- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Apple Watch
body007
#39154
ezek frissültek:
pi@raspberrypi2:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgradeLetöltés:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]Letöltés:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]Találat:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InReleaseLetöltés:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]Letöltve 378 kB 3mp alatt (150 kB/s)Csomaglisták olvasása... KészCsomaglisták olvasása... KészFüggőségi fa építéseÁllapotinformációk olvasása... KészFrissítés kiszámítása... KészA következő csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség:rpi-eeprom-imagesEzt az „sudo apt autoremove” paranccsal törölheti.Az alábbi csomagok frissítve lesznek:bluez bluez-firmware dbus firmware-atheros firmware-brcm80211firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek libbluetooth3libdbus-1-3 libgnutls30 libjson-c3 libmariadb3 libpython3.7libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-binlibraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 mariadb-commonnfs-common nmap nmap-common pi-bluetooth python3.7 python3.7-minimalraspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-sys-mods raspi-configrpi-eeprom rpi-eeprom-images speedtest-cli34 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.Letöltendő adatmennyiség: 140 MB.pi@raspberrypi2:~ $ sudo apt dist-upgradeCsomaglisták olvasása... KészFüggőségi fa építéseÁllapotinformációk olvasása... KészFrissítés kiszámítása... KészA következő csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség:rpi-eeprom-imagesEzt az „sudo apt autoremove” paranccsal törölheti.0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített. -
Engem az érdekelne, h tudom elérni a 2 pi-m (egy belső hálón vannak) kívülről https-en keresztül?
Most úgy van megoldva, h domainnevem.com:szolgáltatásportja (asus féle ddns)
a szolgáltatásokat (portokat) a router továbbítja ahova kell (pl.: 2222 az egyik pi ssh-ja, 2221 a másiké, 9000 a portainer, és még egy halom dolog...
Szóval, h kell ezt biztonságosan kivitelezni?
Tav-Csoves
#39028
A led villogás elmondja mi a gondja:
betyarr
#38966
Én a Home Assistant integráció miatt váltottam (dobták a pihole-t és ezt javasolták).
Úgy látom, h jobban támogatott (sokkal több "gyári" doksi), beállítani is egyszerűbb, szűrni hasonlóan szűr meg úgy általánosan letisztultabb az egész - nekem jobban tetszik külsőre is. MEzei adguard-ról nincs tapasztalatom, ABP-t használok minden böngészőben. De, h mondod kicsit tesztelni fogom - lehet összedolgoznak
wassermann
#38711
Kis tuning 90-es értékkel:
temp=40.6'C
arm_freq=900
sdram_freq=450
sd_clock=83.333 MHzÉs már 35-el olvas (az írás maradt 18 körül)
A core freq gondolnám az arm_freq lenne (900)
A kártya: Sandisk Extreme 32GB (SDHC Class 10) UHS-I V30, bírnia kellszerk.: jah, teszt közben futott 2 apró szolgáltatás: a home assistant és az adguard home
wassermann
#38706
A kis pi2-m nagyon hasít:
temp=44.4'C
arm_freq=900
sdram_freq=450
sd_clock=50.000 MHz
Egyébként 22 / 18 MB/s az olvasás / írás
Mit írjak a config.txt-be? Nem igazán értem, h jön ki nálad az 1/4...
Szerintem így működhet:
How can I resize my / (root) partition?
röviden:
Backup your system
Remove the main and swap partitions (leaving the boot partition alone)
Recreate the main partition to utilize the remaining disk space (excluding the boot partiton). Make sure to reuse the same start sector as the original root partition.
reboot the system
resize the new boot root partition to utilize the full partition size.de a linken ottvan lépésről lépésre
Hasonló dolgok lennének nálam is - torrent ráér le / feltölteni, ~fHD tartalmak
Egy dolog miatt vacillálok, h megcserélem a 4el mégpedig, h stream-elni szeretném (neten) a tartalmakat - 1 helyre csak, hollandiába
Szerintem ez már sok lenne neki de a HA szerver szerepét valszeg bírná. De nem bolygatom még a 4est, megnézem mit bír az "új" kicsike
Szerintetek kodi + torrent szervernek elég egy 1 gigás 2es Pi?
cog777
#38133
Van neki vmi nyűgje:
Successfully built ff9cb2a52879
Successfully tagged firefox:latest
pi@raspberrypi:~/Downloads/cog777team-examples-d99cb9b1a364/Docker/firefox $ ./start.sh
docker: Error response from daemon: invalid mount config for type "bind": bind source path does not exist: /home/pi/Downloads/cog777team-examples-d99cb9b1a364/Docker/firefox/shared.
See 'docker run --help'.
vtechun
#38124
/később 3B+-on lesz majd élesben, raspbian + docker + hassio + kodi, nehéz megoldani, hogy 2.5-es merevlemezről menjen kompletten a rendszer?/
Raspbian alatt megszűnt a hassio + docker támogatás. Ha hassio kell akkor az erre létrehozott hass.os-t lehet telepíteni. Ebben az esetben "csak" egy távoli elérésed lesz a pi felé (egy weboldal) ahol konfigurálhatod a HA-t.
Home Assistant core-t (nincsenek benne a közösségi projektek) tudsz telepíteni raspbian alá ha az elég.
A másik, h a kodi se lesz az igazi ebben a felállásban (raspbian alól futtatva), ahhoz is van külön telepítő - persze a hass.os és a kodi nem fog egyszerre futni
Még van egy olyan lehetőség, h HA alá telepíted a dolgokat pl.: kodi, pihole, vagy ezer más dolog - én is ezt a módszert fogom alkalmazni, dobom a raspbian-t -
black list-nél egy dolog van betéve:
(\.|^)ads\.websiete\.sales$
ezek meg a listák:https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_tracking.txt
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt
https://dbl.oisd.nl/
http://sysctl.org/cameleon/hosts
https://zeustracker.abuse.ch/blocklist.php?download=domainblocklist
https://hosts-file.net/ad_servers.txt
https://raw.githubusercontent.com/anudeepND/blacklist/master/CoinMiner.txt
https://tspprs.com/dl/fakenewsmajd küldjetek videó linket amit megnézzek mert vagy én nézek olyan videókat amikben nincs reklám vagy nem tudom
Néha elején bedob egyet de közben 10ből ha egyszer van...
És nincs "kábeltévém" yt-ot (vagy netflix-et) nézek csak, szóval használom
Jelentem működik pi4-en az usb boot.
E leírás szerint csináltam: -
golya87
#37592
Persze, csak én mint "otthoni" user alkottam véleményt
bvvitya: ottan van az lejjebb
Debian Buster ( all architectures )
Install it in any Debian supported architecture in one line# curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/nextcloud/nextcloudpi/master/install.sh | bash
Docker (all architectures)
Run NextCloudPi in any system that supports Docker, in one command.docker run -d -p 4443:4443 -p 443:443 -p 80:80 -v ncdata:/data --name nextcloudpi ownyourbits/nextcloudpi $DOMAIN
szerk.: ne ezeket a parancsokat használd, lehet nem másoltam végig...
A docker eszembe se jutott pedig szinte mindenre van konténer
libtorrent is fentvan
Én home assistant és kiegészítői miatt kezdtem vele foglalkozni - nagyon szeretem, nem cseszem szét állandóan az alatta lévő rendszert amikor próbálkozok vmivel
(#37505) cigam: a wiki nem túl bőbeszédű
De pl. ez jó alap -
kovbandi82
#37311
Valszeg kevesebb gondod lenne a jogosultságokkal
szerk.: a leírás külön pontként is említi a júzer váltást (nem opcióként)
kovbandi82
#37308
Csak kérdezem, miért van ennyi felhasználó a rendszeren?
Savageboy
#37079
Telepítésnél megkérdi melyiket szeretnéd használni
Nekem szépen megy a wireguard - előtte az openvpn is ment csak pi-t cseréltem és az új rendszernél rápróbáltam(#37077) pvt.peter: először helyi hálón próbálgasd sztem
(#37081) pvt.peter:
aszem tcp, de telepítésnél mondja is
udp lesz az
wassermann
#36792
Hát nem tudom mikor kezdenek előbújni a magok, szerintem még van időm
Köszi, megpróbálom a szemüveg fókuszálást is, jó ötlet -
Bpisti84
#36528
Nálad:
wan port: 1194
lan ip: pi ip címe (ami fix legyen -> dhcp rész)
lan port: 1194
protocol: udpDe ugye ezek attól függenek, h telepítésnél miket "nyomkodtál"
Ez a guide alapján könnyen feltehető a pivpn. Én most wireguard-ot tettem próbaként openvpn helyet, ugyanúgy működik
ssd / hdd kérdésre.
Egy esetleges áramkimaradást (random újra indulást) az ssd azért jobban tűri nem? -
wassermann
#36475
Milyen stick-et használsz(tok) ami tuti megy pi-vel? És ha lehet jó erős a jele
Mennyiért lehetne szerintetek eladni egy 3+, gyári táppal, hat házzal?
Úton a 4
duffbeer
#36252
Igen, én is arra jutottam, h formátumot váltok (mp4) csak még nem tudtam tesztelni. Egy egyszerű kis usb-s webkamerát használok de csak tesztelgetem, h mit lehet kihozni a dologból. Az egész onnan indult, h van egy kínai csoda ip kamerám és azt szeretném a saját app-ja helyett (android, icsee) valami kulturáltabb felületen nézegetni. Közben kezembe került a kis kamera és gondoltam elszórakozom vele kicsit
Valamiért nem játssza az mkv file-okat a vlc / omxplayer rpi-n (átküldöm pc-re ott ok. kamera által rögzített (motion) file-ok).
pi@raspberrypi:~ $ mediainfo /home/pi/Documents/motion/05-20200115103825.mkvGeneralUnique ID : 270558921096531584441523509403938739180 (0xCB8BC0B696DB47348978520EE59C53EC)Complete name : /home/pi/Documents/motion/05-20200115103825.mkvFormat : MatroskaFormat version : Version 4File size : 587 KiBDuration : 23 s 190 msOverall bit rate : 207 kb/sWriting application : Lavf58.20.100Writing library : Lavf58.20.100ErrorDetectionType : Per level 1VideoID : 1Format : AVCFormat/Info : Advanced Video CodecFormat profile : Baseline@L1.1Format settings : 1 Ref FramesFormat settings, CABAC : NoFormat settings, ReFrames : 1 frameFormat settings, GOP : M=1, N=4Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVCDuration : 23 s 190 msBit rate : 203 kb/sWidth : 320 pixelsHeight : 240 pixelsDisplay aspect ratio : 4:3Frame rate mode : VariableOriginal frame rate : 8.000 FPSColor space : YUVChroma subsampling : 4:2:0Bit depth : 8 bitsScan type : ProgressiveStream size : 575 KiB (98%)Writing library : x264 core 155 r2917 0a84d98Encoding settings : cabac=0 / ref=1 / deblock=0:0:0 / analyse=0:0 / me=dia / subme=0 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=1 / slices=3 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=0 / keyint=4 / keyint_min=1 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=28.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=0Default : YesForced : NoVmit nem jól állítok be a felvételnél? Vagy hiányzik vmi codec a rendszerből?
Közben találtam egy ilyet:
tinyToslink - Raspberry Pi Optical Audio
De valszeg maradok az egyszerűbb (és olcsóbb) átalakítónál - csak olyan kellene ami távirányítós mivel az erősítőmön még a gombok is analógok
Próbált már vki DAC-ot faragni a pi-ből?
Azvan, h az új tv-men nincs már analóg hangkimenet csak hdmi és optikai.
Arra gondoltam, h keresztül küldöm a pi-n a digitális hangot és leveszem róla az analógot. Ez így megoldható?
- GAMING / WORKING (RTX3090 KINGPIN, I7 10700kf, ROG XII FORMULA, 32GB Dominator, 1000W Platinum...)
- Asus H97M-E LGA 1150 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i7-4790 CPU, 240 GB NVMe SSD
- Olcsó Gamer félkonfig 16GB DDR4 500GB SSD 600W FSP
- Shuangwei X79Z v161 LGA2011 alaplap + E5-1603 CPU + 64GB RAM 25e
- Gamer Konfig i7-11700KF, 32 GB DDR4 3200 MHz, 2 TB SSD, RTX 3070 Ti, MSI-Z490, Lian-Li ház, 850W Táp
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Jah, és szinte semmi késlekedés nélkül indulnak a videók (1-2 sec "homokóra")
