- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
KakasSoft
Kísérletezők figyelmébe: Rox alapú cm12.1http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3-neo/development/rom-ressurection-remix-s3-neo-t3123799. Tk gapps link is itt található.
KakasSoft
Szolgálati közlemény: Az új viber már 5 napja megy és nem okozott eddig "mm-qcamera-daemon" hibát cm12.1 alatt.
KakasSoft
Roland0224
#1688
Nem bonyolult.
KakasSoft
Roland0224
#1686
Zip-et twrp-ben flash. Apk install.
KakasSoft
Roland0224
#1683
Nincs mit. Link cm12.1 megvan?
KakasSoft
Roland0224
#1681
KK alá is van xposed. Rox féle van cm12.1-ből. Minden verzióhoz másik xposed zip kell.
KakasSoft
Roland0224
#1679
Nem csak néztem régebben. Ugye cm12.1-re rakod? Nova launcher frissült, lollipop stílust kapot, hasonlít az alap launcher-hez.
KakasSoft
Roland0224
#1677
#1642 után megtalálod.
KakasSoft
darkmann
#1638
Miről akarsz frissíteni? Gyáriról odin-nal twrp felrak, twrp-ben wipe. Korábban letöltött cm12.1 (külső kártyáról) flash. Nulláról szoktam kezdeni a telepítést. Megformázok mindent, ha lehet f2fs-re (data és cache). I/O row-on van alapból. A noop beállítást is szoktam használni. Jelenleg cm12.1 alatt nem piszkáltam, tehát row.
KakasSoft
Rox cm12.1 frissült.
KakasSoft
Roland0224
#1617
Vannak programok. Pie control is van a play-en. Aicp cm12-ben is volt alapból
KakasSoft
Roland0224
#1615
http://forum.xda-developers.com/xposed/modules/mod-chromepie-add-pie-controls-to-t2869531
KakasSoft
Cm12.1 xposed frissült, megy a chrome pie.
KakasSoft
Roland0224
#1571
5.2.2.478-at használom.
KakasSoft
Roland0224
#1568
Szóval az ápr.7. 5.3.0.2339. Nekem ez pár óra múlva hibát okozott eddig mindig. Ha frissítik majd tesztelem.
KakasSoft
Roland0224
#1566
Melyik verziója a viber-nek?
KakasSoft
Roland0224
#1564
Rox cm12.1, alias lollipop 5.1.1
KakasSoft
Roland0224
#1562
Kipróbáltam a rom felrakása után az utolsó viber-t, jött a kamera hiba. Vissza a régi bevált verzió, nincs hiba. Tegnap próbáltam az xposed-et, mert frissült a chrome pie, de még mindig nem jó. Összességében nincs probléma az alap rom jól működik. Az app-ok hozzá csiszolása napról napra javulni fog.
KakasSoft
Roland0224
#1538
Majd kiderül. Adjunk nekik egy esélyt.
KakasSoft
Roland0224
#1536
Lassan már ideje lenne. Legalább egy gyári lollipop.
Nekem a cm-es jobban tetszik mint pl. a gyári S5. -
KakasSoft
Roland0224
#1534
Ok. 1 hétig legalább hagyd fent, ha nincs különösebb bibi.
Majd rakd fel a gyárit. Habár lehet Pünkösd után jön a gyári frissítés. -
KakasSoft
Roland0224
#1532
Az korábbi telemen is cm volt, ezért írtam, ezt szoktam meg, ennél mire megszoktam a gyárit jött a cm11-12. Gyárival se lenne gond, ha nem lenne teli mindenféle kacattal. Igen tudom dupla lezárást, nem használom.
Alapból engedélyezve van. Ha valakinek lapát keze van lehet könnyen eléri, de ha egy kézzel kezeled (nekem mondjuk vastag a hátlap, mert nem gyári az akku) kisujjal megtámasztod alul a telt, akkor hüvelykujjal már kicsit macera elérni a kijelző tetejét. Próbáld ki egykézzel a beállítások menüt végig nyomkodni oda-vissza.
KakasSoft
Roland0224
#1530
Kinek mi jön be. Ki mit szok meg. Pl. chrome pie xposed alatt nem megy, de mégis cm12.1-nél maradok (most még
). Ugyanaz a rom különböző launcher-ekkel használva más-más élményt nyújt. Nekem tetszik az értesítési sáv kezelése. Nem kell a kijelző tetejéről lefelé húzni, a közepén is megteheted, ez vissza is igaz. Talán úgy tudnám jobban megfogalmazni, hogy egy kézzel sokkal könnyebb kezelni. Pl. a gyárinak 4 (beállítások) füle van, ha jól emlékszem, itt egy oldalon van az egész ugye, persze almenükkel. Lehetne még ragozni. Kb. 40 perc alatt kényelmesen fel lehet pakolni mindent ami kell. Most még tesztelem, ha nagy bug nincsen, marad. Viber-t is tesztelem, még jó a kamera, de még nem jelent semmit. -
KakasSoft
Rox kijött a cm12.1-el.
KakasSoft
András1980
#1519
Ha megvan a jelenlegi rom, legfeljebb visszarakod. Most raktam fel a friss lollipopot. Jól megy, de teszteltem az új vibert, ami hozta a camera hibát. Uninstall, régi verzió vissza. Pár nap és kiderül szerintem jó lesz, mint előtte. Cache és data partíció F2FS míg system ext4, mert a flash formázza telepítésnél. Így hiába formáztam előtte F2FS-re.
KakasSoft
Roland0224
#1516
Nem vártam.
KakasSoft
Roland0224
#1516
Akkor várok.
KakasSoft
Roland0224
#1514
Itt az info.http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3-neo/orig-development/rom-cyanogenmod-12-s3-neo-t2983109
Lehet mindjárt felrakom. F2FS fájlrendszert javasolják a partíció formázására. Egyéb: mivel tudtam, hogy flash lesz délelőtt frissítettem a vibert, délután jött a qcamera. -
KakasSoft
Lollipop kedvelőknek, Rox frissített.
KakasSoft
Roland0224
#1504
Nincs mit. Melyiket raktad fel?
KakasSoft
Roland0224
#1502
Mivel XC verziód van kell hozzá a camerafix.http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=57818464&postcount=267
KakasSoft
Roland0224
#1498
Blade, AICP, Blisspop, Jackeagle fejlesztés. Már nem csinálja. Aicp 21700 pont körül ment, Blade is hasonló volt. Blisspop 21000 alatt volt, már nem tudom pontosan, mert nem vagyok otthon, de fel van írva ill. itt korábban írtam.
KakasSoft
Roland0224
#1496
Jó volt az is, de rövid ideig volt fent. Megnéztem antutu teszt, aicp maradt, előtte Rox volt.
KakasSoft
Roland0224
#1493
Nfc nem megy, bluetooth címe mindig megváltozik ki-bekapcsolásakor.
KakasSoft
Roland0224
#1490
https://basketbuild.com/devs/Jackeagle/s3ve3g/aicp
Twrp 2.8.5.0
04.01-et használom külön gapps-al
http://forum.xda-developers.com/android/software/gapps-google-apps-minimal-edition-t2943330Xposed-el. Az lcd density 320-ról 245-re állítva. Nova prime launcher.
KakasSoft
Valaki87
#1478
Nekem is volt full gyári. De az a sok "kacat", ami alapból benne van (google&samsung app-ok) engem zavart. Lehet gyomlálni, de macera. Pl. a lollipop alap launcher-énél, ha megtelt az első oldal app-okkal és váltottál az oldalak között szaggatott. Kiábrándító. Összességében sok kis apróságokkal látták el a lollipop-ot, amit megszokva már a gyári rom értékét veszti. És akkor nem beszéltünk a kiakadt magokról a gyári rom-nál. Pakolgattam többször a rom-okat és volt olyan, hogy akkut teszteltem, amit csak gyárival lehetett csinálni, majd miután 1190-en kiakadt visszadobtam a lollipop-ot. Vagy leteszteltem a 4 lollit és az aicp verzió lett a nyertes ill. az összes utoljára megnyitott alkalmazás eltávolító gomb a jobb alsó sarokban van alapból. Itt látom, hogy át lehet helyezni, de ezt a Rox félében nem néztem, ahol a jobb felsőben van. Egykezes kezeléssel nehezebben elérhető. Ilyen a chrome is, ha nem lenne chrome pie valamelyik rom-ban, amivel egy kézzel vígan lehet navigálni, rom cseréhez vezetne, mert a telefon használatának nagy részét nálam ez teszi ki. Miután a camera hiba megoldódott, jelenleg jól működik. Ha választani kellett volna, hogy a viber nem megy lollipop alatt csak gyárin, viber vesztett volna. Persze ízlések és pofonok ill. Kinek a pap....
KakasSoft
Roland0224
#1464
Szívesen, máskor is.
KakasSoft
Roland0224
#1461
Elvileg mindegy. Spanyol frissebb lehet az is, van benne magyar nyelv ha minden igaz.
KakasSoft
Roland0224
#1457
Hajrá.
KakasSoft
Roland0224
#1454
Mit tettél rá? XX vagy XC a pda első két betűje? Próbáld meg az ellenkezőt, akár ez vagy az.
KakasSoft
Több féle verzió van. Pda első két betűje XX ill. XC, (van más is pl. orosz XW, ha nem onnan származik nem az kell
) Ha XX-esre XC kerül kamera hibát okoz, ez fordítva is igaz. Valami szerver hibát ír ki. Lollipop-ot használok, már a pontos szövegre nem emlékszem. Melyiket töltötted? Független XEH? Mert abból az első XX a második frissebb XC. -
KakasSoft
Hétköznapi használatban nem nagyon. Különbséget nem nagyon lehet észrevenni. Akkor lehet, ha gyorsabbra váltasz, majd ezután vissza a lassabbra. Pl. a korábban említett Pocket Neo-ra felraktam egy korábbi romot (cm11) és leteszteltem, ezután alá a friss kernelt ugyanúgy (jól) teljesít rom-tól függetlenül. Itt az a kérdés ki mire használja. Ha megemlítem, hogy a tesztben csak 4-5 fps-el megy (bizonyos résznél) az i9301 míg a másik (LTE) 11-12 környékén, akkor van különbség. Lehet egy S4 18-20 fps, S5 30 fps, csak hasra ütöttem. Ha valaki ilyen erőforrás igényes alkalmazást használ és annak látható következménye van pl. szaggatás, az eléggé zavaró lehet. Vegyünk egy s3 neo-t és egy s5-öt. Alkalmazásokban lépkedsz ide-oda s3 neo 500ms alatt megnyitja az alkalmazást míg s5 250ms alatt. Az s3-at használva 500ms elfogadható, mert nincs viszonyítási alap (kivéve, ha előtte s2 vagy s1-ről váltott az illető és úgy érzi repül a neo
). Majd s5 tulajdonossá válva, (mert az s6 lenyomta az árát) több hónap elteltével ismét neo kerül az ember kezébe, lehet elcsodálkozik, hogy "úristen mi ez?". Nekünk az a feladatunk, hogy a a lehető legjobbat kihozzuk belőle, mielőtt leváltanánk.
Itt van két Pocket Neo, ugyanaz a vas. Van különbség köztük, nem is kevés. -
KakasSoft
I9305 gyári rommal fut. Most tesztelek Galaxy Pocket Neo telefont, gyári rommal a frekije 849 Mhz nem kapcsolgat sehova csak alvó mód van. Ezer romot próbáltam rajta, van olyan ami 2000Mhz járatja van ami 1700 ill. most van egy kernel amivel 1300 Mhz-el megy. Használat közben sokkal rugalmasabb vele. Antutu is alátámasztja. 1000 ponttal többet kapott 1300-on mint a rom eredeti 2000-én. Ezzel azt akarom mondani, hogy egy adott rom esetén a kernelt cserélgetve nagy változásokat lehet tapasztalni. Persze negatív irány is előfordulhat. Visszatérve az LTE OpenGl 2.0 verziót írt az antutu, míg a i9301 3.0-át lollipop-al, hogy a teszt futtatásában van-e jelentősége passz. Lollipop alatt is van egy kernel ami 1593Mhz-en járatja 1401 helyett, de nem hoz többletet sőt valamiben gyengébb is. Lehetne ezt hosszadalmasan boncolgatni. A lényeg, hogy folyamatosan akadás nélkül fusson, hibák nélkül. Visszatérve a kamera hiba megszűnt mikor leszedtem a viber-t. Ma délelőtt felraktam a skype-ot a whatsapp mellé, eddig nincs hiba.
KakasSoft
Nem gyorsabb a neo. Ismerősnek van LTE, letettük egymás mellé, antutu start ahol a neo 4-5fps-el szaggatott ott az LTE folyamatos megjelenítéssel dolgozott. Fps nem tudom már mennyi volt, de sajnos így volt. Természetesen ez grafikára vonatkozik. Cpu-ban lehet más a helyzet. Majd ha összefutunk nyomunk újra egy tesztet. Gyári romom volt akkor és 20 ezer környékén kapott. Most lollipoppal 21700 környékén mozog, de annál a bizonyos résznél 4-5 fps megmaradt. LTE 23000 felett végzett.
KakasSoft
Jackeagle bepipult, befejezte Glade, Aicp, és Blisspop rom fejlesztését. Rox maradt.
KakasSoft
Én is azt és legutóbb az Open Austria XX-es változatát. Sőt a lollipop-ot is erre telepítettem. Gyárinál nekem is 1190-en akadt ki. Annak idején én dobtam fel a témát. Ha 1190-en kiakad mi a legzabálóbb process? Gyárinál nem néztem még. Vagy nincs kiemelkedő? Ugye nem mindegy, hogy üresen pörög vagy terhelve. Tehát az a kérdés 1190 azért mert valami pörgeti és kell a freki vagy nincs alkalmazás ami megterhelné csak nem kapcsol vissza. Ha tudod nézd meg, hogy mi a helyzet.
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 12/256GB Normál Állapotú! Halványan beégett kijelzővel. 1 Év Garanciáva
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
- Apple iPhone 11 Pro 256GB 100% Akku. Megkímélt, Kártyafüggetlen, Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- iPhone 15 emelt kapacitású 3520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- iPhone 14 Pro Max emelt kapacitású 4790mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER!! 2/3 áron és e-bike dobozban, 1 év garanciával:
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA CHIEFTEC 700W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3625, 100% Akkumulátor
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
Így van. Szerencsére már működik.
Várjuk a fejleményeket.
