- HMD Skyline - jó szerelés
- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
Casanova*
srácok! 197.13-as driverrel igen több fpsem lett és semmi akadás.(black ops). tényleg jobb ez a régebbi driver. köszi!
Casanova*
köszi srácok! megnézem 197-es driverrel.
Casanova*
szasztok! gainward gtx 260 (216sp) vga-m van. az a problémám,hogy az új drivereket nem tudom feltenni. azt írja ki,hogy nem kompatibilis a vga-val. win7 64 bit op van fent. nvidia.com oldaláról szedtem le,gtx 260 ,200 series,win7 64 bit beállított kereséssel. nem jó a driver!!
mi lehet a gond srácok?? call of duty - black ops gémmel játszok. szeretném feltenni a legújjabb drivert. állítólag azzal jobban fut a gém.
Casanova*
szasztok! riva tunerbe mit,hol kell beírni a driver verzió számot,hogy felismerje az új drivert??
Casanova*
szasztok! nibitorba hogy tudom betallózni a vga-m biosát??
Casanova*
Casanova*
jó kari nagyon,de sajna a Q6600 procim nem hajtja ki rendesen. azt hiszem lecserélem E8500 vagy E8600 procira. 4 ghz felett csak jól kihajtják ezt a GTX-et.
Casanova*
banderasz77 #16227 üzenetére
akkor is GTX260. gondolom te codozol,mindenképp GTX260-at vegyél!
Casanova*
banderasz77 #16193 üzenetére
hali! pont ilyen van nekem. nagyon kari! csendes,nem melegszik annyira. golden sample vga-k nagyon jók!! 46k-ért megéri! vedd meg!
Casanova*
látom milyen jól teljesít a GTX-em.
ezek szerint a procim még mindig nem jól hajtja ki a vga-mat.
Casanova*
srác,akinek égre nézve 1000 fpse van.
vga-ját letesztelte ezzel a progival. neki kevesebb fpse volt. mégse rossz a vga-m
Casanova*
a legújjabb driver van fent. 185.85. több driverrel is próbáltam már. hát akkor a ramokat nem cserélem le. neked is olyan procid,vga-d van,mint nekem. jó lenne ,ha megnéznéd nálad mennyi fpsed van! persze,ha van kedved! szerintem neked is ennyi fpsed lesz,nem sokkal több. ha neked meglesz 1000 fps égre nézve,akkor tuti a vga-m a rossz.
Casanova*
hali! köszi! géped jól teljesít,grat! procid húzva még-még több fpsed lenne! egyébként cod4-be a te vga-d csak picikével gyorsabb a GTX260 vga-nál és látod nekem fele annyi fpsem van. égre nézve stabil 500 fps min. grafon
régi 8800 GTS 512 mb vga-m simán 800 fpst produkált. ezt nem tudom elviselni,csalódott vok. hiába vettem új vga-t,új procihűtőt a tuninghoz,új házat a hűtéshez. nemtom mi a ludas. vga vagy proci vagy mi a csuda,nemtom. azt hiszem a 800 mhz-es ramokat lecserélem 1066 mhz ramokra,mert szerintem nem passzolnak a procihoz,vga-hoz... tudja a fene!
Casanova*
szasztok! akinek Q6600 procija, GTX260 VGA-ja van és call of duty 4-el is játszik, az legyen szíves írjon rám privibe! pls! előre is köszi!
Casanova*
gyönyörű háttérkép azoknak,akiknek gainward vga-juk van. íme: [link]
Casanova*
Casanova*
single játékokhoz tökmindegy 2 vagy 4 magos cpu. lényeg,hogy meg legyen a 25-30 fps. és ne akadozzon. de viszont multi játékokhoz,ahol számít a sok fps. ott viszont a 2 magos,nagy ghz-es procik a jók. szerintem
most olyat próbáltam ki,hogy.. Q6600 procimat felhúztam 3,5 gh-zig 8x440 fsb beállítással. cod4-multiba égre nézve 500 fps körül volt
és 3,4 ghz 9x380 fsb beállítással viszont 700 fps körül volt. srácok E8500 4,1 ghz procijukkal (szintén GTX260 vga-val)simán 1000 fpst produkálnak. ha valakit érdekelne és lenne kedve! az csináljon már ilyen hasonló tesztet. Q6600 3,6-3,7-3,8-,4,0 ghz-en és 8 és 9 szorzóval milyen fpst- tudtok elérni cod4 multiba. mert nem létezik,hogy az enyém nem úgy teljesít! nem tudom mi lehet a gubanc... ja,és a multiba ezt a parancsot írjátok be /com_maxfps 0 és nem 1000 várom a teszteket
Casanova*
Black-core #16065 üzenetére
én csak cod4-el,cod5-el játszok. és majd modern warfare 2-vel "(cod6)" csak multi. és ezek a játékok igen a magas ghz-et szeretik,két magot.
Casanova*
Svájcinéger #16061 üzenetére
ok!
Casanova*
srácok! nem a 800 mhz ramok a bűnösek??? minimum 1066 mhz ramok kellenének a gépembe! nem? vagy tévedek...?
Casanova*
DigitXT #16050 üzenetére
hali! érdekes téma! kicsit megnyugodtam,csak jó a procim
de hát akkor mit csináljak? procim még mindig nem tudja kihajtani a vga-mat. akármit csinálok max 750 fpst produkál égre nézve. GTS-.em 900 fpst tudott. cod4 multiba max grafon nincs meg a fix 125 fps. ezt nem tudom elviselni. srácnak 4-szeres antival fix 250 fpse van
. mi lehet a gubanc? ramok 800 mhz-esek (4 giga ram) feljebb húzzam a procit? 3,5 ghz-ig húztam és valami hibát írt ki a rendszer
3,4 a max... előre is köszi!
Casanova*
na egyik sráccal összemértük a vga-nkat. neki MSI 260GTX ,E8500 4,2 ghz. nekem Gainward 260GTX ,Q6600 3,4 ghz. driverek 185.85 verzió. min grafon (1680x1050 felbontás) cod4 multiba egymásra néztünk és neki volt 750 körüli fps. nekem pedig 450 körüli fps
égre nézve volt neki 1023 fps
nekem meg csak 750 fps
. mi a jó csuda van a gépemmel??? szerintem a procim a bűnös. Q6600 egy kalap szar,nem játékokhoz való. ennyire gyenge nem lehet a procim....
Casanova*
1280x1024 felbontásban. állítólag a gtx260 simán 1000 fps-t produkál min grafon cod4 multiba (pl. falnak vagy az égbe nézve) és játék közben megvan a fix-fix 250 fps. na mindegy! kicsit csalódtam! azt gondoltam simán meglesz a fix-fix 250 fps. de hát nem. másoknak fix 333 fpsük van.
az az érdekes GTS-el égbe nézve 800-900 fps volt. GTX-el (1680x1050 felbontásban) 700 fps. jóval kevesebb.
Casanova*
akinek GTX260 vga-ja van és cod 4-el is játszik. az legyen szíves nézze már meg mennyi fps-t produkál cod 4 multiba! pl.: min grafon max fps. megvan-e fix 250 fps. előre is köszi! kiváncsi lennék!
Casanova*
szasztok! kisebb felbontáson,min grafon is annyi az fps. pedig már a procit (Q6600) felhúztam 3,2 ghz-ig. kipróbáltam 3,4 ghz-en is. még mindig a cpu limit? GTX260 (216sp) vga-m van.
Casanova*
köszi srácok!
Casanova*
srácok! hol tudom megnézni,hogy mennyit fogyaszt a gépem? pl. a proci,vga mennyit fogyaszt. kiváncsi lennék!
Casanova*
szasztok! Q6600 proci tuningolva (3,2 mhz), GTX260(216 sp). ezeket elbírja 550 W chieftec táp??
Casanova*
min. grafon 1680x1050 felbontásban 250-140 közt van az fps. eléggé ingadozik az fps. full grafon 60-120 körül van.... a GTX karim ennyit produkált. szintén a GTS is. azt hittem jóval több lesz az fps. de nem....
akkor procituning lesz. tuningolva jóval több lesz az fps??
Casanova*
szasztok! lecseréltem 8800 gts 512 mb karimat 260 GTX (216 sp)-re. és olyan gond van,hogy GTX karival call of duty 4 játékba ugyanannyi az fps,mint GTS-sel. full grafon elég gyengén teljesít a GTX. ez a proci miatt van?? Q6600 procim nem tudja kihajtani a GTX karit? a proci nincs húzva,alapon van...
Casanova*
szasztok! Windows XP Gamers Edition December (2008) Full Version ez játékokhoz való xp rendszer. próbálta már valaki?? egyik haverom most rakta fel és gyorsabban futnak rajta a játékok.. [link]
Casanova*
VinoRosso #10393 üzenetére
gondolj csak bele! xbox-ot összelehetne csatlakozni a pc-vel. pc-be pentium proci,6600 GT. ez elég lenne böngészéshez,meg egyebekhez. pl. játszani akarok,bakapcsolom az xboxot és gamelek. mármint pc-én keresztül,billentyűzettel és egérrel. és akkor nem kellene mindig VGA-t ,procit cserélni...költeni-költeni a számítógépedbe..
Casanova*
xboxra van egér?? támogatja az egeret?
mert csak egérrel lehet jókat játszani lövöldözős gémekkel.
Casanova*
köszi srácok! újra rakom az xp-t.
Casanova*
még olyan kérdésem lenne! hogy vga cserénél érdemes újra felrakni az xp-t. bár ezaz xp fél éves, tökéletesen müxik. csak újra kéne rakni...csak gyorsabb lesz minden
Casanova*
[link] zotac AMP2 260 GTX veri a 280 GTX-et
Casanova*
BFG Tech GeForce GTX 260 OC nVidia GTX260 896MB PCIe 64 ezer ft. asszem ezt fogom megrendelni
még az lenne a kérdésem,hogy a Q6600 proci 2,4 ghz-en kihajtja redesen azta karit? érdemes lenne tuningolni? 3,2 ghz?
- Bittorrent topik
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Vezetékes FEJhallgatók
- Horgász topik
- Egérpad topik
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- KIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- BESZÁMÍTÁS!Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256GB 5G tablet extra tokkal garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 250GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
