- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
- Félmillió felett a kiszállított Xiaomi autók száma
Zsolt_974
04ahgy
#38194
Köszönöm a gyors választ!
Én is ilyesmire gondoltam csak nem voltam benne biztos.
Ja és még egy kérdés az időzítések is arányosan csökkennek?
Tudom, hogy ez nem az a topik ahol belehet áraztatni a dolgot, de mégiscsak rákérdeznék, hogy a 10K csereár az korrekt a Hyperx-ért?Üdv. Zsolt.
bulikavagyok
04ahgy
#38188
Megvolt a radíros tisztítás, utána lefuttattam a Win memóriadiagnosztikát alapbeállításon, ami azelőtt hibát jelzett, de most átment gond nélkül. Most ugyanazt futtatom bővített módon, és ha ez is megvan akkor mehet reggelig a Memtest+..
Ez mindenesetre biztató. Van vmi jó program amivel meg lehet "izzasztani" a rendszert ha lefutnak a tesztek? -
bandras54
04ahgy
#38115
olvasgattam :-) és azokhoz képest találtam gyengének. Totál kezdő vagyok tuning téren, mi az amit még stabilan ki lehet hozni a konfigból?Láttam a milyen RAM-ot vegyek topicban is nagyon aktív vagy és hozzáértő, örülök, hogy rám is szánsz egy kis időt.
Köszönet az eddigi és a várható jövőbeli válaszokért :-)
sixer66
04ahgy
#38107
Nem tudom miért kellene szégyelnem magam.Ez egy RAM-os topic a másik pedig egy Alaplapos topic.Tehát nem ugyan ott tettem fel a kérdést, gondoltam ott is megkérdezem, mert itt senkitől nem jött válasz,vagy nem oldotta meg a problémámat.Ez az egyik.A másik pedig, hogy nem azután tettem fel máshol a kérdést, ami után megválaszoltad!!!!Nem tudtam előre, hogy Te jössz és megválaszolod Nekem azt,amire kíváncsi vagyok.Ezt köszönöm is, de ezért nem kellene lehurrogni.Szerintem nem amiatt lettem tag, mert feltettem egy kérdést kétszer vagy háromszor.De Neked ezt tudnod kellene és nem kioktatni.Segítséget kértem, nem kioktatást!
Matisz77
04ahgy
#38079
Na újra itt és azt hiszem megtaláltam a végét amit ezzel a lappal ki lehet hozni a Ramok-bol!
A helyzet a következő, FSB Freq: 481 Mhz, CPU szorzó: 8 így sikerült elérnem 1281 Mhz-et a Ramokal
de itt már a proci 3847 Mhz-en ketyeg és 1,3 V alatt maradt! Ha még 1 Mhz-et emelek az FSB Freq-en már nem tud indul a Ram miatt szóval szerintem ez a vége! Azért szerintem nem rossz, majdnem elértem az 1333 Mhz-et, esetleg ha jönne BIOS frissítés újra próbálom! Egyedül a CPU GTL Reference értéket nem bolygattam, ha esetleg az segít megteszem! Azért azt hozzá teszem bármennyire is fárasztó volt és néha az ideg szétszedett, közben élveztem a tuningot és ha a jövőben alaplap proci cserére adom a fejem, akkor azokat is más szemmel nézem majd! Köszönöm neked a segítséget mert ha te nem vagy nem lépek rá erre az útra! :
Joey19831007
04ahgy
#38075
A helyzet az, hogy ez a 2 memória, amit beleraktam már régóta haszáltam XP alatt és jól működtek. Most egy Win7-es gépbe raktam és sokat hibázott. A másik 2 db memória (az újak") ugyanúgy hibáztak. A memóriák egyformák (2 Samsung (2*1Gb) ill. 2 Adata (2*1Gb) ) Ezek szerint egyik memória sem kompatibilis ezen alaplappal és a leírás is rossz lenne? Az overclocking módot miért írták, hogy úgy akkor elmegy a DDR400-as memória?
Köszi
Matisz77
04ahgy
#38061
Már én is amikor kb sokadik századszor raktam ki be a ramokat! Egyenlőre letesztelem így, ha minden OK akkor elmentem BIOS-ban ezt a tuning profilt és nekiállok a további húzásnak! Beérném már 1333 Mhz -el is de azért ott motoszkál a fejemben az az 1600 Mhz! De szerintem az örök rejtély marad hogy miért nem fut alapbeállításokkal ez a Ram Kit! Esetleg majd egy kövi BIOS frissítés segíthet, bár nem hiszem hogy lesz mert az utolsó is ha jól emlékszem 2010-ben volt! Esetleg ilyen sufni BIOS-ok nem léteznek?
Matisz77
04ahgy
#38057
Gondoltam egyet és visszavettem a szorzóból most csak 8 -on van és 3,7 Ghz-en de így fejebbe mentem 1228 Mhz-re! Egyenlőre nem értem el a kívánt 1333 Mhz-et de szerintem további szorzó csökkentés és FSB freq emeléssel elérhetem, viszont most pihenek és berakok egy több órás Linx-et!
Matisz77
04ahgy
#38057
A helyzet az hogy jelenleg a proci 3,8 Gh-zen van 1,3 V alatt vagyok és elértem az 1069 Mhz!
Úgy néz ki hogy az FSB Strap 333 Mhz et szereti mert ha auton hagyom akkor is ide lövi be magát, viszont csak a 2 alsó értéken megy a többin nem! Most végig próbálom a 400 ast ha azokban nem megy akkor a 200 és a 266-ost is ha azokban sem érek el legalább 1333 Mhz-et akkor feladom és beállok erre az 1069 Mhz-re! -
Matisz77
04ahgy
#38034
Hát nagy nehezen sikerült visszahozni hogy elinduljon de nem megy csak 841 Mhz-et!
A proci húzva van szorzó 8,5, FSB FREQ 420 többi auton kivéve cpu Vcoret!
Ha manuálisan lőném be 1600Mhz-re akkor nem indul, ha X.M.P profilt állítok szintén nem indul!
Próbáltam manuálisan feszt adni a RAM-nak és NB-nek de semmi! Viszont van egy sejtésem de most már nem csinálom meg majd csak ha lement a mem teszt! Még jobban emelek a proci órajelén! Esetleg nem lehet hogy a procinak kellene több fesz hogy elbánjon a Rammal? Nem tudok már mire gondolni!
Most alszom 3-4 órát addig benn hagyom a Memtestet lehet rossz valamelyik modul! -
MsndyZsi
04ahgy
#38032
szal.. pc-ben volt 4 memoria.. mind mas fajta mas orajelu.. es borzaszto lassu volt. most oszenezegettuk es a legnagyobb orajelut es egy hozza kozeli ertekul tettunk bele.. most gyorsabb lett ujratelepites utan . Hogy nezed ezeket az ertekeke ossze a proci orajelet es a ram-ot hogy kompatibilis legyen a ketto ? ) Nem rohogni.. szoke vagyok
Matisz77
04ahgy
#38025
Úgy sem megy hogy egy régi egy új! Csak úgy megy ha húzok a procin, de akkor meg lényegesen lassabban mint kéne 800 Mhz -en! Amikor megjöttek a ramok semmit nem csináltam csak kicseréltem és elindult de akkor húzva volt és be volt lőve rendesen a tuning feszek meg minden! Aztán gondoltam egyet elindítottam X.M.P profilba ki is olvasta a Ram-bol Profilt 9 9 9 24 1600 Mhhz beállítottam újraindul de se kép e sípolás!
Matisz77
04ahgy
#38017
Na elmentem 1,3 ra azzal nem sikerült egészen elmentem 1,56 ig de nem tudott elindulni!
Ha 1,6 fölé megyek kiírja a BIOS hogy figyeljek oda a hűtésre maximum 2,20 V ig tudok elmenni de ahhoz már egy jumpert át kell raknom az alaplapon! Mi legyen szerinted? Nem lehet hogy valami mást kellene emelni? -
Matisz77
04ahgy
#38013
DRAM Frequency [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
DRAM Write Training [Auto]
MEM. OC Charger
Ai Clock Twister [Auto]
Ai Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto] SB Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized] -
swoody
04ahgy
#38000
Kicsit kése de köszi szépen.
A 2. opciót választottam amúgy, ma már nálam volt az egyik modul holnap pedig átveszem a másikat.
De viszont hiába 1066mhz a ram akkor is csak 800mhz futott szóval majd bios-ba szerintem szórakozni kell vele.
Együtt vagy külö külön próbáljam majd ki a ramokat memtest-el?A csx(2*1gb) ramokat együtt kb. 4 óra alatt eljutott 7-8 passig míg egyesével 3-4 óra 13-15 pass és ezután kapcsoltam ki.
Matisz77
04ahgy
#37963
Köszönöm a segítséget, kedden vagy szerdán érkezik meg remélem nem lesz kompatibilitási gondom!
Jelenleg a procim 3,6 Ghz-en megy 1,208 V -tal! A VID-je 1,3 szóval szerintem ez jónak mondható, a max hőmérséklet sem éri el az 55 fokot! A jelenlegi Kingston 2x2 GB 1333 Mhz-es memóriák 1,50 V feszültség mellett mennek 630 Mhz -en, FSB : DRAM arány 2:3, 8 9 9 24 időzítés mellett! Remélem azért lesz érezhető változás sebességben! -
-Rolika-
04ahgy
#37940
Biosban be állitottam, az 1600Mhz-et és növeltem is feszt. 1.65V-ra, de az időzitésekhez abszolut buta vagyok, szóval azt nem is piszkáltam.
Igazából egyenlőre nincs is szükségem nagyon arra, h 1600-on pörögjön, csakhát olyan vagyok, h ha veszek valamit, azt ugy használjam ahogy annak mennie kell.
-Rolika-
04ahgy
#37938
Köszönöm a gyors választ. Megnéztem a biosom és nem találtam ilyet.
Mégegy kérdés. Eddig a gépben egy 4Gb-os 1333Mhz-es Kingmax kit volt, ami átkerült öcsém gépébe, ahol egy ugyanilyen kit volt eddig is. Aida-ban megnéztük a RAM teszteket és az ő gépében a 4x2Gb közel ugyanolyan értékeket kaptunk, mint nálam a Hyperxel, sőt a memória írásnál még az övé volt a jobb. Ráadásul az én procim Phenom X4 925 2.8Ghz, az övé Athlon X2 3Ghz, alaplap ugyanaz. Azt hittem azért ennél nagyobb lesz a külömbség. -
swoody
04ahgy
#37934
Esetleg még gondoltam arra, hogy megtartom a garis ramokat és veszek hozzá 2*2gb és így lenne 6gb ramom (2*1+2*2)
Hétfőig még kitalálom, hogy is legyen.
A 8gb-ot már én is sokallom, ha csak az árukat nézzük.Megkérdem azért ebbe a topicba elsőnek:
Milyen ramot ajánlanátok DDR2-ből ha nem cél a tuning de azért legyen megbízható.
Valszeg a boltos srác ezt ajánlhatta [link] mert 14 körül mondott egy Kingstone ramot. -
krx21
krx21
04ahgy
#37855
Gyakorlatilag még mindig van egy hiba amit tudok reprodukálni, nagy nehezen...
A FarCry2 multi (single is) néha kidob az asztalra, mintha ALT-F4-el kiléptem volna... Nem ír ki semmit...Például ez után, ha nyomok egy full linx avx-et 13.000MB-al (93%memória foglalás) probléma nélkül lefut...(5kör)
Minden más stabilnak tűnik...(IBT, LINX, PRIME95, CINE)
Viszont mindent alapra visszatéve (mem, cpu, gpu) a FarCry2 benchmark is kilép mintha nyomtam volna neki egy ESC-képet... Arra gondolok, hogy ez a progi valamit nem szeret a gépemen, pedig minden frissítés fent van (eredeti...)
Lehet hogy itt már tényleg nem a gépem a hibás, hanem szoftveres gond lehet? -
krx21
04ahgy
#37852
Igen, amit nekem a Memtest86+ nem hozott ki azt a Prime Blend megmutatta...
A Linx AVX is jó szerintem, több fajta memória méretet is be lehet állítani mint az IBT-ben... A win mem test is jó lehet alapnak, csak fusson legalább 50 kört...
A legfontosabb a legalább 1-2 óra üzemidő mindegyiknél...A hyper pi miben jobb mint a super pi?
Chrys_
04ahgy
#37758
Megvan a hiba: az X.M.P.
2 profil létezik: 2103 és 2400MHz-s. Én már eleve a kisebbiket kapcsoltam be, úgy 4 modul esetén megvan a 8GB, de 8 modul esetén csak 12GB.
DDR-1600 beállítással (minden más AUTO), látszik a 16GB win alatt is (nem csak az AIDA szerint).
[link:] ehhez képest elég szar eredmény.Ebből van benne 2 kit: [link]
krx21
04ahgy
#37793
Hihetetlen...
2200Mhz-nél 1.6V-on VCCS: Autó a memtest86+ 6 órán át stabil...
Néha Prime95 hiba...
2133 1.6V Minden létező dolog stabil, órákon át is ha kell.. De a Cinebench (néha 20-30x is el indítom a tesztet...) néha hibát ír ki... Még 1.65V VCCS 1.05V nál is!...
Most teljesen alap memóriákkal tesztelem (1866-1.500 9-10-9-27, T2)
Megint kiírta...
Konzekvencia: TUTI SZ*R EZ CINEBENCH, legalábbis nálam valamit nem szeret...
Nem veszem figyelembe...
Nem próbálod ki? Ha legalább 50x egymás után lefut akkor jó lehet... -
krx21
04ahgy
#37781
Szia! A következőre lettem figyelmes:
1.6V-on a Prime95 2133Mhz-en már stabil, az IBT és a Linx is...
A mem86+is... De a Chinebench sokszori lefuttatásakor néha váratlanul hibaüzenetet ír ki... Pont ez hozná ki a hibát? Nem hiszem, minden mással atom stabilnak tűnik a gép...
Legutóbb 2.5 órát ment a Prime95 miközben netteztem, zenéltem és még SupetPi-is számoltattam a géppel, jó sokszor...
Viszont ha minden tuningot leszedek... (CPU, MEM) akkor a Cinebench nem mutatja a hibát... Ellenkező esetben viszont minden létező dologgal stabil a gép! (3Dmarkok, Aida64Stress, IBT, LINx, Prime95, Memtest86+, Játékok)
Most akkor milyen konzekvenciát vonjak le???
- Temu
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- Bestbuy játékok
- OpenMediaVault
- Launch trailert kapott a Honkai: Star Rail
- Bekeményítenek az ügyfelekkel szemben a memóriagyártók
- Milyen széket vegyek?
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL34 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair DOMINATOR TITANIUM RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP - 99 hó garancia
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3835
- Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R9 9800X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- Samsung Bluetooth Mouse Slim egér
fudi2002
