- Mobilhasználat külföldön
tanonc76
újonc
Üdv mindenkinek!
Abszolúte kezdőként segítséget szeretnék kérni wago plc program kapcsán. Van egy működő programom amiben néha hiba csúszik a 485 kommunikációs vonalba, és ilyenkor elromlik 1-2 hőmérőm értéke. Gondoltam automatizálom a hőmérők újra indítását. Össze is szedtem a dolgot, lehet nem túl elegánsan, de nem jutok túl azon a részen, hogy meghívom a kimenetet az adott feltétel kapcsán, majd le kellene zárnom minimum 1 percig, és csak utána újra vizsgálni feltételt, és ha kell újra meghúzni a kimenő relét. Tudna valaki segíteni ebben? A reset relé a vez_homreset kimeneten van. A funkció blokkokat bemásolom ide:
FB hom_reset
VAR
v_homreset: BOOL;
tof_homreset: TOF;
END_VAR
hom_reset();
be();
FB-ST be
tof_homreset(IN:= v_homreset, PT:=T#10s );
vez_homreset:= tof_homreset.Q;
FB-ST hom_reset
IF (hom_1szoba >= 2000) THEN
v_homreset:=TRUE;
ELSIF (hom_2szoba >= 2000) THEN
v_homreset:=TRUE;
ELSIF (hom_3szoba >= 2000) THEN
v_homreset:=TRUE;
ELSIF (hom_etkezo >= 2000) THEN
v_homreset:=TRUE;
ELSE
v_homreset:=FALSE;
END_IF; -
tanonc76
újonc
moseras
#8103
Köszönet az iránymutatásért. Igazából azért kérdeztem itt, mert valahol a 2007-es év környékén találtam modbus témában kérdést. Megnézem amit tanácsoltál, aztán ha elakadok keresek egy olyan fórumot ahol kérdezhetek még ezzel kapcsolatban. Még egyszer köszönet a tanácsért.
tanonc76
újonc
moseras
#8101
Köszi a hozzászólást. Nagyon jók a kérdések. A végén kezdeném mert azt tudom gyorsan egyszerűen megválaszolni. Csak belső hálózatban futna az apache, így nem kerül ki a netre az 502-es port. Nem akarom házon kívül használni a rendszert. A többi kérdésben nyitott vagyok bármire ami értelmesen kivitelezhető. Láttam már ajaxos lekérdezést, de nem ragaszkodom hozzá. Az egyértelmű volt, hogy frissítés nélkül, azaz folyamatos kérdezés nélkül nem lesznek aktuális értékek a lapon csak akkor ha nyomok egy f5-öt. Igazából azért is írtam kérdésként, hogy ha valakinek van valami jó tanácsa a témában azt szívesen fogadom. A websocket megoldás alatt mit értettél? Amennyiben tudsz javasolni valamilyen összeállítást azt megköszönném.
Előre is köszönettel.
tanonc76
újonc
Köszi azt ismerem jó tipp alap használatra, sőt van a wagonak olyan felülete ami a visuhoz hasonló de html-ben szerkeszthető. Az már jó lenne, de azzal az a baj, hogy azt a plc tárhelyére kell feltölteni ami erősen limitált méretekben, így ha valami háttérképet, vagy gifet szeretnék használni a felületen akkor az nem járható út sajna. Illetve az általa használt írás olvasási folyamat csak a plc tárhelyén belül működik. Ha mindezt egy apache alól szeretném futtatni akkor már modbus lekérdezés szükséges ami nekem még újdonság sajnos.
tanonc76
újonc
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni modbus tcp/ip kommunikációval kapcsolatban. Szeretnék létrehozni webfelületet egy wago plc-hez. A plc-ből adott regisztert megjeleníteni egy weblapon, valamint weblapról adott regisztert írni. Tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el?
Előre is köszi a tippeket.
- VGA kibeszélő offtopik
- Nyaralás topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Arc Raiders
- Vicces képek
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB ASUS TUF GT301 GIGABYTE 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M i5 12600KF 32GB DDR5 500GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman T4 Plus CM 650W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
