- Netfone
sirály12
logot sajnos nem took bemásolni, mert a progírást egy másik gépben művelem. Ennyit meg nem igazán másolgatnék kézzel.
Mondjuk én dosban űzöm ezt. Szerintem is valami konfig lehet a baja a djgpp-mnek. Csak eddig senki nem tudta megmondani hogy hogy hell rendesen felrakni/beálítani. Senki sem tudta mit kell az autoexec/config párosba írni, vagy kell e hozzá még valami. Én pedig nem toom, még kezdő vagyok ebben. -
sirály12
upika
sirály12
Nyomon vagyok.
Nem tudja valaki hogy mien beállítások kellenek a DJGPP-nek. Mármint autoexec.bat, config.sys, egyebek. Mert mostmár az ld.exe találgat hibákat, vagy a gcc.exe. Meg tudná valaki mondani ezeket a beállításokat? -
steveetm
make -C app
make[1]: Entering directory `/usr/src/martina/app'
ld app.o mouse.o ../lib/applib -o app.bin -oformat binary -T app.ls
../startup/cstart.o: file not recognized: File format not recognized
make[1]: *** [app.bin] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/martina/app'
make: *** [app/app.bin] Error 2
Press any key to continue...
debian:/usr/src/martina# make
make -C startup
make[1]: Entering directory `/usr/src/martina/startup'
nasm -f coff cstart.asm
gcc -c -O2 tinymain.c
make[1]: Leaving directory `/usr/src/martina/startup'
make -C lib
make[1]: Entering directory `/usr/src/martina/lib'
gcc -c process.c; ar cr applib process.o; rm process.o
In file included from ../global/syscall.h:28,
from process.c:25:
../global/synch.h:45:7: warning: no newline at end of file
nasm -f coff bitmanip.asm; ar cr applib bitmanip.o; rm bitmanip.o
gcc -c memory.c; ar cr applib memory.o; rm memory.o
memory.c:24:29: ..global ypes.h: No such file or directory
memory.c:25:29: ..globalsynch.h: No such file or directory
memory.c:26:30: ..globalmemory.h: No such file or directory
memory.c:49: error: syntax error before ''char''
memory.c:50: error: syntax error before ''struct''
memory.c:51: error: syntax error before ''struct''
memory.c:51: error: `NULL' undeclared here (not in a function)
memory.c:59: error: syntax error before ''struct''
memory.c:60: error: syntax error before ''void''
memory.c:68: error: syntax error before ''void''
memory.c:68: error: syntax error before ''nbytes''
memory.c: In function `malloc':
memory.c:74: error: `nbytes' undeclared (first use in this function)
memory.c:74: error: (Each undeclared identifier is reported only once
memory.c:74: error: for each function it appears in.)
memory.c:78: error: `NULL' undeclared (first use in this function)
memory.c: At top level:
memory.c:128: error: syntax error before ''void''
memory.c:169: error: syntax error before ''struct''
memory.c: In function `morecore':
memory.c:181: error: `NULL' undeclared (first use in this function)
memory.c:198: error: syntax error before ''void''
memory.c:215: error: syntax error before ''void''
memory.c:215: error: syntax error before ''ulong''
memory.c: In function `clearmem':
memory.c:220: error: `ptr' undeclared (first use in this function)
memory.c:222: error: `s' undeclared (first use in this function)
ar: memory.o: No such file or directory
rm: cannot remove `memory.o': No such file or directory
make[1]: *** [applib(memory.o)] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/martina/lib'
make: *** [lib/applib] Error 2
Nekem ezt csinálja.
Üdv.: steveetm -
sirály12
up.
sirály12
adriankoooo #11 üzenetére
:D
adriankoooo
kösz nagyon kösz! udv a prog.hun is!
sirály12
adriankoooo #9 üzenetére
Egy kis ízelitő:
[L]http://www.stefanvandijk.com/freeos.php[/L]
[L]http://my.execpc.com/CE/AC/geezer/os/[/L]
[L]http://www.azillionmonkeys.com/qed/os.html[/L]
Én ezeket szoktam letöltögetni. Sok szerencsét, legalábbis többet mint amennyi nekem van. -
adriankoooo
mond hogy honnan toltod le ezeket a forráskódokat, ugyanis OSt akarok feleszteni és látnám a tobbiekét, mert ezekbol lehet igzán tanulni
sirály12
:O
sirály12
Help.
sirály12
Remélem valaki tud segíteni.
Az a gondom, hogy latöltöttem én pár kissebb os forrását. Nah ezek jórészéhez dos-os gcc és nasm kell.
A gond az, hogy szinte mindegyiknek a makefile-jében van egy oan sor pl hogy: nasm -f coff bitmanip.asm
Nah ezzel az a gondom, hogy azt írja ki a nasm, hogy a coff hibás parancs. Ienkor mi van?
Majdnem a legúljabb nasm van fenn.
Valaki találkozott már iesmivel?
A segítséget megköszönném. Help.
- Milyen légkondit a lakásba?
- EA Sports WRC '23
- Kompakt vízhűtés
- Fogyjunk le!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Honor 200 Smart 256GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (bolti áruk 100.000Ft)
- Bomba ár! HP ProBook 440 G10 - i5-1335U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 13" 2020 M1 8GB 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
