Renault, topik összefoglaló
rob210
BLUE TORNADO #51314 üzenetére
NEM
Gates, Dayco, gyári,
rob210
BLUE TORNADO #51309 üzenetére
Ha eltekerted akkor el is törted.
Vagy akkor tekergetted amikor már nem volt benne a sasszeg?
Végülis mindegy, ha működik akkor jó, ha nem akkor meg úgy is meg kell venned.
Csak figyelj mert ebből 2000.- től 21.000.- ig terjed az árlista.
Egy febit mondjuk, vagy hitachit már nyugodtan megvehetsz belőle, ez olyan 6-10 ezer közé esik.
A nagyon olcsókat én nem javaslom. -
rob210
BLUE TORNADO #51291 üzenetére
Akkor ha sikerült eltekergetned, nyugodtan rendeld is meg az újat
A lényeg, hogy biztosító szemmel "sasszeg" van átszúrva azt ki kell húzni oldalra (balról-jobbra), nehezen lehet hozzáférni, utána pedig felfelé meg kell húzni. Csatlakozót előbb húzd le róla.
Aztán be az új csati vissza sasszeg vissza, öröm boldogság. -
rob210
BLUE TORNADO #51284 üzenetére
Az a baj, hogy az FHP-nek ehhez semmi köze.
A sebesség jeladót kéne kivenned, ami a motor mögött van, a tűzfal és a motor között.
Azt kiveszed megtakarítod, kontaktolod, ha nem lesz jó, akkor csere.
Utána működni fog. -
rob210
LamerGyuri #51267 üzenetére
Na akkor már nem is kell kikeresnem.
rob210
golyós #51233 üzenetére
Igen simán, mivel a komputer próbálta a rendszert életben tartani azaz megemelte a fordulatszámot, hátha úgy több töltéshez jut a rendszer.
Olyan ez mint amikor klímát kapcsolsz érzékeli a komputer és emel a fordulatszámon.
Mivel haldoklik a generátor és hol tölt hol nem, simán rángathatta az alapjáratot a szerencsétlen kompi aki próbált segíteni a rendszernek több feszhez jutni. -
rob210
LamerGyuri #51200 üzenetére
akkor én már nem piszkálom, mycso csinálja
örülök, hogy megtartod.Más:
Volt ma nálam egy srác.
Duma: fékcsere volt, de azóta nem jó, sokkal beljebb fog a fék, meg pumpálni kell, nem érzi biztonságosnak.
Mondom, le kell légteleníteni. Válasz, volt már kétszer is, nem oldotta meg a dolgot.
Gyere gurulj át megoldjuk.10 perc alatt satu volt a féke.
Ki tudja a megoldást? -
rob210
diablo1984 #51189 üzenetére
Mennyiért kelt el a paripa?
Ha nem titok. -
rob210
LamerGyuri #51183 üzenetére
Ha odafigyelve szeded szét nem olyan nagy ördöngősség az.
A lényeg, hogy ez volt a hibája és most jó
rob210
LamerGyuri #51180 üzenetére
Grat.
így olcsóbb volt -
rob210
LamerGyuri #51174 üzenetére
Na megoldottad, ügyes vagy, gratula.
Látod nem kellettem én ehhez -
rob210
speedydb23 #51135 üzenetére
Azért 150 lónak még a nagy kaszniban is érződnie kéne, főleg mert nyomatékos diesel.
A turbónak is kéne, hogy legyen lökete, azaz érezned kéne amikor bekapcsol.
Ha nincs meg érzésre, hogy mikor " lök" egyet a turbó, akkor ott van valami gáz.
Szerintem az a 2.0DCI nagyon illik a laguhoz.
Még nem vezettem, csak ültem benne, de utasként kényelmes és dinamikus autónak tűnt, nem versenyautó, de ha meg kell indulni egy előzéshez, akkor meg tud.Ott valami nem volt gömbölyű, ha ilyen "gyengének" érezted.
rob210
speedydb23 #51068 üzenetére
A kettes megane olcsóbban fenntartható.
A 2.0 dci ugyan az a két autóban csak a meganet jobban viszi, a monaco felszereltség meg hát na az bizony nyami.A laguna viszont laguna. A kettő nem említhető egy lapon.
Én a meganet venném, mert nekem a laguna nagy. Nem használnám ki. -
rob210
speedydb23 #51066 üzenetére
Ohh ne kérj bocsánatot, a felajánlást pedig köszönöm, lehet élek majd vele.
rob210
speedydb23 #51062 üzenetére
Ennek örülök, de ide is beírtam párszor, hogy ennek a megvételét, tervezem.
Mindegy nekem így 14.000.- be került, de legalább odamentem megrendeltem és 3 nap múlva mehettem érte.A lincososokkal meg december óta levelezek meg telefonálgatok
rob210
Nem értelek.
Ha van tükröd miért cseréled le?
Nem lehet csak állítani kellene rajta?Minden esetre a tükörlapot ki kell pattintani csak így lehet megtudni.
Vagy ha raksz rá tápot és melegszik akkor egyértelmű.
Más módszer nincs.De bontott révén én megtáplálnám, mert lehet rossz a fűtőszál hiába van rajta a tükörlapon.
rob210
Jelentem megjött a kis "drága"
Nagyon szuper masszív cucc, megkockáztatom jobb mint a gyári. -
rob210
golyós #51010 üzenetére
Igen ez generátor hiba.
Amikor nem kapnak a beépített motyók megfelelő töltést áramot feszültséget ki hogy szereti.
A motor vezérlő elkezd egy öndiagnosztikát futtatni.
Ekkor jönnek a hibák sorba mind.
Ha kicseréled a generátort akkor megszűnik minden hiba.
Bár egy ilyen után érdemes clipre tenni maradt-e tárolt hiba.20e a bontott 35e a felújított.
rob210
Amarth #51002 üzenetére
Hm....
Densoval én még nem jártam így, én nem használok NGK-t, pedig azt mondják, az is nagyon jó márka.
Sőt én is ezt mondom, de nagyon sok helyen hamisítják, ettől persze ez még lehetett sima anyag elfáradás.Bízzunk benne, hogy kitart a menet "felújítód".
Közben megtaláltam amit már tegnap is kerestem neked.
Ezért kell levenni a hengerfejet egy ilyen mutatványhoz.
[link] -
rob210
rob210
rob210
Amarth #50986 üzenetére
Ideig óráig.
Sajnos hallottam már olyanról amiből autópályán terhelésre kilőtte a betétet. (Gyertyástúl)
Az eljárás, ugyanis az, hogy felfúrják a gyertya helyét és beletesznek egy betétnek nevezett "perselyt".Jobb helyeken ezt felheggesztik és újra fúrják a gyertya helyét.
A hengerfejet így is úgy is le kell venni, és egy rendes gépműhelyi munkához képest ez csak taknyolás.De mitől szakad át a menet?
rob210
PowerBuldog #50983 üzenetére
Jó az is.
Dayco, gates, conti, ezek közül bármelyik jó. -
rob210
kisgyerek85 #50963 üzenetére
Daycot vegyél van belőle teflonos.
Egyébként nézesd meg vele a szíjtárcsákat.
Nekem gyanús, hogy az egyik szíjtárcsád a leírtak alapján kopott és az teszi "helyre" a szíjaidat.
Magyarán azzal lesz a grimbusz. -
rob210
Mágus2 #50962 üzenetére
Igen sajna ez van.
Mert nekem ugye hasonlóak voltak, de nem teljesen egyformák, egyik oldalt kettő másik oldalt kettő.
Az egyiken volt egy perem sérülés, egy karc.
Pontosan ugyan ilyen két két darabos szettet árul, aminek az egyik darabja ugyan olyan padkasérült a peremen.
Felettéb gyanús egybeesés.
De a rendőrség nem fogadja el, mert nincs róla fotóm. -
rob210
LamerGyuri #50960 üzenetére
Nem tudom bizonyítani.
Egy rágalmazási per meg senkinek nem hiányzik.
De ezek az emberek szánalmasak, nem vagyok hajlandó a szintjükre süllyedni.Az ajánlatot minden esetre értékelem.
rob210
Na gyerekek meglett a 4 db renault dísztárcsám.
Fent van a jófogáson, szánalmas mocsok.
Legalább azért vitte volna el, mert az övével történt valami, vagy esetleg lelopták az övét.
De ez, hogy szánalmas módon nyerészkedésből lopja esetleg lopatja el.Pitiáner.
rob210
Savanya #50945 üzenetére
Igazság szerint a szakszerű tárolásban nem " romlik meg" konyha nyelven fogalmazva, tehát a használatbavételtől ketyeg a kor kilométer páros, de azt hittem még nem vette meg.
Ha már meg van akkor ennyi ezért úgy sem cserélik ki.
Csak nem tudom ezeket a régi raktárkészleteket hol sikerül kibányászni. -
rob210
Első körben a hidraulika folyadékot cserélném.
Ez felel a kuplung keménységéért és megfelelő működésért.
Ha ez nem oldja meg akkor kuplung csere.Ellenőrzés, kézifék behúz 1- be teszed a kocsit.
Elkezded felengedni a kuplungot.
Ha fél vagy fél előtt lefullad, akkor a szerkezet tárcsa jó, ha majdnem teljesen fel tudod engedni akkor kopott a kuplung és csere. -
rob210
PowerBuldog #50904 üzenetére
rob210
Predator2 #50895 üzenetére
1- es kérdés sose foglalkoztam transmitterekkel, mert sz@r az összes én a recsegést sistergést tompa hangokat nem bírom, ezért nem is írtam rá semmit. ( többször ki lett tárgyalva, hogy a transmitterek semmire nem jók ha zenét akarsz a kocsiba. )
2-es kérdés nem bejáratós, mitől lenne az?
Vagy a dugattyúkhoz is hozzá lett nyúlva?
Ha nem lettek kihúzva a gyűrűk a hengerfal a régiek, akkor semmi para használni kell. -
rob210
Jó nyulat mindenkinek.
rob210
DonThomasino #50854 üzenetére
Attól függ hogy mi a baja.
Ha a mechanika ment tönkre akkor nagyon jó felújító készleteket lehet kapni.
Ebben az esetben érdemes javítani.
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3041, 96% Akkumulátor
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Felsőkategóriás merev csöves Gamer PC! I7 12700KF / RTX 3090 24GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
