- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
- Megmutatta a Google az Android 16 Material 3 Expressive felületét
- Netfone
Gusi
Köszönöm a segítségeket!
Az árak szépek, de csak töredékek.
A 10" Sie kijelző pölö 477 000.-
Azért egy Kinco 113 bruttójával meg sem közelíti (és ezen már tuti van 15% haszon is).
Szóval, vagy öszvér lesz, vagy drága.
Még nekifutok egyszer az Unitronicsnak, hátha most jó lesz.off: HMI-hez tartókonzolt honnan szoktatok venni?
Mezei TV-konzol elég snassz lenne -
Gusi
ui.: hw igény: 8-10" HMI színes-szagos + 32-32I/O (digit), hőelem(4-8db) + analóg ki (2-4db)
Gusi
Köszönöm a válaszokat!
Valóban kizártam minden mást
Az Omron is jó lenne, csak amikor bejelentik, hogy üzleti partnerként /2 az ára, de ha nincs szerződés akkor x, használják vibrátornak.
Valójában bármi más érdekelne, amiről van 4-5 év megbízhatósági tapasztalat.
Akár HMI-is, abból legutóbb Siemenssel szívtam nagyot fw upgradenál, előtte Kinco esett szét (szó szerint), szóval még talán az Exor volt, amivel nem kellett küzdeni. Ha már végigmegyek a listán UniOp-ot nem ismerem, egyszer megégtem vele, azóta nem megyek a közelébe sem (hwhiba volt tizenéve).Az S1200 hol beszerezhető halandó számára?
Gusi
Nem szeretnék flamet generálni, csak nincs kitől kérdezzem
Fel kellene újítani pár gépet, kellene bele PLC.
Milyen gyártmányt javasoltok?
Siemens S7-2-300 ismerem, jók, talán még ez lesz a nyerő.
Omron, Hitachi, Rockwell a sw miatt felejtősek.
Újban LG nehezen beszerezhető, Kinco jó lenne, csak a HMI-je el van cseszve, nem tudok a modbuszos 32 adatnál többet átrakni (receptura, de a PLC-ben nem fért, és így a letöltés akadozott).Szóval stabil, beszerezhető és használható kellene.
Thx! -
Gusi
Miertvansote #5933 üzenetére
Szerintem jó mindkettő. Az utóbbinál megspórolhatsz egy időzítőt, hiszen egyszerre is indíthatod (vagy), és az SR-nél a két bemenetet teszed sorba az idővel.
Tulképp nem az indulás, hanem a folyamatos futás alatti megszakítás a lényeg (bár ez a feladatban nem volt), nem indulhat újra. Tök jól nyomod, gratu! -
Gusi
Annyit tennék hozzá Industry-nak szóló tanácsokhoz, hogy a fogalmazás létfontosságú.
Nem nyelvtanra gondolok legfőképp, az nekem sem jó
Egy gép részének működési módjának megfogalmazására. Pölö:
- ha nem nyomták meg a vészgombot, és nem nyomták meg a ki-gombot, és megnyomták a be-gombot vagy itt már be van kapcsolva a gép, akkor legyen bekapcsolva
Ezt így le tudod létradiagrammba is rajzolni, vagy akárhova.
Ha nem tudsz hasonlóan fogalmazni, és kis csoportokra bontani a gép összetett műveleteit, azok kapcsolódásait, megette a fene. Ezt kell gyakorolni, szemléletet tanulni.
A hidraulika-pneumatika dolgora visszatérve: nagyon sok tanár van alulfizetve, mind örül, ha felkérik néhány órás előadásra. Párezerért simán bevállalja nagy része. Olyanokat fogsz hallani, hogy kettéáll a füledui.: ja ájgen, a metainformáció. Erről hatalmas vitákat lehet indítani, hogy egy bit-változót hogyan nevezel el. Például "folyik a hűtővíz". Nos, ebben akkor benne van a szűrő eltömődés? Nyomáskapcsolóval hozod létre? Ha eldugul a kör, attól még nem lesz hűtése a szerszámnak, de lesz nyomása. Kicsit béna a példa, de ilyen járulékos, vagy származtatott információkat is figyelembe kell venni, és nagyon észnél kell lenni a használatánál. Nagyobb projektekben én folyamatábrázok, akár papíron, hogy ne felejtsek ki semmit. De úgyis kiszoktam
Gusi
Miertvansote #5854 üzenetére
Nemtom, hogy off-e.
Juniorként szerintem 200 alá ne menj, főleg Pesten.
Nekem seniorként (40) van annyi tapasztalatom, hogy Pesten a 350, vidéken a 250 szemrebbenés nélkül elfogadott + pótlékok. Nyelvvizsgával +100 lenne ehhez(!). A bérplafon valahol 550-600 körül van, de ott kemény az elvárás is (képfeldolgozás+FPGA).
ui.: nem vagyok diplomás, nettó összegek (kézbe), beágyazott rendszerek K+F (hw+sw) kerestem pár hónapja -
Gusi
A képváltásnál valószínűleg a tia v13 sp nélküli verziója lesz a ludas, még nem próbáltam ki újjal, nem volt lehetőségem. A problémát kikerültem:
- változó megváltozási eseményébe tettem, hogy tegye screen-értékké
- minden screen-megjelenítési scriptjébe egy másik változóba írok, a saját sorszámát
- a plc-ben figyelem a két változót, hogy egyyforma-e időn belül, ha nem
váltok egy üres lapra (tettem bele), majd újrapróba (addig temp változóban a lap száma)
- így a képernyő gombjain nem lapot váltok, hanem azt a változót írom, és automatice megoldja
Tehát két változó van, az egyiket csak plc-ből, a másikat csak hmi-ből írom.A kapcsolat fennállását a köviképp figyelem:
- clock bit a plc-ből olvasva, majd változó onchange-be egy bit inversion egy másik változóba
(mint fent az írási hozzáférés)
Ennek változását (fel és lefutó detektálás paralell vagy-ban) figyelem timerrel.
Ha "nincs jelen" a plc-ben az összes hmi-gomb memóriát törlöm, nehogy úgymaradjon.Ennyi.
Konkrétan 3 db FB van benne.
Az egyik (nem tudom megnézni most sajna) tartalmaz egy darab közvetlen BLKMOV hívást.
Ennek a fejléce kap forrás és célterület leírót, és másolandó darabszámot.
Ebből létrehozza a két any pointert, és gyí.A másik kettő hivogatja ezt az FB-t.
Az egyikben sztringtábla (tp177a-ban nincs görgethető lista, csináltam) kezelése, a másikban recept mentés-betöltés van. Meg néhány értékhatár ellenőrzés. (igen, van recept kezelés a hmi-ben, de azt utálom
Szóval a nagyobbik FB-ben van a hiba.
Ha minden fc-t kitörölsz akkor is tud működni.
Két bitre indul: a load és not loaded, a másik save és not saved-re indul.
Itt, a végén az if-ek, amik érdekesek.Lehet valami olyasmi lesz, hogy a hozzá tartozó db-k nem retentívek, vagy ilyesmi. Ne úgy is kellene mennie, szal passz. Köszönöm, hogy foglalkozol vele!
Gusi
A képváltást hagyd, már rég túl vagyok rajta, köszi.
Most a BLKMOV visszatérési értékénél járok.
Egy FB-ben kétszer hívok meg egy másik FB-t, onnan a blkmov-ot, és megzavarodik az IF parancs közben.
Node, hétfőn folytatom...hátha.
Remélem nem egy újabb bugos fejlesztői nyavaja lesz ismét. -
Gusi
Sziasztok, szia Szirty!
A bugzásnak nincs vége
Amit írtál, hogy a BLKMOV utasításnál van hiba, az csak annyi, hogy a "src" szót "dest"-re kell cserélni egy pár változónál az arraycopy.fb-ben. Copyztam a sorokat, lemaradt egyik helyenÉs innentől a csoda.
A hívó FB-ben kezelem a visszatérési értéket is.
A jó folyamat:
- gombnyomás HMI-n
- PLC gombot eltünteti, megjelenik alatta a szöveg "mentés folyamatban..."
- Tx időzítő indul
- Tx lejár, meghívja a mentő FB-t, ami hívja 2x az arraycopy-t
- siker esetén a HMI-n a "mentés sikeres" szövegre vált
- Ty idő indul
- szöveg eltűnik, gomb visszatérA rossz folyamat ugyanez, csak nem jeleníti meg (átlépi) a "sikeres" szöveg kiírását és a Ty időt sem várja meg. Plussz alarmba teszi, hogy melyik művelet volt a rossz.
Ez az egész egy IF-ben van benne, ami ugye két elágazásos.
Nekem három van: nincs kiírva, hogy melyik művelet a rossz, és nem is csinálja meg a mentést.
Öt próbálkozásból egyszer lefut, többször nem.
A következő öt próbálkozásból 4x működik, 1x nem.Valahogy így néz ki:
IF result_a AND result_b THEN
M_SaveOk := TRUE;
ELSE
IF NOT result_a THEN
_signal_a_error
ENDIF
IF NOT result_b THEN
_signal_b_error
ENDIF
ENDIFNo, erre varrjál gombot
Ötlet?
Azon kívül, hogy magamhoz nyúlok lassan... -
Gusi
"A Coordination-t, amiben a life bit is van (MW118). Ezt a panel írja a bitek ketyegnek ahogy írtad is."Hehe, de jó neked
Nálam semmi. Screen id sem.
Szóval, a kisebb lépés az lesz, hogy melyik sw-rel toltad bele, melyik opsys verziót, stb.
Holnap tudok ez ügyben pontosabbat írni.
Remélem nem hw hiba lesz.
Addig, megkérlek a verziókat ha meg tudnád írni az szuper lenne, reggel ellenőrzöm én is.Köszi!
Gusi
Rendben, már nagyon várom.
Épp itt ülök előtte, betoltam egy üres projektet a rendszerbe.
DB2 és egy OB1 létrehozva, (db feltöltve a változókkal).OP-ben egy lap, azon a db-ben tárolt értékek.
Area pointerek beállítva.
Semmi, tök nulla minden.A clock memoryt kitettem (50% bitek), azok mennek szépen a hmi-n.
De a rendszeradatok, melyik la van kint, vagy bejelentkezett-e a júzer, semmi.
Nullák. A fene lehet vele...Ez a TIA tetszik, pl. a cpu modul címterülete sem akkora, mint írja.
Kipróbáltam 500-ra, nem ment. 60-al még megy.
USB3-ba dugva az mpi kábelt leakad.
Kezd kínai gagyi lenni ez a Siemens. -
Gusi
pierre003 #5821 üzenetére
Az oprendszer frissítésével nem szűnik meg az alapvető probléma: a felhasználó indítgat ismeretlen .exe fájlokat, és visszatelepíti a férgeket, vírusokat
Szokj le róla.
Telepítést cd-bootolással kell indítani, partíció törlés, újra létrehozás, majd gyári weboldalról ellenőrzött driverekkel installálni. -
Gusi
Szia Szirty!
Nem értem a kérdésed, mit üzenne a panel?
Semmit nem üzen.
Én akarok képet váltani, kapcsolat-fennállást érzékelni (a life bittel), és tudni, hogy melyik képre lapozott a júzer. Ehhez kell a 3 areapointert beállítani. Semmi változás.
Teszt:
beállítom mondjuk a screen-t egy db változóba, és kiteszem képernyőre.
A megjelenített érték az lesz, amit ob100-ban beleírtam.
De véletlenül sem a képernyő lap száma (+1 offszet).
Ugyanez a job-al, benne marad a kiadott parancs, nem nullázza.
Tudok küldeni projektet privátba, ha gondolod.
Béla -
Gusi
Adott egy Siemens TP177B panel és CPU313C.
Eddig minden jó, míg új projektet nem töltenék bele.
TIA v13-al oprendszer cserét kér, bele is megy, működik is
a nyomógomb, lámpa, számkiírás, riasztások, oké.
De.
Nem működik semmi az "area pointer"-eknél.
Hiába állítom DB-be, MW-be, semmi.
Se job, sem screen, se semmi.Mit tegyek?
Thx!
Béla
- LEGO klub
- gerner1
- Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
- Kompakt vízhűtés
- Házimozi haladó szinten
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! I3 10100F / RTX 2060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- GL.iNet AXT1800 (Slate AX) - Vadiúj Wi-Fi 6-os mini router, VPN-re is ideális
- ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF 24GB GDDR6X Graphics Card
- Bomba ár! MacBook Pro M1 14" 2021 - M1 Pro I 16GB I 512GB SSD I OS X Sequoia I Cam I Gari!
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- AKCIÓ! Gigabyte A620M R5 7500F 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700XT 12GB InWin 301 Erazer CM 650W
- IPhone 16 256GB!!! Bontatlan! One függő! Jótállás: 2028.04.04.-ig
- HP Probook 650 G4 15,6 i5-8350u 8. gen. GYÁRI MAGYAR VILÁGÍTÓ BILL!!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
