- Honor 200 Pro - mobilportré
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
vargalex #3147 üzenetére
Hát a képek alapján vmilyen piezó hangszóró van benne, mint a zenélő órákban, rezonátor nélkül. A hangja pedig éles, kb pont abban a 8kHz-es sávban, ahol a legérzékenyebb az ember füle. Ráadásul hátrafele néz, vagyis minden adott, hogy irritáló legyen mindenkinek, aki nem akarja hallgatni.
Ugyanakkor, mivel a mélyek teljesen hiányoznak, a hallgatónak mindig kevés a hangnyomásérzete. Kb. ez az ok.
Aki ügyes, az - pl filmnézéskor - tesz egy hangvetőt a tablet mögé. Nekem pl egy mindig ott lévő müzlisdoboz szokott mögötte lenni.
Tervezem egyébként, hogy csinálok rá rezonátort, csak a hecc kedvéért.
Kísérletező kedvű tulajok pedig végezzenek el egy kísérletet: egy vastagabb újságot (25-30 oldal) hajts össze tölcsér alakban, a vékonyabb vége legyen akkora, mint az egyik hangszóró, és legalább 35-40 fokban szélesedjen kifelé a másik vége. Próbáld meg vmi zene lejátszása közben légmentesen rászorítani az egyik hangszóróra, majd lepődj meg. -
Keeperv85 #3106 üzenetére
"ki kell vetni, aki csak degradálja és belűről veri szét őket... Nem lehet destruktív tevékenységtől mentesen megvédeni egy közösséget..."
Hát ez olyan jól sikerült, hogy már csak mi ketten maradunk. Illetve most már csak te.
K_Nándor: tudom, hogy vki feltöltött ebben a topikban egy system.zip-et, keress már rá.
Eduardo89 #3094 üzenetére
Bemásolom ide is, mert mindig újra és újra megkérdi vki, hátha bekerül az összefoglalóba, mert ami ott van azt csak az érti, aki értette azelőtt is
Innen töltsd le a zipet, csomagold ki vhová.
A CWM nevű mappában indítsd a launchert, ez indítja a cwm recoveryt! A végén, amikor azt írja, nyomj egy billentyűt, NE nyomj, csak csukd be az ablakot. A tabletet hagyd a gépre dugva.ADB shell:
A cwm mappán belül a \resources\platform-tools\ azon belül találod az adb.exe-t. Ezt kell terminálból (cmd.exe) indítani, a telefonon engedélyezni kell a fejlesztői eszközök menüt, azon belül az usb hibakeresést. Ha még nem látszik a fejlesztői lehetőségek, akkor 5-6szor rá koppintasz a build számra a táblagépről menüpontban és akkor megnyilik.Adb indítása: saját mappában cmd.exe indítása, és gépeld be:
adb shell
Utána soronként copypaste-eld be:
su
mount /external_sd
echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot1/force_ro
dd if=/external_sd/mmcblk0boot0.img of=/dev/block/mmcblk0boot0
dd if=/external_sd/mmcblk0boot1.img of=/dev/block/mmcblk0boot1és kész.
Hol élsz te öregem, a 80-as években?
Az még nekem is világos, hogy egy ilyen eszközben NEM a jack csatlakozó választja le a hangszórókat. Már akkor világossá válhatott volna neked is, amikor a csatlakozó bedugásakor és kihúzásakor kb 1mp késéssel vált át fülesről hangszóróra... -
Keeperv85 #3032 üzenetére
Sőt, négy szálon még a vezérlést is meg szokták oldani a headset távirányítóról, ha jól tudom a gombok ellenállásokon keresztül rövidre zárják a mikrofonbemenetet, ezért lehet benyomott felvevő gombbal zenét hallgatni fordított mic-gnd lábkiosztással (felvevő gomb=0 ohm).
Keeperv85 #2985 üzenetére
Ezt akartam kideríteni a rövidzárral, de a kísérlet nem sikerült. Ennek ellenére szerintem is az van, hogy a leírás rossz (vagy Jó a leírás, csak mellényúlt a kis kínai a csomagolásnál
Át kéne forrasztani a vezetékeket sztem és jó lenne. Meg is csinálnám, csak messze van. -
Ha ez igaz, és rendesen rövidre zártad a mic részét (akár nokia, akár iphone kompatibilis az elosztó, ettől mindenképp rendesen szólni kéne), akkor nagyobb összegben le merném fogadni, hogy valamiért nincs teljesen bedugva a jack az aljzatba. Talán rövidebb a szára. Hasonlítsd össze egy olyannal, ami rendesen szól.
Orionhilles #2975 üzenetére
Lehet, hogy a mentéssel van gond, és visszaállítás után mindig ez lesz, hiába csinál factory resetet...
Simba86 #2949 üzenetére
Nem hülyéztelek le egyáltalán. Csak a leírásod alapján az jött le, hogy ugyan nem tudod, hogy mik a lib fájlok, de úgy gondoltad, minek az oda, biztos csak azért van a csomagban, hogy kilóra meglegyen a súlya.
Saját bevallásod szerint nem értesz hozzá, de azért hiába tudod, hogy recovery alól kell telepíteni, csak nem úgy csinálod. Amúgy meg nem kell utánanéznem ahhoz, hogy tudjam: rootolva kézzel is lehet ezeket telepíteni (kivéve, amit nem). -
Simba86 #2946 üzenetére
A recoveryből felrakható zipeket nem kib.szásból csinálták meg így.
Ha meg lib-ek vannak mellette, és nem teszed fel őket, nincs min csodálkozni. Amúgy szerintem nem az x86-on múlik a dolog, az viszont lehet, hogy vmi lg specifikus függősége van, ami nélkül nem működik. -
Remélem azért kéred ezeket, mert azt szeretnéd, hogy a data mindenképpen kisebb legyen 8G-nál, és nem bírod kiszámítani az ehhez szükséges adatokat, és a v3-as scriptet se tudod használni. Ellenkező esetben kénytelen lennék arra gondolni, hogy minden ok nélkül kötekedsz egy totál felesleges funkció hiánya miatt...
A visszaállító csomag a teclastos rom, amivel a halott (usb ikonos) tabikat lehet visszaállítani.
Csináld végig a v3-as repartícionáló scriptet, és utána a boot0, boot1 partíciókat másold vissza a leírás alapján.
Volt linkelve teljesen gyári alap rom is, de most nem találom a linkjét. Keresem. -
Keeperv85 #2787 üzenetére
Én szinte mindig telefonról vagyok itt, és nehéz végigolvasni a szöveget, ellenőrizni, melyik link mögött mi van, belenézni a 7z fájlokba (mert telefonról ezeket megnyitni se nagyon tudom) és kimerítő válaszokat írni főleg két gyerek mellett. De most rászántam magam. Ha átküldenéd nekem az egész összefoglaló szöveg forráskódját (formázások, linkek stb) akkor átírnám pár helyen!
Script csomag letöltése
Ebben már benne a CWM recovery launcher, amiről tegnap írtam, és beleírtad a CWM telepítése fejezetbe. A kettőt egymás mellé kéne hozni, mert úgy van értelme.Második módszer, CWM (CWM indítása: lásd a recovery magyarázata mellett!)
Ez nem második módszer, hanem maga a harmadik.Csak root:
1. Töltsd le a myKIT_BATCHv1.1.x.7z-et és csomagold ki!
2. Töltsd le a SDC_INTEL2_ROOTKIT.7z-et, a tartalmát mappástól csomagold ki...Ezt minek? Ez nem is a rootolás menete, csak a CWM indítása az eredeti scripttel, ehelyett sokkal egyszerűbb, amiről tegnap beszéltünk és amit a végén a CWM telepítése fejezetben le is írtál.
Rootoláshoz kell pl a SuperSU zip, sdkártyára felmásolni, és CWM alól telepíteni, ha vki nem akar partícionálni meg romcserét, annak ez kelleni fog a rootoláshoz.A terminál emulátoros sz.rakodás azért teljesen felesleges, mert akár az újraflasheléshez, akár az újrapartícionáláshoz gépre kell dugni a tabletet, vagyis
- nem úszod meg a drivertelepítést, akkor már kényelmesebb két klikkel cwm-et indítani és copy-paste
- nem csináltál semmit a tablettel, minek kéne a boot fájlokat másolgatni?2.2 Mi az a bootloader, mit jelent hogy zárt vagy nyitott?
Ezt, és az ez után következő részt az összefoglaló végéig úgy, ahogy van, cakkpakk törölném. Minek? -
krisi047 #2781 üzenetére
Hát tényleg nem értem, hogy ilyen alap dolgok miért nincsenek a téma összefoglalóban, egy rakás érdektelen információ viszont ott van... A telepítést, használatot az eredeti topikban tárgyalták sokat, ott keress utána.
Innen töltsd le a zipet, a benne lévő bat fájlt futtasd úgy, hogy a tablet be van kapcsolva. Nem kell semmit csinálni, a tablet újraindul, molyol kicsit, majd elindul a cwm recovery. Nem marad rajta, kikapcsolás után visszaáll a gyári recovery! Ezután ne nyomj meg semmit, mert újrakezdő az egészet, hanem csak simán csukd be a dos-os ablakot. Ezután lépj be ADB shell-be, a többi le van írva. -
Keeperv85 #2756 üzenetére
Há'mmer éppen én voltam itt akkor.
Nem mondtam, hogy egyszerűbb a cwm.
De ha választhatok, hogy kézzel gépeljek be egy rakás - nekem - értelmetlen karaktert, vagy copypaste-eljem gépről, biztos utóbbit választom. Elég egy szóközt elütni és elakad a dolog, pláne ha vki számára ismeretlen a parancssor.
Keeperv85 #2754 üzenetére
Nem rejtőzködöm.
Csak nem akarok idegen tollakkal ékeskedni. Írd oda szerintem az ADB-s megoldást az összefoglalóba. Ja, tényleg, abban igazad van, hogy ráadásul előtte be kell bootolni a teclast romot és aktiválni az usb hibakeresést. Ezeket se árt beírni, mert hasznos dolgok és nem egyszerű összehozni, én is kínlódtam a driverekkel, mire összejött.
Keeperv85 #2752 üzenetére
Csak azért "sürgetlek", mert a másik topikban éppen javasoltam valakinek az összefoglaló alapján történő hibaelhárítást.
De engem légyszi ne vegyél bele, mert én csak bemásoltam, amit nálam okosabbak találtak ki.
Meg ezt a terminál emulátoros dolgot is hanyagolnám, ADB-n keresztül sokkal nehezebb félreütni egy karaktert, illetve könnyebb copy-paste bemásolni a sorokat, gép meg usb úgyis adott a flashelés után. -
RoundRobin #2741 üzenetére
RoundRobin #2735 üzenetére
Tehát azon lovagolsz, hogy ha X évvel ezelőtt, aki kitalálta a virtuális CD romot, úgy nevezi el, hogy RAMCD, akkor most arról próbálnál mindenkit meggyőzni, hogy az nem virtuális CD olvasó, mert a ramban van és úgy is hívják.
...értem én, hogy gőzgép, de mi hajtja?!
RoundRobin #2733 üzenetére
Az Oculus Riften nézett virtuális pornóról is elmondhatod ezt. Mint pornó, virtuális, de mint virtuális pornó, nem az.
Már ha érted.. -
RoundRobin #2721 üzenetére
Tudod, hogy van ramdisk, látod, érzékeled? Meg is tudod fogni? Nem? Na ugye. Akkor mint disk, virtuális. Ezen kár vitatkozni.
Mint ahogy azon is, hogy az Android operációs rendszer, vagy nem. Linux-fanatikus vérpistikék szájából nem egyszer hallottam már olyat, hogy a Windows sem operációs rendszer, ez a vita is kb ilyen szintű. -
És a pontos használati utasítás a két filehoz:
- A launcher-rel belépünk CWM-be
- ADB Shell-t indítunk, majd onnan:
mount /external_sdecho 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
dd if=/external_sd/mmcblk0boot1.img of=/dev/block/mmcblk0boot1A zipet légyszi vki töltse fel az összefoglaló többi fájlja közé, mielőtt törlik a tárhelyemről!
(#2710) Keeperv85: a gond pont az, hogy nem tudod betenni, mert át kéne alakítani valahogy az ifwi.bin formátumára, de csak írom, amit innen a topikból összeolvastam Tőletek, úszóktól, én nem értek hozzá.
Keeperv85 #2708 üzenetére
Nem egyezik, pont emiatt nem működik a teclast rom után a wifi és a töltéskijelzés.
Kell a két eredeti boot file és azokat kell vissza dd-zni a helyükre. Nekem le vannak mentve, fel is tölteném szívesen valahova csak nem tudom hova.
Update: Innen tölthető! -
Nem hiszem, hogy nincs az összefoglalóban szó arról, hogy a két boot partíciót kell ADB alól visszamásolni a teclastos rom helyére. Egy héten belül minimum tízenöten akadtak el pont ugyanitt, mindenkinek külön el lett magyarázva, hogy mit kell csinálni, úgy kb ezer hozzászólás szól erről... Elképesztő a rengeteg write only fórumozó.
Keeperv85 #2644 üzenetére
Gratulálok én is, és köszönjük a belefektetett munkát!
Egy hiba:
Ha megvan nyissuk meg. Szükségünk lesz erre a fájlra is:
Telcast gyári romMás: systemui.apk ki és visszacsomagolásához tudtok nekem jó leírást meg friss tool-t, amivel meg tudom csinálni? Nem jó ez a navi bar, jó volna egy olyan, ahol mindig látszik a menü(opciók) gomb. Egy rakás program egyszerűen használhatatlan nélküle. De egy megfelelő systemui.apk is jó lenne, ahol ez rendesen meg van csinálva. Láttam a topikban képernyőmentéseket teclast romokról, ahol ez a gomb ott van.
(#2648) RoundRobin: hidd el, hogy ezután is fut a démon a háttérben.
RoundRobin #2595 üzenetére
Ebből már a google play-t is kigyomláltad mindenestől, nemdebár?
RoundRobin #1871 üzenetére
Még a hangerő gomb se kell a visszaállításhoz, csak a bekapcsoló + usb. Minden másra ott a Maste... visszaállító csomag.
Nem ugrik a garancia, ezt csak a gyártók akarják elhitetni veled. A törvénynek jobban hiszek. Kérj állásfoglalást a fogyasztóvédelemtől. :p -
_Soma77_ #1792 üzenetére
Én meg azt gondolom, hogy képmutató vagy, ahogy Scoobyka is (de ő aztán fullba nyomja). Remélem csak olvastál vmit tegnap, amitől beijedtél, nem tudom, eddig nem gondoltam volna Rólad, hogy ilyet fogsz lépni.
Scoobykának üzenem, hogy
- az aosp browser telepítése
- chromepie xposed modul
- és a navibar átszabása
miatt rootoltam a gépet. Mesélj már, pontosan mit is lehet rootolva warezolni?
A garancia kérdésben annak ellenére lelkifurdalás nélkül a gyári állapot visszahekkelők oldalán állok, hogy becsületes, szabálykövető embernek tartom magam. Ahogy a gyártók ezzel a mondvacsinált okkal próbálnak kibújni a törvény által kötelező jótállási kötelezettségük alól, az bicskanyitogató. Emiatt még kéjes örömöt is fogok érezni, ha sikerül átverni őket. -
RoundRobin #1631 üzenetére
Nem egyéb elírásokba kötök bele, konkrétan a tera-terra szó koncepciózus összekeverésére ugrom. Allergiás vagyok rá. A terra latin szó, földet jelent. A tera görög szó, és szörnyet jelent, valamint SI prefixum. Egy betű kihagyása gépelés közben lehet elütés, de plusz egy betű indokolatlan betoldása az már fogalmi zavar.
Az meg, hogy vki mobilról hibásan gépel: én is mobilról írok. Ha elírok vmit, visszamegyek, javítom, ezzel megtisztelem azokat, akik az írásomat olvassák. Ezért van szinte minden hozzászólásom alatt, hogy "szerkesztve".
Tudom, bennem van a hiba.
Na befejezem az offolást. -
Ahogy (#1594) babicsbalu is írta: nincs olyan prefixum, hogy "terra", nem a bájttal volt bajom.
(#1583) csucsu52: a Real Racing 3 már az előző telómon is simán futott, ezen a tabin is vajpuhasággal hasít. Az asphalt8 max grafikával olyan 12/15 fps-el futhatott (csak tippelek), eggyel alatta már az is hasított (nem tetszett amúgy, a real racing még mindig etalon nálam). A hiba nálad lesz.
_Soma77_ #1550 üzenetére
Szuper vagy, mentettem, köszi szépen!
Akkor már csak az update-elt gyári system img hiányzik ahhoz, hogy nyugodtan aludjunk.
(#1579) tiki: legalább te, mint szakértő tudhatnád, hogy hogy kell leírni azt, hogy terabyte...
Amúgy isteni ez a linux amit javasoltál (én a debian norootot tettem fel, nem a gimpet, ugyanattól a szerzőtől), már majdnem rendesen használható. Jól el lehet vele játszani. Windows programok is egész jól futnak rajta. Böngészőben meg van flash.Már csak a rambővítést kéne megoldani rajta, mert belefullad a fél G üres ramba...
Khm...
Csak addig piszkált a kisördög, amíg megcsináltam én is.
Az Ábel-féle v2-es egyklikkes módszerrel csináltam, minden gond nélkül. Kicsit izgultam, mert túl gyorsan ment.Igaz a driveres mélytorkozást én már letudtam a rootoláskor, úgyhogy az már rendben volt.
CWM-el csináltam backupot és vissza is állítottam.
Most töltődik az Asphalt8.
Köszönöm mindenki munkáját, és komolyan írjátok meg, hová küldhetem a sört/pizzát/pucér masszőrlányokat!Megjegyzés: mennyire durván lassú Nand lehet ebben a tabletben, ha a cwm backup külső sd-re gyorsabban készült el, mint a belső memóriába? (Először véletlenül oda csináltam a backupot, azért tudom)
Megjegyzés2: megköszönném, ha vki csinálna egy partition.tbl fájlt nagyjából az eredeti kiosztással, meg egy módosítatlan system.img-t, arra az esetre, ha véletlenül gariztatni kéne a készüléket, mert elég praktikus, hogy (ha az usb, a power és a vol+ gombok működnek) beavatkozás nélkül vissza lehet vele állítani a gyári állapotot. Tehát akkor is, ha pl a digitizer romlik el.
RoundRobin #1393 üzenetére
Akkor biztosan nem a cache-be, oda szerintem csak az ota frissítések kerülnek.
A play se hiszem, hogy oda tölt le telepítés előtt. Pont ezért is lehet, hogy bizonyos memóriatöltöttség felett már nem enged telepíteni. -
Srácok, akik feltettétek az asphalt 8-at: 1,43G helyigényt ír a play. Ezt ti újrapartícionált tabira tettétek fel? Már csak azért kérdezem, hogy ezekszerint az 500MB-ra lecsökkentett cache nem kavart be a telepítésnek. Vagy ez is indulás után tölti le magának a sokat? Nem tudom, mert helyszűke miatt el se kezdtem a letöltést.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Dell Latitude 5495 Full HD IPS Ryzen 5 pro 2500u Radeon Vega Mobile Gfx i5-8350u verő Bp MPL Foxpost
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E6410 - i5 I 4GB I 250GB I DVDROM I 14,1" WXGA I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
