- Lendülettel mehet nyaralni a Samsung
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Kis telefon hatalmas teleppel
MZsoltee
Az én logikám mentén a fogyasztáshoz és a körülményekhez kell méretezni a hűtést. 120W-os tdphez teljesen fölösleges a 3 venti. Ha egy kártya nyári nagy melegben sem haladja meg a 80-85°C-ot és emellett nem hangos, akkor annak a hűtése megfelelő, a többi már csak vakítás.
olivera88
Lehet hülye kérdés.
Mivel jobb ha van backplate?
Az első kártyám amin van backplate, és tetszikJobb kinézetet ad a kártyanak.
Az MSI armor és Gaming közül melyiknek jobb a hűtése?
Nekem az Armor van, és meg vagyok elégedve a hűtéssel, 29 fokos szobában se ment 62-63 fok fölé.
Erős a ház hűtésem is amúgy , két CM Jetflo van a házba, egy felül és egy hátul. -
detroitrw
Hiába bírná a rajta lévő alkatrész meg maga a kártya a nagyobb hőfokot ha egy bizonyos fok után visszavesz az órajelből, annak semmi értelme
egyszer néztem s 80-nál inkább lekapcsoltam a szőrös fánk tesztet mert ment volna tovább
a 70 fokba azért így is bele szokott nyalni időnként ha a cpu is terhelve van (<60°C)szerintem meg ez a borda egy kalap kaki
hőcső és hőcső között is van sok különbség (hiába van belőle 3) a gpu felfekvési felületről nem is beszélve ... -
Sisco2
Nembiztos mert akkor ott a hőfokok fel tudnak szaladni, mert a venti fordulatszámát limitálod.
A házban rövidebb idő alatt melegebb lesz egyébkomponensek melegedhetnek. Illetve a ház meg a cpu hűtő kényszerülhet nagyobb fokozatra kapcsolni ami nagyobb zajt eredményez ugyanugy. -
detroitrw
Nem engem vezet felre azzal amit mondtal, hanem aki ugy keres halk kartyat, hogy az onmagaba legyen halk s ne csak ugy hogy mellette megy a hatterzaj
Mert arra a hsz-re fog rakeresni/talalni ahol leirod hogy ez meg ez halk ...
Azt mar nem fogja valszeg latni, hogy 10 hsz-el alrebb meg leirod, hogy amugy ugy halk, hogy van hatterzaj rendesen ...(#627) BerserkGuts
Es a vga mennyin forog?
Azt en nem tudhatom, hogy mennyin forog, de az altalad eloszort ertek nem lehet halk! -
Baggio04
Az armor is 1600-at pörög 50%-on. Én csináltam egy profilt kicsit húzva és fix 50-re belőttem a ventiket és ha játszok, akkor had menjen végig, nem zavaró a hangja 5.1 mellett. Mert egyébként sokat kapcsolgatja a ventiket közben, kisebb terhelés visszahül, aztán újra bekapcs -> számomra ez zavaró volt (rx470-es msi-n ez jobban megvolt gyárilag oldva, itt sokkal agresszívabb a gyári hűtési profil). Ráadásul így eddig 67 fok volt a maximum ahol tetőzött játék közben.
detroitrw
na ez az ami nem szubjektív
egy ilyen venti 1600rpm-en (~46%) nem lesz sose hangtalan, azt már közel se lehet halknak nevezni
~1250rpm-től (~38%) jön meg a hangja (és ami hangot bocsájt ki az nem hangtalan!!)na ez az amivel félre lehet vezetni másokat, mert sok helyen mondják/írják milyen halk (akár tesztekbe is) és kb mindenhol hiányzik a fordulatszám értéke ami alapján a másik egyén el tudná dönteni, vajon neki is halk lenne?
amit bőven lehet hallani, nem hangos?
a 2100rpm (~62%) nekem már kurv@ hangos, azonnal dobnám ki a kukába -
detroitrw
ha idle 50°C akkor terhelés hatására nagyobb ventifordulat kell ahhoz hogy ne melegedjen folyamatosan a kari
a magasabb rpm = hangosabbha ugyan olyan bordát raktak volna rá mint a 1070-es szériába használt, akkor nem lenne vele problémám
nekem a 1070 (G1, strix) előtt 1050Ti strix volt, na annak tényleg semmi hangja nem volt
mennyin forog nálad a 1660 ventije? mert az hogy hangtalan szubjektív
hwinfo64-ból mi az ami érdekel?
detroitrw
rosszat?
mindenkinél úgy működik mint nálam, csak mások/magasabbak az igényeim1070-ről váltottam mert hangos volt számomra még a strix is
megvettem a 1660-at azért mert mindenhol azt írták, hogy hangtalan, ami nem igaz és a tesztekből is kiderül (már utólag), mert ez a típusú venti egy bizonyos fordulattól max a süketnek hangtalan
másrészt hiába fogyaszt ~50W-al kevesebbet mégis ennek sokkal magasabb az idle hőfoka, a hűtőbordája csúnyán alul van méretezve (gyakorlatilag olyat hogy idle 50°C-os a kari nem emlékszek mikor volt nálam, talán még a gtx 660-nál ami nem ma volt)ha nem így működik másoknak akkor viszem is vissza
Bandit21
98 körül van, de mivel dvi monitorom van, kell egy átalakító is. Így meg ott az 5 e Ft különbség. Ne értsétek félre, vehetnék bármilyen kártyát de úgy döntöttem, dupla ventis lesz de olcsóbb, és max 95. Szeretnék ugyanis egy új monitort is. Eddig a gép 140 be volt, ez most 95. A cél pedig a 220-230 Ft os sáv volt, így is túl mentem rajta. Igaz pl 250 és ssd helyett 500 a lett, de a vga nal os ha túl megyek, akkor veszélyben a monitor projekt. De köszönöm mindenkinek, msi bol a gaming x et ajánlották, a ventust nem, az armor oc fel passzív rol meg valaki azt mondta nem teljesen jókor kapcsol ki be. Úgy voltam vele inkább ne legyen fél passzív, ha nem profi. Mint pl a gaming x ami meg már tényleg drága.
BerserkGuts
Jah már minden így működik smart okostechnológia .
A cpu is hasonlóan de ott tudja tartani valahogy a Mhz-t ha beállítja fixre az ember de a teljesítményt vissza veszi okosan azért ilyen energia takarékos módszerek.
Szóval a feszültséget visszaveszed és fixálod az órajelet beállítdod azt is fixre de az áramerősséggel (A=amper) a gép okosan bánik és a hőmérsékletet figyelve szabályozza a teljesítményt.
Persze nem lehet a feszültséget a végletekig vissza venni pl: ryzen proci 1.25V minimum kell 4GHz-hez minden szálon.
Feszültség szorozva áramerősség=teljesítmény
VxA=W
És mindezek mellett jó hűtés mert a hőmérséklettől függően szabályozza a rendszer A-t.
Amperre csak mint egy javaslatot lehet tenni a gépnek hogyha belefér az egyenletükbe akkor pbo-val belehet állítani egy javaslatot 1000 amit persze sose fog engedni xD elégne a proci szerintem.
1000x1,45V =1450Watt -
detroitrw
Nem mondtam, hogy nincs olyan jatek/opcio, de ez alapjan kijelenteni hogy keves lenne a cpu felelotlenseg, mert ez egy nagyon szuk reteg.
Amelyik jatek meg nem reagal cpu limitnel a grafika emelesre ott inkabb arrol van szo, hogy a jatekostabort ravegye a hw cserere ...
Mert az optimalizalas nem a lehet vagy nem lehet, hanem az akarom vagy nem akarom kategoriaszvsz
Chaser
legenda
meghálálja jah, egy bibi van, már most is ildomos ha kikapcsolod, jön még 1-2 intelficsör' és akkor már kvázi kötelező lesz, nem szabad építeni rá
nem kell ph-n olvasni, nézz meg nagyobb kinti it oldalakat, nagyon csodálom h nagyobb cégek nem rőgták még rá az ajtót az intelre
az az i7 egy uo. 6 magos mint a zen 2600, ipc-ben max 10%-kal gyorsabb, újan 42e ft-ért megkapod azt a zen-t, és ott használható az smt gond nélkül, és nem taknyolás van a kupak alatt.... - leendő gépembe használtan vettem nemrég 33e-ért 2,5év garral -, persze te tudod mire hajítasz ki pénzt -
Sisco2
Még érdekesebb kérdés hogy a Techpowerup miért hozta ki különbözőnek a két kártyát ha teljesen ugyanaz a hűtés van rajta? Mérési körülményeket is leírják pedig.
1660 Gaming X 30dBa
1660 Ti Gaming X 32dBahttps://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-gtx-1660-gaming-x/32.html
[link]https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-gtx-1660-ti-gaming-x/32.html
[link] -
detroitrw
nem kötekedni akarok de a hangnak is van fő iránya ha az a hang egy hangszigetelésnek/falnak ütközik onnan jóval kisebb értéket tudsz csak mérni
és az a nyitott ház a kezdetektől fogva ugyan az? mert ha nem akkor visszamenőlegesen nem lehet összehasonlítani az értékeket.
gondolj bele ha a hangodat akarnád mérni, és a fejedre húzol egy dobozt más értéket fogsz mérni mintha nem lenne ott a doboz.
és kisebb, nagyobb doboz ... mind más értéket fog mutatni ...legalábbis szvsz
detroitrw
azért mondom mindig hogy ne csak azt írja meg valaki, hogy halk vagy hangos hanem azt is, hogy az adott állapotnál milyen rpm-el dolgozik a venti
mert ha valaki szigetelt házba rakja az lehet halk lesz, de ha valaki megveszi és szigetelés nélküli házba pakolja akkor lehet neki már hangos lesz (plusz még hogy ez szubjektív)az adott venti átmérőhöz társított rpm érték azért elég közeli értéket ad mindenkinek a hangjáról
persze ez csak szvsz
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Elemlámpa, zseblámpa
- Építő/felújító topik
- MSI GeForce VENTUS 3X RTX 3070 Ti 8GB OC GDDR6X 256bit videokártya
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE AORUS RTX 4070 Ti ELITE 12GB - 20 hónap garancia
- ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition - 32 HÓNAP IPON GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE NITRO+ RX 7900 XTX 24GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- Honor Magic 5 Lite, 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion 5 17ACH6H Gamer notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB WIN11
