én is gyári rendszert használom, csak a lehúzható értesítési sávba beleraktam funkciókat (pl: lámpa, WiFi, mobilnet, stb. kapcsolót).
Meg egy-két javítást.De mi itt vagyunk és segítünk.
darvinya
Cornelius79 #14209 üzenetére
Annyit tennék hozzá az előző hsz-ekhez, hogy a kupak alatt van a GSM antenna.
Így hívás közben ott ne markold, mert elfogy a térerő.
Kiegészítem annyival a UserError problémát, hogy minnél több közösségi app van fenn és szinkronizál annál gyorsabban fogy a memória és a szufla a teloból.
Ha sokat használod a kijelzőt akkor is zabálja az aksit, de ha sötétben és auton használod akkor tovább bírja.Én NeoV-ről váltottam, de előtte az X1-t nyúztam ami mai napig meg van.
Ami nem mondható el a NeoV-ről.
Igaz csak azért adtam el, mert X1 után nem éreztem annyira nagy váltásnak.Viszont a P…Hmmm…
Ép most faragok hozzá dokkolót.
Sajna túl bonyorult és félő nem lesz Logout bejegyzés az elkészítéséről, mert csak az ember kedvét venné el.
Aztán meg… -
darvinya
gyantaszuz #14131 üzenetére
Beragadt a headset lábak.
Egyszerűbb 2-3x ki/be dugni a headset-et és megjavul. -
darvinya
sonyxperia #14075 üzenetére
Eleve a 2 két telefon között van egy kis(nagy) különbség.
A másik, hogy a két telefon nem ugyanúgy van beállítva és használva.
Ez mind függ a felhasználótól. -
darvinya
Én nem használom az energia izét, de 0-6%-ot esik nyugalni állapotban 7 óra alatt.
Milyen app van a telon, milyen plugin-ek vannak rajta(youtube music app, stb.)?
Mikor törölted a szemetett utoljára?
Mikor állítottad le és indítottad a telot?
Sorold már fel milyen app van a készüléken. -
darvinya
Akit érdekel milyen a minőségű a hangfelvételei vannak itt megtalálja.[link] -link javítva
darvinya
Dave1984 #13894 üzenetére
Szerinted mennyire erős, ha Max 60%-on hallgatom, mert ekkor már üvölt és efelett megfájdítja a fülem.
Nálam valami nem stimmel.
EQ rossz beállításnál vág a dB-en, hogy ne torzítson.
De maga a hang anyag is lehet tré.Izlések és pofonok.
Nekem egyiksem jött be az ilyen app-ok közül.
Túl sok volt benne a sallang. -
darvinya
darvinya
kerobi #13831 üzenetére
De ha letöltötted a '75-ös fw-t és ezt akarod felrakni, vagy '54-est?
Mind a kettőt lehet root-olni, csak egy kis csavarral.
Én javaslatom, hogy frissíteném '54-esre, hogy az eredeti fw meglegyen.
Ha elvész a root újra root-olnám kernel cserével.
De az app-okat gyalulnám, hogy ne legyen később zavar(persze telepítő app-okat lementem, hogy ne kelljen mindent újra letölteni.
Vagy egy backup az app-okról a beépített biztosági mentővel).De ez az én véleményem.
darvinya
Stukker1987 #13807 üzenetére
Ez hogy érted?
WiFi direct az nem közvetlen Mobil net megosztás?
darvinya
BORNIKA77 #13779 üzenetére
Miért ne menne a hivatalos szolgáltatónál való hálózati feloldás.
Bootloader-t viszont nem tudsz nyitni.
Kettő nem ugyanaz.
(#13778) Azir
Egy biztos, hogy másik gépen megy a P csatlakoztatás.
Egy rendszer újrahúzás 1 próbát megér.
De ilyen módon legyen feltelepítve:
1. winXP indító lemezről mély formázás a kívánt helyere.
2. telepítés elindítása
3. winXP rendszer feláll és csak SP2 telepítése
4. egyéb eszközök driver-i telepítése(videokártya, hangkártya, directX stb.)
5. PCC telepítése és beállítani, hogy ne induljon el gép indításkor
6. MTP driver telepítése(a linken szereplő)
7. PCC indítása ha mtp mód-ot leakarja tölteni azt kihagyni.
8. Restart gép
9. telo csatlakoztatása
10. driver keresése a gépenkész
darvinya
Ebből egy teljes gép újrahúzás lesz.
PCC telepítés első indításkor(nincs rajta a telo a gépen) ír valami mtp driver telepítésről azt én kihagytam.
Van a gépeden Nero vagy ilyesmi?
Írd már milyen típusú a géped.
(#13770) dekrer
Nem érdekel a T, mert amit nyújt a P annak a jó részét nem tudja.
És ez a különálló HDMI, nem kell szórakozni a Bluetooth-os cuccokkal.
Kijelzője és a burkolat fogásta nagyon gyengusz a T-nek.V jobban mozgatja a fantáziám, de ott is az a fránya HDMI hiánya.
darvinya
sagger #13766 üzenetére
Én is kipróbáltam, de tudtam görgetni.
Amúgy hagyd rajta a képernyőn az ujjad, mikor kimondta hol vagy.(ne enged fel az ujjad!)
Akkor húzd lefelé az ujjad.(#13765) dekrer
Lazám 1 óra zene 1-2%-ot evet ezt visszaosztva kijön.
De idézem magam a T-s élményemről:
Hát én pont a P vásárlása előtt nyomkodtam egy T-t, de egyáltalán nem fogott meg.Nekem nem jön be szélesebb telok, a kijelzője nagyon visszalépés a P-hez képest.
Annyival nem gyorsabb a proci, hogy érezhető különbség lenne.
P fém T totál plasztik, nincs HDMI így csak MHL van és akkor csak Bluetooth billentyűzet van.2Gb RAM lenne T-ben akkor már Oké lenne.
darvinya
PC Companion kapcsold ki a rendszerrel együtt induljon.
Restart gép.DirectX legyen fenn a gépen!
Összefoglaló leírásnál MTP hiba rész 4-es pontot megcsinálni.(alap helyzet lesz és kapcsold ki, hogy ne telepítse a PCC.)
Ha már 1-3-ig pont meg van.Ekkor rádugni a telot a gépre.
darvinya
Hát én pont a O vásárlása előtt nyomkodtam egy T-t, de egyáltalán nem fogott meg.
darvinya
Mi van? A telon mit keresel?
Meg van amit leírtam?
winXP SP2+Linken szereplő driver fenn van a gépen, és USB 2.0 port?
(#13737) ballington
De minek hívogatod?
Odamész és amit tanácsoltam cseréled ennyi, nem kell túl komplikálni.
Mert gondolom akit felhívtál annak biztos nem mondtad milyen idős a kártya és próblémás már, stb. -
darvinya
dajkapeter #13722 üzenetére
Ennek a König-nek van gyárilag külön táp csatlakozója és nem volt drágább sőt 1900Ft-os árral olcsónak számít.
darvinya
Most kipróblátam elbírja a billentyűzetet.
Hát ezt noname billentyűzet és az egeret egyűtt is kezeli rendesen.Lassan magamnak írogatok.
darvinya
Előző kiegészítem annyival.
Hsz-t úgy írtam meg, hogy OTG kábel+König USB hub 4port-os amin egy HP 4Gb-os pendrive+FujitsuSiemens egér van rákötve.
Működik, csak egy furcsaság üti meg a szememet, mégpedig töltés jelez.
Pedig nincs még rákötve táp. -
darvinya
rbalint88 #13698 üzenetére
eBay nincs akkor marad a parts4repair.
Itt azért előtte jó lenne közleményben összegyűjteni mi kell és egységesen megrendelni, mert akkor lehet a DHL posta jobb lenne mint a Szingapúr Posta.Mindekinek más kell így teloban is.
Most épp a P-hez készítek házilag dokkolót.
Az alkatrészek megvannak ami 7000Ft-ba jött ki.
Már csak az összerakás maradt. -
darvinya
ballington #13680 üzenetére
Szolgáltató 2 évente ingyen cserélik a SIM kártyát és már csak olyan van a hivatalos Tré-nél amiből kitörhető a microSIM.
De ha 2 évnél fiatalabb akkor hivatkozni kell a hálózat eldobásról, SIM hiba telon kiírva, stb. vagy ha olyan az eladó egyszerűbb megmomdani neki mi a probléma.
(#13682) tommjee
Téged jól átvertek.
darvinya
rbalint88 #13632 üzenetére
Ez nem igaz, hogy egyszer lehet leszedni.
Én vagy már 7x szétszedtem és személyes tapasztalaid alapján nem fog rendesen állni a helyén.
Van egy trükkje amivel könnyű leszedni, ha nem ezt használják akkor bizony deformálódik.
Ez igaz az alsó kupakra.Nekünk a problémánk, hogy van eBay-en hátlap.
De nekem nincs számlám, Hata79 meg nem tudjak hogyan kell ezt PayPal(vagy mi a szösz). -
darvinya
Winchester95 #13625 üzenetére
Recsegés fém telonál?
Nem b…tatásnak szánom, de kicsit előbb olvashattál volna róla tesztet.
Kamera pont olyan mint egy telefon kamera ad.
Ez nem DSLR gép!
(#13628) Peti198506
Kamerát nem neked szántam.
Kamera hozza amit eddig megszoktál Neo-n, de itt is figyelni kell a fényre.
Viszont fém telonál mit akarsz recsegtetni?
Max, ha erővel megtekered akkor recseg, meg úgy is marad.
Egy kifacsart telo. -
darvinya
Na itt egy jó cikk ami taglalja DSLR gép és egyszerű mobiltelo lencse különbségét, mentés minőségét, stb.[link]
Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót
SONY Xperia P
Készülék tulajdonságai:
Operációs rendszer
Android GB 2.3
Android ICS 4.0.4 -2012. aug.
Android JB 4.1.2 -2013. ápr.
Kijelző, megjelenítő
LED-TFT WhiteMagic technológia
16 millió szín
qHD (540x960) felbontás
4" (~275 ppi)
Processzor, képmegjelenítő
ST-Ericsson NovaThor U8500 1GHz
Mali-400
Memória, tároló
1 Gb RAM
16 Gb tároló
(2 Gb alkalmazásoknak, 11.3 Gb egyéb)
Micro SD bővíthetőség nincs
Egyéb
Unibody ház
3.5 jack
microUSB 2.0
microSIM
microHDMI
Bluetooth 2.1+EDR (up to 3.0)
WiFi
NFC
- Vezetékes FEJhallgatók
- Így VERNEK ÁT a KAMU webshopok!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen NAS-t vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Elektromos autók - motorok
- Medion Erazer Beast X40-hez vízhűtés (MD 60961) (ELKELT)
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natura Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3008, 97% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asus Maximus VIII Hero i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Zalman i3 NEO 700W
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
