- Máris érkezik a RugKing Pro új generációja
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
Köszi, hdd nélkül be tudtam lépni a Biosba, default-ra állítottam, és így elfogadta a hdd-t. Most megy fel rá a 7-es, de utolsó emlékem,hogy már csak 35%-os. Külső lemezként majd elmuzsikál még, de a gépbe veszek egy újat. Elég lesz egy kicsi is, mert csak asztaliként használható úgy is.( Zsanérok,ház törött) Egyébként netezni,levelezni elég. ASUS F3Tc.
Minden másra ott van a Lenovo T510 Core 7i .
Mégegyszer Köszönöm. -
cassius.clay
Köszönöm a hasznos tanácsot! Akkor szted sem az alaplappal van a gond, csupán az akku 35%-os elhasználódottsága miatt villog a telepjelző ikon? Mert ugye ha az alaplap lenne a hibás, akkor nem csinálna olyat a gép,hogy meg sem mozditom, tölti fullra az akkut, nincs narancssárgra villogó akku jelző led, csak rendes folyamatosan égő zöld led, majd 5-6 óra múlva ( gondolom amikor a feltöltött akku vesztett a 100%-os töltöttségéből) újra neki áll villogni narancssárgán az akku jelző led, holott a gép meg sem lett mozdítva, és az egyetlen dolog ami 5-6 óra közben változott, az az akku töltöttsége, tehát valószínüleg tényleg az akku a hibás,de be fogom mérettetni.
Szojer
Köszi a válaszokat
ma olyat csinált az x200-as amitől meglepődtem. Bekapcsoltam és flottul ment minden, örültem is, na ez tartott kb. 5 perc ig. Megint be állt a kép, enyhe vibrálás és a szokások szín problémák. Nem nyúltam semmihez és elmúlt megint! Úgy düntöttem hogy szét szedem kitakarítom hátha.Mivel kiszedtem az előző tulaj-ból hogy volt valami piszkálgatva benne. Hasonló kép gondokkal. És továbbra sem lesz jó!
Elküldöm valahová szervizbe! Fogalmam sincs mi lesz ennek a vége, de remélem h nincs "drága" hibája .
^Clown
Ha nyugalomban van a gép, nem mozgatják (tehát asztalon van), akkor ott abszolút nem csinálja. Viszont ha ölben van használva, akkor elő szokott jönni a hiba. Ilyenkor a kijelzőt egy kicsit meg kell mozgatni (kicsit lejjebb dönteni), és akkor megszűnik a hiba. Tuti, hogy kijelzőhiba? Nem csak a szalagkábel tört meg?
Szabikaa20
En is ugy tudom hogy Csehorszagban....Azert gondoltam hogy en megjavitom,mert mondom meg megcsinaljak az 1 honap.De ha en javitanam akkor elveszne a Win7 meg a sok illesztoprogi..Amiket en ratettem az nem baj am volt ott 100gb amit torrentrol huztan,de az legyen a legkevesebb!
De ha tenyleg 1het alatt megjarja akkor az jooo!!!
Atos23
Ez van, nekem számlám van róla. Szerencsére már nem olyan drágák olyan gyártók alkatrészei, akik támogatják, hogy a vevő az Ő alkatrészüket válassza a nem garanciális javításhoz.
Szóval az ilyen hardveraprós Chungwa kijelző árakat, és az ebből élő hiénákat érdemes erős fenntartással fogadni, egy árajánlatkérés a gyártó alkatrész disztribútorától nem kerül semmibe, mégis okozhat kellemes meglepetést.
Persze a fentiekkel nem tagadom: Igen, a gyári alkatrészek a legtöbb esetben drágák, de fejlődőképesek a gyártók újabb árak képzése tekintetében.
spieler
Bocs hogy beleszólok, de az lvds vezérlőnek semmi köze a vga kimenethez. A kijelzőben pedig nem a kábel törik el, hanem bekakál az oszlopmeghajtó ic (ami a kábelen van) egy-egy kimenete, vagy ha reagál mozgatásra, nyomkodásra, akkor leginkább az lcd, és a fóliakábel közti ragasztás gyengül meg annyira, hogy némelyik vezetősáv nem érintkezik normálisan. Hallottam olyanról, hogy régebben, értékesebb lcd készülékeknél az ilyen hibát a kábel megfelelő célszerszámmal melegen történő visszapréselésével javították. Notebook kijelzővel -a mai árak mellett- természetesen nem érdemes kínlódni, ha nagyon zavaró, akkor ki kell cserélni.
mozesgy
Szia.
Lehet a szervizes akart sok pénzt kicsalni haverból???
Vagy encriptált a vinyó.
A melóhelyen is láttam olyan encripted-es vinyót, ami teszt közben megakadt (titkosítás után) valami hibával, és nem is igazán lehetett percek alatt kijavítani.Lehet megpróbálom megnézni, ha időm fogja engedni.
PB
koszonom!
mar meg is rendeltem az alaplapot
hogy kicsit 'profitaljak' is ebbol a problemabol es mivel amugy is teljes alaplapot cserelek, jobb videokartyat tartalmazo lapot szereztem
lehet 'agyuval lovok verebre' , de csak GPU cserere nem merek vallakozni, szaktudas es eszkoz hijan... 20e Ftos orabdijert meg nem adnam be szervizbe itt Svedoszagban.
- Robogó, kismotor
- Direct One (műholdas és online TV)
- Küszöbön az androidos PC-k
- Akciókamerák
- Linux kezdőknek
- XPS 15 9520 27% 15.6" FHD+ IPS i7-12700H RTX 3050Ti 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 5520 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-1185G7 MX450 16GB 512GB magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Dell Precision 3591 27% 15.6" FHD IPS érintő Ultra 5 135H 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- Precision 5570 27% 15.6" 4K UHD+ érintő i7-12800H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 8/256GB (MLY33MG/A) éjfekete - 141 Ciklus - 1+ év garancia - HUN
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 8/256GB / Káértyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3388, 100% Akksi
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i5-1245U vPro 4.4Ghz 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
jeeszusom
, de holnap itt is érdeklődök egyet.
Pyttawrx
