- Ulefone Armor X32 Pro
- Apple Watch
V.Stryker
Köszi, ezzel sikerült oda eljutnom, hogy megtalálja az LCD-t és a tesztre bejön a sok vonalkás táblázat és ott a 7x27 -en van.
A kérdés,hogy ekkor a pylcdlib.py -fájlban nekem mit kell módosítanom, hogy jó legyen?
V.Stryker
Fel raktam, persze.
És nem a roottal van a gond, mert úgyis próbáltam.Ezt adja vissza ha indítom :
Traceback (most recent call last):
File "ora.py", line 8, in <module>
lcd = pylcdlib.lcd(0x21,0)
File "/lib/pylcdlib.py", line 30, in __init__
self.lcd_device = i2c_device(addr, port)
File "/lib/pylcdlib.py", line 8, in __init__
self.bus = smbus.SMBus(port)
IOError: [Errno 2] No such file or directory -
V.Stryker
V.Stryker #5755 üzenetére
Ja megvan...python ora.py
Viszont a script nem jó.
V.Stryker
Óóóóó, na....szóval én tök hülye vagyok a programozáshoz és habár próbálkoztam vele, idő hiányában még mindig hülye vagyok.
Az oldalon lévő kódot, ahogy mondtad, a lib mappába bementettem. Továbbá a te által írt kis óra scriptet is mellé tettem, ora.py-ként.
A raspbmc-hez putty val kapcsolódok. Hogy tudom elindítani a scriptet?
V.Stryker
V.Stryker #5747 üzenetére
Akartam írni: ez alapján.
V.Stryker
Sziasztok
ELnézést, nagyon láma dolgokat fogok kérdezni.
Szóval van egy 16x2 karakteres LCD kijelző, megjött az i2c illesztő, ráforrasztottam, ez alapján rákötöttem a Pi-re.
Amit szeretnék: Raspbmc alatt óra, naptár kijelzése. Első körben...legjobb lenne a felső sorban a dátum, alul, hogy mióta van bekapcsolva.
Kérdés,hogy raspbmc alá telepíthetem-e a pythont és megoldható-e a fent írt egyszerűség? Egy erre való python script is jöhet, mert nem tudok programozni.
V.Stryker
Raspbmc alatti billentyűzet probléma másnál? Megoldásról valaki?
Úgy érzem az új buildok nagyon el lettek b@szva, egy rakat dolog nem működik normálisan. -
V.Stryker
Valakinél, akinél hosszú ideje stabil, mint médialejátszó, megírhatná az SD kártya pontos típusát.
Nálam a Transcend 4GB C10-es tökéletes raspbian-al, de raspbmc és openelec szarakodik, van hogynem is bootol.
V.Stryker
Az új raspbmc alatt másnak se megy a vezetéknélküli bill? Kétszer újratelepítettem és még mindig nem megy. Ki be dugom, akkor egy restartig jó, utána semmi. (Logitech K400)
V.Stryker
Ilyet valahol láttatok már olcsóbban? Egy passzív kábelért kicsit sokallom az árat, miközben I2C illesztők és egyéb aktív eszközök ennek felébe (se) kerülnek ebay-en.
V.Stryker
McSzaby #5601 üzenetére
Az elképzelés nem rossz, nekem is van, szeretem is, csak néhol k.rva nagy lehúzást érzek benne. De igazából lehet ügyeskedni...pl a múlt héten 2 dollárért nyertem egy aukción, szállítással két soros LCD kijelzőt hozzá az ebay-en...szintén ott, egy dollárért ultrahangos távolságérzékelőt.
V.Stryker
McSzaby #5599 üzenetére
Hát egy kameráért nem sok, de egy ilyen kamera modulért, ami önmagában nem is működőképes, igen sok. Viszont szent meggyőződésem, hogy ez a nagy "fejlődőországoknak szánt" szöveg egy k.b.szott átk.rás és ez az egész egy iszonyatosan jó marketingre alapul. Ha belegondolunk, akkor kis egyszerű biszbaszok is rohadt drágák hozzá, vagyis valahogy pont a fájdalmas de még megvesszük határon vannak. De könyörgöm, 4k-ért lehet venni egy fos számítógépes atx házat, ehhez meg 2-3ezer egy műanyag szar. A kameramodul a másik kérdés....9k...brrr...És igazából minden kis biszbasz, amiből lehet legózni, az aránytalanul drága egy kész termékhez képest.
V.Stryker
UsagiYojimbo #5582 üzenetére
Jaaa, rosszat néztem.
V.Stryker
UsagiYojimbo #5579 üzenetére
Köszi.
A VSZ mit jelöl?
V.Stryker
peter9228 #5577 üzenetére
Sikerült...a # -jelt kellett törölnöm.
Hihetetlen, hogy laikusnak ez nem egyértelmű, de egy angol fórumon volt ide vonatkozó hsz szerencsére.
Most már jó, meg kicsit rá is tekertem a ketyerére az erőt.
Az openelec valahogy lényegesen gördülékenyebb, gyorsabb, mint a raspbmc így elsőre. Bár alapon is 60-70%-on tekeri a cpu-t. (900Mhz-re van belőve). Ez így normális?
A raspbmc-vel minden ok nélkül egy hónapon belül 3 panic-om is volt, hogy nem indult, kezdhettem újra az egész újrarakást, ezért gondoltam,hogy teszek az openelec-el egy próbát. Elsőre jobbnak tűnik.
V.Stryker
Valaki magyarul, egyszerűen, kezdők számára leírná, hogy openelec-nél a vlc és mpg2 licenszeket hogy tudom engedélyezni ha megvettem őket? Csak a beállítás kéne...
V.Stryker
UsagiYojimbo #5566 üzenetére
Tudom, hogy itt lehet, eddig eljutottam. A kérdés az, hogy ide, hogy kerül be a kép, mert alapból ha ide bemegyek, tök üres. A nas-on lévő wallpaper mappa nem jó neki.
V.Stryker
Az új raspbmc témánál hova kéne egy háttérképet betenni, hogy azt legalább meg lehessen változtatni benne? Mert különösebben más bajom nincs vele.
V.Stryker
McSzaby #5553 üzenetére
A piros teletext gomb feletti...
Tegnap gondoltam még egyszer végignyomkodom....de az a sejtésem, hogy bizonyos gombok, bizonyos helyzetben vagyis inkább helyen működnek és/vagy másképp. Legalábbis átnéztem pár ilyen config.xml tartalmat és ott legörgetve bizonyos gomboknál helytől függően, más - más funkció volt beírva. Aztán meg az is lehet,hogy ki tudja.
Én úgy próbáltam, hogy videók/fájlok/...belépkedtem a hálózati meghajtóra, bele a mappára, rá a .....avi-ra és ott nyomtam és megy.
Öröm a bódottá van.
V.Stryker
McSzaby #5530 üzenetére
Hát én úgy tudom, hogy a HDMI CEC csak a AC1 és MPEG licenszek vásárlásával megy...vagy egyik megvásárlásával...de ezt megerősíteni nem tudom, mert én első perctől megvettem és használtam. Ja, itt olvastam. Volt 1200 a két licensz a gyári oldalon...nem volt kérdés és egy-két óra alatt küldték is.
V.Stryker
Raspbmc alatt,hogy lehet megcsinálni, hogy beteszek egy új filmet és hogy csak arra az egyre rámenve keressen borítót a neten hozzá és ne kelljen egy teljes médiatár frissítést elindítani?
V.Stryker
UsagiYojimbo #5486 üzenetére
De ha adott esetben csak hálózatról való filmnézéshez kell, akkor openelec jobb lenne? Annál hogy működne a licenszek megadása ?
V.Stryker
Üdv,
Van egy olyan állandó problémám, hogy raspbmc-nél ha egy mkv tartalmazza a feliratot, akkor azt automatikusan elindítja lejátszáskor és hiába szinkronos a film, nem tudom kikapcsolni. Nincs ráégetve, mert a gépen vlc-vel lejátszva, simán ki tudom kapcsolni. Raspbmc alatt ezt hogy tudom megtenni? A menüben ahol kéne, ott nem engedi, sőt azt mutatja,hogy nincs felirat....
Egyébként ti mit mondtok? Raspbmc vagy openelec? Tényleg, openelec alatt a két codec licenszet meg lehet adni?
V.Stryker
Köszi mindenkinek. Megnézem. Elsőre talán a magyarrral kezdem mégis.
V.Stryker
peter9228 #5445 üzenetére
Ijj, most látom ezt a távolságmérőt..
Sajnos hülye vagyok a programozáshoz, de lassan elkezdem, mert a Pi megvan. Ami nekem eszembe jutott,hogy ha ez adott, akkor itthon a porszívó alá lehetne egy automatizálást tenni.
Igaz, hangos lenne...meg a madzag...deee...akkus morzsaporszívó átalakítással, akkor lehetne robot porszívót kihozni vagy 20 ezerből. Hmmm....
Illetve adnátok iránymutatást,hogy hol és mivel kezdjem ezt a (gondolom Python) programozás tanulását? Első körben néhány magyar leírásnak, ebooknak, könyv címnek, linknek örülnék, ami átveszi az alapokat is.
V.Stryker
Csak egy kérdés. Megjött az új Transcend 4GB Class 10-es kártya és így újra tettem a raspbmc-t, de most másképp....letöltöttem a csomagot és Win32 image writerrel, ahogy ti mondtátok, felnyomtam rá. Na, de ami nem tudom természtetes-e,hogy ott töltöget, installálgat, majd van egy újraindítás, ami után csak a nagy piros R van a képernyőn és nem megy tovább. Tápból kihúzva, majd vissza, utána megint töltöget, installálgat és feláll a rendszer, de ez a kifagyás nem tudom mennyire normális!? És határozottan emlékszem,hogy ezt a minden az egyben raspbmc telepítésnél (NOOBS)-ról installálva is csinálja.
Ez másnál is van? Normális?
V.Stryker
szalay_1 #5382 üzenetére
Ilyeneket hasonló áron lehet itthon is kapni, sőt talán olcsóbban, garival. Biztonságtechnikai cégeknél leginkább. De normális tápot, olcson szerintem egyértelműen így lehet kihozni.
V.Stryker
UsagiYojimbo #5368 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ.
Egy témát feltettem annó, de tökre belassult az egész. Valami nagyon easy-t nem tudtok ajánlani?
V.Stryker
UsagiYojimbo #5365 üzenetére
Köszi.
Megnéztem az asztali pc-n...benne volt a videófájlba...ami érthetetlen, mert egyébként szinkronos a film.
Na, a piros villogás, összeomlás egy új táppal megoldódni látszik.
A médiatár működése még mindig kérdéses számomra....amikor kitallózok egy mappát, akkor alul meg kell adni egy média nevet, valami ilyesmi. Azon a néven nem kerül ki a fő rendszersorra innentől a mappa? Pl betallóztam egy mese mappát, adtam neki médiatár névként Mese nevet és akkor az a fő jobbra balra sávon nem kéne megjelenjen?
V.Stryker
wassermann #5363 üzenetére
Nincs ilyen bekapcsolva. De pl most azzal szívok, hogy nem tudom kikapcsolni a feliratot. Fogtam, kitöröltem...raspbmc restart...b+ még mindig van felirat.
V.Stryker
UsagiYojimbo #5361 üzenetére
Kösszi, Putty jó lett.
Médiatárnál miért van olyan érzésem,hogy hiába állítom be,hogy minden indulásnál keressen információkat, mondjuk a 200 meglévő filmből mindig csak mintha az első 50-re keresne rá...
V.Stryker
Proci85 #5349 üzenetére
Basszus, a reggeli trónoláson pont ezen gondolkodtam.
Elektronikailag meg tudom csinálni, azt hiszem ezek a favágó képek vannak így megcsinálva...zöld gomb, piros gomb...fejben van.
Másik alap kérdés, hogy ez a firmware ez most hol van? rendszer függő? teszem azt, raspian alatt felfrissítem, akkor ha átteszem a raspbmc memóriakártyát, akkor azon a régi firmware lesz vagy az új?
Ha rendszer függő, akkor raspbmc alatt,hogy lehet kimenni terminálba vagy hogy lehet ezt megcsinálni?
Plusz: Megvettem a kodekeket, beadtam grafikus felület alatt, kért egy restartot. Honnan tudom, meg,hogy mennek-e?
V.Stryker
UsagiYojimbo #5341 üzenetére
Már rájöttem, csak arra nem,hogy manuálisan hogy indítok egy új tartalomkeresés.
Illetve éjjel megint leállt a cucc, csak villogott a piros led. Szerencsére,most az SD kártya nem sérült, így ismét megy. Most áttudtam az iPad töltőjére...az 2A-es....eddig még nem állt le.
Hülye kérdés, de szoftveresen ki tudom kapcsolni a szerkezetet..bekapcsolni csak táp el - táp vissza móddal lehet?
V.Stryker
Jajj már vki segítsen ki. Elözölekg, összeomlás elött, a rendszernek ahogy beadtam a filmes mappát, keresett borítókat. Most nem... Miért? Illetve most nincs sorozat menupontom se...hát, tökre nem értem az egészet.
V.Stryker
wassermann #5335 üzenetére
Hát most azzal csináltam, de mentést nem látok, csak restore-t...hogy kéne csinálni?
Erről van szó nem?
Illetve a fizetős kodekek megvásárlásának milyen előnye van? milyen kiterjesztésű filmeknél?
V.Stryker
lord.lakli #5332 üzenetére
Egyébként ez az új minden az egyben telepítő jó? teszem azt,most a raspbian volt fent, indításkor shiftet nyomok és felteszem a raspbmc-t. Ez jól legyalul mindent és használható stabil rendszer lesz vagy mást javasoltok?
V.Stryker
És gyakran csinál ilyet?
V.Stryker
ERROR!!!
Ma úgy mentem el itthonról, hogy hagytam a Pi-t bekapcsolva, gondoltam megnézem a távoli elérést. Aztán dél körül nem értem már el. Most hazajöttem, nem is adott ki jelet, csak a piros led villogot. Várnom kellett pár percet, mire bootolni kezdett, de ott meg "Panic - not syncing VFS: Unable to mount root fs on unkown-block(179,6)"
Ez most mi?
Épp jön a vevő médialejátszóért.
V.Stryker
dabadab #5320 üzenetére
Mindegy, azért meggyőzött az eszköz. Főleg,hogy lesz kütyüm is, csak egy sd kari csere kell és baszogathatom. És van egy médialejátszóm is, aminél a legjobban tetszik, hogy a hdmi cec-nek köszönhetően a tv távirányítóval tökéletesen megy a raspbmc.
Még azon filózom, hogy van két usb port a tv-n...Y kábellel vajon meg tudja hajtani a rpi-t? (Panasonic plazma)
V.Stryker
szabi__memo #5317 üzenetére
Nem tudom mit értessz hd hang alatt. MKV-im vannak, meg avi-k.
V.Stryker
UsagiYojimbo #5314 üzenetére
Full hd videókat is visz meg minden?
V.Stryker
sanchomuzax #5311 üzenetére
Ez a helyes link szerintem: https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.1.0.86-1_armel.deb
V.Stryker
Raspbian
Illetve valaki küzdött már a logmein arm-es verziójával_?
Ez alapján csináltam volna, de a sudo apt-get install –fix-missing lsb lsb-core parancs -fix-missing részét nem nyalja be. Ötlet?
V.Stryker
Tudom, hogy láma kérdés, de hogy tudom beállítani, hogy a Logitech K400 -at normális, magyar kiosztású billentyűzetként kezelje?
V.Stryker
Még nem volt vele időm küzdeni, csak kíváncsi voltam rá, de kicsit otthonosabb vagyok Debian alapokon. Majd még megpróbálom, de kétszer végigcsináltam és telepítéskor ő kéri a felhasználónév/jelszó párost...és restart után gondolom evidens azt használni, ha már azt a nevet adja fel.
Egyébként GPIO részről van valami magyar leírás? Úgy értem,hogy vannak bemenetek, kimenetek és hogy hova mit lehet? Értem ez alatt, hogy mondjuk a kimenetre egy negatívot kapcsol parancsra?
Ezt esetleg meg lehetne relézni...
A bemeneteknél meg sima szárazkontakt? Mihez zárjuk?
V.Stryker
Hi,
Valaki próbálkozott már a Pidora-val? Telepítés után a bejelentkező képernyőnél a jelszót megadva, állandóan visszadob ugyanoda, nem tölti be a felhasználói felületet...valakinek van ezzel tapasztalata?
- laskr99: Processzor és videokártya szilícium mag fotók újratöltve!
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Battlefield 6
- Óvodások homokozója
- Milyen videókártyát?
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3092, 98% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
- Gamer Notebook! Acer Nitro 5! Csere-Beszámítás! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD!
