Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
rErEaT
igen ez lesz az
hagyom az alap 895 másodpercen, szerintem így is elég gyorsan frissít, nem gondolom ezzel feleslegesen terhelni a routert
ha valaki még használja a DLNA szervert én így állítottam be és most azonnal megjelenik minden, de 15 percenként keresi az új fájlokat
a P, V, Photo és Video szavakat takarja, hogy abban az almappában csak azokat keresse és listázza, többit felesleges.
(Nem tudom kinek kellhet, de itt hagyom) -
Azt nem tudom, hogy Telekom esetén milyen Padavan beállítások kellenek, de az biztos, hogy a részükről sem megy egyszerűen.
Ha a Padavan-os eszköz csatlakozik a netre, tehát a Telekom cucca modem módban van, akkor tudtommal nem is kell támogatnia ezt. Ha a szolgáltató biztosítja az IPv6-ot, és a Te routered id alkalmas rá, akkor lehet IPv6 címed. Gyakorlatilag viszont a Telekomnál nem működik valami jól az IPv6 kiosztás, az utóbbi hetekben, hónapokban több ilyen panasz is volt a T topikban, hogy többszöri betelefonálgatás után tudták csak megoldani, hogy újra kapjon valaki IPv6-ot, miután egyszer csak "eltűnt" ami korábban már megvolt. Én a magam részéről biztosan nem küzdenék érte, nekem fabatkát sem ér az IPv6 jelenleg.
nrg_52
Csak annyira, hogy legyen benn 2-3 torrent, hogy ne fogyjak ki a pontokbol az egyik viraguzletben.
Nem figyelgettem mennyi ido alatt jonnek le, de van is van egyebkent korlatozva. Ennyi torrentnel nem vettem eszre, hogy lassitana. Bitang jo ez a router padavannal, kabelen 940\300, wifin telefonon 407\308-at mertem vele. Vettem egy ac56u-t, de eskuszom a nyomaba se er.... Vissza is csereltem.
Nos tehát visszakerestem, ezt próbáld meg betenni az Advanced Settings -> Customization -> Scripts oldalon a Run After Firewall Rules Restarted mezőbe:
iptables -D INPUT -j DROP
ifconfig `nvram get wan_ifname`:0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
iptables -t nat -I POSTROUTING -o `nvram get wan_ifname` -j MASQUERADE
iptables -A INPUT -j DROPÍgy elvileg el kéne érned a 192.168.1.1 címen a Sagemcom eszközt. Lehet, hogy egy restart kell neki.
Én február 9.-én fordítottam utoljára, azóta nem láttam újra értelmét.
Távoli elérésnél a padavan több dolgot is korlátoz, pl. nem lehet fw-t sem frissíteni, nem lehet a beállításokat törölni és mentésből visszatölteni se, de nem lehet a scripteket se szerkeszteni a Customization - Scripts menü alatt. Ez utóbbira én is midnight commandert használok, azzal direktben tudom a filernedszerben szerkeszteni a scripteket, a többire meg ha nagyon kell akkor ssh tunnelben megoldható távolról is a helyi, lan oldali ip-vel való elérés.
aerol
aerol
szintént zenész, a héten távoli eléréssel próbáltam webes felületen kulcsokat generálni, nem ment, failed-et írt, ssh-n létrehoztam a kulcsokat, de client.ovpn export sehogy sem jött össze... aztán tegnap este localhost-ból lefutott a generálás és megjelent a client export is, de csatlakozni nem tudtam... ma meg kb. 10perc szüttyögés után írja ki, h failed...
természetesen a bénázás és az amatőrséget nem zárom ki -
trance89
Az itunes-t például én is kiszedtem de az NFSv3 szerver elég lényeges dolog
Amlogic procis médialejátszómnál coreelec-el ezt a megosztást használom a rádugott SSD-vel
Win alatt SMBv2-t használom de linux rendszerek között az NFS az igazi
nfs/samba klienst szintén kivettem, átlagember nem fogja használni soha -
Az Optware és az Entware összefoglaló nevek, egy csomagtároló rendszert takarnak, ami kifejezetten ilyen beágyazott rendszerekhez lett létrehozva mint a routerek, vagy a NAS-ok, de több féle-fajta is van belőlük. Hasonló a "nagy" asztali Linux disztrók szoftver tárolóihoz, innen is nagyon sok féle alkalmazást tudsz telepíteni az eszközre. Hogy mit és mennyit tudsz ezekből futtatni, annak leginkább csak az eszköz teljesítménye szab határt.
Pl. az egyik Entware tároló github oldala és maga a szoftver forrás.
trance89
Csak ezt a részt kommenteltem ki:
### Force MT7621 CPU clock to 900MHz (override Uboot settings)
CONFIG_FIRMWARE_CPU_900MHZ=y
mir3g-n már fél éve így használtam, ezekszerint az asus nem bírja az oc-t
r3g-n akkor van igazán értelme ha az R27-es ellenállás el van távolítva a proci mellől, így 900/300/300 a CPU/OCP/SYS, hardveres módosítás nélkül csak 900/225/225 vagyis szinte semmi
Az R27 ellenállással 800Mhz-en DDR2 sebességen ketyeg a RAM, nélküle 1200MHz DDR3 tempóval
Ruszkik 1100 de még 1200MHz-ig is felhúzták a frekvenciát, ramot szintén de ezeknél az értékeknél már sokaknál anomáliákat okoz, a 900 még semmi, r3g esetén az senkinél sem okoz semmi problémát és nem is melegszik jobban
Az asus fw-t újraforgatom oc nélkül, addig le is vettem inkább -
attilav2
Router kikapcs, reset gomb benyom és nyomva tart, közben bekapcs és még egy pár mp-ig nyomva tartod reset gombot addig amikor látod hogy lassan villog a power led, akkor elengeded a resetet és recovery módban vagy.
Bet tudsz lépni a router felületére a recovery-s visszaállítás után? Elmegy 100%-ig? A firmware verziója az amit a fentebbi képen (#451) beküldtem? -
attilav2
Sajnos még nem
Ez még a linaro féle padavan-ng. Azért csináltam új fordítást hogy nekem is legyen SMBv2-es buildem, meg kísérleteztem is hogy lehet e csökkenteni a fw méretet ha ezt azt kiszedek belőle, úgy hogy közben minden skin bennmarad, meg kíváncsi voltam hogy egy rendesen beállított virtuális gépbe mennyi idő alatt fordul le, ubuntut és származékait nem akarom egyelőre felrakni. Majd még lehet csinálok egy olyan SMBv2-es full skins buildet, amiben benn marad az aria2 és csak az orosz nyelv lesz kiszedve, hogy úgy mekkora az fw mérete. Én is várom már hogy bekerüljön a prometheusba az új dm38 féle repo -
aerol
rErEat: nekem egylőre olyan problémám van openvpn-nel, hogy webes felületről nem tudtam kulcsokat generálni, mindig failed-et írt. SSH-n bitbucket-es link alapján sikerült a kulcsokat generálni és a server fülön ott is vannak, viszont a kliens oldalon egyáltalán nincs semmi.
Ilyenkor mit tudok tenni? Fussak neki a link alapján mégegyszer, vagy reset, szoftverből lehet, vagy mindenkép hardveres kell? Azt jól láttam, értettem, hogy van egy olyan lehetőség, hogy a jelenlegi beállításokat lementem és reset után vissza tudom állítani?
woodworm
Van hozzá patch, de nem csináltam még hasonlót.
Igen, csak azt. Végül maradt az Aria2 is, annyi, hogy egy elég régi (talán 2011-es kiadású) Midnight Commander került bele, és abból is kiszedtem pl. a help állományokat, mert így jóval kisebb méretben sikerült összerakni az /opt mappát. Valami 8,5MB körül lett, szemben a frissebb rendszer ~20MB körüli teljes méretével. De amire itt kell, ez is bőven elég.
Ja, meg az előző változathoz képest beáldoztam a transmission web control frissítést, az maradt az alap ami van a padavanban, és nem került bele az eredeti transmission gui sem. De ezzel ugye csak pluszok maradtak el, nem vettem ki semmit az alap rendszerből.
Azt hiszem úgy 50 valahány byte-al lett kisebb az fw, mint a maximális méret.
Hát ha nem megy az fdisk használata, akkor nehéz lesz routeren csinálni. Egyébként az fdisk indítása, amennyiben egy USB háttértár van csak...
fdisk /dev/sdaPartíció törlése a d gombbal, majd a partíció számának megadásával megy, létrehozás n gomb, változtatások kiírása w, kilépés q.
Aztán a formázás, ha csak egy partíciót hoztál létre...
mkfs.ext4 -j /dev/sda1 -
De, valahogy biztosan lehet Windows alól is, vannak rá alkalmazások,, szerintem ingyenesek is, de ne kérdezd mik azok. Talán ez...
MiniTool Partition Wizard Free 11
Ha nem jó, akkor Google.
Mindenki használja amire akarja, vagy nem használja és kész. Erőforrást nem foglal, zavarni nem zavar, csak az általam korábban használt Tomato-ban volt, és én használtam is, így önös érdekből beletettem ebbe is, hátha majd itt is belakom. A cifs mappák alá egyébként más eszköz - pl. NAS - megosztását szokás felvenni. (common internet file system)
Hát ilyen teszteket nem végeztem padavan alatt, elvileg ugye natív támogatása a Linux-os fs-eknek van, szóval ext4-nek kellene lenni a leggyorsabbnak, főleg megfelelő mount opciókkal. De nem gondolom lassúnak az NTFS-t se, extfat-ot meg nem próbáltam még a routeren csak pendrive-al, az meg ugye eleve lassú.
Semmi extra, leginkább "játszom" vele, próbálkozom, ezért is vettem az AC57U-t, hogy ne kelljen az éles routert falshelgetni, folyton reset-elni, naponta többször újraindítgatni, stb., mert nem csak én használom a netet. Meg aztán így az alatt is van net, még próbálkozom az ASUS-al. Esetleg majd Samba 3.6-os (smbv2) skin-es fw-t csinálok.
Amúgy voltak itt páran akik szempontnak tartották az fw méretét. Ez jutott eszembe, mikor láttam, hogy az Aria2 vagy ~3,5MB-ot megeszik. Vajon azt használja valaki (itt)?
szerk.:
Ja, amúgy este lecseréltem még a Kubuntu-t egy LMDE-re, és úgy néz ki azzal jól lefordult az fw. Igaz csak annyit próbáltam meg rajta, hogy beléptem SSH-n és megnéztem van-e az ominózus hiba, de nem volt. Aztán mentem aludni mert ez már 1 óra után volt, és 6-kor keltem. -
woodworm
Bár torrentezésnél ott a háttértár, de a xiaomi esetében nagyobb a flash, több lehetőség áll rendelkezésre. Nekem pl. rádióként és zenelejátszóként szerepel.
(#295) attilav2
Nem ütközik a két tapasztalat, mert én sem állítottam, hogy gyorsabb virtuális gépen, csak azt, hogy viszonylag gyorsan le lehet fordítani így is (Pentium G3220, 4GB). Kb. fél óra a toolchain, 20 perc a build, plusz a beállításokra szánt idő. Utóbbi a legtöbb, nincsenek összeszedve a különböző módosítások, mindig keresni kell. -
attilav2
Már letöröltem a K(ubuntu)-t, most a OpenSuSe tumbleweed-del kísérletezem. A prometheus script csak debian és származékain fut. Majd talán valamikor újraforgatom, de nem most. Vagy kérj meg mást. Egyébként az agyontitkosított openvpn felett szerintem biztonságos az smb v1 is.
woodworm
Újra kell forgatni a megfelelő opcióval.
attilav2
Nem baj hogy sokat írtál a lényeg hogy a megoldással másoknak is hasznára leszel ha valaki openvpn-t akar beállítani.
rErEaT
elérem a szervert, de nem tudok csatlakozni/bejelentkezni :'(
ide írtam a problémámmal, de talán ti is tudtok segíteni!
https://prohardver.hu/tema/vpn_de_hogy/hsz_1437-1437.html -
Ebben működik az FTP, feltöltöttem ide, már nem tudom hol találtam, csak Google-el keresgéltem. Én nem használok VPN-t, nincs is beállítva, mit kellene nézzek rajta?
szerk.:
Szerintem innen van az fw.
https://dimez.ru/padavan-ng/current/asus/
illetve itt találtam még egyet, de ez nem látja az NTFS-t.
https://www.upload.ee/files/9566528/RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx.htmlHa viszont nálad jó, akkor lehet kéne tennem egy próbát HDD-vel is, mert most csak pendrive-al tesztelgetek, de ez több szempontból sem az igazi.
woodworm
Korábban írtam, hogy a gomb megjelenéséhez kellenek a kliens oldali tanúsítványok is (ha ssh-n gyártod őket), de tegnap végigvittem párszor és rájöttem, hogy az adminfelület nem figyeli azt a könyvtárat, üresen is működik.
Kipróbáltam az adminfelület Generate gombját, ssh-n az openvpn-cert scriptet és a padavan wiki leírását követve. Nekem mindannyiszor megjelent az export lehetőség, amint frissítettem az oldalt és beolvasta a tanúsítványokat.
Újra visszaolvasva az egyik hozzászólásban írtad, hogy failed üzenetet kaptál, jó lenne tudni, hogy mi történik ilyenkor, ill. az ssh-n kiadott parancsok kimenete is érdekes lehet, hogy minden rendben történik-e. (A webes Generate esetén törölni kell a server könyvtár tartalmát, mert gondot okoz. A server.conf maradjon egyedül.)
A padavan wiki leírása néhány parancsnál több verziót is leír, nem kell mindent végrehajtani, ill. én szerkesztettem magamnak az openssl konfigurációt, így ha nem adok meg -subj kapcsolót, a saját adataimmal generálódnak a fájlok.
Első körben jó lenne, ha valaki ki tudná próbálni az adott builddel és az asus-szal, hogy az fw a gond vagy egyedi probléma adódott. -
woodworm
rErEaT
le generáltam mindent újra, de valamiért nem kapok exportot, utána rájöttem, hogy a Clients Account üres...
utolsó sorba mit írjak? maradhat üres?
adtam egy statikus IP-t neki, de lehet most az a baj hogy előbb generáltam a kulcsot a klienshez mielőtt a klienst létrehoztam volna webuiban nem? -
woodworm
server.conf
Rákattintasz a VPN Server >> Settings lapon a OpenVPN Extended Configuration sorra. A lenyíló mezőbe beilleszted a lenti szöveget és mented alul az Apply gombbal.
# Custom user conf file for OpenVPN server
# Please add needed params only!
### Max clients limit
max-clients 10
### Internally route client-to-client traffic
client-to-client
### Allow clients with duplicate "Common Name"
;duplicate-cn
### Keepalive and timeout
keepalive 10 60
### Process priority level (0..19)
nice 3
### Syslog verbose level
verb 0
mute 10Vagy ssh-n létrehozod a fájlt ezzel a tartalommal.
attilav2
Az én buildemet raktad fel a #116-ból vagy egy másik hsz-ben linkelt orosz oldalról töltötted le? Az enyémbe ugyanis a templates.config szerint bele van fordítva az openvpn.
Esetleg a Gui kavarhat be, lehet hogy a skines változatban olyan beállítás is ki van vezetve a gui-ra ami a skin nélküliben nincs. Ha jól látom te a skin nélkülit használod. -
AC57U még nem volt a kezemben, de szerintem ugyanúgy kell ott is, mint minden más ASUS routernél.
Firmware feltöltése ASUS routerre
vagy...
[Wireless] Hogyan használható a router mentési módja? - AsusDe előttünk a "kacsa" már túl van ezen, majd Ő megerősít.
Letöltési linket is pár hsz.-el fentebb tettek be. [link] Ne zavarjon meg, hogy 1200GU-t ír, de ez kell neked is.
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- iPhone-t használók OFF topikja
- Milyen videókártyát?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen légkondit a lakásba?
- sziku69: Szólánc.
- Antivírus szoftverek, VPN
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Legion Slim 5 82Y900BVHV Notebook
- ASUS TUF Gaming F16
