- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
- Milyen mobilnetet vegyek?
NEMO1968
LaptopSystem #5866 üzenetére
Szvsz. keress egy szervizt,vagy egy PH-s kollégát,aki bevizsgálja neked.
Ez így csak találgatás,de 70%-ban a töltőáramkor lesz.
Szerencsére javítható szinte minden esetben,és nem is horror áron. -
NEMO1968
LaptopSystem #5863 üzenetére
Nem jelent semmit.
Ugyanez megtörténik(het) fordítva is ilyenkor.
Akksiról megy(addig míg van benne szufla),de töltőröl nem,és nem is tölt. -
NEMO1968
LaptopSystem #5859 üzenetére
Töltőáramkör döglött be az alaplapon.
Szerviz. -
NEMO1968
e3ekiel #5839 üzenetére
Tehát tisztánlátás kedvéért.
Kipróbáltad az egyik modult először az egyik,utána a másik slotban.
Így látta az 1GB-ot mindig,
Utána ugyanezt eljátszottad a másik modullal is,és úgy is jó volt(látta az 1GB-ot),csak 1ütt nincs meg a 2 GB.
Próbálj meg az új modul helyett egy másik márkát szerezni.
Lehet hogy a 2 modul nem komálja egymást,ámbár ez a hiba másképp jelentkezne,de ki tudja.
Végső megoldás esetleg egy BIOS frissítés. -
NEMO1968
stifi hsz.-ét keresd.
Hátha közelebb visz a megoldáshoz.
Neki pont az volt a gondja,hogy akkor is felébredt a gép,mikor nem kellett volna.
NEMO1968
NEMO1968
NEMO1968
nagypasztor #5613 üzenetére
És a korábbi gépeidnél mit csináltál?
Na komolyra.
A jelek szerint a BIOS-ig sem jut el.
Próbáld meg kibelezni.(vinyó kivesz,memcsik kivesz,bill.lehúz,stb.)
Ha nem az alaplapd nyiffant ki,valamit csinálnia kell.
Legalább a BIOS-ig el kell hogy jusson.
Még egy lehetőség az elemcsere.
Valahol valamelyik topicban olvastam,hogy az is okozhat ilyesmit ha pl. zárlatos lett. -
NEMO1968
nagypasztor #5607 üzenetére
Ebben ne legyél biztos.
Nekem a működő gép 2 sec alatt leáll a bekapcs megnyomásásra.
Sípol valamit,ha bekapcsolod?
Behalt VGA-nál valami hibakódot sípolnia kéne,ha jól tudom. -
NEMO1968
nagypasztor #5601 üzenetére
Hello!
Azért ellenőrizd az a fekete képernyőt mondjuk egy monitorral.
Ha ott jó a képed,nem biztos a VGA hiba.
Másik.
Próbálj meg halvány képet keresni a nagy feketeségben.
Pl.más szögből nézve,fény felé fordítva,lámpával megvilágítva akijelzőt.
Lehet hogy csak a háttérvilágításod ment ki. -
NEMO1968
solfilo #5603 üzenetére
Ne hari,nekem csak kósza ötleteim voltak,ennyire nem vágom a kérdést.
Takarítás és pasztázás,jól mondtad.
Hőérzékelővel nem lehet kezdeni semmit,ha jól tudom.
Igaz,is,venti működik rendesen?
Felpörög,leáll,lassít,stb.?
Órajelet próbálj meg más progikkal is mérni,nem kell rögtön pánikolni.
Lehet hogy csak CPU-Z hülyül meg.
Viszont érzékelő vagy ventihiba miatt lehet,hogy tényleg ennyire visszavesz. -
NEMO1968
solfilo #5599 üzenetére
Mindenképp javasolnák egy takarítást annak ellenére,hogy ezek a hőfokon nem is olyan vészesek.
Az,hogy visszahűlés után nem engedi újra pörögni a procit,nem biztos hogy gond.
Sztem így próbálja megakadályozni az újabb túlmelegedést.
Ha netán takarítás után is fennáll a hiba,lehet hogy a hőérzékelő szenzorod halt be.
Ha hülyeséget írtam,majd kijavítanak.
NEMO1968
beholder00 #5517 üzenetére
Tudtommal a gariba beletartozik a gép minden tartozéka is,amit adnak hozzá,így a töltő is.
Az lehet hogy Pestre kell küldened,viszont jobb helyeken nem kell fizetned érte,csak akkor,ha a hiba nem tartozik bele a gariba,ill.ha lejárt már a garancia. -
NEMO1968
siri533 #5518 üzenetére
Megpróbálhatod kicsit megmozgatni,megütögetni az akksit minden irányba,közben húzod(nyomod)a pöcköt nyitó irányba.
Lehet hogy csak befeszült a rögzítő.
Esetleg,(ha már nem garis)lebontani a gép alját is,és azt is mozgatni valamerre.
Nekem mindenképp valami mechanikai hibának tűnik. -
NEMO1968
fireman #5464 üzenetére
Na látod.
Tegnap már nem keltem fel hiába.
Látom a 2 töltőnek mások a paraméterei.(V=feszko és A=amper.)
Nézd meg,az eredetin mi van,és azt vedd meg,amelyik a legjobban passzol a régi töltőhöz.
Az A=amper értéke lehet nagyobb is,nem probléma,csak sokkal kisebb ne legyen.
Egyébként ha már megvetted az újat,megpróbálkozhatsz egy kis barkáccsal is a régin.
Valszeg a vezeték tört meg valahol,azt kis szerencsével meg lehet találni és össze lehet forrasztani.
Vesztenivalód nincs,de ha bejön,jó lehet szükség(próba)töltőnek.
NEMO1968
Sajnos előfordulhat,hogy mégis videokártya.
Még valamikor régen pont itt a PROHARDVEREN olvastam róla.
Pont ezek a hibajelenségek voltak.
A csíkozódás mit jelent?
Hogyan csíkozódott?
Vízszintesen,esetleg a színek sem voltak jók,vagy függőlegesen?
Ebben az esetben lehet hogy mégis megúszod egy szalagkábel,vagy kijelzőcserével is.
Viszont az a négy kicsi kép erősen videokari gyanús. -
NEMO1968
zolee-coul #4604 üzenetére
Függőleges csík videokártya,esetleg LCD panel hibája.Csere a megoldás.
Túlmelegedésre venti pörög egyáltalán?Nem csapágyas?
Hűtőtisztítás,újrapasztázás mindenképp javasolt első körben.
BOLDOG ÚJ ÉVET mindenkinek!!! -
NEMO1968
VGA drivert megpróbálad már újratelepíteni?
Az energiagazdálkodásnál a "képernyő kikapcsolása X idő múlva" hogyan van beállítva?
Próbáld meg az akksi és a hálózati táplálásnál is "soha"-ra állítani.
Utolsó tippem a HP-k nál javasolják.
Gép kikapcs-akksi kivesz-töltő kihúz.
Bekapcs gomb nyomni legalább 2 percig folyamatosan.
Töltő bedug-gép bekapcs. -
NEMO1968
kozicsd #4391 üzenetére
Ha a világításodnak amúgy nincs baja,akkor valszeg szalagkábel.
Próbád meg nem ütögetni,hanem óvatosan megmozgatni a kijelzőt.
Ha olyankor is helyrejön,90% a kábel a ludas.
Azért a biztonság kedvéért köss rá egy monitort is pár órára.
Elvileg ott hibátlannak kell lennie a képnek,ha nincs más,komolyabb baj. -
NEMO1968
Melyik az a pár bill.?
Random,vagy van valami rendszer benne?
Gondolok ilyenre,hogy mondjuk "E"D"C,vagy "P"L"M?
Ha ilyesmit találsz,az valszeg csak bill.csere.
Köss rá USB bill.-et,és nézd meg,mit csinál.
Hunter kolléga javasolta a bontott cuccot,úgy tényleg olcsóbban is kijöhetsz belőle,ha Te be tudod szerelni. -
NEMO1968
macimeister #4311 üzenetére
Laptopnál újabb lehetőség, az akksiról mit csinál?
Amúgy jó a sorrend.
Táp mér,ha nincs lehetőséged méricskélni,akkor másik táp próba erejéig.
Azt amúgy is javasolnám,mert van,hogy minden OK.nak tűnik,de mégsem az.
Alaplap átnéz,lehet hogy találsz egy elszállt biztosítékot.
Csere,persze ha kiment,annak oka van.
Kb.ennyi,ha semmi életjel.
Ha BIOS-ig eljutsz,venti,vinyó megnyikkan,LED villan,esetleg sípol valamit,akkor lehet továbblépni.
Ha eddig nem tudsz eljutni,sz.v.sz kuka az alaplap. -
NEMO1968
Hogy csíkoz be a kijelződ?
Vízszintesen,vagy függőlegesen?
Sajnos ez sem mindegy.
Vízszintes csíkozásnál,esetleg színhibáknál nagyon valószínű hogy tényleg csak a szalagkábel a ludas.
Érdemes javítani(javíttatni).
10-15 k körül fog fájni a kábel árától és a szervíztől függően. -
NEMO1968
LaptopSystem #4285 üzenetére
Véletlenül nem SATA vinyó van benne?
Akkor valszeg azért kékhalálozott az XP-vel,és azért ment a WIN 7.
XP-be(tudtommal az SP 2-es kivételével)SATA drivert kell valahogyan integrálni. -
NEMO1968
LaptopSystem #4280 üzenetére
Másik telepítőlemezzel próbáltad?
Azzal mit mutatott? -
NEMO1968
Másik gépbe berakni esetleg a kijelzőt.
Ennek(tudtommal)más módja nincs.
Tippelnék még a szalagkábel alaplapi,ill. kijelzőn lévő csatijának hibájára.
Azt házilag nem javítod sajna.
Esetleg(lehúzott kijelzővel)gyötörd meg kicsit a VGA-t(mivel TV-n jó a kép).
Ezzel legalább a VGA hibát kizárhatjuk. -
NEMO1968
juggalette #4167 üzenetére
Szerintem az invertered vagy a fénycsöved haldoklik.
Én inkább az utóbbira tippelnék.
Lehet cserélni,de olyan áron,hogy sokszor egyszerűbb és olcsóbb egy másik kijelzőt venni. -
NEMO1968
zsolesz010 #3868 üzenetére
Telepítés közben csinálja?
Erős a gyanúm,hogy alaplap,ill. kezdődő BGA hibás lesz. -
NEMO1968
monyka89 #3778 üzenetére
Én is takarításra tippelek.
Kevés memória miatt nem szokott a gép kikapcsolni.
Legfeljebb szaggat a játék,belassul a masina,vagy dob egy hibaüzit.
Esetleg ha nem segít a takarítás,akkor egy memóriateszt lefuthat.
Ritka ugyan,de elképzelhető,hogy hibás modul miatt kikapcsol,de akkor egy RAM csere megoldja a gondot. -
NEMO1968
Kamerádnak próbálj meg drivert frissíteni(lecserélni,újratelepíteni).
Töltőkábeled magad is meg tudod nézni,ha van egy akármilyen műszered.
Ha nincs,akár a szomszédhoz is átviheted,vagy bárkihez,akinek van.
Feszültséget mértek,közben megmozgatod finoman a vezetéket teljes hosszában.
Ha eltűnik a fesz,vagy szakadozik,a kábeled a rossz. -
NEMO1968
Jó tanácsot adott gt007,de én inkább valami sűrűbb olajat ajánlanák.
A műszerolaj könnyebben átfolyik a ventin(főleg ha még melegszik is),és szórja bele a gépbe.
Nagyon minimális WD40 is szóba jöhet.
Persze ezzel a trükközéssel is csak elodázni tudod a cserét,nem végleges megoldás.
Viszont ha rászánod magad a cserére,kend meg picit az új ventit is még a beszerelés előtt.
Sokkal tovább fog menni(és szinte zaj nélkül),mintha csak úgy szárazon hagyod. -
NEMO1968
ktibi1989 #3638 üzenetére
Kösd rá egy külső monitorra,ott mit mutat.
Ha ott minden ok.akkor nem vidkari hiba.
Valszeg a kijelző szalagkábelét kell cserélned.
Erre utalhat az is,hogy a kijelző mozgatására változik a kép.
Eseteleg még az invertered is bolondozhat és nincs háttérvilágításod sem ,ettől a fekete képernyő.
Furi ugyan,hogy mindkettő egyszerre haljon be,de semmi nem lehetetlen. -
NEMO1968
Ace owner #3615 üzenetére
Hello!
HDD és memtesztet csinálj.
Ha ezek OK,akkor lehet gyenge proci,kevés RAM,lassú HDD.
Lehet hogy ráférne egy takarítás a lemezkarbantartóval,ill.a CClenerrel is,valamint egy töredezettségmentesítés is.
Hűtést mikor pucoltad utoljára?
Nézd meg a hőfokokat.
Lehet hogy kezd túlmelegedni,és visszavesz a prociból.
Látatlanban ennyi tippem van. -
NEMO1968
drankenhal #3488 üzenetére
Ha sikerül képet varázsolnod,és akkor viszont tökéletes,nem sárgás,nem halvány,nem gyengébb valamelyik oldalon,akkor inverterre tippelnék.
Sztem vidd el valami szervizbe,ahol díjmentes a bevizsgálás,és ott mondjanak tuti tippet inkább. -
NEMO1968
Brianiac #3474 üzenetére
Jah,a szétszedést hagyd utoljára
A csatikra csak saját példámon okulva tippelek.
Szétkaptam a gépem procicsere céljából.
Utána jöttek a gondok.
Írás közben tapipad lefagy.Már majdnem szerviz lett a dologból.
Szétkapom mégegyszer,kábel a helyén,csak a rögzítő pöcök nincs rátolva.
Gépelés közben megmozdult a kábel,és már jött is a fagyás.
Erről csak ennyit,de aki dolgozik,az hibázik is.
NEMO1968
Brianiac #3470 üzenetére
Azért én újraraknám azt a fránya drivert.
Ki tudja!!!
Másodszor lejátszás közben megkocogtatnám kicsit a masinát.
Lehet egy kontakthiba,vezetéktörés,stb.
Harmadszor megnézném-kérdezném,nem-e volt valamiért megbontva a masina.
Esetleg nem rakták vissza a hangszórócsatit. -
NEMO1968
kotovics #3459 üzenetére
Folyadék vagy pára inkább sötétebb foltokat okoz.
Elképzelhető hogy eltűnik,de nem valószínű.
Azt felesleges tisztogatni,mert az üveglapok között van.
A világosabb foltok oka valszeg az,hogy azokon a pontokon kicsit megnyomódott a kijelző vagy elölről,vagy a hátlap felől.
Nem fogod tudni eltüntetni,csak kijelzőcserével,de ha nem nagyon zavaró,ítéletnapig elmehet úgy a kijelződ,nem fog rosszabbodni. -
NEMO1968
kotovics #3453 üzenetére
Hello!
Fénycső vagy inverter a ludas.
Invertert tudsz cserélni.Ha marad a hiba,akkor fénycső.
Ebben az esetben egyszerűbb,és néha olcsóbb az egész kijelzőt cserélni.
Nehéz olyan szervizt találni,akik vállalnak fénycsőcserét,és ha mégis,akkor olyan áron,hogy inkább kijelzőt veszel.
NEMO1968
Ez bizony az így jártál kategória marad.
Két üveglap közül bajos lesz kipréselned azt a habot.
Fújogasd nyugodtan tovább.
Lehet hogy még tudsz rajta javítani,de teljesen eltűnni sosem fog.
Esetleg papírzsepivel óvatosan simogatva a széle felé még lehet hogy tudsz egy kicsit kiterelgetni belőle. -
NEMO1968
Így van.
Mindenképp kéne egy másik töltött akku,amivel kipróbálod.
Ha úgy sem indul,még akkor sem kell még kétségbeesni.
Viszont nem mindegy,milyen szervizbe viszed.
Vannak helyek,ahol nincs kedvük dolgozni,és inkább lapot cserélnek olyankor is,amikor nem is kéne.
Alaplapot áram nélkül bajos életre kelteni,és nálad pont az a hiánycikk. -
NEMO1968
A sercegő hang a szikrázás hangja.
Az égett szag szintén a rossz érintkezéstől van.
Nem valószínű,hogy más is behalt az alaplapon,de sajna elképzelhető.
Semmilyen elektronikus cucc nem rajong a rosszul érintkező tápokért.
Töltőd valszeg jó.
Szervizben nézesd meg,mert a csati cserélhető külön,nem kuka a gép.
Pár k-ból megvan a javítás. -
NEMO1968
manyeszkusz #3345 üzenetére
Lehet hogy segít a BIOS reset.
Nem valószínű,de 1 próbát mindenképp megér.
Ha elindul a masina,nagyon nagy mákod van.
Egyébként szerviz lesz a dologból. -
NEMO1968
kaligula #3253 üzenetére
Akkor rosszul tudod.
A billentyűzetben is vannak érintkezők pl.,amik korrodálódnak a víztől.
Lehetnek benne ellenállások,diódák,kondik,fene tudja mik még,amik szintén tönkremehetnek.
Na és ott van még maga a nyák lap is.
Nem találgatok tovább,mert nem láttam még bill.-et szétszedve,de csak a józan paraszti ész elvén is tönkremegy bármilyen folyadéktól. -
NEMO1968
NEMO1968
ro_bert17 #3139 üzenetére
Mondtam!
Ha szerencséd van,"csak"annyi lesz,semmi más.
Javasolnám,először mindenképp úgy próbáljátok bekapcsolni,hogy kivettétek a billentyűzetet.
Ha eddig nem okozott gubancot az ázott bill.ezután se tudjon.
Ha elindul gond nékül, USB-s bill.ről kéne használni pár napig,ha lehetséges.
Közben figyelni minden rendellenességre.Addig a másik még tovább száradhat.
Fagyások,leállások,újraindulások,kék halálok azt mutatják,nem volt szerencséd.
Ha minden OK,akkor
1-2 nap után ki lehet próbálni a saját bill.-ét is,de nagy reményeket ne fűzz hozzá azért.
Szigorúan akksi nélkül,csak táppal,és a baj első jelére vészleállítás(KONNEKTORBÓL KIRÁNT)
Na reméljük a legjobbakat.
NEMO1968
ro_bert17 #3134 üzenetére
Akkor maradt az ima.
Bill.kimosásáról +oszlanak a vélemények.
Van aki szerint lehet,denszesszel,esetleg szervizekben mossák valami folyadékkal.
Minden attól függ,az alatt a pár pill.alatt hova jutott el a kávé,és milyen zárlatokat okozott.
Mint írtam,szerencsés estben csak bill,csere lesz. -
NEMO1968
ro_bert17 #3132 üzenetére
Attól függ cukorral issza a noti a kávét,vagy anélkül?
Cukor nélküli a jobbik eset.
Hova folyt rá?
Folyadéknál azonnali áramtalanítás.
Tilos nyomkodni(rendszerleállást +várni)stb.
Táp ki,akksi le!!!
Billt. azonnal ki kellett volna venni,alaplapon kávényomokat keresni,villámgyorsan letörölni.
Ha szerencséd van,+úszod egy bill. cserével,mert a cukros kávétól mindenképp ragadni fognak a gombok.
Ha egyben hagytad,és simán hagytad száradni,tényleg csak az ima maradt. -
NEMO1968
Vortex7777 #3120 üzenetére
Ha már feszegetni kell a gépet,hogy legyen kép,akkor nagy a gond.
Valszeg a VGA környékén engedett el valahol 1 forrasztás,és kontakthibát okoz.
Mindenképp szerviz.
A legolcsóbb javítás,hogy hőlégfúvóval végigmennek az alaplapon,de ez csak ideig óráig segít. -
NEMO1968
Nincs a géppel semmi gond,ez a fénycsöves világítás velejárója.
Mint írtad,4 éves a masina.
Ennyi idő alatt már öregednek a csövek,és nem úgy világítanak,mint új korukban.
Előbb-utóbb kijelzőt kell cserélned,vagy csak a fénycsövet,ha találsz olyan szervizt,aki bevállalja. -
NEMO1968
KermanN #2970 üzenetére
A saját kijelzőjén milyen a kép?
Azonnal,bekapcsolás után olyan,vagy csak bizonyos idő után?
Tippelnék VGA túlmelegedésre.
Esetleg a gépen belül elengedett 1 forrasztás.
Megpróbálhatod kicsit +mozgatni a kábelt,a gépet +kocogtatni a VGA környékén.
Windowson belül színkezelés(vagy a színprofilok) esetleg nem lett elállítva?
Legrosszabb esetben haldoklik a videokarid.
Több ötletem nincs. -
NEMO1968
dolezsal #2951 üzenetére
Kábelcsere 5-10k között szokott lenni.
Ventid lehet hogy kezd csapágyas lenni,azért sípol.(ill.még csak halkan nyikorog inkább)
Ha könnyen hozáférsz,és van 1kis kurázsid,+próbálhatod +olajozni valami műszer vagy varrógépoljjal.
1etlen pici cseppecske is elég.
Legalább kiderül,onnan jön-e a hang,vagy valami más gubanc van.
Ártani nem fog neki,az biztos.
Mennyi idős a masina? -
NEMO1968
dolezsal #2948 üzenetére
Igen,kell aggódnod miatta,de nem nagyon =re.
Dugj rá 1 külső monitort.
Ha ott is jelentkeznek a csíkok,akkor valeszeg vidkari hiba,akkor kezdhetsz nagyon aggódni.
Ha úgy jó,akkor valszeg csak a szalagkábeled kontakthibás,és akkor nem kell olyan nagyon aggódnod,annak a javítása nem olyan nagy érvágás. -
NEMO1968
Kicsit hosszú lesz a válasz,bocs.
Bizonyos határok között mind1,milyet használsz.
DE!!!!
Először is nézd+ a gépeden,vagy a régi tápon,milyen Feszültség(V) és amper(A)értékek vannak +adva.
Feszültségre mindenképp olyat keress,ami tudja pontosan azt a feszkót,ami a gépedre van írva.Ez nem tanácsos hogy kevesebb,vagy több legyen.
Ha kevesebb,előfordulhat,hogy leterheled a gépet,és 1szer csak kikapcsol.
Ha több,akkor a masina töltésvezérlő része melegszik jobban,és ez sem egészséges.
Az amper érték lehet több,abból nincs gond,sőt még jobb is,mert nem melegszik annyira a tápod.
Viszont ha kevesebb a géped minimális igényénél,ami rá van írva,akkor túlterheled,és akár el is füstölhet a szép új adaptered. -
NEMO1968
ancsa18 #2885 üzenetére
Igen,elindulhat hibás alaplappal is,sőt,lehet hogy még dolgozni is tudsz vele.
Ez attól függ,mi purcant ki (illetve készül kipurcanni)az alaplapon.
Gyakran előfordul,hogy feláll a rendszer,dolgozol,és jönnek az ok nélküli fagyások,kék halálok,újraindulások,stb.
Én csinálnák (csináltatnák)1memóriatesztet is valami hozzáértővel,mert memcsihiba is okozhat sikertelen telepítést,esetleg újraindulást.(ez ritka mondjuk.)
Mégiscsak olcsóbb memóriát venni,mint alaplapot.
NEMO1968
Külső monitoron mit mutat?
Ott jó?
Ha igen,akkor szalagkábel,de ez a random függőleges csíkozódás nem erre utal.
Memcsihiba.Ha van a VGA-d nak saját memcsije,akkor az.
Alaplap,illetve videokari hiba.Ha integrált,akkor alaplapcsere.
Kijelzőhiba.Illetve panelhiba.Csere sajnos.
Esetleg +próbálkozhatsz 1 hűtőtakarítással,az is lehet hogy csak szimplán túlmelegszik. -
NEMO1968
Sztem ha memcsi gond lenne,nagyon lelkesen mutogatná a kék halált,vagy a progik 1szerűen leállnának sokszor hibaüzi nélkül.
Vinyóhiba okozhat ilyen lassulást,és a fagyogatások is erre utalnak.
Próbálj+ szerezni akár kölcsön is 1másik vinyót.
Berekod,telepít stb,stb,és +látod,mit mutat a masina.
A HDD Sentinelt már nem javaslom,mert a büdös életben nem végezne a teszteléssel. -
NEMO1968
proof88 #2830 üzenetére
Hello!
Ventit inkább olajozd+ nagyon kicsit.
Egyetelen pici cseppecske műszer(vagy ha nincs varrógép)végszükség esetén motorolaj(vagy bármilyen)olaj +teszi.
Még a pipetta is sokat tesz oda.
Én fecskendővel és tűvel csináltam.
Amit látsz a procin és a karin,az a régi paszta maradéka.
Tegyél oda nyugodtan,sőt,KELL IS!
Nagyon vékonyan felkened,és mehet vissza hűtő. -
NEMO1968
Szalagkábel hibánál mozgatásra változik a csíkozódás,esetleg el is tűnik.
Bizonyos esetekben,helyzetekben tökéletes lesz,attól függően,hogy érintkeznek a vezetékek.
Néha a színek sem olyanok,mint kellene.
Szal a szalagkábelnél,ha +mozgatod,állandóan változik valami,míg a panelhibánál úgy marad.
30-40k-ért érdemes lehet +venni,kb. 20k lenne hozzá 1 új kijelző. -
NEMO1968
Pappusz tökéletes +oldást javasolt.
Külső monitor!
Viszont nézd+,hogy a saját kijelzőn látszik-e halványan valami,mert az hogy sötét,még nem jelenti azt,hogy halott is.
Világísd+ lámpával,változtasd a fény,a ránézés szögét.
Ha halványan látszanak az ikonok,és minden rendben van,akkor csak a világításod ment ki,és végül is az nem olyan nagy baj.
"Olcsón" és könnyen javítható,ha nem a fénycső a ludas.
- Viccrovat
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- Windows 10
- Ford topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- HP Elitebook 840 G8 14" fullHD i5-1145G7 32/512GB Garancia
- ASUS TUF Gaming F15 gamer laptop
- X1 Yoga 8th 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő i5-1335U 16GB 256GB NVMe ujjolv IR kam aktív toll gar
- Bomba ár! Siemens Simatic Field PG M5 - i7-6820EQ I 8GB I 1TB SSD I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
- ÁRCSÖKKENTÉS LG 24" full HD LED IPS monitor (HDMI, DSUB, jack) eladó
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 MAX 36GB RAM 1TB SSD garanciával hibátlan működéssel
