- Külföldi SIM-ek itthon
- Nem nyílnak a Foldok?
KRoy19
Raymond #10028 üzenetére
Fentebb írtam, hogy 0.99 V és 2835 Mhz-re van állítva, de az első lépcsőt szinte azonnal eldobja és 2820 mhz-en megy. Folyamatos nagyobb terhelésen le dob még egy lépcsőt, de 2805Mhz alá soha nem megy.
Azért is állítottam ennyire, mert azt akartam, hogy stabilan 2,8 GHz felett maradjon.Tudom ajánlani a Cyberpunk 2077 benchmarkot Overdrive beállítással 4K-ban Dlss nélkül. Ott jön ki igazán a max. fogyasztás.
#15779328
Raymond #10002 üzenetére
Akkor ugyanaz mint régen, de többen írták, hogy ennek itt nincs értelme, azért kérdeztem nem e más a 4090-nél.
Lehet kicsit elkanyarodtunk, mert a beszélgetés Keldorral kezdtem, csak nem bírta a nyomást vagy nem tudom, és te váltottad.
Droid kérdezte:
de itt a 40.es szériánál már nem lehet játszani az UV val ha minden igaz tehát nem tudsz vele fogyasztást és hőt csökkenteni!
TDP vel meg ugye veszítesz a teljesítményből!
és egyben le is írta az igazat, vagy megválaszolta magának! pont -
#15779328
Raymond #9989 üzenetére
Amiket néztem uv/limites teszteket, mondták hogy ezek összeadodva hatványozódnak, vagy ezt, vagy azt használjuk, egyiket sem próbáltam, és nincs is szándékomban, nincs 4080-am nem tudok hasonlítani.
Ezek szintetikus tesztek?Pont úgy kezdtem, hogy ne itt legyen az összehasonlítás.
Olyan, mint a cbr23 amd vs intel, csak a szintetikus tesztekben tud elhúzni a kék, játék alatt már a piros oldal a nyerőbb. -
petymeg
Raymond #9822 üzenetére
Van adapter. A PH tesztben azt írják, ha nem külön ágon van a 3 PCI-E kábel akkor instabil volt még az 1000 W-os táppal is (az egy 4080 ROG volt), az enyémen meg nem külön ágon van hanem 2 db dupla, így van 4 db PCI-E csati 850 W és bronz, tehát jóbval gyengébb, mint a tesztelő tápja. De am. igazad van puding próbája az evés és ha kevés neki és cserélni kell, akkor meg PCI-E 5.0-ásra cserélem.
gaben22
Igen a 12VHPWR ami tudtommal a pCI-e 5.0? -
Laraxior
Raymond #9758 üzenetére
Európa egyik legnagyobb repterén dolgozom, már kozel sincsenek olyan allapotok, mint tavaly. Sokat javult a helyzet, illetve normálállapotba állt.
Kell nekem egy 10-15m hdmi kabel a 4k@60Hz TVhez. Ha jol latom akkor eleg ide a 2.0 is ugye? Persze inkabb veszek 2.1-et... De ilyen hossznál nem jelentkeznek anomaliak? Atviszi rendesen a jelet?
GAbre
Raymond #9750 üzenetére
Gratula kártyához.
Hát pl az,hogy a te esetedben riser nélkül a kártya 14centit foglal.
Normál ház kb 20-25cm széles,kivétel a szélesebb és mini itx házak.
Tehát konkrétan marad max 6-11cm(inkább 4-8cm -alaplapméret stb)hogy tápcsatlakozót el tud vezetni ezzel a táphoz adott 12VHPWR-el.
Ahogy talán látható,eléggé nem görbíthető a kábel.Ez pl simán megeszi még a 8cm-t is.
És ha feszül a kábel+oldallapot is nyomja,az több szempontból se jó.
Oldal lap nélkül meg porosodik a gép,mint állat,meg nem is túl biztonságos. -
voodoo98
Raymond #5945 üzenetére
Neten megnéztem egy gpu-z screenshotot (Founders) és tényleg 24576MB van.
MSI Suprim X gpu-z screenshot, itt is 24576MB van.#5937!smeretlen
Ez konkrétan milyen típus? Azt látom, hogy MSI. -
fatal`
Szerintem rosszul számolsz, a standard ATX az 7 slot (bár az elsőben régóta nincs semmi, M2-t tesznek oda), valószínűleg legtöbbször nem is férne oda semmi a CPU hűtőktől.
1 - N/A (m2 slot)
2 - ide megy a GPU
3 - N/A (m2 slot)
4 - N/A (m2 slot)
5 - látszik (de rá fog lógni a gpu)
6 - N/A (m2 slot)
7 - használhatóÉn csak azt nem értem, hogy miért nem a 6-7-re tesznek PCIe-t és a 3-4-5-re az M2 slotokat.
#691 Szerintem senki nem fogja kidobni a meglévő, egyébként teljesen jó hangkártyáját és venni egy másikat.
Köszi. Vegyünk egy példát, itt van ez az új ProArt X670E-CREATOR WIFI. Hogy tudom megnézni, hogy egy 4090-es kártya mellé befér bármi is ezen a lapopn a második PCIE slotba?
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/ProArt/ProArt-X670E-CREATOR-WIFI/
- Házimozi belépő szinten
- E-roller topik
- MasterDeeJay: Natív 3Dfx Glide Windows11 alatt Voodoo1 és Voodoo2-vel.
- Milyen széket vegyek?
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Vezetékes FEJhallgatók
- sziku69: Szólánc.
- iKing.Hu - Apple Watch Ultra 2 - 49 mm - Használt, karcmentes - Gyári garanciás
- AKCIÓ! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingmax 2x2GB DDR3 1333 RAM eladó
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900XTX 24GB be quiet! SB802 1000W
