- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Új HMD modell bukant fel
ma A 3 nm-es node kész a tömeggyártásra, a következő fejezetre fókuszál a Samsung.
Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
gp A teljes leleplezésre a jövő hónapban esedékes Xbox Showcase után kerül sor.
Shurycen
válasz Varszegig #28704 üzenetére
Na jó nekem most már ebből elegem van azonnal felhívom Gee-Shung Choi urat a Samsung elnökét plusz bekapcsolom a beszélgetésbe Obamát is, biztos ami biztos és kiderítem, hogy lesz e bada 2.0 wave 1-re!! mert ez már nem állapot, hogy mi itt kedves magyar userek kétségbe vagyunk esve és összeesküvés-elméleteket gyártunk a magunk nyugtatása érdekében......... kicsöng....
bokrosolajos
Nem tudom, hogy ezt Karma mondta-e, de vitatható, hogy semmi köze a Linuxhoz.
The bada platform is kernel-configurable so that it can run either on the Linux kernel or real-time OS kernels, which makes bada applicable to a wider range of devices than any other mobile operating system.
Samsung bada has a four-layer architecture: kernel, device, service, and framework layers. The kernel layer can be the Linux kernel or a real-time OS kernel, depending on the hardware configuration.
http://static.bada.com/contents/whatisbada/bada_Overview.pdf
szimike79
Hááát ez a verzió nem valami tetszhetős, főleg nekem és még sok más társamnak akinek köti a kezét a hűségnyilatkozat, na meg a pénztárca.
Szerintem a hardverrel nincs semmi gond, emlékeim szerint azt olvastam valahol hogy a jelenlegi programok ki sem használják teljesen a Wave-s konfigot.
Szerintem inkább a Samu kezében lesz a megoldás kulcsa abból a szempontból hogy mit is akar kihozni a bada rendszerből. Ha az Iphone vagy az Android vetélytársává akar fejlődni akkor valamilyen szinten meg kell teremtenie az átfedést a készülékek között fw-es szempontból is, különben nehéz lenne onnan bárkit is átcsalogatni azzal a szlogennel hogy "gyere hozzánk és ha akarsz valamit vegyél évente készüléket". Ha hosszú távon terveznek, már pedig egy új rendszer csak hosszú távon hozhat komolyabb profitot, akkor nem biztos hogy egy eléggé erős piacon több erős és kiforrottabb rendszer mellett ez lehetséges lenne.
De egyetemes igazság hogy nem láthatunk a nagyok fejébe. Párat alszunk és remélhetőleg megkapjuk a válaszainkat.
Nekem viszont eléggé furcsa hogy 2.0+új teló, de a telóról még semmilyen hírmorzsa nem szivárgott ki.Sony Xperia S 4.0.4 ICS --> Samsung Galaxy Note 3 --> S7 Edge-> S9+
peterk
A Samsung minden bizonnyal több kernel OS-es megoldást képzelt el (köztük a linuxot is), különben nem tervezte volna több kernelesre. Ebből a linux csak egy opció, és szvsz ennek inkább csak abból a szempontból van jelentősége, hogy egy linux kernelre épülő bada platform valószínűleg könnyebben lehetne "alulról" (kernel szintről) hekkelhető.
A bada önmagában nem egy oprendszer. Hasonló dolgot kell elképzelni, mint mondjuk windows környezetben van a windows, mint oprendszer, és erre épül egy layer, a .NET-et, ami biztosít egy managed kódú környezetet. A hasonlat elég távoli, de valami ilyesmiről van szó. (Itt a device és service layer is a bada-n belül van az API framework mellett). A bada-ban nem a kernel layer a szűkös (bár a linux kétségtelenül jobb alternatíva, ahogy okosodik az eszköz), hanem a funkciók (service-ek, és ahhoz kapcsolódó API).
Egyébként nem hiszem, hogy olyan nagy durranás lenne a Samsungnak linuxra áttenni, hiszen a legtöbb hardverhez az android miatt már úgyis megvan a driver, innentől csak szándék és elhatározás kérdése.
Aki hisz a parajelenségekben, emelje fel a kezem!
szimike79
válasz Varszegig #28725 üzenetére
Nálam szintén így működött 1.0 t-s fw-n.
Az előbbi eszmefuttatásokhoz még egy szösszenet: az Android ugyebár Google függő történet, a wp7 Microsoft. Ha a Samu szeretne egy saját, más cégtől független platformot, akkor viszont ésszerű döntéseket kell hoznia a bada-val kapcsolatban ahhoz hogy ne csak kérész életű legyen a történet, mert az akkor elég sokba is fájhat nekik. Egy csúcs kategóriás készülék esetében, amit tegyük hozzá igen csak jó áron kaptunk meg, úgy lehet a legjobban kompenzálni ha lesz hozzá elérhető fizetős tartalom. Ha ezekről le kell hogy mondjunk akkor a Samunak is le kell hogy mondjon a remélt bevételről. Az pedig megint csak bukta.Ha viszont kiszúrnak velem akkor elfelejtem a badát, és elkezdek gyűjteni valami általam nem igazán kedvelt almafélére (Na ezt még leírni is rossz volt)
De az is lehet hogy visszatérek a régi kedvencemhez (SE) bár jelenleg azok is mélyrepülésben vannak.
bokrosolajos
válasz Varszegig #28749 üzenetére
Ez igaz.
De mondd meg őszintén, hogyan adhatná el az új készüléket, ha a régi 'vacak', aminek az értéke felére zuhant a használtpiacon is ugyanazt tudja ?DirectX11-et minek adják ki, ha régi videokártyákon nem használható? Érdekel ez valakit? Vegyenek új HW-t. Ez a lényeg
peterk
Sógi
válasz Varszegig #28896 üzenetére
Hihetetlen, nem gondoltam volna, h fél év után találok vmi újat, lehet, h már az 1.0 is tudta?
Abban tudnál segíteni, hogy játék közben azért kapcsolja ki a képernyőt, mert túl rövidre van állítva a háttérvilágítás ideje és az automatikus lezárás?
Tehát nem vágja a telefon, hogy fut egy játék és nem kéne lekapcsolni a kijelzőt?[ Szerkesztve ]
mrhitoshi
válasz Varszegig #29230 üzenetére
Hát már magam se tudom, hogy most mi van. Megnéztem és a Telefonra mentette a videót. Átállítottam, és javult a dolog. Szóval most letöröltem minden felvett videót a memkártyáról, és újból megpróbáltam felvenni egy 720p-s videót, úgy hogy most a memkártyára mentse. Nem volt akadás a felvétel közben, és mikor elmentette a videót, akkor picit megakadt de nem volt több mp-s akadás, mint előtte. Érdekes a dolog.
PS4
snecizero
válasz Varszegig #29385 üzenetére
Ez őrület ezek a bug-ok. Mikor lesz 1.2 es nél egy újabb verzió ?
Azért megtartom a tárcsát. Remélem minden opciója jól fog majd működni.
Szégyen a samsung cégre nézve ,hogy az ember megvesz egy méregdrága mobilt.
És az már szinte természetes ,hogy nem működik minden rendesen.
Az lenne a csoda ha működne. De hát már fél éves készülék a fenébe.
Gyerünk samsung melózzatok már egy kicsit a bada szoftonUlefone Power Armor 21. * Jézus az út az igazság és az élet !!!*
szimike79
válasz Varszegig #29519 üzenetére
Annyira még nem olvastam utána a témának az az igazság, mert egyenlőre nem áll rendelkezésemre a szükséges keret, csak nézelődtem. A kisebb fogyasztás az LCD és a plazmákhoz képest, ami megragadta a fantáziám. Tévében egyébként eddig Panasonic volt a favorit. Mi a gond a Samukkal?
anrab
gazfickó
válasz Varszegig #29556 üzenetére
A telefon a gsm-line- nál lett véve... de a 2.0 nem ajánlja fel neki a frissítést sajnos Most mi legyen?... Mert frissíteni már akarok mert ez az xxjf1 elég régi és sok gond is van vele.... viszont a telefont semmiképp sem akarom kinyírni, ezért mással frissíteni nem akarok. Próbáljam meg a 102-es végűvel.... bár lehetséges h kiessel több kárt csinálok mint hasznot
- Jövedelem
- Nyaralás topik
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Ukrajnai háború
