- Poco F7 – bajnokesélyes
kiskaktusz
Komoly írás
Isual
Oké, több dolgot nem vettem figyelembe, és a drága volt vazze kicsit nagy képűnek hathatott, de bocsi amikor megláttam ez jött ki reakcióként. Egyik dolog amit a cikk író is ír, azaz ,hogy ez irodai munkára van kihegyezve - persze ekkor még nem is néztem meg a specifikációit -, és nem igazán arra, hogy az ember igazi multimédiás központ megjelenítőjeként használja, azaz játsszon rajta, tévét és filmet nézzen. szóval nekem tökéletesen alkalmatlan lenne. Gondolom egy ilyen tervező vesz otthonra is egyet, melózik rajta, de ha szórakozni akar akkor egy másik monitort használ.
Egyébként meg a cég megveszi az irodába, aztán jó napot, ott minden más nem fontos.
Ennél a monitornál előny talán, hogy 22"-on jelenít meg Full HD-t a kisebb pixelméret miatt, ahogy itt már valaki a fórumban említette. Ez is annak tudható be, hogy teljesen eltérő a monitor célközönségének az elvárása az enyémtől.Magam részéről soha nem vennék 22", vagy 23 " -os monitort, mert vagy 1680 x 1050 -ben van - amely felbontás a legjobban a 20"-osokhoz illik - és ebben az esetben böhöm nagy pixelek vannak, vagy ugye Full HD, de akkor meg kifolyik a szemem az apró pixelek miatt.
Nálam a 24" a nyerő, annál nagyobb a jövőben sem igen kell, főleg, hogy most is 20"-on vagyok, de kisebb sem.
Ami a paneljét illeti, gondolom a kedvezőbb kontraszt arány miatt választották a PVA-t IPS helyett, maga a panel olcsóbb is, színhűség szempontjából az S-IPS a jobb.
Isual
Én azt nem értem, hogy miért fürkészed Te ezt a témát menthetetlenül, amikor nyilvánvaló, hogy számodra irreleváns, esetleg érthetetlen dolgok miatt kerülnek ezek a high-end monitorok annyiba, s teljesen felesleges árvadászkodni, hogy melyik a legdrágább és miért. Engedd el
madgie
S-PVA, 16:10, EIZO, jujj, be elfogadnám
Nekem ilyen monitorom van, csak a másik lábbal
Leginkább munkára használom (2D térképszerkesztés), ahol fontos a minél kisebb képpontméret (éles kép), így ez a felbontás ezen az átmérőn majdnem ideális, de ugyanakkor rengeteg filmet is nézek rajta és 1080p felbontáson sem láttam problémát!
Játszani nincs időm, így ehhez nem tudok hozzászólni, de szerintem ez a monitor minden más tevékenységhez ideális, hogyha nem professzionális szinten nézzük.
Drága, az igaz, viszont nyújtja az EIZO minőséget és az 5 év helyszíni garancia sem lebecsülendő! -
#12
Én egy 400k-s monitortól is ezt a kinézetet várom. Pont ez sugallja, hogy drága volt.
A megállapításnál nem professzionális monitorról, hanem professzionális felhasználóról beszéltem. Itt most nem kell hozzávenni, hogy mit engedhet meg magának, hanem azt, hogy mit tart igazán fontosnak. -
raus
Nagyon jó a teszt és örömmel olvastam.
Eizo a király és ez így is marad. A dizájn meg nekem nagyon bejön. Szolid és ipari forma. Nekem ez jelenti a szépet. Egy ilyen monitor mindig jól fog mutatni az asztalon. Mindegy mit teszel mellé. De ezt meg kell fizetni.
Eizo rulez
ledgeri
Az a kisáutós-muksó-teszt honnan szerezhető be?
Isual
ÉRtelek, pont máshogy közelítünk ehhez a kérdéshez és nyilvánvalóan más is az ízlésünk, ami rendjén is van. (Nekem pont azek a "puritán, egyszerű" - szerintem profi és robosztus design-nal rendelkező darabok jönnekbe, mint NEC PA sorozat, EiZO SX, CG széria [különösen az új CG-k].) Így ezzel a vonallal nem is mennék tovább, téged ez, engem más tesz boldoggá belül, ha ránézek.
Ellenben ezzel ettől függetlenül nem tudok egyetérteni, hogy "Azért elvárná az ember ha vesz egy drága monitort az megjelenésében is sugallja anélkül, hogy az ember a márkáját bámulná, hogy igen ez drága volt vazze." - ugyanis szerintem ezeknek a profi monitoroknak pont az az egyik előnye - ami a kinézetet illeti - hogy nem hivalkodóak, szerények. Az én monitormról is a baráti köröm egyik tagja se tudná megmondani, hogy mennyit ér, sőt akad, aki csúnyának tartja, s olyan is aki legbelül azthiszi, hogy ez az NEC valami kínai ócskaság. Ellenben amikor eléülnek rendre megjegyzik, hogy ember valami brutális képe van ennek a cuccnak. S szerintem ezt várja el az ember ezektől a monitoroktól, s nem azt, hogy "megjelenésében is sugallja, hogy igen ez drága volt vazze"
Nyugdíjas
#12
El kell tölteni sok időt monitorokkal hogy rágyere, hogy nagyon jó monitorokat csinál a Philips, vagy a DELL pl. Tényleg baromi jók, de van egy rakat kis apróság amit csak egy NEC, vagy egy EiZO tud. Igen, már ezek az olcsóbbak is. Kérdés, hogy ezekért te hajlandó vagy-e fizetni. De ezek azok a dolgok amik nem fognak neked kiderülni még második ránézésre sem. Vagy huzamosabb használat után fogsz elmosolyodni ujra, és ujra a kis apróságokon, amiktől igazán profi egy ilyen monitor, vagy pedig megtudod vásárláskor ha megkérdezel valakit aki már szánt erre sok időt az éltéből, és nem csak átnézed a specifikációkat.
#41133696
Jim Tonic
#10
Ha már a professzionális monitornál tartunk... Az 400 k körül van nem 160 k, ez irodai használatra van. Professzionális monitort használnak a tervezők, és a grafikusok használnak én sem tervező, sem grafikus nem vagyok. Tévézek rajta / ehhez kell is a jó betekintési szög, hiszen néha ágyból nézem... , játszom rajta, Internetezek, blogot írok stb. Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy erre jó, egy TN-es csoda is ,hát nem már rögtön a TV pontnál kiesne, meg úgy általában is, annál nekem több kell.
Ami nekem számít, hogy jók legyenek a betekintési szögek, de ha megveszek egy monitort akkor nem kalibráltatom, mert nincs is itt rá lehetőség, külön meg nem veszek 60-70 k ért vagy még drágábbért kalibrátort. Tessék: egy normális kalibráló eszköz 100 000 Ft körül van .
Ezen kívül a színvilága rendben legyen. Illetve legyen rajta mindenféle csatlakozó, hogy időtálló legyen, és a csatlakozókból is a legfrissebb verziók, legújabb HDMI, Display port. Mondom ezt, úgy hogy most csak DVI-D van, de a jövőben erre is figyelnék. Na és fontos az ár is, mivel nem fogom fél millióért monitort venni, nekem a 80 - 160 k közötti ársáv a megfelelő. Olyat meg ne mond már, hogy ebben az árkategóriában csak ez a márka van ami ezt képes nyújtani, ez középkategória, és mint ahogy az lenni szokott, ott bődületes kínálat van, nyilván van olyan köztük, ami ugyanezt tudja és még a dizájn elvárásaimat is kielégíti. Na most már majd tényleg megnézem ezt a monitort mit tud :XD
Én kimondottan azt várom egy professzionális monitortól, hogy így nézzen ki. Bennem azt a hatást keltse, hogy örökké működni fog, nem esik darabokra.
#9: más megbocsáss, de ezért nem vagy profi. Annak csak a kép számít. Magam sem vagyok az, de még én sem hajtok a kinézetre.
#41133696
Hát ami azt illeti az én S-IPS-es monitorom például minden csak nem puritán. Igen ,szerintem fontos a megjelenés. Amikor monitort veszek - szerencsére bőven van márka választék, és még bővebb a kiváló paramétereket felvonultató paneleket tartalmazó típusok sora - akkor elsőként a specifikációkat nézem, de szorosan mögötte a külsőt is. Ha nem ttszik, akkor olyat keresek, amely hasonló specifikációkat tud felmutatni de külsőben előnyösebb megjelenésű. Mint mondtam volt van választék.
Másik négy betűs márka nálam eleve ezért szokott kiesni sorban a modelljeivel. Na és általában egy monitor úgy szoktam venni, hogy ne kelljen már 3 év után cserélni, tartós legyen, a mostani fő-t négy éve és 2 hónapja vettem, a másikat pedig már több mint 7 és fél éve. PHILIPS-ek egyébként.
Ennél a monitornál, mondjuk még a specifikációkat sem néztem át, majd megteszem, csak a képeken mutatott kinézetével kapcsolatban nyilatkoztam
Amúgy igen, ezek a panelek minőségiek szoktak lenni, de általában túl árazva van, itt megint a 4 betűt kell megfizetni.
miresz
Köszönjük,jó írás. Mondjuk a küllemét azt tényleg jól megfogalmaztad...
Isual
A panel a lényeg, de akkori is:
Ami a külsőségeket illeti: elölről felejthető szépségű, oldalról borzalmas, de a hátulja az tetszik
Szóval a dizájnerek megint nem tettek ki magukért
Persze láttam már más 200 k körüli, sőt masszívan afeletti monitort is ami egyszerűen olyan puritánságot sugallt, mintha egy TN paneles 40 k -s csoda lenne...Azért elvárná az ember ha vesz egy drága monitort az megjelenésében is sugallja anélkül, hogy az ember a márkáját bámulná, hogy igen ez drága volt vazze.
KAMELOT
Jó kis monitor. Szokásos EIZO ár/minőség. Ára kicsit magas. Minőségért fizetni kell.
Isual
Nagyszerű teszt, a szokásos alapossággal.
A near-white clippingen meglepődtem, a homogenitása viszont kifejezetten jó, ahogy néztem 20%-nál nagyobb eltérés nemigen van.
A harmadik PixPerAn képért - és a hozzá írt magyarázatért - meg külön köszönet, mindig jó végre látni is azt, amit elméletben hallott/tud az ember, az nagyon tetszett!
Jóvolt ez!
Nyugdíjas
"olyan hatást kelt, mint ha egy kecses hegesztő- és egy targoncarobot nászának gyermeke vállalt volna el nyárra diákmunkát az EIZO-nál, hogy övé lehessen eme nemes feladat, és a képembe tarthassa ezt a remek kijelzőt."
nóóórmális?
Köszönjük, egyébként. Jó lett, mint mindig
fi:zi'k
Ejj, de bitang pusztulatosan...gyönyörű.
- Budakeszi, Páty, Telki, Budajenő, Zsámbék, Tök, Perbál topik
- FOTÓS beárazás
- Path of Exile (ARPG)
- Elektromos autók - motorok
- VGA kibeszélő offtopik
- Bittorrent topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Parkside szerszám kibeszélő
- Dell Precision 7560 FHD / i7-11850H / 32G / 512G G4 / RTX A4000 8G / SCR WS tervező
- Alienware 16 Aurora - 16" 2560x1600 120Hz, Intel Core 7 240H, RTX 5060, beszámítás!
- Alpenföhn Ben Nevis processzorhűtő
- Eladó konfig! I9-14900K 2TB SSD 32GB DDR5 RTX5070 12GB!
- Szép! Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i7-11850H 32/512 A3000 4GB /1,5 Millió/
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X250 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- 159 - Lenovo LOQ (15APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, RTX 4060 (ELKELT)
- Samsung S24D330 FullHD monitor, számlával!
- Dell Latitude 7390 13,3" FHD IPS, i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
nameg csak 3 év garancia... nem jó ez így
És, hogy Te mit találsz "szépnek", mert van 40k-s szép, és a 200k-s szép az 5x olxan szépnek kellene lennie? Mindegy, a lényeg, hogy szubjkektív, s a puritánság éppen másoknál profizmust sugall, ami ezeknek a monitoroknak egy jellemző vonása.
