szicsu
Folytatás itt:[link]
szicsu
DeltaPower #5000 üzenetére
azért mert nem jutott ezembe egy gyorsabb megoldás akkor ,de most már igen
szicsu
Hi!
Beolvasok egy sort egy fájlból majd végig szeretnék menni minden egyes beolvasott karakteren.De hogyan?Melyik fv lenne jó erre a célra? -
szicsu
SlashMate #4988 üzenetére
számoláshoz ez jó lesz:[link]
Nekem is lenne egy OOP-s kérdésem:
Van egy osztályom ami kezeli az adatbázis tevékenységeket, és van egy másik osztályom amit __construct() fg-nyel szeretném feltölteni adatokkal adatbázisból. Jó lenne a másik osztály egy-két fügvényét használni.Az öröklődés nem megoldható. Milyen más módszer van rá? -
szicsu
paramparya #4940 üzenetére
Igen adatbázisból rakom össze a tömböt.Azért nem közvetlenöl sql-el kérdezem le, mert akkor igen sok lekérdezést kellene futatnom egy oldalon belül. Mert két program között kell adatokat átjutatnom, és ez elég macerás, de úgy néz ki sikerül megoldani
szicsu
szicsu
paramparya #4935 üzenetére
hát kb olyan 25 s
igen sok adatot kell átnyálaznia -
szicsu
Hi!
A array_search() fg-t lehet használni töbdimenziós tömbre is eredményesen?Ha igen akkor hogy?
Mert lenne egy tömböm, ami associatív tömbökből épül fel. ebben a tömben keresnék egy adott értéket és ennek az éréknek az (nagytömb) indexe kellene valahogyan.
Én megcsináltam, hogy for és foreach ciklusokkal végigmegyek a tömbön és megtalálom az eredményt, de ez nekem nagyon lassúnak tünik...... -
szicsu
Hi!
Kicsit off, de hátha vaélaki tud segíteni......
Ajaxal dinamikus menut csináltam,amihez egy php oldal készíti az xml fájlt.A php fájlnak GET-en keresztül adom a paramétereket. Minden jól működik, csak az a j.. k... IE cash-eli a php oldal kimenetét és így a változásokat nem kezeli, csak miután kiürítettem a gyorsítótárát. FF el tökéletes.
Mit tudok vele csinálni?Valami php-s okosság van erre? -
szicsu
HI!
Mi a különbség a két kifejezéspár között? egyáltalán van?
if($x==0 and $y==1)....
if($x==0 && $y==1)....
if($x==0 or $y==1)....
if($x==0 || $y==1).... -
szicsu
Tele von Zsinór #4733 üzenetére
próbáltam azzal is , de sajnos hibaüzi....
szicsu
Hi!
fpdf-el generálok egy pdf fájlt és elszeretném menteni, csak nem abba a könyvtárba, ahol a script fut?Hogy tudom ezt megcsinálni?
esetleg legenerálom a fájlt egy 'temp fájlba, majd utána átmásolom a megfelelő heyre?
Egyáltalán lehet ilyet csinálni?' -
szicsu
Hi!
lenne két lekérdezésem.
$eredmeny_1=mysql_query('select mezo as fix_nev from tabla_1');
$eredmeny_2=mysql_query('select maik as fix_nev from tabla_2');
ezután szeretném egyesíteni a két eredményt egyé, majd utána kiértékelni
meg lehet ezt valahogy oldani -
szicsu
Louloudaki #4643 üzenetére
Egy sql parancs generálást szeretnék ezzel ellenőrizni, hogy nem nyúl-e mellé néha a script
mert nem ugyebár nem mindegy,hogy nincs találat, vagy nem fut le a lekérdezés -
szicsu
Louloudaki #4641 üzenetére
Köszi a megoldási tanácsokat
Louloudaki , arról meg nem igazán tehetek, hogy anyukám az anyatejbe nem kevert egy kis php kézikönyvet. azért kérdezek, hogy tanuljak -
szicsu
Hi!
$sql=''select * from valami'';
$eredmeny=mysql_query($sql);
if(!$eredmeny){
//lékérdezési hiba, vagy nincsenek eredmeny sorok
ezt a dolgot hogy lehetne kicsit joban megoldani, azaz szétválasztani a két esetet:
- nem fut le a lekérdezés, mert pl. az sql parancs hibás
-ill. nincsenek eredmény sorok -
szicsu
Louloudaki #4627 üzenetére
akkor úgy néz ki én rossz helyen kerestem....
köszi -
szicsu
hi!
Van-e olyan dátumfüggvény, ami a visszaadja az adot dátumnak a hetét?
valami ilyenre gondolok:
kereset('2007-04-16'); //a visszaadott ertek:16 mivel ma a 16. hét van
[Szerkesztve] -
szicsu
Hi!
van két osztályom, aminek nincs igazán köze egymáshoz.De mégis az egyik osztály metodusára van szükségem a másik osztály definiálása közben. Hogy tudom ezt a problémát megoldani?
[Szerkesztve] -
szicsu
lenne egy igazán láma kérdésem, d most már elérkezetnek látokm az időt, hogy megkérdezzem, hogy:
echo 'elso sor\n';
echo 'masodik sor\n';
echo 'harmadik';
miért írja ki egy sorba és még a \n eket is kidobja........ -
szicsu
DArchAngel #4546 üzenetére
tehat:
if(session_id()){
//elinditva
else{
// nincs meg elinditva
szicsu
Köszi, igy most már biztos menni fog....
eddig is tudtam a mechanizmusát, de a a karatktersorozat továbbítására nem jutott eszembe a session, de VladimirR felvilágosított
Kicsit más:
Hogy tudom eldönteni, hogy az adot fáljban elindítottam már egy session, vagy nem?
Ill okozhat gondott két session_start(); egymás után? -
szicsu
HI!
Sok helyen lehet látni mostanában, egyes formok elküldéséhez be kell gépelni a képen láthatő számsort, vagy betűket.
Mi ennek a rendszernek a neve, ill valamilyen megvalósítási tippet tudtok adni, mert a neve hiányában kicsit nehezebb googlizni -
szicsu
VladimirR #4436 üzenetére
Még mindeig nem az igazi, lehet hogy én akarom feleslegesen megbonyolítani....
function benne_van_e($miben,$tomb){
foreach($tomb as $elem){
if(strpos($miben,$elem)) return true;
return false;
if(benne_van_e($ertek,$sql_tomb) == true){
//benne van
else{
//nincs benne
erre az atrakciómra a php csak ennyit felel: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in ....
DE miért mi nem tetszik neki
[Szerkesztve] -
szicsu
Hi!
Lenne egy változom amiben keresek több stringet, amit tömbe foglaltam.Hogy tudnám megnézni, hogy szerepel-e. Én próbálkoztam de valahogy nem megy
$tomb=array('alma','korte','szilva');
$ebben='Hozzászólás szerkesztése - Téma: PHP kérdések';
if(strpos($ebben,$tomb)){
//benne van
else{
//nincs benne
valaki tudna segíteni -
szicsu
Hi!
Tudnátok segíteni egy kicsit.....
Egy alaklmazásban több felhasználót engedek be. És minden egyes felhasználónak más privilégiumai vannak, amit egy adaatbázis táblában tárolok.
Milyen módon oldanátok meg, hogy egyes oldalakat egyes felhasznák ne tudják behívni? -
szicsu
HI!
Van egy oldalam amit htaccess elel védek. Van rá lehetőség, hogy a bejelentkezés után valahogy az apache átadja az user nevét a php-nak amivel tudom azonosítani a továbbiakban? -
szicsu
Hi!
van- e olyan függvény ami az adott könyvtárban lévő fájlok nevével telerakot tömbel tér vissza? -
szicsu
Hi!
Tudnátok olyan kódolást mondani php-vel, amit vissza tudok fejteni egyszerűen -
szicsu
szicsu
A következőben tudnátok segíteni:?
Lenne egy csv fájlom.aminek az egyes soraiban egymás mellett vannak ertekek.
Hogy tudnám az egysorban lévő, értékeket külön külön kiolvasni és azokkal dolgozni? -
szicsu
Tele von Zsinór #3888 üzenetére
folyamatban van
szicsu
Tele von Zsinór #3886 üzenetére
most már elég biztonsáossá tettem a könyvtárat, mert még én sem tudok belépni
valószínűleg .htpasswd fájl elérési útjával van a gond. Azt hogy kel megadni, mihez képest.
mert az alapkönyvtárba raktam a két filét..... -
szicsu
Tele von Zsinór #3884 üzenetére
és azokat hugy tudom engedélyezni az apache-ban
szicsu
Hi!
Lehet hogy nem a legjobb helyre írok, de hátha....
Tehát létrehoztam otthonegy kis szervert és regisztráltam is dyndns.com. működik minden rendesen, csak az a kérdésem hogyan tudnám jelszóval védeni az egész mindenséget.Esetleg https. Elméletileg mnden megoldható mert most én vagyok a rendszergazdi.... -
szicsu
Hi!
Hogy tudnám azt beállítani hogy a lohális hálozaton a böngésző fejléceébe a szerver ip címe helyet az általam megadott szöveg legyen. -
szicsu
Hi!
Én nem futatam le az összes kódot,de amit lefuttatam az mind működött.
Nagyon fontos, hogy melyik php verziót használod, mert pont az oop máskép műxik php4 és 5 alatt. A php beállításásról az 'F' függelékben olvashatsz.
Ha megmondod, hogy melyik kód nem fut, mond meg, hogy melyik és én is megnézem...... -
szicsu
jogos
így talán már jobb:
<script language=''javascript''>
function chek_ellen(){
if (document.urlap.valami.checked){
document.urlap.submit();
else{
window.alert('Ne kattingas össze-vissza!!!!');
</script>
</head>
<body>
<form name=''urlap''>
<input type=''checkbox'' name=''valami'' onclick=''chek_ellen();'' onkeyup=''chek_ellen();''>
</form>
[Szerkesztve] -
szicsu
szicsu
s7evcsenko #3719 üzenetére
en itt nem vagyok semmifele serif, csak egy forumozo.
ahogy elolvastam a hsz-t nekem a fenti megalapitas jott ossze.
De ha tevedtem akkor elnezest kerek, de azert sztem ilyen jellegu keresekre eszrevetelekre ott van a PH! interaktiv blokkon belul nehany topik: [link] -
szicsu
s7evcsenko #3716 üzenetére
Sztem nem ez a topik ahol a +hsz-eket kell lövöldözni
[Szerkesztve] -
szicsu
vakondka #3712 üzenetére
Úgy néz ki ez tényleg megy
nem tudom, hog mi lehetett a hiba mert így én is probáltam, lehet hogy közrejátszott az akkori vérnyomásom
amikor egy olyan sql parancsot futatok amit nemismerek 100% an, azt először mindig megnézem phpMyAdminban, hogy mit is produkál....
Köszi szépen -
szicsu
Hi!
ne olyan rég én is ebben a dilemmában voltam mit Te hogy melyik könnyyvet vegyem.
én a ''Bevezetés a PHP5 programozásba'' című könyvet választottma és nagyon elégedett vagyok. Teljesen az elejétől indít és nem számol már meglvő programozói tudással.
Kapsz belőle html, php,mysql,sql,apache ismereteket jócskán, nagy hasznos függelékei vannak, és ha végeztél a könyvel, akkor már a netes tutoriálok nem okozhatnak gondot, vagy a Fekete könyv sem.
Összeségében egy nagyon jó kis könyv. -
szicsu
Hi!
hogy tudom elmagyarázni egy mysql adatbázisnak,hogy mit jelent hogy tegnap.
egy lekérdezésnez lenne hozzá szükségem..... -
szicsu
Forest_roby #3632 üzenetére
Tehát adott az url: print.php?valtozo=ertek
kinyerése ill így tudsz rá hivatkozni, ill dolgozni...
$_GET[''valtozo''
//ez kiiratva képernyőre:
echo $_GET[''valtozo'';
//vagy
print $_GET[''valtozo'';
//mind a kettő kiirja a képernyőre hogy: ertek
[Szerkesztve] -
szicsu
Hi!
PHP val hogy tudok két dátumot összehasonlítan és eldönteni, hogy:
- ''A'' idősebb (régibb) mint a ''B''
-''A'' és ''B'' egyidős
szicsu
Tele von Zsinór #3623 üzenetére
szicsu
Hi!
keresnék egy függvényt, tudnátok segíteni?
php-val felveszek egy recordot az ewgyik táblán, és a keresett függvény visszaadná a felvett record egyedi azonosítóját.
Van ilyen függvény?
a segítséget előre is köszönöm.... -
szicsu
Tele von Zsinór #3455 üzenetére
az is egy megoldás......
de ha teljesen ''anonim'' szavazást szeretnék...... -
szicsu
Hi!
Lenne egy kérdésem:...
Tudom hogy sok szavazó motor van a neten, de én mégis egy sajátot szeretnék konstruálni.Odáig mrgy, hogy minden szavazáson egy ip címról csak egy szavazatot fogad, és itt merül fel a gond:
-mi van ha pl egy koliból szavazna egy user, de a szobatárs, kolitárs nem tud szavazni,mert kifele azonos az ip.
-másik gond dinamuis ip-kell van, hisz ugyebár nem minden usernak fix az ip címe.
Ebben a dologban tudnátok segíteni egy kicsit,
ui: lehet hogy nem is ip cím alapján kellene ''azonositani'' az usereket? -
szicsu
Hi!
Fel tudnátok világosítani, hogymilyen módon lehet biztonságos kapcsolatott (https) létrehozni?
nekem kell valami speciális dolgot művelnem (''forráskódban''), vagy a szolgáltatótól kell kérnem ezt a funkciót?
Köszi -
szicsu
Hi!
Egy munkament hosszát meg tudom adni?
ill 24 percnél hosszabbat is meg lehet adni,
Ha igen, akkor hogyan? -
szicsu
Hi!
lenne egy táblám amiben nevek vannka eltárolva, meg sok minden.
olyan sqlparancsot szeretnék kontruálni, ami megmondja, hogy milyen kezdőbetűjű nevek vannka az adot mezőkben.
Nekem van rá tippem de egy kicist hosszadalmas:
$sql=''select distinct(nev) from tabla where (nev like 'a%') or (nev like'b%') ........ ''
valakinek van tipje, hogy lehetne ezt kicsit szebben megoldani? -
szicsu
Hi!
ismételten kérdeznék egyet:
Lenne az alábi butuska függvény, aminek csak egyetlen baja van, hogy végtelen ciklusba kerül amior és ahogy meghívom.
function se($tabla,$szuk,$zar){
$parancs='select '.$szuk.' from '.$tabla;
$parancs.=' where '.$zar;
if(!mysql_query($parancs)){
die('adatlekerdezesi hiba,a fg-n belul');
$eredmeny=mysql_query($parancs);
return $eredmeny;
while($sor=mysql_fetch_array(se('termek','*','1'))){
echo $sor['id'].' | '.$sor['nev'].' | '.$sor['ar'].' | '.$sor['datum'].'<br>';
hogy tudnám ezt kijavítani, hogy működjön?
[Szerkesztve] -
szicsu
Hi!
lenne egy pár kérdésem....
1, ez miért nem működik rendesen?
if(in_array($sor[''id'',$tomb)){
echo 'checked=''checked''';
A $tomb nem ures, mert a echo print_r($tomb); kiirja a tartalmát.
2, a következő sql parancs nem működik megfelelően:
$sql=''select distinct(nev) from userek''; //muxik
$sql=''select distinct(nev),id from userek'' //muxik, de a distinct -nek nincs hatása -
szicsu
Köszönöm a kijavítást.
Ha már úgy is itt vagy, akkor kérdezek egyet:
Lenne egy külső árlista, aminek a tartalmát szereteném összehasonlítani a saját árlistával.
Az első nagy kond, hogy az egyes termékek megnevezése nem ugyan (egy két szó +-) az és nincs semilyen egyedi azonosítója a külső árlistában szereplő termékeknek.
Most azon ütyködöm, valahogy azonosítani tuddjam a kölső terméket a milyenkkel.
Te milyen módon oldanád meg? -
szicsu
szerintem fejlécemmel lehet valami.....
$fejlec = ''MIME-Version: 1.0\r\n'';
$fejlec .= ''Content-type: text/html; charset=iso-8859-2\r\n'';
$fejlec .= ''From:xxx <xxx@xxx.hu>\r\n'';
$fejlec .= ''Cc: xxx@xxx.hu\r\n '';
mail(''$cimzet'', ''$tema'',''$szoveg'',''$fejlec'');
[Szerkesztve] -
szicsu
HI!
TUdnátok tanácsot adni, abban:
1, van egy rendszer ami küldi az emailokat.amiket teszteltem eddig nem volt gond (freemail,citromail,primposta,outlook,tunderbild) most egy felhasználó jelezte, hogy a gmail postafiókja nem nem fordítja le a levelet, azaz html kódal van tele a levél.
mitől lehet ez?
2, Csinálnék egy alaklmazást, ami csak annyit tudnia hogy egy vadidegen terméklistából kiválogatja, beazonosítja a saját listánkban szereplő termékeket.
Elvben odáig jutottam, hogy a két terméknevet összehasonlítja ,és megvan a bizonyos egyezés (nem tökéletes egyezés is elég) akkor az kiírja.....
igen ám de ezt hogyan? -
szicsu
paramparya #3138 üzenetére
köszi...
szicsu
paramparya #3136 üzenetére
Valahol olvastam, hogy lenne olyan függvény ami összehasonlít két stringet és megenged bizonyos eltérést és ezt % adható meg.
Csak sajnos arra nem emléxem hogy hol olvastam és mi volt a függvény neve.
hiába keresem, mert jól elbújt....
- Kuponkunyeráló
- Linux kezdőknek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy ruhás topik
- Változik az internet, pénzt csinálhatnak a weboldalak az AI miatt
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
- Robbanj a jövőbe egy új Ryzen 7 5800X-szel! Kamatmentes rèszletre is!!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900XTX 24GB be quiet! SB802 1000W
- IPhone 15 128GB Zöld ÚJ! 12 Hó Jótállás!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
