"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/Véreshurka hozzászólásából
LógaGéza
szpeti40 #164 üzenetére
Én pont tegnap raktam át egy 512-es 860 Pro-ra. Discard-ot ne felejtsd el bepipálni amikor VM-nek csinálod a storage-et.
Amúgy itt írják, hogy napi ~10GB-ot is írhat! Van tipp is benne, hogy hogyan lehet csökkenteni.
Valamint ezt is érdemes lehet megnézni: [link]
Véreshurka
Működni működik a nested virtualizálás, de azért vannak megkötések:
- a vm-nek ahol a 2. virtualizáció menne nem lehet csak a host cpu-t beállítani, virtualizált cpu-val nem megy
- proxmox-nál valószínűleg be kell kapcsolni
- nem tudom pl, hogy pl. a mai modern cpu-k pl. már mind tudják-e kezelni.De egyébként érdemes lehet kipróbálni, jó móka
. Én linux alatt csináltam még QEMU/KVM-el virt-manager-el.
Véreshurka
Eebből csemegézhetsz, így néz ki most nálam a rendszer:
root@pve:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 63G 0 63G 0% /dev
tmpfs 13G 674M 12G 6% /run
rpool/ROOT/pve-1 193G 1.8G 191G 1% /
tmpfs 63G 46M 63G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 63G 0 63G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdi1 458G 55G 380G 13% /mnt/pve/ISOs
rpool 191G 128K 191G 1% /rpool
VMs 1.6T 128K 1.6T 1% /VMs
rpool/ROOT 191G 128K 191G 1% /rpool/ROOT
rpool/data 191G 128K 191G 1% /rpool/data
/dev/fuse 30M 36K 30M 1% /etc/pve
10.1.1.201:/volume1/proxmox 11T 6.8T 3.7T 65% /mnt/pve/synology-nfs-proxmox
VMs/data 1.6T 256K 1.6T 1% /VMs/data
tmpfs 13G 0 13G 0% /run/user/0
Van egy 256 GB-os SSD a rendszernek, egy 512GB-os az ISO-knak, illetve 4x 1TB-os SSD zfs raid10-ben.Általában így néz ki egy felosztás proxmox alatt:
-1 partíció a rendszernek
-1 partíció az ISO fájloknak
-1 partíció a VM-eknek.A rendszer és ISO partíció lehet akár egy lemezen is, de akkor úgy kell számolni a lemezzel. Sztem a 64-es is elég lenne rá, 32GB a rendszernek, 32GB az ISO fájloknak, max nem tárolod sokáig az ISO-kat, csak azokat amik tényleg kellenek.
Hogyan tervezted az ISO fájlok tárolását? Külön lemezen? Bár akár az ISO-knak akár talán elég lenne egy állandó pendrive is bedugva, az úgyis csak tárolásra szolgál (ha olcsóbb azzal megoldani).
A VM-eknek szerintem célszerűbb külön lemez(eke)t kijelölni.
asdexed
Szerintem az a legjobb módja a P2V konverziónak ha offline csinálod (pl. Clonezilla-val).
Ha lehetőséged van snapshotot készíteni a futó rendszerről (LVM?), akkor az a második legjobb, de ott nyilván elvész az az adat, ami a snapshot után keletkezik.A minap migráltam egy bare metal CloudLinux szervert Proxmox clusterbe rsync-el. Elsőre ment, de rengeteg probléma is lehet belőle, ezt semmiképpen nem ajánlom.
A diszkeket át tudod adni a VM-nek 1:1, erről itt: https://pve.proxmox.com/wiki/Passthrough_Physical_Disk_to_Virtual_Machine_(VM)
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 10100F / RTX 2060 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Bezámítás! HP Victus 16-D0655NG Gamer notebook - i5 10400H 16GB DDR4 512GB+1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- Bomba ár! Dell Latitude 5420 - i5-1145G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- DELL Precision 7730 i5-8400H Quadro P3200 16GB 512GB FHD 17 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
