- LTE frekvenciák
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
byo
Nem. csak valamiért azaz áram amivel hajtani akarta a gigabyte nem volt neki elég ahhoz hogy forogjon, induláskor felpörgött majd megállt. Valszeg a silent beállítás nem kedvez neki, de még derülhet ki dolog ezzel kapcsolatban
Ezt az üzenetet is ezzel a konfiggal írom. -
byo
Nos kiderült mi lehet a probléma.
Inditáskor elindul majd megáll a proci hűtő venti, szóval azért indul újra mert nem forog a venti.
Ha más ventit kötök rá az forog. Gyári intel hűtőm van. Átállítottam a biosban hogy nem silent, hanem normal modban menjen, meglátjuk, de elöbbrehozom a cserét. -
byo
érdemes lenne a proci (i3) vga-jat meghajtani?
Egyébként ilyen vga van benne
ATI Sapphire Ultimate HD 6670, 1GB GDDR5, 128-bit, 800 1000, DVI-I HDMI DP, PCI-E, DualSlot-Heatpipe
a memória Crucial - Ballistix Sport DDR3 8GB 1600MHz CL9 2x 4 gbyte
a professzor: Intel Pentium G2030 3,0GHz BOX
és az alapalap: Gigabyte MB Sc LGA1155 Z77-D3H, Intel Z77, 4xDDR3, VGAAz első fagyás az menektözben volt a képernyőkép megállt és a színek elmentek, majd reset után csak ha megmozgattam a cuccokat úgy indult el de akkor elindult és lehetett vele megint játszani fagyi nélkül.
byo
Ha esetleg másik vga-val jó, akkor ezzel sose lesz jó? Ezzel is jó csak ugye meg kell mozgatni bekapcsolás előtt
Még annyit hogy a monitorom hagyományos csatis a vga pedig nem, így átalakító van a vga-ba tolva, illetve a vga 2 helyet vesz ez a gépházból a passzív borda miatt. így 2 csavarral van rögzítve a házba. -
#10726912
Aha. Tehát a CPU vezérlő egység van, csak az nem az alaplapon.
De akkor hogyan írjam le ezt a nagyon egyszerű fogalmat, hogy olyan jellegű hibád van az alaplapon, ami miatt már a CPU-t sem ismeri fel-kezeli le? Alaplapi CPU felismerő egység?
ACFE
Itt van egyébként a kutya elesve...hiába olvasom, nem értem, amit ír...adjon össze meg ilyesmi, de sose lesz belőlem ACFE fejlesztő... -
Xaels
Mivan???!!!
(#22459) RazoR8402: membrandj jól leírta a lényeget és megfelelő lapokat is ajánlott. A 8320-8350 különbözetéhez hozzáadsz 1-2 ezrest és akkor Scythe Ashura, Thermalright Macho HR-02 hűtőt is tudsz rá tenni amikkel halkan és relatív hűvösen fog menni a 8320 bőven a 8350-es gyári órajele felett.
Nálam most egy FSP HEXA 500-al megy a gép 8320 és R280X párossal. Egyedül a kábelei rövidek kicsit ennek a tápnak.
MasterHUn
MEGVAN A HIBA
a pdfben hülyén választották el a szöveget én meg átsiklottam rajta
MasterHUn
n16
Most rendben működik mind a két memóriával külön-külön és egyszerre is. Létezik, hogy kontakt hiba volt a memóriánál?
Komolyan nem értem, de most jól működik. Nem jelentkezik a felvázolt probléma.
Remélem, ha visszaépítem, akkor is jó lesz.
Azt még hozzátenném, hogy amikor elment kép a gép POWER ledje pislákolt, és a DVD író ledje is szintúgy. -
Zan
Vont olyan, hogy csak szimplán filmet néztem és akkor fagyott be...! Vagy teljesen húzzam le? Esetleg másik egér?
Még valami: azt sem gondolnám, hogy a tuning lenne rossz, mert eddig tökéletesen működött az adott beállításokkal...erre egyszer csak nem tetszik neki és elkezd halálozni?
#51177472
BIOSban nyomtam egy alapértelmezett beállításokat, majd azóta nem kapcsol be a gép. Indításnál a win normál módi és az ajánlott jön be, normál módúnál újraindítja majd ugyan ott kötök ki, ajánlottban pedig nem tudja helyreállítani a hibát, satöbbi..
A lemez pedig jó más gépben. -
#51177472
include777
Nem. az alaplap működik, bios jó ("visszafrissítetten" is ugyan ezt a problémát csinálta).
viszont 2 vinyut külön kábelre raktam, mert úgy gondoltam, hogy a régi seagate b@szkódik - van rajta 1 db bs, kb 2 éve - , csináltam róla 1 hdd copy-t 1 másik vinyura, erre 2 óra menet után normálisan kikapcsolt a gép. ez volt 2 napja, azóta összevissza megy a gép és normálisan leáll.(átlag 8 óra naponta).
2 lehetőség van - szeintem - 1ik, hogy az ide kábel alaplapi csatlakozója kontaktos, másik hogy a seagate + samsung vinyum ennyire nem szereti 1mást. inkább elsőre tippelek. még majd teszek 1 próbát, hogy kiszedem az ide-seket, rakok 1 sata-sat, (előtte azért picit megmozgatom a csatikat), és meglássuk. -
include777
már volt.
vidkari volt kiszedve, gyk csak proci memória volt a gépben + a power btn volt rákötve a deszkára, de a deszka is ki volt szedve a házból, ha esetleg valahol kontakt lenne, szitu ua.
fent már írtam, hogy ! procit is kiszedtem belőle, csak a tápod dugtam rá az alaplapra és akkor is ugyan ez a szitu volt. -
jozsi252
jozsi252
Ehh pont az maradt ki
Crucial M4 64GB
Régen amúgy OCZ-t pont ezért vittem vissza mert ilyet produkált. Lehetséges hogy csak az a 1 Sata port lenne rossz? Mert van egy 2 terás Seagatem és ott nem áll fent ez a hiba hogy fagyáskor a BIOS-ba nem látom. Csakis az SSD-nél áll fent ez a gebasz.
jozsi252
Kolink Roline majd megnézem melyik lesz jobb. Köszi
Viszont mivel helyből mindkettő Sata kábelnél fentáll a hiba ezért kizárnám én a kábel hibát inkább. Kiváncsi leszek mindenképp hogy Sata 2 portba us fogja-e produkálni ezt a jelenséget. Ha igen akkor az SSD nem jó sajnos.
Zsolt_974
Tegnap óta megy a corsair az i3 configba még tesztelem, de eddig semmi rendelleneset nem vettem észre.
Az i3-ban garis minden ha akar akkor inkább itt menjen tönkre. Gyerekkel megbeszéltem hétvégén játszhat de csak szigorúan a tesztelés kedvéért.Nem mintha amúgy nem tenné ha kész van a feladataival.
Tudom nem igazán ebbe a topikba való, de nem akarom másik topikba végig írni a dolgot. Ezért annyit még kérdeznék, hogy ehhez a confighoz elég ez a táp?
- Asus P8H77 -V
- i3 3220
- 2×4GB 1600Mhz DDR3 Kingstom limited edition
- Sapphire HD7770 1GB DDR5 Vapor-X
- WD10EZRX 1TB
- WD10EZRX 1TB
- WD15EARS1.5TB
- WD1600HLFS 160GB Veloci Raptor
- Samsung DWD-RW
- 2×12cm ventilátor
- Corsair CX430A másik gép (E8400) azóta is megy az FSP Raider 550W táppal.
Számomra rejtély marad a dolog szerintem, azért még nem adom fel. Eddig 1:0 a technika javára.Neked és Tiger.huhhhh kollégának is köszönöm a segítséget.
Üdv. Zsolt.
kicsijoker
Hatvanban?
Nincs tudtommal sajna :/havri: sajnos elfelejtettem megnézni, ha otthon leszek megnézem!
Nem egy bizonyosnál, többnél is próbáltam. 1 nem eredeti, többi igen.
GPU melegedés nem nagy szerintem, pl BF3-at játszottam max-al, akkor volt 62 fok.
CPU melegedés sincs, 25 percig ment egy tesztelő program.
Kondik nem púposak, semmi rendelleneset nem láttam. -
havri1
Nem mondom így látatlanba, de nagyon sok információ hiányzik még ebből a történetből - legalábbis részemre - .
Egy bizonyos játéknál, egy bizonyos felbontáson fagy a gép? A játék eredeti, crackelt, patchelések, dx?
Ha vram hiba lenne a vga-nál, akkor nem csak itt jelentkezne, hanem máshol is. Mert - szerintem- a ram nem válogat, hogy mikor mit hova pakol, hanem folyamatosan használja a modulokat, és amint hibás modulra ír és vagy olvasna vissza, akkor szállna el.
GPU melegedés? Monitorozás volt? GPUZ?
CPU melegedés? CPUZ, Coretemp? ORTHOS, Prime95?
Tápegység típusa, kondik ellenőrzése?
Memtest?
Ezek nélkül marha nehéz beazonosítani a hibát. -
Zsolt_974
Tiger.huhhhh és Hgovi
A cpu csatlakozó van külön jelölve az egyikre rá van írva, hogy cpu és az is van és volt beledugva.
Csatlakozok átnézve nincs rajtuk égésnyom.
Az alaplapban már nincs csak a proci és a ram corsair ha elindul akkor a venti pörgésen kívül semmi, nincs csipogás.
Viszont most egy érdekes dologra jöttem rá ha bekapcsolom akkor a stb (3.3V) lemegy 0V-ra úgy ahogy illik viszont a táp venti és a prociventi sem indul el viszont szerintem így mennie kellene.
A codegennel +proci+ram csipog úgy ahogy illik.
Eddig miért működött vele?Zsolt.
Zsolt_974
Zsolt_974
Most a gyerek E8400 konfigról írok a codegen táppal. Következik a corsair próbája az i3 konfigban,
Remélem ott is kínlódni fog a corsair és akkor megy gariba remélem cserélik vagy esetleg javítják amit nem igazán szeretnék.
Miért is vettem corsairt mindig fsp volt kivéve egykét plusz darab próbára és csereberére.
Jelentkezem az újabb tapasztalatokkal.
Akkor mi van ha ott viszont rendben működik?Üdv. Zsolt.
Shaper
Üdv.
Átnéztem a biost,szerintem ott minden ok.A VGA driver jelenleg a 13.1
Erre már én is gondoltam,frissítettem is.
De azért vannak még itt "furcsa" jelenségek.
Csak példaként 1-2.
Az Aida 64 progit használom:
Hőmérsékleti adat: GPU dioda= -4 -5 C Hahóóó...le van fagyva. :-)
2 X 2 GB Corsair Vengeance CMZ4GX3M2A 1600 C9 memoria van a gépemben.Dualban megy.
Bios látja rendesen..ellenben az Aida néha Összes fizikai memoria=3045 MB ez szerintem rendbe is lenne.
De van amikor csak 2300Mb 2700 Mb
Próba kép kilőttem a prociba integrált grafikus vezérlőt.Be tettem egy Radeon 5670 PciE kártyát.Egy napja megy...ezzel nem jelentkezett a hiba eddig. -
Zsolt_974
Most már azért egy kicsit idegesítő!
Tapasztalatok vissza raktam a Corsairt láss csodát elindult, de nem ad képet a vga kártya. Újra akartam indítani és ismét se kép se hang. Újbóli próba a jó öreg codegen táppal és csont nélkül indul.
Ismét vissza raktam a corsairt megint elindult de ismét nem adott képet újra indításkor újból se kép se hang.
Vissza megint a codegen és megint csont nélkül indul vele.
Legalább amikor nem ad képet a corsairral csipogna valamit, de ez síri csendben van csak a ventik pörögnek . Amikor nem ad képet végigmértem az atx csatit és a molxeket is elméletileg minden oké, de mégsem megy.
Kezdek kiakadni!Üdv. Zsolt.
Zsolt_974
Köszönöm a választ!
Az egész lakásban és a műhelyben is van földelés és fi relével ellátva nem hinném, hogy ilyen eredetű lenne a probléma, mert elég sok pc és műszaki dolog megfordul nálam és egynél sem tapasztaltam még ilyen problémát. Az mellett nem hinném, hogy a földelés hiánya ilyen problémát okozna esetleg ha "csípne, rázna" azt megérteném és ráfognám a földelés hiányára. De mivel van földelés és nem is ráz tanácstalan vagyok.
Amiből legutoljára próbáltam dugaljzatból üzemel másik gép is párhuzamosan. Abban egy FSP raider 550W táppal egy i3 konfiguráció üzemel jelenleg is, mellesleg egyszerre vásároltam őket az i3 konfig szinte éjjel nappal megy.
Ha nem lesz más kicserélem az fsp és megnézem az i3 konfigba mit produkál a corsair.Azzal, hogy testeld le mire gondoltál?
Azért érdekes jelenség.
Üdv. Zsolt.
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Mini PC
- Milyen házat vegyek?
- OpenWRT topic
- Milyen autót vegyek?
- SSD kibeszélő
- Meghúzza a nadrágszíjat a gyártóüzemeiben az Intel
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT/6800/9060XT +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
